4426 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Solution pour le format audio ac3 des formats hd light ou mkv
n°2265094
irokman
Posté le 19-12-2020 à 12:37:35  profilanswer
Bonjour
Avant toute chose j'ai effectuer une recherche de topic sur le forum mais les resultats datent de quelques années donc peut être qu'il existe d'autre solution a ce jour.
Je créer ce topic pour essayer de déterminer si une solution existe pour le fameux problème des formats audio lorsqu'on visionne des films au format hd light ou mkv sur nos tv pauvrement pourvue en qualité sonore et inadapté pour les formats audio tels que le AC3 ou le DTS notamment.
Plus particulièrement le problème émanant de l'équilibre sonore entre les dialogues et les autres sons (musique, effets spéciaux, bruits etc), le niveau sonore est trop faible et donc cela rend le visionnage des films vraiment désagréable. Après plusieurs recherches j'ai compris que la plupart des tv ou des barres de son délivrent du 2.1 et qu'il faudrait un home cinéma en 5.1 carrément, le fait est que je n'ai ni la place ni le budget pour me fournir ce genre de home cinéma.
Mon problème réside principalement dans l'enceinte centrale puisque c'est celle ci qui délivre le canal des dialogues, mais elle est inexistantes sur tv et système 2.1 comme dis précédemment. Est il possible de bidouiller un système permettant de résoudre ce problème ? Par exemple en raccordant une enceinte centrale au système 2.1 de la tv ou la rajouter a une barre de son en 2.1 ? Ou alors passer par une box android pour passer par vlc et pouvoir faire un reglage specifique ?
j'ai tenté plusieurs solutions:
- la conversion audio en 2.1 par un logiciel depuis le pc mais ca n'a rien donné
- les réglages audio que la tv propose en sélectionnant le réglage voix claire (système LG)
- en passant par un lecteur blu  ray et son système de compression numérique en 2.1 mais ca ne change rien
Merci de m'avoir lu, et j'espere trouver une solution avec vous chers internautes !
Message édité par irokman le 19-12-2020 à 12:44:33
n°2265113
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-12-2020 à 15:45:22  profilanswer
L'idéal c'est effectivement un ampli homecinema avec un kit d'enceintes. Dans une installation 5.1 c'est par l'enceinte centrale que passent la plupart des dialogues du film donc il faut une bonne enceinte centrale si on veut un bon résultat. L'ampli homecinema via son micro fourni se chargera d'ajuster les niveaux de chacune de enceintes dans la pièces grâce à la calibration automatique. Si les valeurs suggérées par la calibration automatique ne conviennent pas on peut éventuellement appliquer un gain de quelques dB supplémentaires sur l'enceinte centrale pour renforcer les dialogues. Tout est personnalisable, c'est l'intérêt de l'ampli homecinema qui propose une gestion très poussée. Un autre réglage qui peut faire énormément de bien aux dialogues aussi c'est le DRC (Dynamic Range Control) c'est un réglage qui permet d'atténuer la dynamique d'un flux audio, c'est à dire la différence entre le son le plus fort et le son le plus faible. Selon le modèle de l'ampli il y a plus ou moins de paliers pour ce réglage du DRC pour écraser la dynamique selon sa convenance. Sur un ampli homecinema on peut sauvegarder son profil de réglages, pour ma part j'ai par exemple un profil normal et un profil " nuit " pour ménager mes voisins (atténuation des basses et DRC activées).
Il y a pas le choix si tu veux une gestion correcte des sources en 5.1 il faut investir dans le matériel adéquate. Quand on achète des barres de son et des solutions hybrides qui ne proposent pas une gestion complète du 5.1 on peut pas faire grand chose face à ces problèmes d'écarts de niveaux... Ces systèmes bas de gamme se contentent uniquement de mixer tous les canaux 5.1 dans un même flux et c'est normal que la piste des dialogues soit noyée avec les autres sons d'ambiances qui sont plus présents. Sur les films d'actions ou de SF c'est particulièrement chiant parce que les réalisateurs mettent souvent les effets sonores très en avant et les dialogues deviennent inaudibles. Sur PC il y a quelques possibilités de gérer ce mixage stéréo un peu plus intelligemment, avec des logiciels comme MediaPlayer Classic, LAV audio et autres, qui permettent éventuellement d'appliquer un gain sur la piste centrale avant de mixer le tout en stéréo. Mais ces solutions logicielles restent relativement limitées quand même. L'idéal c'est d'avoir physiquement un vrai système 5.1 avec ampli homecinema pour une gestion impeccable et sur mesure.
