3333 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Technologie HDMI ARC
n°2250126
magnoule
Posté le 17-08-2020 à 11:55:31  profilanswer
Bonjour
J'ai une TV récente LG UM7660PLA et un vieil ampli YAMAHA RX-V467
La TV est équipée d' une prise HDMI ARC et j'aimerais savoir si je peux m'en servir avec ce vieil ampli.
Merci d'avance pour vos réponses car je galere actuellement et je ne comprends pas vraiment le systeme
Message édité par magnoule le 17-08-2020 à 11:56:04
n°2250149
magnoule
Posté le 17-08-2020 à 17:23:32  profilanswer
Apparemment mon ampli n'accepte pas ce mode
ARC est un HDMI qui fait office de IN et de OUT  si j'ai bien compris
La détection bascule directement sur la sortie AV, je vais devoir utilisera un cable optique, le tout était de le savoir
n°2250152
newcat
Posté le 17-08-2020 à 18:06:26  profilanswer
  Bonsoir
 Tu es sur ?
  Tous les amplis de cette génération  on le retour audio de son TV par le HDMI 1.4
 regardes bien le mode d'emploi de ta  TV et ampli . C 'est pas toujours bien explicité   ;)
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°2250153
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 17-08-2020 à 18:07:19  profilanswer
magnoule a écrit :
Bonjour
Salut.
D'après les spécifications données sur Son-vidéo par exemple, ton ampli a bien une sortie ARC donc compatible avec ta télé.
" HDMI 1.4
Fonction HEC (HDMI Ethernet Channel) : autorise le transfert de données à haute vitesse (jusqu'à 100 Mbps)
entre différents appareils compatibles. Dans la pratique, cela permet à un lecteur Blu-ray connecté à Internet
et compatible HDMI 1.4 de partager son accès réseau, via un câble HDMI 1.4, avec le téléviseur compatible auquel il est relié.
Audio Return Channel (ARC) : cette spécification simplifie la connexion d'un ampli audio-vidéo au téléviseur
puisqu'avec un seul câble HDMI, on peut, d'une part, envoyer l'image qui transite par l'ampli vers le téléviseur (lecture Blu-ray, par exemple)
 et, d'autre part, récupérer le son du téléviseur pour l'envoyer vers l'ampli (plus besoin de câble audio numérique supplémentaire entre l'écran plat et l'ampli).
Compatibilité avec l'affichage 3D haute définition (double flux vidéo en résolution 1080p).
Ultra haute définition : la norme HDMI 1.4 est capable de supporter des résolutions 4 fois supérieures à la résolution 1920 x 1080p,
pour atteindre jusqu'à 4096 x 2160 pixels à 24 Hz.
Extension de l'espace colorimétrique : les normes sYCC601, Adobe RGB et Adobe YCC601 sont supportées, pour une reproduction
encore plus riche et plus réaliste des couleurs.
Nouveau connecteur micro HDMI compatible 1080p destiné aux appareils nomades haute définition, deux fois plus petit
que le connecteur mini HDMI.
Automotive Connection System (système de connexion embarqué) : il s'agit de spécifications concernant la distribution de contenus haute
définition à l'intérieur d'un véhicule et qui tiennent compte des contraintes spécifiques telles que la chaleur dans l'habitacle
(véhicule stationné au soleil), les vibrations et les bruits de roulement, etc."
Branche ton ampli et test tout simplement.
n°2250193
magnoule
Posté le 18-08-2020 à 06:19:42  profilanswer
newcat a écrit :
  Bonsoir
 Tu es sur ?
Bonjour
Non je ne suis pas sure, mais j'avoue être un peu largué.  :pt1cable:
racsoft1 a écrit :
Salut.
" HDMI 1.4
Salut
J'ai branché a l'ampli mais des que je veux associer TV et ampli il balance automatiquement l'ampli sur AV.
Derrière l'ampli, il y a une sortie HDMI BD/DVD, c'est peut-être celle-la qui fait office d'ARC, actuellement c'est ma box qui est dessus
Je testerais ce soir en revenant du boulot, peut-être faut-il un Cable HDMI spécial ?
Sinon, je dois avoir un cable optique qui traîne, je pense que le signal optique est équivalant en qualité sonore... Ou je me trompe ?
Message édité par magnoule le 18-08-2020 à 06:38:18
n°2250199
newcat
Posté le 18-08-2020 à 09:07:21  profilanswer
Regarde ta TV  car une seule des prises HDMI a le retour ARC  ( la N°2 sur ma TV LG par exemple)   les autres sont des entrees.
 Normalement quand  tu allumes la TV cela active direct l'ampli sur " TV"  s'il est allumé et tu peux aussi déclencher allumage extinction dans certains cas
 >>>  manuel  encore  ;)
n°2250384
magnoule
Posté le 20-08-2020 à 06:58:41  profilanswer
Salut
J'ai bien branché le cable HDMI sur la prise ARC, mais rien n'y fait, la connexion audio ne veut pas se faire, ça bascule sur AV systématiquement
J'ai testé avec un cable optique, ça fonctionne mais je n'ai que du Dolby pro logic II.
Pourtant les paramètres du cable optique propose un réglage dolby digital + et DTS
Pour finir j'ai viré le 2eme cable HDMI et ça donne ça
Je lance Netflix sur ma boX via TV HDMI 1 connecté à l'ampli HDMI source / Box HDMI 1 de l'ampli= DD+
Je lance Netflix depuis la TV connectée en wi-fi (en restant sur HDMI 1)  / Ampli optique = DPLII
Message édité par magnoule le 20-08-2020 à 07:08:50
n°2250400
Axlrose40
Posté le 20-08-2020 à 11:49:14  profilanswer
https://ca.yamaha.com/files/downloa [...] c_fr-1.pdf
en page 69 la procédure est expliquée
il faut assigner une entrée à l ARC
n°2250438
magnoule
Posté le 21-08-2020 à 07:08:02  profilanswer
merci c'est super sympa, je vais regarder des que j'ai un peu de temps
  HiFi & Home Cinema
HDMI ARC ?Type de câble RCA/péritel/HDMI
Problème parasites HDMIQuel cable HDMI pour vidéoprojecteur
Utiliser Reflex comme webcam en hdmiConnecter Haut Parleur à SmartTv HDMI ARC
[recommandation]Quel ampli HDMI+5.1 pour utilisation desktop?Splitter hdmi
Plus de sujets relatifs à : Technologie HDMI ARC
