4836 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas de sortie audio????????
n°809439
Kurochan
Posté le 24-02-2005 à 18:18:58  profilanswer
J'ai reçu aujourd'hui mon plasma LG-RZ42PX10. Il est bourré de connectique mais je ne trouve aucune sortie audio! Que des entrées RCA. Est-ce possible où est-ce que je suis bigleux? J'aimerais bien avoir le son de la télé sur mon home cinema!
n°809443
cirius
Je m'outre :o
Posté le 24-02-2005 à 18:26:21  profilanswer
une peritel peux faire sortie audio avec un petit adaptateur :)
Bowers & Wilkins
n°809446
Kurochan
Posté le 24-02-2005 à 18:29:37  profilanswer
Ok mais les peritel corresondent aux AV1, 2 et 3. Si j'utilise une peritel ensortie, comment le televiseur peut balancer le son de ssus? Si je selectione un AV, je n'ai plus d'image!
n°809720
meug
Posté le 24-02-2005 à 23:16:06  profilanswer
 Il te faut une péritel gigogne avec cables RCA son configurés en sortie.
  Une péritel gigogne est une péritel avec une partie mâle à brancher sur ta télé et au dos,une péritel femelle sur laquelle tu branches l'appareil qui était branché directement sur la télé.
n°811456
Kurochan
Posté le 27-02-2005 à 17:29:47  profilanswer
J'ai acheté une peritel gigogne Thomson et ai ainsi pu relier ma TV à mon ampli. Mais j'ai un decalage entre le son et l'image!!! Quelqu'un a une explication?
n°812017
starone
l'europe c'est bien, mangez-en
Posté le 28-02-2005 à 16:50:32  profilanswer
Il faut un adaptateur peritel qui sépare les sorties video et audio (tu ent trouve dans tous les super marchés ca vaut dans les 10 euros) et ensuite un cable stereo classique. Tu n'as rien à choisir sur ta TV, la sortie péritel est toujours activé (ce que tu peux choisir sur ta TV c'est quelle entrée pértiel tu affiche à l'ecran, rien à voir avec la sortie). Les prises pertiel font entrée et sortie.
n°812127
Kurochan
Posté le 28-02-2005 à 18:17:10  profilanswer
Je veisn d'essayer de brancher la gigogne directement en sortie de mon decodeur cable et j'ai le meme decalage. Ca viendrait donc du systeme gigogne. Bien que j'ai essayé avec deux prises differentes!
Je vais essayer une prise qui separe tous les flux, j'espère que ça va marcher.
n°812229
Posté le 28-02-2005 à 20:06:33  answer
tu n'avais pas dit que tu avais un décodeur cable (numerique ? )j'ai le cable numérique et analogique chez moi. Mais sur le décodeur , j'ai une sortie audio (SAGEM )pas de probléme, le son correspond à l'image. Cependant si j'allume le téléviseur de ma chambre relié au cable analogique, j'ai un décalage 1 à 2 seconde avec le plasma du salon. Cela est du à la convertion analogique/numérique avec peut etre une mémoire tampon. le meme probléme se présente avec les premier test TNT sur Paris ou l'émeteur diffuse déjà. Ceci est normal.
1)Soit tu échanges le décodeur avec une sortie audio (ca ne devrait pas poser de probléme)
2)soit tu attends la TNT et tu achétes un décodeur avec sorties audio
3)il faut une péritel qui récupére le son aprés le traitement numérique (je ne sais pas si c'est possible )car actuellement tu recupéres le son analogique avant l'image numérique. Il est possible de faire fabriquer ses cordons sur mesure chez real cable  par exemple, mais le prix risque d'etre assez élevé ou trouver quelqu'un qui connait le truc.
à propos je viens de relire tout,et pour le décalage tu précise pas si le son est en avance ou en retard sur l'image.