Message édité par goldsaint76 le 19-12-2020 à 15:47:49
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2265156
irokman
Posté le 20-12-2020 à 01:09:52  profilanswer
D'accord merci pour ta réponse. Bon un ampli et home cinema cela va etre compliqué de mon côté pour le moment, en revanche j'ai vu que logitech proposait des systeme 5.1 (Z906) qui peuvent aussi aller sur TV. Il y a une enceinte centrale dans le kit, que penses tu de cette solution ? Si je branche ce kit 5.1 en optique a la tv et que je lis des contenus qui ont une piste audio en AC3 ca devrait normalement fonctionner ? Je n'ai trouver que cette solution a moindre cout, seul inconvenient pas d'HDMI sur ce kit
Voici le lien https://www.amazon.fr/Logitech-haut [...] B004PGM9KY
Message édité par irokman le 20-12-2020 à 01:10:55
n°2265163
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-12-2020 à 03:12:49  profilanswer
[:vomi]   [:bakk11]  [:-the_unforgiven-]  [:vomi2]
Électronique ultra bas de gamme, caisson de basses anémique, faible durée de vie...
C'est un kit jetable qui ne convient que pour un bureau de 10 m² pas plus.
C'est du pognon jeté par la fenêtre, achète du vrai matos, même d'occaz, ça durera plus longtemps que ces bouses.
Message édité par goldsaint76 le 20-12-2020 à 14:52:30
n°2265191
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 20-12-2020 à 14:52:45  profilanswer
Je vais te filer un coup de main pour gérer la dynamique et le mixage stéréo au niveau logiciel
Va sur codecguide.com, dans la rubrique K-Lite Codec Pack > Download tu choisis la version Mega
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/20/201220024223638274.png
Ce pack de codecs est tout simplement l'un des meilleurs, il est mis à jour très régulièrement avec les derniers outils de lecture vidéo les plus efficaces tels que Media Player Classic HomeCinema (lecteur), MadVR (moteur de rendu vidéo), LAVaudio (moteur de rendu audio) et plein d'autres choses utiles. Ces 3 outils que je viens de citer sont les plus importants ce sont eux qui te permettront de tirer le meilleur de ton matos actuel y compris en stéréo. Si tu utilisais avant ça VLC, tu peux oublier ce logiciel, qui est beaucoup trop basique et inadapté à la lecture de mkv avec audio en multicanaux. L'avantage du K-Lite Codec Pack c'est qu'en choisissant le mode d'installation expert, il va te proposer des choix de pré-configuration, notamment tu pourras choisir le mode stéréo afin que le lecteur pré-configure LAVaudio le moteur de rendu audio. A l'arrivée après l'installation LAVaudio devrait logiquement être configuré de la sorte :
Premier Onglet LAVaudio (Dynamic Range Control)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/20/201220024223287750.png
Réglage permettant d'écraser la dynamique trop importante des bandes sons 5.1 et +
Deuxième Onglet LAVaudio (Mixage Stéréo Personnalisé)
https://nsa40.casimages.com/img/2020/12/20/201220024223426844.png
Réglages permettant de mettre davantage en avant le canal central des dialogues, va atténuer les autres effets dans le mixage stéréo
Le réglage Normalization est un réglage optionnel, si vraiment tu n'arrives pas à des résultats satisfaisants avec le DRC + le mixage stéréo personnalisé, tu peux éventuellement activer cela. Mais de base il est désactivé et je ne le recommanderais pas, ça peut faire un son dégueulasse parfois et chaque fois que tu fais un petit retour arrière sur une scène l’algorithme met parfois pas mal de temps avant de niveler le son, personnellement j'aime pas c'est désagréable.
