6077 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Subwoofer DIY
Subwoofer DIY
n°1407677
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 13:48:39  profilanswer
Bonjour tout le monde,
je connais ce petit forum depuis un moment et aujourd'hui je vais réaliser un projet qui me tient a cœur depuis un moment :
la réalisation d'un caisson de basse, d'une puissance "respectable"
je suis ouvert a toute critique "constructive".
J'avoue que ma démarche, même si elle va en surprendre plus d'un n'est pas de réaliser l'enceinte parfaite. A cela plusieurs raisons :
- elle n'existe pas
- chacun a une définition différente du mot parfaite dès que l'on parle de son.
Alors j'ai décidé de ne pas trop me prendre la tête en calcul et autre chose compliquée (de plus je suis actuellement en stage/vacances donc fini les calculs). :bounce:
Je vais préciser ma démarche en plusieurs étapes, et agrémenterai la réalisation de photo au fur et a mesure  :ange:
Message édité par bourrinmoa le 27-05-2008 à 14:24:02
n°1407682
Posté le 27-05-2008 à 13:52:38  answer
Regarde par ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3228_1.htm
Bonne lecture  :hello:
Message édité par Profil supprimé le 27-05-2008 à 13:53:31
n°1407685
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 13:58:22  profilanswer
1) Reflexion globale,
il existe globalement 3 grande famille de Sub [caisson de basse :) ]
- Bass Reflex : le plus courant. Pour faire simple on voit la membrane et un évent....Il est facile d'en faire un ayant de bonne caractéristique. On le privilégie des que l'on veut un peu de puissance. A savoir plus l'évent est long plus l effet sub sera agréable. Un évent de grand diamètre limite l effet de souffle qui apparait des que la membrane bouge un volume d'air important => grosse membrane == gros évent [j'avais prévenu...je fais a plus simple c'est les vacances]
- le caisson Clos : on ne voit que la membrane [et non il n'y a pas d'évent caché  :pt1cable: ]
Il développe un son de meilleure qualité mais admet des puissances plus faible car le haut parleur rentre très vite en compression des que la membrane atteint un débattement important.
- le push pull : le plus cher car il nécessite 2 haut parleur,même si certain utilisent des masses mobiles qui sont  des haut-parleurs sans aimant ni bobinage. On a assez facilement les perfomance des bass reflex, sans le souffle qui peut être très gênant,  et on a pas besoin d 'un évent interne afin de filtrer les fréquences, la membrane auxiliaire s'en chargeant.
C'est bien un push-pull que je me propose de réaliser ici.
REMARQUE : je souhaiterais que les personnes ayant de meilleures compétences que moi poste afin de compléter/corriger. En effet j'ai galéré pour trouver des infos objectives et sa pourrai aider pas mal de monde.
n°1407688
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 14:01:11  profilanswer
ah oui je n'avait pas trouvé la section
je souhaiterais néanmoins faire un topic a part car çà sera vite un fouillis sans nom sinon ;)
n°1407689
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 14:07:47  profilanswer
2) choix du matériel
j'ai opté pour 2 haut-parleurs Peerless XLS 10 trouvé neuf sur Ebay a 150€
http://www.audiophonics.fr/peerles [...] -2052.html
il sont en cour de livraison.
le module amplificateur sera un HYPEX DS 2.0 a 225€
http://www.audiophonics.fr/module- [...] th=348_222
par ailleurs le module amplis sera monté dans un petit coffret qui sera coté de ma table de mixage, et relié au caisson par un câble Speakon home made ;)
j'ai récupéré les connecteurs Speakon 2P au travail donné par un collègue [Angelo merci encore] et les embase Speakon sont en cour de livraison.
n°1407690
Posté le 27-05-2008 à 14:14:36  answer
Oui bien sur, le lien c'etait surtout pour que tu y trouve des idées, pour la realisation de ton sub.
Mais, il me semble que tu à déja des idées bien précises.  :D
En tout cas bon courage.  ;)
n°1407692
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 14:16:07  profilanswer
3) conception du caisson
mon dernier post de la journée,
alors pour faire simple,
je vais orienter un XLS vers le sol et un en façade. les deux seront branché en parallèle tête bêche, afin d'avoir mon impédance de 4ohm et que les bébette soit en opposition de phase  :D
j'ai prévu un volume interne de 64Litres, ce qui semble suffisant avec ce type de transducteur. On trouve en effet une moyenne de 30L par HP sur le net....je suis donc dans la norme.
La caisse sera lourde, environ 50Kg une fois équipée. je prévois 2 caissons imbriqué.
la caisse externe, cubique, fera 52cm de coté et sera en MDF20mm. Ça peut paraitre faible, mais le MDF est ici seulement dans un soucis esthétique, en plus de fixer en HP  :ange:
La caisse interne, cubique également, sera en béton de 4cm d'épais. Oui béton et j'assume. je veux tester ce type d architecture. Mon père qui est habile de ces 10doigts a coulé autant de béton dans sa vie qu'un maçon alors je ne me fais pas de soucis.
Le caisson sera sur des pieds en bois de 5cm de haut afin de laisser la place au XLS inférieur de respirer.
pour la finition je mettrai des coins metal aux angles car le monstre ne sera pas aisé a déplacer, et j'ai un escalier en colimaçons a franchir avec ;)
je vous posterais des images du solidworks que j'ai fais histoire de donner une idée.
