2040 connectés
  HiFi & Home Cinema
  souffle ampli rotel ra01 condos à changer
n°1608720
tristoun
Posté le 08-12-2009 à 20:36:13  profilanswer
je vient de faire l'aqcuistion d'un super ampli rotel ra01 et comme un naze je n'ai pas penser à le tester à fort volume chez le vendeur. Celui-ci fait évidemment comme si il n'était pas au courant du problème.
Je me retrouve donc avec ça sur les bras. J'ai donc du souffle dès que je passe la moitié du volume, et ce uniquement s'il y a un appareil de connecté, rien si pas d'appareil en entrée; J'ai constaté également de la diaphonie.
En ouvrant j'ai vu qu'il il y avait des traces de coulures marrons sur 2 couples de condensateurs.
Pensez-vous que cela résoudra le problème en les changant?
Faut-il prendre juste la même capacité ou trouver exactement le même modèle pour ne pas nuire à la qualité et à la longévité?
n°1608769
daniel-12
Posté le 08-12-2009 à 22:04:13  profilanswer
salut
il faut prendre des condensateurs de même voltage et d'au moins la même valeur en farads
pose la question sur ce topic, pour plus de renseignement
poste aussi une photo de l'intérieur, pour identifier les condensateur HS, car certain doivent être remplacés en respectant scrupuleusement les valeurs d'origines
n°1608796
tristoun
Posté le 08-12-2009 à 23:09:09  profilanswer
mm j'arrive pas à poster une photo ça m'énerve!
n°1608802
daniel-12
Posté le 08-12-2009 à 23:17:34  profilanswer
hiboox ?
n°1608985
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 09-12-2009 à 13:35:53  profilanswer
D'après ta description, les condensateurs n'y sont pour rien.
Soit ta source, lecteur CD, PC ? en est la cause, soit panne au niveau préamplificateur.
Un problème au niveau des condensateurs de filtrage alimentation ferais un bourdonnement, pas un souffle.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1609085
Posté le 09-12-2009 à 17:55:38  answer
Si il n'y à pas de souffle quand tu debranche la source, le problème vient surement de la source, pas de l'ampli.
n°1609227
tristoun
Posté le 09-12-2009 à 23:56:15  profilanswer
ok donc c'est plus grave une panne au niveau du préampli!
n°1609228
tristoun
Posté le 09-12-2009 à 23:58:45  profilanswer
pour répondre avec papycool, ça le fait avec toutes les sources.
n°1609333
stako
Posté le 10-12-2009 à 11:55:45  profilanswer
Ca le fait sur toutes les entrées RCA de l'ampli ?
n°1609356
tristoun
Posté le 10-12-2009 à 12:50:48  profilanswer
oui
n°1609557
Posté le 10-12-2009 à 19:32:11  answer
C'est quoi comme sources (je veux dire les marques et références) ?
PS : un léger souffle à haut niveau de volume peut être normale, tout dépend de son intensité.
Il se peut aussi que les enceintes soient trop sensible pour l'ampli (haut rendement).
Message édité par Profil supprimé le 10-12-2009 à 19:33:20
n°1609773
tristoun
Posté le 11-12-2009 à 12:26:43  profilanswer
Rotel rcd02 (acheté avec l'ampli)
Hd box, lecteur DVD à 20€, platine vynile Akai hs pour éssais en chargeant l'entrée phono.
Edit: les enceintes ont une sensibilité normale: 91db.
Edit 2: il y a aussi la diaphonie sur toutes les voies (à haut niveau), ça n'est pas normal.
Message édité par tristoun le 11-12-2009 à 12:28:30
n°1609845
tristoun
Posté le 11-12-2009 à 15:36:29  profilanswer
up
n°1610572
Posté le 13-12-2009 à 23:49:39  answer
Effectivement, c'est étrange, avec le lecteur CD RCD02 + l'ampli RA01, ça ne devrai pas le faire, c'est du matériel prévu pour fonctionné ensemble.
Pour les enceintes c'est quel marque ?
A mon avis tu doit avoir des enceintes qui ne s'accorde pas bien avec cette ensemble.
Si tu à la possibilité, fait un test avec d'autres enceintes, si ça ne change rien, vois avec le magazin, pour voir ce qu'il en disent, quitte à changer de modèle, si c'est possible...
n°1612352
tristoun
Posté le 19-12-2009 à 11:20:55  profilanswer
les enceintes sont des monitor audio br2, sensibilité 91db/W. L'ancien prorpiétaire avait des triangle 92db/W et dit ne pas avoir eu ce problème.
n°1612380
stako
Posté le 19-12-2009 à 13:15:32  profilanswer
hum , moi je pense que l'ampli a un problème !
