7815 connectés
  HiFi & Home Cinema
  son stéréo sur 4 enceintes
n°1532130
machina0
Posté le 15-04-2009 à 17:13:02  profilanswer
Bonjour à tous
Possesseur d'un ampli Yamaha RX-V461 et de 2 enceintes JAMO S708, j'aimerais simplement m'offrir 2 enceintes pour apporter un peu de son derrière le salon....
(j'ai un petit coin salon....)
Pour les DVD et Bluray, pas de problème, la source est du 5.1...
Mais ma question est : si je m'achète 2 enceintes pour l'arrière (genre JAMO A102) aurais je du son sur ces 2 enceintes lorsque je regarde une source stéréo (mp3, divx?)
pas un son surround bien sûr, mais au moins la même chose que les 2 enceintes principales.....
Car si je branche 2 enceintes sur mon ampli sur la partie "surround", aucun son ne leur parviendra si ma source est stéréo, si?
Je sais pas si j'étais assez clair?
Merci de votre aide!
Message édité par machina0 le 15-04-2009 à 17:14:15
n°1532136
Posté le 15-04-2009 à 17:21:48  answer
Tout à fait.
Tu devrai avoir sur ton ampli des connecteurs pour enceinte front A et front B.
enceintes avant > front A
enceintes arrières > front B
Cela te permettrai d'avoir le stéréo sur 4 enceintes, mais tu n'aura pas les effets surround pour les films.
n°1532146
machina0
Posté le 15-04-2009 à 17:53:52  profilanswer
ok merci c'est ce qu'il me semblait (c'est logique)
Par contre est ce possible que je ne puisse allumer en même temps front A et front B?? j'ai l'impression que je ne peux pas ... soit A soit B, soit aucun... possible? (les 2 symboles s'éteigne..)
et pour les DVD et autres sources 5.1, je n'aurais pas d'effet surround si je branche comme tu l'as indiqué (les 4 enceintes sur Front A et B), si?
j'ai le choix alors?
soit avoir du son surround, mais que 2 enceintes pour les sources stereo (divx,etc...)
soit tout le temps 4 enceintes, mais pas d'effet surround, en branchant tout sur Front A et B
C'est ca??
Message édité par machina0 le 15-04-2009 à 19:13:26
n°1532171
Posté le 15-04-2009 à 19:32:20  answer
Arf, oui j'ai déjà vue le cas, et la c'est plus chiant.
C'est ca??
Oui, tout à fait.
Mais la du coup avec cette histoire de pas pouvoir faire fonctionner A+B ensemble, ça ce complique.
Sinon tu peut les connecter sur surround, et voir si ton ampli n'a pas un mode surround ou dolby prologic sur le stéréo (c'est moins bien que du vrai stéréo, car une sorte de reverb est ajouté au son).
Ou connecter les deux enceintes sur la même sortie front A, mais ça implique d'abord de calculé l'impédance de tes enceintes pour ne pas endommager l'ampli (si c'est deux paire de 8ohms, c'est ok, si c'est deux paire de 4ohms, ne le fait pas).
n°1532206
machina0
Posté le 15-04-2009 à 21:11:33  profilanswer
oula, ca devient technique la 2ème solution......
pour l'instant je n'ai pas les 2 enceintes surround, donc je peux pas savoir si ca va marcher (et pas envie d'acheter si ca marche pas après!)
Pour ton histoire de connecter en surround : ok pourquoi pas, mais comment savoir si j'ai un un mode surround ou dolby prologic sur le stéréo comme tu dis??
j'ai ce modèle :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV461.html
ça pourrait être ça ? :"Ecoute possible sur 5 canaux avec 2 canaux stéréo", dans la partie "fonction"
Message édité par machina0 le 15-04-2009 à 21:20:35
n°1532237
machina0
Posté le 15-04-2009 à 21:55:55  profilanswer
Apparement , il y a un mode 5ch stéréo...
Qui permet d'avoir sur toutes les enceintes du son, à partir d'une source stéréo.... si j'ai bien compris....
Si quelqu'un peut me confirmer cela?
