7605 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Ampli Hc ->Tablette android -> DLNA -> Deezer
n°1905975
arylol
Posté le 19-02-2014 à 10:45:10  profilanswer
J'ai récemment acheter un ampli hc compatible dlna notamment pour pouvoir streamer la musique de deezer dessus. Or hier en installant je n'y suis pas arrivé le son continu de sortie sur la tablette.
A ce que j'ai lu apparemment ce n'est pas possible, est ce que certain d'autre vous on trouvé une combine?
J'ai deux pistes pour le moment:
- mettre un petit dongle bluetooth: type http://www.amazon.fr/Bluetooth-min [...] B00133QWN2     mais je ne suis pas sur que l'ampli le reconnaisse
-mettre un dongle rca type : http://www.amazon.fr/Logitech-Blue [...] +bluetooth
Mais je trouve ça rageant de devoir mettre un périphérique alors que le dlna devrait le gérer.
n°1905977
Totoche17
Posté le 19-02-2014 à 10:50:50  profilanswer
Tu utilises quoi comme serveur ?
n°1905978
arylol
Posté le 19-02-2014 à 10:53:44  profilanswer
si tu veux dire l'ampli c'est celui la: http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] VR151.html
n°1905979
Totoche17
Posté le 19-02-2014 à 10:55:08  profilanswer
Non, je parle de serveur DLNA.
Si ça te parles pas, cherche sur le net la signification de serveur/client DLNA.
n°1905980
cmanu03
Posté le 19-02-2014 à 10:55:50  profilanswer
Pas de serveur apparemment , il essaye d'envoyer le son de la musique jouée par deezer de sa tablette vers son ampli.
 Et ce n'est pas possible avec le dlna , en gros le dlna ne streame pas l'audio joué par ta tablette mais il permet d'envoyer un fichier vers un périphérique compatible qui lui va le lire. Ce qui n'est pas possible avec l'appli deezer.
Membre de l'amicale des amateurs de rond-point depuis mai 2016.
n°1906002
arylol
Posté le 19-02-2014 à 13:35:15  profilanswer
les alternatives bluetooth fonctionnent par contre?
n°1906006
cmanu03
Posté le 19-02-2014 à 13:47:36  profilanswer
Oui sans soucis. Par contre j'en ai testé deux. Une belkin et une logitech.
La.belkin etouffe le son et ajoute un souffle désagréable.
Logitech pas de soucis. Le son est très bon.
n°1906295
gui_yaum69
Posté le 20-02-2014 à 22:07:38  profilanswer
Pas besoin de Bluetooth (d'autant que la conversion vers le codec SBC nécessaire en A2DP fait très mal à la qualité audio si tu veux faire tourner ça sur une installation hifi!)
Je me posais la même question depuis longtemps, et depuis très récemment c'est possible aussi sur Androïd (je dit "aussi", car Apple fait ça très bien avec son équivalent propriétaire du DLNA, à savoir AirPlay).
La solution: Bubble UPnP.
C'est à la fois un controller UPnP (tu peux piloter un autre serveur par exemple sur un disque dur multimedia) et un vrai serveur: musiques sur ta tablette, mais surtout "Audio Cast"
Leur feature "Audio cast" permet d'intercepter le son des applis comme Deezer ou spotify pour le rebalancer sur l'UPnP au lieu des enceintes de la tablette. Testé et approuvé!
Il faut par contre avoir une tablette rootée, avoir installé le "Xposed framework"... et la version payante de Bubble UPnP (4€ il me semble) si tu veuxpas être limité à 20min d'Audio cast.
Mais franchement, je trouve que ça le vaut largement: je n'ai pas trouvé mieux comme appli pour gérer l'UPnP, c'est assez incroyable le boulot que fait le dev dessus, mises à jour régulières, compatibilité nickel avec tout ce que j'ai testé, et un nombre de features vraiment hallucinant.
Et malgré la forme un peu publicitaire de mon post, promis j'ai aucun lien avec eux :P
n°1906319
arylol
Posté le 21-02-2014 à 08:59:13  profilanswer
Effectivement j'ai aussi trouvé  cette solution que j'ai réussi a faire marché hier! Sur le papier c'est le rêve même si ça demande un peu de boulot quand on y connait pas grands chose.
Malheureusement après plusieurs session d'essai ce n'est pas très stable, le son a tendance a reswitcher sur le tel portable assez souvent et il faut le re sélectionner le device (ampli hc) manuellement c'est assez penible.
J'utilise un sgs3 (puis une galaxy tab 3 quand j'aurai réussi a la root) et un ampli hc, je ne sais pas d'ou vient le problème ils sont a 2,5m l'un de l'autre sans obstacle.
Je précise que j'attends de voir si c'est stable pour acheter la version payante la j'utilise la gratuite.
n°1906320
Totoche17
Posté le 21-02-2014 à 09:04:07  profilanswer
Quel rapport ?
n°1906324
arylol
Posté le 21-02-2014 à 09:28:00  profilanswer
Au cas ou ce soit un probleme de signal, je suis pas expert  j'explore toutes les possibilités
n°1906329
Totoche17
Posté le 21-02-2014 à 09:52:49  profilanswer
Je te conseille de chercher un tuto sur l'UPnP/DLNA, manifestement tu n'as pas du tout saisi le principe.
n°1906338
arylol
Posté le 21-02-2014 à 10:27:05  profilanswer
ça passe par le wifi?
n°1906344
Totoche17
Posté le 21-02-2014 à 10:45:06  profilanswer
Pas forcement
n°1906410
gui_yaum69
Posté le 21-02-2014 à 15:00:00  profilanswer
Au contraire, sa demande est tout à fait pertinente, et la solution que je propose (à savoir Audio Cas sur Bubble UPnP) utilise bien le protocole DLNA pour envoyer le son récupéré à partir d'une appli.
