2602 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Jamo THX one : recherche ampli qui va avec :D
n°1607510
colonel ba​o
Always
Posté le 05-12-2009 à 08:05:31  profilanswer
http://img515.imageshack.us/img515/178/jamoyr0.jpg http://img515.imageshack.us/img515/jamoyr0.jpg/1/w426.png
voilà je vais recevoir ces enceintes gratuitement
à votre avis , elles produisent toujours du bon son âr rapport à ce qui se fait actuellement ?
et surtout quel ampli pour les driver ? (budget 300 à 400)
Message édité par colonel bao le 05-12-2009 à 08:54:22
My Feed Back
n°1607649
colonel ba​o
Always
Posté le 05-12-2009 à 18:16:02  profilanswer
un petit up pour moi ?
My Feed Back
n°1607676
Posté le 05-12-2009 à 19:37:15  answer
Je dirai que le meilleur moyen de savoir, c'est d'essayer...  :D
Il y'a une référence ou une étiquette derrière ?
Pour l'ampli : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html
Message édité par Profil supprimé le 05-12-2009 à 19:37:42
n°1607796
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 12:01:02  profilanswer
ya pas de reference derriere
c'etait le gros modele des années 90
par contre je vois 2 entrée sur "colonne" qui est en fait composée pour chacune de 2 enceintes ?
ca existe des amplis avec 4 sorties pour les enceintes fronttales ?
My Feed Back
n°1607896
Posté le 06-12-2009 à 17:38:01  answer
Alors, enfaite ces deux entrées servent en cas de bi-amplification (c'est à dire deux amplis pour les alimenter avec des filtres actifs en amont), mais ce n'est pas nécessaire (c'est surtout utiliser en sonorisation ou en studio), il suffit juste de ponter les deux entrées en parallèle si on utilise qu'un seul ampli.
Avec des câbles, ou avec des plaquettes en cuivre comme sur la photo :
http://www.riviera-acoustics.com/catalog/images/intertechnik/t12296abs_m.gif
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 17:42:28
n°1607943
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 19:07:38  profilanswer
merci de m'aider ;)
mais je t'assure , chaque colonne se demonte bien en 2 enceintes distinctes et indépendante.
Elles ont bien chacune leur propre entrée
par contre je vois des amplis sur le net avec des connectiques "FRONT" A et B soit 4 enceintes possibles pour les frontales :
http://www.son-video.com/images/st [...] ack_TG.jpg
My Feed Back
n°1607944
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 19:08:18  profilanswer
par contre ya pas de de sortie pour le caisson de basse
je capte rien à ces technologies
My Feed Back
n°1607946
Posté le 06-12-2009 à 19:13:18  answer
Oui, certes, mais c'est exactement le même principe (une partie pour les basses, l'autre pour les médiums / aigues).
Oui, mais ça ne sert à rien, si il n'y pas de filtres actif amont (pour ce cas précis).
Dans ton cas, un pontage est largement suffisant.
Ici la sortie Front A et B, sert à mettre une sortie front A dans une pièce, et une autre front B dans une autre pièce, ce n'est pas de la bi-amplification, c'est ce qu'on appel du "multi-zone".
Si, mais pour caisson de basse amplifié (sortie RCA subwoofer out).
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 19:15:48
n°1607958
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 19:41:32  profilanswer
super merci pour les infos
par contre les entrées sur les 2 enceintes de chaque colonnes sont eloignées d'au moins 70 cm, comment je peux "ponter" ces machins ?
mes z 5500 sont quand meme plus simple ;)
My Feed Back
n°1607960
Posté le 06-12-2009 à 19:45:02  answer
Avec de câbles enceintes de 80cm.  :D
Posté le 06-12-2009 à 19:45:02  profilanswer
n°1607964
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 19:48:49  profilanswer
http://img21.imageshack.us/img21/9091/img0006nl.th.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/3734/img0001jo.th.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/1217/img0002ch.th.jpg
voila des tofs
si jamais tu peux me guider pour ponter
ca risque rien , pas de court circuit ?
en gros : noir sur noir ? rouge sur rouge ?
à un moment je me retrouve avec 2 cable dans le meme trou non ?
il vaut mieux faire arriver le son sur l'enceinte avec les aigus ou les basses ?
en tout cas merci
Message édité par colonel bao le 06-12-2009 à 19:52:41
My Feed Back
n°1607973
Posté le 06-12-2009 à 20:14:43  answer
Ok, enfaite, c'est du haut de gamme ton kit (Jamo THX ONE), ça coutait environ 4000€ l'ensemble neuf : http://www.audioxsell.com/classifi [...] HX-ONE.htm
Il y'a deux mode de branchement possible :
1°) Tu sort de l'ampli, pour aller vers le sub (Jamo sub one), et tu sort du sub pour aller vers l'entrée du sat (LCR One direct input), dans ce cas, tu te retrouve avec deux câbles sur le même trou au niveau du sub, celui qui vient de l'ampli, et celui qui repart vers le sat...
2°) Tu utilise un ampli multizone (qui gère la bi-amplification), tu attaque le sub avec la sortie Front B, et le SAT avec la sortie front A (sur l'entrée (LCR One Filtered input).
PS : dans les deux cas, rouge sur rouge (+), et noir sur noir (-).
La deuxième solution est conseillé car les sub et les sat n'ont pas la même impédance (8ohms pour les sub, 4ohms pour les sat), mais la première solution fonctionne quand même sans risque...