Merci  :jap:
Message édité par machina0 le 15-04-2009 à 21:59:59
n°1532285
Posté le 16-04-2009 à 02:22:14  answer
Oui, ça devrait être ça, reste à testé.
n°1532297
machina0
Posté le 16-04-2009 à 08:49:27  profilanswer
Ok merci
Il faudrait que je trouve une solution pour tester (avec une autre enceinte de récup. si je trouve ca) avant d'acheter...
merci de ton aide
a+
Message édité par machina0 le 16-04-2009 à 08:49:42
n°1532880
pop-pan
yay!
Posté le 18-04-2009 à 10:37:56  profilanswer
le 5ch stereo c'est pas du stereo x 2
une solution dans ton cas est de configurer ton frontB en zone2 pour ne pas le desactiver si tu selectionnes frontA
la regle c'est :
frontA ou (exclusif) front B
frontA et/ou (inclusif) zone2
cela permet aussi (super avantage) de pouvoir regler le volume différemment sur les 2 paires.
Message édité par pop-pan le 18-04-2009 à 10:38:55
Plop !
n°1536868
machina0
Posté le 03-05-2009 à 00:21:39  profilanswer
j'ai pas trop compris par ce que tu entends par "zone 2"
parce que mon ampli peux que faire soit A, soit B (pas les 2 en même temps il me semble)
Ce soir j'ai essayé de brancher 2 enceintes de récup (JVC spe35 en passant) sur la partie surround : aucun son, rien nada, que dalle! (essayé sur un film en 5.1 bien sûr)
j'ai essayé ceci : débranché une de mes 2 colonnes, et la branché sur surround left pour voir si au moins ca ca marche.... ben rien non plus!!
Y a t-il quelque chose à configurer pour que la partie surround marche?
n°1536916
pop-pan
yay!
Posté le 03-05-2009 à 11:49:59  profilanswer
http://www2.yamaha.co.jp/manual/pd [...] 1_U_en.pdf
en fait il semble qu'utiliser la zone B desactive la zone principale (manuel page 31), c'est un peu idiot car du coup ca veut dire que ca ne sert qu'a "economiser" un appui sur une touche (et encore...)
pour que l'ampli utilise les surround il faut :
- que tu declare ces enceintes dans le setup (manuel page 51)
- que tu utilises un mode les exploitant (5ch stereo par ex.)
Plop !
n°1536919
machina0
Posté le 03-05-2009 à 11:59:23  profilanswer
Merci pour cette réponse et ta recherche (j'ai pourtant épluché le manuel)
Mais c'est mon 1er Home cinéma, donc je n'ai quasi rien réglé, pour pas dire pas du tout)
Effectivement il faudrait que je "déclare" les enceintes... je vais essayé et te tenir au courant
Message édité par machina0 le 03-05-2009 à 13:02:50
n°1536941
machina0
Posté le 03-05-2009 à 13:02:52  profilanswer
ok j'ai essayé avec une de mes 2 enceintes de récup que j'ai sur l'ordi (les spe35) ben ca marche bien maintenant!!
merci à toi!  :jap:
fut juste trouver les bons réglages, surtout les FRONT, je trouve que le volume des dialogues n'est pas assez fort comparez au scène d'action....
peut être réglé les aiguës si c'est possible?  :??:
n°1536943
pop-pan
yay!
Posté le 03-05-2009 à 13:05:55  profilanswer
non c'est normal. il faut que ca fasse "boum" tres fort et que les dialogues soient a volume audible.
tu as des modes "late night" ou "night" qui servent a compresser la dynamique pour ca. mais ce n'est pas ideal. si tu es sur pc tu as des filtres qui permettent de remonter le niveaux sur la voie centrale
Plop !
n°1537081
machina0
Posté le 03-05-2009 à 19:57:25  profilanswer
Mouais.. étant dans un appart, j'ai pas envie de faire venir les voisins....
donc quand il y a des dialogues, ben j'entends bien, par contre, quand il y a de l'action, c'est trop fort à mon gout.. je jongle avec le volume assez souvent!
Néanmoins merci pour ton petit coup de main!
Message édité par machina0 le 03-05-2009 à 19:57:50
n°1537089
pop-pan
yay!
Posté le 03-05-2009 à 20:20:10  profilanswer
betement si tu etait en 5.1 avec une centrale tu pourrais remonter cette voie independament du reste.
Plop !
n°1537288
charlie 13
Posté le 04-05-2009 à 15:45:03  profilanswer
Seul le fait d'avoir une centrale permettra en effet de régler les dialogues à un niveau audible, sans monter en même temps les bruitages et musiques qui viennent des frontales.