Message édité par goldsaint76 le 20-12-2020 à 14:54:04
n°2265459
irokman
Posté le 22-12-2020 à 18:01:49  profilanswer
Salut ! A ce point la ? D'accord donc j'oublie aussi les barres de son 3.0 j'imagine... Ecoute je vais tenter ta solution je te tiens au courant merci beaucoup pour ton aide
A ce sujet du coup ca c'est des réglages a faire sur PC mais il s'agit de reglage liés au logiciel media player classic, donc si je le lance depuis ma tv les problèmes audio ne seront pas corrigés en fait ?
Message édité par irokman le 22-12-2020 à 19:06:34
n°2265493
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-12-2020 à 01:07:06  profilanswer
Bah oui... ça ne marchera uniquement que pour tes mkv en lecture sur ton PC c'est ça l'inconvénient... Si tu vas sur Netflix, Prime Video, ou autre, qui passe par le navigateur web évidemment ça ne marchera plus dès lors que tu n'utiliseras plus Media Player Classic HC avec LAVaudio. De même qu'une lecture sur un lecteur bluray ou le lecteur multimédia intégré du téléviseur ça sera pareil... Mais cela dit regarde bien parmi les réglages de ton téléviseur et de ton lecteur bluray, certains proposent du Dynamic Range Control (DRC) c'est assez répandu c'est une fonction qui existe depuis des années sur les appareils audio/video. Evidemment, ça ne te proposera pas des réglages poussés comme sur un ampli homecinema mais activer le DRC pourrait t'être déjà d'un bon secours.
Mais bon, si tu veux être tranquille le mieux c'est d'avoir un ampli homecinema et un kit d'enceintes 5.1, mais attention un vrai kit d'enceintes, pas un kit compact en plastique comme le Logitech... Même si tu prends un kit d'enceintes premier prix comme celui-là : https://www.son-video.com/article/h [...] posure-5-0 Du moment que ce sont des enceintes volumineuses avec des diamètres de haut-parleurs respectables et équipées de tweeters pour les aigus, c'est bon. Les kits compactes en plastique n'ont pas tout ça, c'est pour ça qu'ils sonnent très mal. Trouver les enceintes c'est pas le plus gros problème il y a tous les prix et une offre plutôt très variée. Le plus difficile ça reste de trouver un ampli homecinema correct en neuf... Franchement les prix des amplis homecinema sont outrageusement élevés en ce moment. Je sais pas si c'est la faute du COVID mais pour les petits budgets acquérir un ampli homecinema correct en neuf c'est mort, il faut chercher de l'occaz. Et de l'occaz récente, avec du HDMI 2.0 au moins pour pas avoir un ampli trop vieux (le HDMI 2.0 était apparu en 2014)
n°2265529
benkaboum
Posté le 23-12-2020 à 12:41:00  profilanswer
Pour le pack d'enceintes proposé et pour avoir le même un caisson de basse n'est vraiment pas un luxe, pour films, séries et jeux vidéo en tout cas
Au départ, vu la pièce, une dizaine de m2, je comptais m'en passer mais il manquait clairement quelque chose
Ça reste un ressenti très personnel cela dit parce qu'autant en musique je suis pas favorable à des basses imposantes alors qu'en HC j'aime que ça envoie du lourd
  HiFi & Home Cinema
Mon système audio ne décode pasAncienne chaîne HIFI + chromecast cast audio = bonne idée ?
Utiliser son pc comme périphérique audio Bluetooth de la TVA la recherche d'une interface audio
Choix Casque audio sans fil pour TVRemplacement ampli audio-video
Sony DIGITAL AUDIO OUT > BLUETOOTHLatence audio windows 10
Transformer fichier m3u (audio) en +sieurs mp3PC minimum pour streamer du 4k + film 4k format mkv + décodage DTS/Dol
Plus de sujets relatifs à : Solution pour le format audio ac3 des formats hd light ou mkv
