3611 connectés
  HiFi & Home Cinema
  TNT , DTI 1001 Thomson et YUV ...
n°811840
beecher
Posté le 28-02-2005 à 13:45:42  profilanswer
Question le thomson DTI 1001 peut il sortir un signal YUV (en bidouillant ) ?
Merci d'avance .
n°872667
beecher
Posté le 24-05-2005 à 13:45:32  profilanswer
Up svp
n°872680
Posté le 24-05-2005 à 13:53:48  answer
Merci d'avance .
Je suis pas sur, mais avec un adaptateur  péritel sortie YUV branché sur la sortie RVB ça doit etre possible. A ne pas confondre avec la composite. ;)
composite  Jaune blanc rouge
YUV        vert bleu rouge
n°872695
beecher
Posté le 24-05-2005 à 14:05:13  profilanswer
Bah justement mon pere s'est fabriqué un adaptateur et visiblement ca marche pas, donc si vous savez que le Yuv est impossible ou que vous avez un signal Yuv apres bidouillage merci d'avance .
Message édité par beecher le 24-05-2005 à 14:05:26
n°872711
Posté le 24-05-2005 à 14:30:16  answer
  [:alex_]
 Trente secondes avec google             adaptateur   yuv   peritel
Pour que ça marche il faut une sortie péritel RVB et le configuré (souvent) dans le menu du thomson    ;)
http://www.abix.fr/pages/pag_00.as [...] centralweb
n°872724
beecher
Posté le 24-05-2005 à 15:01:24  profilanswer
ok donc ya pas besoin que l'apareil balance un signal YUV en natif ? suffit de le convertir a partir du RGB ?
n°872773
meug
Posté le 24-05-2005 à 16:20:01  profilanswer
 Le RGB et le YUV sont des codages vidéos différents et une péritel n'est pas un élément actif.A mon avis,cet adaptateur est simplement capable de laisser passer les codages natifs(composite,RGB ou YUV) et non d'intervenir dans des conversions de codages.Où serait l'électronique?
n°872832
Posté le 24-05-2005 à 17:47:13  answer
Oui le seul probléme doit etre la synchro Y qui transporte l'image en noir et blanc et qui se trouve sur le vert. Mais l'adaptateur doit le recupérer sur la composite je pense. Mais à 10€ c'est pas la peine de s'embeter. Par contre il faut que la sortie soit RVB sinon il y a pas les couleurs . :hello:
n°875714
beecher
Posté le 28-05-2005 à 16:12:09  profilanswer
bon question : comment convertir un signal RVB en yuv "techniquement"
sur ma Xbox a partir du RGB je balance un signal Vga en separant la synchro a partir du vert avec un LM1881 , on peut faire le meme montage la ?
J'ai chercher sur le net mais je n'ai trouver que des adaptateur tout fait et aucune explication sur le pourquoi du comment ...
n°875835
Posté le 28-05-2005 à 20:47:10  answer
Sauf erreur de ma part en YUV la synchro et sur le vert d'ou Y Pr Pb  (r et b rouge et bleu ), mais sur le signal VGA la synchro Y est sur le rouge .
Posté le 28-05-2005 à 20:47:10  profilanswer
n°875836
beecher
Posté le 28-05-2005 à 20:48:42  profilanswer
Oui mais la c'etait peux etre specifique a la xbox ,enfin bref , il faut separer une cynchro d'une couleur alors ? c'estavec un lm1881 ou avec autre choses ?
Merci encore a vous
n°877871
Chok69
Posté le 31-05-2005 à 16:04:54  profilanswer
Merci d'avance .
 :hello: J'ai l'intention d'acheter un boitier TNT, que donne celui-ci? Ou est-ce que quelqu'un a une idée d'un modéle avec bon rapport qualité / prix ?
Merci d'avance de vos infos!
Message édité par Chok69 le 31-05-2005 à 16:18:21
n°877919
beecher
Posté le 31-05-2005 à 17:42:15  profilanswer
Je peux pas te dire c'est celui de mon pere , sinon pour le YUV personne ne sait ?
n°877953
Posté le 31-05-2005 à 18:32:09  answer
Le thomson DTI 1001 est en test dans hifi vidéo de ce mois ci ,est c'est le meilleur. ;)
n°878861
Chok69
Posté le 01-06-2005 à 14:42:16  profilanswer
MERCI! Je l'ai acheté et branché!
Effectivement il est pas mal, l'image trés bonne avec mon nouveau LCD 32"( mais n'ayant pas de critère de comparaison avec d'autre TNT dure à confirmer!)
