6574 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas de son dans le subwoofer
n°1706404
fafa_monte​co
Posté le 21-01-2011 à 23:17:45  profilanswer
Bonsoir à tous
Désolé si je ne post pas dans la bonne section  [:fafa_monteco:1]
Voilà je possède un ampli home-cinéma Yamaha RX-V340rds (ça date mais bon :wink: ... ) Et il m'est impossible de faire sortir le moindre son du caisson de basse (réf: YST-SW005) :(
j'ai bien branché le câble (un profigold special subwoofer) sub vers ampli comme indiqué sur la notice
- j'ai fait des test ampli sur les enceintes L ,F ,R Surr R et Surr L tout est OK sauf le sub qui n'émet aucune son
- j'ai vérifié le level des enceintes et le sub est sur 0 (jpsense que c'est normal)
- j'ai bien mis SUBWOOFER...YES dans le menu de configuration
- Dans Set Menu > 1D Bass > j'ai mis Swfr et/ou Both et toujours aucun son dans le caisson
- J'arrive bien à avoir un signal DD et DTS avec tous les petits icônes L,C,R rR , rL et même LFE
- j'ai essayé avec un autre caisson et toujours rien
Je pense que ça viens de l'ampli
Si qq un à une idée je suis preneur
Merci d'avance  :jap:
n°1706405
olakeen
Posté le 21-01-2011 à 23:36:22  profilanswer
Tu as bien branché le cable sur L du caisson ?
Comment vois tu que le caisson est allumé ?
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1706411
fafa_monte​co
Posté le 21-01-2011 à 23:56:32  profilanswer
Merci de me repondre  :jap:
Oui j'ai essayé tous les trous mais sans succès  :sweat:
j ai un voyant vert quand il sur ON et rouge quand il en standbye . pour mes tests il etait sue le vert
Message édité par fafa_monteco le 21-01-2011 à 23:58:51
n°1706462
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-01-2011 à 14:07:34  profilanswer
Débranche le câble du subwoofer coté ampli.
Coté subwoofer il doit être branché sur l'entrée left (mono)
Le bouton stand by sur off
Règle le volume du caisson sur 25%
Met le caisson en service
Touche avec le doigt la pin de la fiche
- ça doit ronfler. Si ce n'est pas le cas, le caisson est en panne sinon c'est l'ampli: sortie subwoofer HS ou mal configurée.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1706529
fafa_monte​co
Posté le 22-01-2011 à 17:37:16  profilanswer
Bonjour
le sub n'est pas HS je l'ai essayé sur un autre ampli et il fonctionne bien.
Concernant les réglages de l'ampli , j'ai tout essayé comme tu peux le voir sur mon 1er message
j'ai essayé ta méthode décrite ci-dessus et j'ai bien une sorte de ronronnement
j'ai bien peur que la sortie sub de l'ampli soit HS  :sweat:
y a t-il une méthode pour en être sur ?
n°1706544
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 22-01-2011 à 18:19:20  profilanswer
Question bête (mais ça peut arrivé)...
Tu as bien branché le caisson sur "Subwoofer Output", et non sur "Subwoofer 5.1ch Input" ?
http://img267.imageshack.us/img267/3773/image2mf.jpg
Ta source (DVD, BD, etc...), est bien connecté en SPDIF ou 5.1 analogique ?
Message édité par Elias de Kelliwich le 22-01-2011 à 18:22:28
n°1706695
fafa_monte​co
Posté le 23-01-2011 à 13:37:03  profilanswer
Elias de Kelliwich a écrit :
Oui oui j'ai bien branché le bon câble au bon endroit , même avec un câble en "Y"
j'ai essayé avec un cd audio et  un DVD  avec fibre optique et cable numerique
l'ampli detecte bien les pistes DTS et Dolby Digital mais il envoie rien dans le caisson  :??:
Message édité par fafa_monteco le 23-01-2011 à 13:39:38
n°1706701
h4rl0ck197​8
Posté le 23-01-2011 à 14:36:15  profilanswer
Un cable en "Y"  [:gordon shumway]
n°1706704
arsene de ​gallium
Posté le 23-01-2011 à 14:48:15  profilanswer
Je dirais même plus ????
n°1707119
fafa_monte​co
Posté le 24-01-2011 à 23:46:12  profilanswer
n°1707134
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 25-01-2011 à 00:55:28  profilanswer
Ce genre de câble ne sert à rien (un simple câble relié sur une seul entrée du caisson suffit pour avoir le même resultat).
Mais bon, ce n'est pas la question.  [:cosmoschtroumpf]
Je résume :
Dans ton cas, c'est effectivement la sortie LFE de l'ampli qui semble posé problème.  ;)
Car la je ne vois rien d'autres, comme tests à te proposé.  :??:
Message édité par Elias de Kelliwich le 25-01-2011 à 00:59:30
n°1707476
fafa_monte​co
Posté le 26-01-2011 à 12:19:10  profilanswer
Merci quand même  ;)
ps: ça coute chere à faire reparer ce genre de chose ?
  HiFi & Home Cinema
HELP urgen, besoin d'indication sur un Subwoofer Altec Lansing Aht2300transformer caisson de basse hc en subwoofer voiture
Raccordement subwoofer1 seule sortie RCA, divisée en 2 RCA convient-elle pour un subwoofer ?
Peut-on brancher subwoofer 1000W sur ampli de puissance inférieure ?Choix de cable Subwoofer
Diminuer mon Subwoofer[Subwoofer] Choix d'un caisson de grave
Puis-je installer un subwoofer sur la tour de mon PC ?Voltage sortie ligne ? - brancher un ampli sur la sortie subwoofer
Plus de sujets relatifs à : Pas de son dans le subwoofer
