5875 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Est ce normal d'entendre le subwoofer son coupé ?
n°1377519
mayouki
Posté le 11-03-2008 à 02:52:18  profilanswer
allumé et sans source audio, il fait du bruit, comme un vrombissement magnétique plus ou moins sourd
sub chorus connecté en lfe en coax vers ampli hc
à votre avis ?
Message édité par mayouki le 11-03-2008 à 03:34:22
n°1377522
Posté le 11-03-2008 à 07:04:10  answer
à votre avis ?
pas normal, le cable doit faire antenne ou probléme de masse peut être la fréquence à 50HZ
n°1377735
mayouki
Posté le 11-03-2008 à 18:00:56  profilanswer
merci je suis inquiet donc
mais le cable fait 10m et peut être pas dédié au hc voire de très bonne qualité en fait
la frequence est à 80hz réglé par défaut dans la gui de l'ampli
n°1377841
Posté le 11-03-2008 à 20:44:57  answer
le 50hz c'est dans la fréquence du courant électrique 230volt 50hz
tu débranches ton cable qui va de l'ampli au caisson, si ça ne fait plus le bruit c'est ton cable qu'il faut remplacer, si ça le fait encore c'est la masse de la prise de courant éventuellement
n°1377847
mayouki
Posté le 11-03-2008 à 21:03:24  profilanswer
oui en débranchant le coax lfe, plus de bruit ! du tout que j'augmente ou pas le potentiometre de volume = plus de vrombissement
donc ... c'est le CABLE, c'est ça ?
par contre mon install electrique est aux normes (3ans d'age uniquement, et grosse massse à cause des pc/mac pour mon travail)
merci en tous cas pour ton aide
Message édité par mayouki le 11-03-2008 à 21:04:12
n°1377850
Posté le 11-03-2008 à 21:07:40  answer
ben c'est le cable, [:airforceone]   10m c'est long, il faut un câble blindé
n°1377857
mayouki
Posté le 11-03-2008 à 21:20:45  profilanswer
y'a marqué 75ohms sur le cable et en effet je pense pas qu'il soit blindé
mais je suis un peu rassuré si c'est que le cable
je vais en changer et meuhgler comme une vache auprès du méchant vendeur pour le cable de 10m pas blindé
Message édité par mayouki le 11-03-2008 à 21:21:05
  HiFi & Home Cinema
[HELP]Transformer un subwoofer de voiture en caisson de basse pour HCcasque TV : son TV n'est pas coupé ?
Philips 42PF 5521D, si je branche 1 casque, ca coupe pas les enceintesDivx normal sur ordi mais accéléré sur lecteur de salon
Entendre le son enregistré dans la carte son en liveenceinte centrale jbl en subwoofer?
ampli hifi avec subwooferhome cinema perso en 3.0 pour mieux entendre les voix
Subwoofer petite vibrationsubwoofer
Plus de sujets relatifs à : Est ce normal d'entendre le subwoofer son coupé ?
