6202 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Télé --> Ampli: son très faible
n°1853061
redam
Posté le 04-04-2013 à 17:18:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un petit problème qui, je l'espère, pourra être résolu grâce à votre aide:)
J'ai acquis récemment un ampli et des enceintes.
Le tout marche bien et j'en suis content. Le problème que j'ai c'est que je n'arrive quasiment pas à faire fonctionner ma télé avec.
Ma télé est équipée de 3 ports HDMI mais n'est pas compatible ARC, donc apparemment ça ne peut pas fonctionner.
J'ai donc branché avec un cable optique coaxial la télé à l'ampli.
J'entends systématiquement du son, mais quand je regarde une chaine télé, ou un divx, le son est vraiment de mauvaise qualité, et très très faible.
Que faire?
Pour info:
La télé est une LG 32LH3000
L'ampli est un Yamaha HTR-4065
Les enceintes sont des ELTAX Monitor III SE.
merci d'avance pour vos réponses.
Reda
n°1853062
IBM360
Model 30
Posté le 04-04-2013 à 17:27:01  profilanswer
Commence par essayer une autre fibre optique.
Ne pas oublier que le rayon de courbure du verre atteint rapidement sa limite.
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1853063
redam
Posté le 04-04-2013 à 17:29:36  profilanswer
Bonjour IBM360
Qu'entends-tu par là?
Faut-il que j'essaie avec un nouveau cable coaxial optique?
Au niveau de la courbure du verre, je ne vois pas quel est le problème, la télé étant proche de l'ampli (moins de 2m) et le cable étant bien délié.
Merci en tous cas pour ta réponse.
n°1853068
IBM360
Model 30
Posté le 04-04-2013 à 17:38:49  profilanswer
Ben oui, il faut éliminer les inconnues une à une.
n°1853071
redam
Posté le 04-04-2013 à 17:47:30  profilanswer
Ok je vois. j'essaie de regarder ça et je reviens vers vous dès que j'ai une réponse.
  HiFi & Home Cinema
Conseils pour remplacement ampli HC Harman-Kardon AVR 507Aide choix ampli
conseil DAC USB pour lecture vers ampli hifiProblème pour brancher un micro (chant) sur ampli HC ou PC
probleme avec ma teleComment choisir un ampli et des enceintes ?
Choix vidéo-projecteur très courte distancepack hifi ampli+enceinte
Kit enceintes ou ampliChoix ampli enceintes : haut de gamme d'ocasion ou matériel neuf ?
Plus de sujets relatifs à : Télé --> Ampli: son très faible