Un serveur UPnP est un fournisseur de contenu: la plupart du temps ce sont des fichiers audio/vidéo, mais pas forcément, ca peut être un flux audio continu.
Il y a 3 éléments pertinents dans une "chaine UPnP". Le serveur qui fournit le contenu (un DD multimedia, une appli sur tablette, etc...), le controlleur qui permet la navigation/browsing et les commandes de lecture (généralement une appli, une télécommande, etc...) et le renderer qui va jouer le son. Certains de ces éléments peuvent être sur un système commun, mais aussi totalement distincts.
Dans son cas, le serveur est le GS3 (BubbleUPnP / AudioCast) qui est aussi le controller, et le renderer est son ampli DLNA.
Les 2.5m entre le gs3 et l'ampli ne veulent pas dire grand chose par contre, c'est plus la distance avec ton routeur qui va jouer. AudioCast envoie un flux plus lourd (PCM ou WAV, non compressé) que lors du transfert de fichiers mp3 ou AAC...
Chez moi sur ma config, ca passe nickel sans aucun gap, mais il est possible que soit limite si ton réseau wi-fi est un peu léger.
Regarde du  côté des options d'AudioCast dans BubbleUPnP, je ne sais pas s'il est possible de changer le format de streaming à la volée (envoyer les données de manière compressées, en mp3 par exemple) plutot qu'en PCM ou wave.
Après l'UPnP/DLNA est une norme assez capricieuse... Il est tout à fait possible quil y ait des problèmes de compat entre certains devices/soft/etc...
n°1906412
Totoche17
Posté le 21-02-2014 à 15:06:11  profilanswer
C'est bien pour ça que je dis qu'il a rien compris.
Sa question montre qu'il pense à une liaison directe wifi entre la tablette et l'ampli, ce qui n'est pas du tout le cas.
n°1906414
p@radox
Posté le 21-02-2014 à 15:13:29  profilanswer
Bubble UPNP est à la fois, serveur, client et controlleur UPNP, dans ton cas, il sert de controlleur UPNP, le stream ne passe pas par ton tel/tablette.. verifie la connextion entre ton ahc et ton serveur dlna (nas?)
n°1906431
arylol
Posté le 21-02-2014 à 16:51:45  profilanswer
Merci beaucoup pour ces éclaircissements même en lisant les définitions c'est pas toujours évident.
J'ai regardé pour les format en audio cast bubble upnp ne propose que wav ou LPCM ou auto j'ai laissé sur auto.
Dans mon instal il n'y a que le périphérique avec l'appli deezer (sgs3 ou tablette dans le futur relié en wifi) et l'ampli hc (en cpl -> ethernet), mon routeur c'est ma livebox play.
Je vais essayé plusieurs truc ce week end (genre sur tablette) ou voir si le sgs3 se connecte sur la bande 5ghz en wifi. je vais aussi essayer de streamer quelque chose depuis mes pc (1 portable en wifi et un fixe en cpl) pour voir.
J'aimerais vraiment que ça marche car c'est vraiment top (la qualité du son est pas mal).
n°1906472
p@radox
Posté le 21-02-2014 à 22:42:50  profilanswer
je viens d'activer audiocast sur mon bubble upnp, avec grooveshark (appli apk) sur mon tel et ça marche nickel en effet.. en tout je laisse définitivement tomber airplay etant donné que je n'avais pas trouvé d'appli non payant sur android.. en tout cas chez moi je suis en wifi avec le tel et comme toi cpl pour l'ampli et le nas, et pas de probleme constaté
Message édité par p@radox le 21-02-2014 à 22:44:23
n°1906711
arylol
Posté le 23-02-2014 à 11:27:35  profilanswer
La version gratuite est limitée a 20 minutes donc j'ai acheté la license du coup.
Je pense avoir trouve le problème comme dit plus haut c’était le format de l audio cast j'avais laissé auto donc le flux etait en LPMC et ça plantait, je suis passé en wave et du coup c'est presque parfait.
Appli géniale!
n°1918355
iostrym
Posté le 10-05-2014 à 13:13:12  profilanswer
Petite question, j'ai vu aussi le réglage lpmc ou wave de bubleupnp. Et je me demandais du coup s'il eétait pas possible de laisser l'ampli faire le decodage des mp3. Je pense qu'il fait un meilleur boulot que mon téléphone....
  HiFi & Home Cinema
Ampli + enceintesAmpli home cinéma ?
Quelques conseils pour installer HC, SVPConseil achat HC discret
Connection subwoofer sur ampli'Quel câble de connexion utiliser entre un ampli et des enceintes ?
Aide pour achat d'un ampliEstimation de mon ensemble ROTEL
Probleme qualité video Panasonic HC-V520Branchement ampli denon
Plus de sujets relatifs à : Ampli Hc ->Tablette android -> DLNA -> Deezer