Dans le cas peut probable ou le son serait en retard sur l'image,c'est mystére complet ???
si le son est en avance d'une à deux secondes alors c'est ce que je pense. Le son est analogique, et l'image numérique.   :hello:
n°812702
Kurochan
Posté le 01-03-2005 à 14:50:42  profilanswer
Le son est en avance!!!
Et meme sans parler du decodeur, si je rpends simplement une source hertzienne, j'ai le meme probleme!
Je n'y comprends rien....
n°812794
starone
Posté le 01-03-2005 à 17:01:57  profilanswer
Alors la! C'est fort quand même.
n°812818
Posté le 01-03-2005 à 17:41:41  answer
tu as pas de chance, mais si le son est en avance je suis presque sur que c'est parcequ'il est recuperé avant le traitement numériquede l'image.Dans ton cas le traitement est celui du plasma qui passe de l'analogique au numérique.et avec le numérique,il est fréquent de faire une mémoire tampon .Par exemple lecteur DVD mémoire tampon de 2 secondes pour le passage d'une couche à l'autre sans que ca se remarque(denon 1910 que j'ai )ou autoradio pour éviter les coupures dans les bosses quand on roule etc...
n°812826
Kurochan
Posté le 01-03-2005 à 17:53:25  profilanswer
Je n'avais pas pensé à ça. Et ça collerais parfaitement le coup du temps de conversion de la video.
Mais dans ce cas, ça veut dire que je ne peux rien faire du tout pour rattrapper le decalage?
J'aimerais bien profiter du home cinema sur les films télévisés et pas uniquement sur les DVDs.
n°812839
meug
Posté le 01-03-2005 à 18:00:40  profilanswer
 Une gigogne de marque peut être adaptée à certains appareils de cette marque.Peux tu vérifier si les RCA sont reliées aux broches 6 et 2 ou aux broches 3 et 1.
  Dans le premier cas,le son est récupéré sur l'entrée du poste d'où peut-être une certaine avance par rapport à l'image qui doit encore traverser les circuits du poste.
  Dans le deuxième cas le son sort de la télé.
n°812861
Kurochan
Posté le 01-03-2005 à 18:24:13  profilanswer
Tu peux etre plus clair dans ton histoire de broches? Je n'y connais pas grand chose.
n°812868
starone
Posté le 01-03-2005 à 18:41:56  profilanswer
Ca a l'air tres plausible comme explication! Dans ce cas, c'est LG qui déconne sérieusement! Ils auraient pu faire gaffe à ca!
n°812903
meug
Posté le 01-03-2005 à 19:37:36  profilanswer
   Si tu regardes une péritel:
    -rangée alignée avec le "bec":la broche 2 est la dernière à l'opposé du bec et en revenant,tu as la 4 puis la 6.
    -l'autre rangée:la 1 est la dernière sous la deux et la 3 est à côté.
n°813432
Kurochan
Posté le 02-03-2005 à 12:21:00  profilanswer
En fait j'avais pas remarquer mais à partir d'un DVD c'est pareil. C'est bien l'image qui a du retard.
n°813581
Kurochan
Posté le 02-03-2005 à 16:44:50  profilanswer
Je me suis rendu dans un magasin spécialisé pour soumettre mon probleme. Selon, le vendeur, il y aurait un defaut de la carte qui gere les auxilliaires. Il m'a conseillé d'appeler le revendeur pour le faire réparer.
J'ai appelé directement LG qui doit intervenir dans les 72h.
  HiFi & Home Cinema
Sortie digitale des DVD-Audio sur Pioneer 444-SComment rajouter sortie audio sur TV sans?
problème sortie audio 5.1un programme pour selectionner la sortie audio
Sortie audio stéréo (cable rouge et blanc) vers Line-In (1 prise)Obtenir 4 entrées audio à partir d'une seule sortie
Enregistrement software de la sortie audio...pti pb de sortie audio
Sortie audio numérique de la Sound Blaster Audigy ESY a-t'il une sortie audio sur une TV?
Plus de sujets relatifs à : Pas de sortie audio????????