Mais du coup, je reviens sur ce que j'ai dit, le Yamaha RX-V465, est un peu léger pour tes enceintes... (il n'a pas vraiment la puissance nécessaire).
Un ampli plus haut de gamme, serait plus approprié.
Du genre Marantz SR-5003 : http://www.cobrason.com/pageproduit.asp?idproduit=9827
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 20:27:27
n°1607977
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 20:27:07  profilanswer
ouais je viens de tester , le pontage fonctionne mais on ma donné du gros cable et ca rentre pas , du coup j'ai utilisé les cables très fins de mon logitech 5450 pour ponter mais le son est pas terrible.
Comme ampli j'ai utilisé .... le pod du z5450 , bref ... :D
Sait tu si pour l'impedance je risque quelque chose ?
je vais bravement economiser 1 mois ou 2 pour l'ampli , c plus sage je pense, si t'a d'autre modeles en tete ;)
par ailleur le modele entrée de gamme http://www.cobrason.com/pageprodui [...] duit=11183 ferait l'affaire non , il a 2 front panel A et B ?
edit : j'ai bien appris ce soir grace à toi :D, ca va me restreindre pour les amplis
Message édité par colonel bao le 06-12-2009 à 20:27:43
My Feed Back
n°1607979
Posté le 06-12-2009 à 20:30:12  answer
Non, ça ne risque rien ici (mais, il faut bien choisir l'entrée "direct input" et non "filtered input" ).
Il ne faut choisir l'entrée "filtered input", que dans le cas on on ne fait pas de pontage (deux sorties d'ampli)...
Non, ce n'est pas une question de sorties, mais de puissance, les Yamaha 365 et 465, ne consomment que 250 à 300W sur secteur (faut diviser par le nombre d'enceintes), ils sont enfaite peu puissant et risquent d'avoir du mal à driver ces enceintes, le Marantz lui consomme 600W (ici, c'est une promo en stock limité, c'est une gamme d'ampli à 700€).
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 20:41:07
n°1607990
colonel ba​o
Always
Posté le 06-12-2009 à 21:09:20  profilanswer
mon pauvre pod de Z5450 ne donnait pas de basses par le les 2 sub malgré le pontage (mais bien du son par contre) , c'est normal
j'aimerai eviter d'acheter un caisson de basse vu la taille enorme des enceintes
et pis ca m'economiserai de l'argent :D
My Feed Back
n°1607991
Posté le 06-12-2009 à 21:11:55  answer
Oui, la tu n'a clairement pas besoin d'un caisson supplémentaire.  :D
Il faut juste un ampli capable de driver ces deux gros sub.
Message édité par Profil supprimé le 06-12-2009 à 21:12:40
n°1608354
colonel ba​o
Always
Posté le 07-12-2009 à 21:32:21  profilanswer
d'autres avis sur les amplis possible , je cherche en occase mais j'ai du mal avec les specs :
à votre avis il faut combien de watt minimum pour ces enceintes ?
My Feed Back
n°1608788
colonel ba​o
Always
Posté le 08-12-2009 à 22:58:11  profilanswer
sur home cinema fr , on me conseille de mettre un ampli sono professionnel pour pour transformer les 2 subs en caisson de basse actif
a votre avis c jouable ?
My Feed Back
n°1608847
Posté le 09-12-2009 à 01:15:49  answer
Il faut regarder la consommation, minimum je dirai 600Watts sur secteur, pour un ampli HC
c'est faisable, mais il faut un ampli HC (qui dispose d'une sortie pré-out) + un ampli sono, et au final c'est très cher (compte 1000€ à 1500€ le tout).
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 01:16:08
n°1608922
colonel ba​o
Always
Posté le 09-12-2009 à 10:33:55  profilanswer
en fait ce que j'ai peur avec ta solution , c'est que les 2 subs se retrouvent sur les voies frontales donc je seraien 5.0
et toutes les basses codées pour le 5.1 dans le dolby digital disparaissent ?
My Feed Back
n°1609086
Posté le 09-12-2009 à 17:59:21  answer
Oui, mais c'est forcement le cas avec des sub passif.
Seul un sub actif pourrait être relié sur la sortie subwoofer de l'ampli.
Ou la solution de l'ampli de sono bridger en mono, mais c'est plus cher...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Profil supprimé le 09-12-2009 à 18:01:55
n°1609185
colonel ba​o
Always
Posté le 09-12-2009 à 21:14:29  profilanswer
huuuum
je crois que je vais prendre ta soluce : il me reste 800 euros pour la fin du mois
après je pense me prendre un ampli occase pour 500 euros (pour un modele neuf à 900-1000 euros) pour bien assurer au niveau puissance
puis rajouter un caisson de basse à prix raisonnable (j'espere maxi 150 200 euros , on peut avoir kelkechose de potable)
je ronge mon frein avec ces enceintes qui ne donnent pas de son pour l'instant chez moi :D
My Feed Back
  HiFi & Home Cinema
Recherche disque multimediaremplacer la centrale HC par 2 colonnes? ok pour l'ampli?
Problème d'installation ampli+lecteur+videoprojJamo S606 HCS 3 5.1, quel ampli? quel lecteur?
Recherche TVProbleme de reglade sur un ampli Harman Kardon
Quel ampli salon choisir?Ampli salon à moins de 500E, quel est le meilleur ?
Plus de sujets relatifs à : Jamo THX one : recherche ampli qui va avec :D