Sans centrale, les dialogues sont envoyés et melangés aux bruitages sur les frontales.
n°1537443
machina0
Posté le 04-05-2009 à 22:53:44  profilanswer
je sais mais j'ai pas trop la place pour une centrale....
ou alors une petite, mais bon je trouve pas! j'ai surtout regardé la : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] sCent.html
mais je vois pas où la placer... (esthétiquement parlant bien sûr, car devant la TV, bof)
à moins que vous aillez une référence à me proposer?  :??:
Vu que j'ai déjà 2 colonnes JAMO, à la limite ça, mais est-ce suffisant? A3CEN.4  : http://www.texinfo.fr/audio-video/ [...] -9283.html
Message édité par machina0 le 04-05-2009 à 23:56:43
n°1537686
charlie 13
Posté le 05-05-2009 à 19:33:19  profilanswer
Ce genre d'enceinte se pose sur ou sous la télé, et vu sa taille je ne vois pas comment on pourrait "ne pas avoir la place"
n°1537803
machina0
Posté le 06-05-2009 à 00:34:49  profilanswer
Ben directement sur la TV, ca va pas trop le faire :
c'est un meuble de coin, avec la télé dessus (forcement) et les boutons (allumage et navigation si pas de télécommande) sont au dessus... (32V4500)
Et dans le meuble y a plus de place...
Donc je la mettrais devant la TV...
Je suis en train de voir pour prendre cette centrale (A3CEN.4) + des JAMO A340 en surround... (pas trop grande non plus)
mieux vaut rester dans la même marque de ce que j'ai compris.... c'est ça? c'est un choix correct?
Message édité par machina0 le 06-05-2009 à 00:35:32
n°1537933
Rambo95
Posté le 06-05-2009 à 15:00:16  profilanswer
Je comprends pas le fait d'utiliser 4 enceintes pour écouter de la musique, 2 suffisent, 4 ca fait de la soupe parce que tu n'as plus l'effet de l'image stéréophonique.
n°1537983
machina0
Posté le 06-05-2009 à 16:39:04  profilanswer
Bon j'ai commandé la centrale A3CEN.4 + des JAMO A340 en surround.
Pour les films en 5.1 je pourrais enfin en profiter (hormis le caisson de basse, mais cela attendra!!) :pt1cable:
C'est surtout pour tous ce qui est en stéréo (divx ou mp3) je savais pas si c'était possible
je verrais bien ce que ca donne (en espérant que ca fasse pas de la soupe comme tu le dis...)  ;)
Message édité par machina0 le 06-05-2009 à 16:40:16
n°1538366
charlie 13
Posté le 07-05-2009 à 21:11:15  profilanswer
La pluspart des amplis HC sont capables de recreer un pseudo 5.1 à partir d'une source stereo comme celle des divix, ça ne marche pas mal du tout.
n°1538543
Rambo95
Posté le 08-05-2009 à 16:48:02  profilanswer
Oui ca s'appelle le dolby pro logic 2 ou le dts neo 6, ca ca ne fait pas de la soupe ce qui fait de la soupe c'est de la musique sur 5 canaux alors qu'elle est enregistrée en 2.0.
n°1538604
machina0
Posté le 08-05-2009 à 21:08:56  profilanswer
Bon ben je verrais bien ce que ca donne, comme déjà dis c'est commandé maintenant...
j'en ai profité pour prendre une centrale!
vu les colonnes que j'ai déjà, le caisson n'est pas indispensable je pense?!
Message édité par machina0 le 08-05-2009 à 21:10:41
  HiFi & Home Cinema
conseil ampli stereo et enceintes pour 600 eurosstéréo sur 5 enceintes
[Ampli Enceintes] Comment choisir.conseils pour choix d'enceintes et ampli (stéréo, pas hc)
Réfection Goodmans Achromat 400 ~1970 ou remplacement?Topic Stéréo - les configurations d'enceintes
enceinte 5.1 = pourquoi que 2 enceintes utilisées pour le stéréo ?Mod enceintes chaines stereo :)
Comment faire pour utiliser 5 enceintes avec du stéréo ?convertir des enceintes stereo en HC
Plus de sujets relatifs à : son stéréo sur 4 enceintes