Bref j'ai noté un temps de retard de 3s par rapport à l'hertzien (3s  en permanence mesuré avec précision grâce à l'affichage double écran en mode PIP) Est-ce que qq peut essayer pour savoir si ça vient de ma TNT ?
Autre probléme je capte seulement TF1/NRJ12/DIRECT8 avec TNT? Help please!
n°878972
Posté le 01-06-2005 à 16:26:33  answer
Normal c'est du au fait que les donnés sont transformées en numérique avec souvent une mémoire tampon de 2 à 3 secondes.
c'est pareil avec le cable numérique 3 s par rapport au cable analogique.
n°879097
Chok69
Posté le 01-06-2005 à 17:52:15  profilanswer
[quotemsg=878972,16,231951]Normal c'est du au fait que les donnés sont transformées en numérique avec souvent une mémoire tampon de 2 à 3 secondes.
        :hello:[/quotemsg
 :heink: et concernant le fait que je capte seulement qq chaines / 14  prévus en TNT ?
n°879172
Posté le 01-06-2005 à 19:15:23  answer
 :heink: et concernant le fait que je capte seulement qq chaines / 14  prévus en TNT ?[/quotemsg]
Alors là aucune idée, j'ai pas encore la TNT sur Avignon l'année prochaine si tout va bien .  :cry:
n°885409
stabilo197​4
Posté le 09-06-2005 à 13:39:42  profilanswer
salut Chok69,
Les chaines que tu captes sont celles du multiplex R6. Tu ne captes pas les autres car ta réception ne doit pas être super nickele. Je te conseille d'aller sur le site http://www.tvnt.net/couverture.php#2
pour vérifier le réglage de tes autres multiplexes.
Pour Lyon par exemple pour France2, Fr3; FR4, FR5, Arte, chaines parlementaires il faut que tu vérifies que la fréquence du R1 est bien sur Ch56, Pour le R2 (Direct 8, TMC) : ch36, Pour le R3 (Canal plus) : Ch21, pour le R4 (M6, W9 et NTI1) : Ch54.
Perso j'avais le même pb sur Paris. Pour modifier le réglage tu dois aller dans le menu Installation du DTI, puis Chaines, Installer et Avancé. Ensuite pour le R1 par exemple tu sélectionnes Fréquence : "754.00" (UHF 8Mhz, Band V, ch 56).
n°885499
meug
Posté le 09-06-2005 à 16:21:05  profilanswer
  En ce qui concerne les chaînes captées,de quelle antenne te sers tu?Les antennes collectives doivent être mises à niveau à cause de filtres.
n°885525
Chok69
Posté le 09-06-2005 à 16:50:18  profilanswer
Antenne collective justement : En hertzien j'ai La 5 + M6 & TLM (télé locale )qui  sont 1 peu brouillés ? :??:
Message édité par Chok69 le 09-06-2005 à 16:50:52
n°885977
Chips
Posté le 10-06-2005 à 11:33:44  profilanswer
c'est un tres bon décodeur. De plus equipé d'une puce ST Omega, l'une des meilleure (sinon LA meilleure) puce de décompression mpeg2.
le composant est capable de sortir du YUV,  mais apres tout depends de la connectique et du firmware...
pour le yuv, faudrais que je vérifie dans le datasheet du st omega comment c'est géré...
n°886016
meug
Posté le 10-06-2005 à 12:30:00  profilanswer
  Ma locataire qui habite le Petit Quevilly n'arrivait pas non plus à capter certaines chaînes à cause de ça.Je lui ai donné deux antennes visionics intérieures (pour deux pièces différentes)et tout fonctionne très bien mais il est vrai que l'émetteur n'est pas loin.
  Il faudrait remuer le syndic mais ça ne va pas être facile:raison pour laquelle j'ai opté pour les antennes intérieures de façon à gagner du temps et peut être des facheries.
n°886168
beecher
Posté le 10-06-2005 à 16:37:27  profilanswer
Merci a toi  :jap:
  HiFi & Home Cinema
Casque pour Thomson DPL907VD"Halo de couleur" TV Thomson
transfert magnetoscope thomson vers sony dv pc101eque pensez vous du Thomson 44DLY644 ?
carte TV avec TNTdvd + vp : HDMI ou DVI ou YUV converssion de signal
HDMI, YUV, DVI 3 types de rendu differentscarte pour la TNT
Le topic des récepteurs TNT (DVB-T)Carte PCI et TNT
Plus de sujets relatifs à : TNT , DTI 1001 Thomson et YUV ...