En attendant j'attends vos remarque, rien n'est encore fais et je suis prêt a réviser des petits bout du projet si cela s'avère utile;)
n°1407693
bourrinmoa
Posté le 27-05-2008 à 14:17:04  profilanswer
merci papycool ;)
je bouillonne déjà a l'idée de recevoir mes 2 cartons d Angleterre ^^
précision : j'ecoute plutot de l'électro/trance/house, et oui c'est de mon age, mais je me sert egalement de ma petite  sono pour mon game [PC + audigy2ZS] et DivX [PC again] donc plutôt polyvalent  :lol:
Message édité par bourrinmoa le 27-05-2008 à 14:23:28
n°1407855
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 27-05-2008 à 19:40:11  profilanswer
- le caisson Clos [...]Il développe un son de meilleure qualité [...]
C'est extrêmement réducteur ;)
Tu sembles t'être embrouillé quelque peu entre deux montages distincts :
- l'enceinte à charge passive, qui utilise un hp sans aimant (dit passif) pour obtenir un résultat similaire au bass reflex. C'est un des types d'enceintes présentés ici : http://en.wikipedia.org/wiki/Loudspeaker_enclosure
- le montage des hp en push-pull, qui utilise deux haut parleurs complets selon ce principe :
http://en.wikipedia.org/wiki/Isobaric_speakers
Ca donne l'équivalent d'un seul haut parleur dont le VAS serait divisé par deux.
Note que le Push Pull n'est pas un type d'enceinte comme le clos, le bass reflex ou le passif, mais seulement une façon de monter une paire de haut parleurs dans une enceinte.
Résultat de cette confusion : l'enceinte que tu proposes ne peut pas marcher correctement :D
Là c'est une enceinte dipolaire que tu décris. Le problème est que les hp seraient trop rapprochés pour que l'enceinte puisse produire du grave à un niveau correct... ce qui est pour le moins facheux pour un caisson de grave :D
Avec deux hp identiques, tu as les possibilités suivantes si tu veux rester dans des montages simples :
Vu que tu n'as pas de membrane passive, tu as le choix entre deux types d'enceinte :
- close
- bass reflex
Tu peux opter pour deux manières de monter les hp
- de manière simple, les deux sur une façade, branchés en phase
- en push pull, comme décrit sur le lien ci dessus
n°1408057
bourrinmoa
Posté le 28-05-2008 à 10:42:34  profilanswer
merci pour ta réponse,
étant donné que l on a déjà commencé le coulage des parois bétons, je vais continuer ce projet.
si le résultat ne me convient pas alors je changerait la caisse.
De toute façon 2 XLS10 sont fais pour vivre, j espère que dans 3 mois il seront encore en parfait etat :)
j'ai vu quelqu'un qui a fait un push-pull avec un XLS en façade et un sur le panneau arrière. Est ce que cette configuration te semble plus adapté ou autant inutile? car tant que les panneaux ne sont pas assemblé je peux encore les permuter ;)
Message édité par bourrinmoa le 28-05-2008 à 10:55:20
n°1408335
_JbM
Posté le 28-05-2008 à 18:43:11  profilanswer
De toute façon ce ne sera pas un push pull!
Lis bien le lien wikipedia sur le montage push pull/isobarique, cela suppose entre autre d'avoir un hp à l'intérieur de la caisse ;)
Tu peux monter un hp sur une autre face, mais en phase car sinon tu aurais un caisson dipolaire : c'est plus délicat à mettre au point et ça demande un minimum de moyens pour la mesure et la correction.
Maintenant, il faudrait aussi utiliser un logiciel de simulation pour savoir si le volume interne de l'enceinte est correct, et savoir quelle est la charge la plus opportune entre clos et bass reflex. Le pifomètre est très déconseillé pour la fabrication d'enceintes ;)
n°1408539
bourrinmoa
Posté le 29-05-2008 à 09:12:53  profilanswer
ok j'ai compris l idée du isobaric,
je vais tenter d étudier sa des que j'aurai fini cette caisse,
quelqu'un connait un soft pas trop compliqué a prendre en main pour designer des enceintes? :sarcastic:
n°1439699
Cougar sub​woofer
Posté le 28-08-2008 à 22:49:47  profilanswer
tu postera des foto pour voir la bête!
n°1439810
robert64
Posté le 29-08-2008 à 12:07:52  profilanswer
- Bass Reflex :
- le caisson Clos :
- le push pull :
Et pourquoi pas la charge symétrique ?
http://img247.imageshack.us/img247/2944/chargesymetriqueyw1.jpg
Il y a pas mal de temps ,Focal qui n'était pas encore JM Labs proposait ce kit ,avec deux 15 VX2 (38 cm) :
http://img516.imageshack.us/img516/7641/focaliu7.jpg
Message édité par robert64 le 29-08-2008 à 12:33:10
Robert
n°1439981
supRcc
Posté le 29-08-2008 à 19:01:57  profilanswer
Mon père a le même! (kit 1044) ça descend a 17Hz, c'est très rapide, le grave ne traine pas, mais pour l'alimenter il y a un onkyo M508 (2*500W)
Tu pourrais me retrouver le plan des filtres? stp
Message édité par supRcc le 29-08-2008 à 19:02:53
  HiFi & Home Cinema
  Subwoofer DIY
Enceintes sur subwooferRemplacement subwoofer mort
Est ce normal d'entendre le subwoofer son coupé ?[HELP]Transformer un subwoofer de voiture en caisson de basse pour HC
KIT Enceinte DIY : Qualité Audiophile oui/non ??enceinte centrale jbl en subwoofer?
ampli hifi avec subwooferSubwoofer petite vibration
subwooferQuel est le meilleur emplacement pour le subwoofer ?
Plus de sujets relatifs à : Subwoofer DIY