Il a déja été réparé cet ampli ?  Une révision s'impose a mon avis !
n°1612409
arsene de ​gallium
Posté le 19-12-2009 à 14:38:10  profilanswer
[:plumot]
En effet il y a de grande chance.
n°1616114
tristoun
Posté le 29-12-2009 à 11:55:28  profilanswer
Je vais peut-être éssayer de changer les condensateurs d'alimentation en premier lieux (4 de haute capacité). Mais il je veux trouver exactement les mêmes références ce qui n'est pas gagné.
n°1616207
tristoun
Posté le 29-12-2009 à 16:13:29  profilanswer
up!
n°1623998
labassijys​uis
Posté le 16-01-2010 à 23:32:54  profilanswer
Bonsoir, ne voyant pas d'aide supplémentaire venir, je me permets d'apporter ma modeste contribution.
J'ai réalisé il y a quelques jours une "contrefaçon" de cet amplificateur, plutôt de son équivalent multicanaux RMB 1048. La structure de l'amplification de puissance est identique. Je n'ai pas réalisé le préampli.
Le schéma du RA01 est facilement disponible sur le net.
Il apparait, vu les symptômes de panne cités, que seul le préampli serait en cause.
En observant le schéma, on observe :
Les alimentations de l'ampli et du préampli sont communes (même transformateur, même redressement, filtrage commun après redressement).
Seuls 3 composants actifs s'occupent de la préamplification. (AOP)
L'alimentation de ces Aop est symétrique de valeur +/- 18V régulés.
Cette tension symétrique est issue de l'alimentation symétrique principale +/- 39V et est régulée via un étage à diodes zeners et transistors "balasts". Un filtrage en amont et en aval de cet étage est assuré par deux couples de condensateurs chimiques.
J'en viens au fait : Diaphonie constatée. (mauvaise séparation des canaux).
Les deux amplis de puissance sont totalement indépendants (peu de risque de diaphonie en simplifiant).
Reste donc la préamplification  confiée à 2 Aop (IC502 et IC504) (le 3eme est le préamp phono) qui sont doubles et se partagent les canaux L et R.  Le reste de la partie préamplification est distincte pour chaque canal.
On peut déduire que le problème se concentre autour des amplis opérationels. Il est peu probable qu'ils soient deffectueux (ou alors le sont devenus suite à cette panne).
En premier lieu, il conviendrait de vérifier les tensions d'alimentation de l'ampli (+/-39V) et du préampli (+/-18V).
Si elles sont correctes, une vérification de leur allure à l'oscilloscope serait souhaitable.
Si l'alimentation du préampli est défectueuse, il serait opportun de contrôler le "bloc" régulateur et particulièremet les capacités chimiques C918 à C921 (100 et 1000µF).
Le régulateur est constitué des ballasts Q904 et Q905, des diodes zeners D905 et D906, des chimiques déjà nommés et quelques résistances environnantes.
En cas de destruction et de court-circuit d'un des ballasts du régulateur, les 3 AOP seront à remplacer... en plus du transistor lui même.
Prendre les précautions d'usage pour ce type de contrôle sous tension.
Voilà la première étape possible, difficile d'établir un diagnostique à distance. J'espère que cela pourra t'aider à dépanner cet appareil fort "simple" mais néanmoins très efficace et de très bonne qualité.
Ne pas hésiter à utiliser le schéma très simple et facilement lisible !
Message édité par labassijysuis le 16-01-2010 à 23:35:26
n°1652868
tristoun
Posté le 05-05-2010 à 17:14:18  profilanswer
Merci pour ces infos pas trop compréhensibles pour moi vu que je ne connais pas grand chose à l'électronique...
Par contre savez-vous ou je peux trouver ce schéma car peut-être quelqu'un pourrait m'aider avec celui-ci.
n°1683422
tristoun
Posté le 10-10-2010 à 20:46:30  profilanswer
un petit up!
Je suis toujours à la recherche du schéma du Rotel RA01.
n°1683427
daniel-12
Posté le 10-10-2010 à 21:09:23  profilanswer
salut
le SM  est sur ce site :
http://elektrotanya.com/
Bonne bricole  ;)
sinon la photo, quand, est ce que tu la postes
n°1727286
tristoun
Posté le 22-05-2011 à 14:59:05  profilanswer
Quand j'aurais comprit comment on poste une photo sur le forum, c'est pas gagné.
La photo est très nette non plus...
Merci pour le lien, je vais aller voire.
  HiFi & Home Cinema
Problème bruit de fonds "souffle" lecteur dvd peekton 6006probleme sortie optique pc vers ampli
Conseil Pour Ampli 2 Voiesinstallation wi fi internet sur box + ampli
quel ampli pour des B&W M110Quel ampli pour les Q-acoustic 1010 ?
[Conseil] Quel ensemble Home Cinéma ( ampli - enceintes )Triangle Héliade ES et ampli DENON 710
Jamo THX one : recherche ampli qui va avec :Dremplacer la centrale HC par 2 colonnes? ok pour l'ampli?
Plus de sujets relatifs à : souffle ampli rotel ra01 condos à changer
