3338 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sifflement plusieurs enceintes
n°1954860
LinKendel
Posté le 10-01-2015 à 18:25:45  profilanswer
Je vous décris mon problème:
Sur mon ordinateur, j'utilise ma carte mère pour le son. Branché en prise jack, j'ai des enceintes Logitech  et j'ai un problème de sifflement.
Le sifflement n'est pas continu. il peut durer entre quelques secondes et plusieurs minutes, puis s'arrête pendant plusieurs minutes voire heures et reprend encore, puis s'arrête etc.
Le plus étonnant est qu'un autre ordinateur branché dans la même pièce, mais sur une autre prise et avec des enceintes d'un autre constructeur a les mêmes sifflements et de manière synchronisée.
Lorsque je branche mes enceintes sur mon smartphone, le sifflement disparaît.
J'ai aussi un home cinéma dans une autre pièce et il a aussi les problèmes de sifflement.
J'ai essayé de déplacer mon fil d'alimentation de mes enceintes de sorte à ce qu'il soit isolé de tout autre fil électrique ou chargeur => toujours des sifflements
J'ai essayé de brancher mes enceintes sur une prise seule (au contraire de la normal où elles sont branchées sur une multiprise) => toujours des sifflements
J'en ai déduit que c'était un problème de terre. Qu'en pensez vous ?
Le problème est que je ne sais pas quoi faire maintenant. J'ai pensé à ça:
- acheter une carte son séparée (pour ne pas utiliser directement le chipset de mon ordinateur)
- acheter des enceintes qui ont une prise avec terre
- acheter un isolateur de terre (même si je ne comprends pas ce que c'est)
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide,
Cyril
n°1955011
LinKendel
Posté le 12-01-2015 à 01:01:00  profilanswer
Une idée ?
n°1955018
chtit
R-CB5
Posté le 12-01-2015 à 03:11:40  profilanswer
c'est quoi comme kit d'enceinte que tu à ?
et quel matos de son d'ailleurs partout où le sifflement se produit ;)
tes prises electrique (au mur) ont la terre ?
si elle ne l'ont pas, essaye sur une prise avec la terre ;)
mais logiquement si tes enceinte n'ont pas une fiche avec terre, c'est qu'elle n'en ont pas besoin, donc ca ne changerais rien
sinon vu que le sifflement se produit sur plusieur type d'enceinte differente, je penserais plutot à un probleme de perturabtion quelque part, peut etre telephone, bluetooth etc... ou tout autre appareil sans fil à proximité dont les ondes pourrais s'entendre dans les enceintes
mon topic de ventes
n°1955031
LinKendel
Posté le 12-01-2015 à 10:38:56  profilanswer
Bonjour et merci pour ta réponse.
Sur mon ordinateur, j'utilise le chipset de ma carte mère comme carte son: ASUS B85-Plus. Les enceintes sont des Logitech LS21.
L'autre ordinateur utilise aussi le chipset de sa carte mère qui est la même (ASUS B85-Plus). Les enceintes sont des philips mms222/00c.
Sur mon home-cinéma, il y a aussi des enceintes Logitech LS21 branchées.
Mes prises électriques ont bien le pin de la terre. Et j'ai bien utilisé des multi-prises qui en ont aussi. Mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière le mur et si c'est vraiment branché à la terre.
J'ai les problèmes de sifflements depuis le début (juillet). Il n'y a pas d'appareil proche des 3 sources utilisant les ondes. D'ailleurs la 3e installation (home cinéma) se trouve dans une autre pièce à plus de 15m.
Merci de votre aide.
n°1955047
yoyo778
Posté le 12-01-2015 à 13:52:41  profilanswer
Demonte une prise pour voir si le 3e fil est existant? T'en a pour 5 secondes.
Mon expérience : J'avais aussi une installation sans terre avant et pas eu de sifflement dessus. Curieux.
Message édité par yoyo778 le 12-01-2015 à 13:53:12
Feed : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0466_1.htm
n°1955067
chtit
R-CB5
Posté le 12-01-2015 à 18:36:12  profilanswer
je n'ai aucune prise de terre chez moi (hormis salle de bain et cuisine) et pas de soucis de sifflement avec aucune enceintes que j'ai ou que j'ai eu
2.0 trust sur un PC ou leurs ancienne genius 2.0
mon HC avec amplis sony et HP vintage
ni mon installation hifi avec amplis NAD et enceinte cabasse sur mon PC principale (ni les ancienne logitech Z623) ;)
donc pour moi le probleme ne vient pas de la pris de terre si elle est branché ou pas
les logitech LS21 sur ton "HC", ce n'est pas vraiment une installation homecinema ca...
il doit y avoir une perturbation electromagnetique sur ton habitation pour que ca pose le meme probleme sur 3 endroit avec 2 matos different ;)
d'ailleurs tes enceinte son super bas de gamme, donc à mon avis elle ne sont pas blindé/isolé, donc son sensible au perturbation qu'il peut y avoir
à tester soit tes enceinte ailleurs, chez un amis/famille habitant ailleurs
soit avec une paire d'enceinte de meilleurs qualité chez toi, qui soit suffisament isolé ;)
Message édité par chtit le 12-01-2015 à 18:38:00
mon topic de ventes
n°1955088
tarpan66
Posté le 12-01-2015 à 22:00:52  profilanswer
Tu aurais pas une télé branchée avec un câble antenne par hasard ?
J'ai moi aussi un sifflement qd je branche mon pc, j'en parle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1954499 et ça vient de l'antenne tv...
Et je n'ai pas de solution à ce jour... :(
n°1955194
LinKendel
Posté le 14-01-2015 à 05:02:31  profilanswer
Mes réponses en vrac:
- J'utilise un peu à tord le terme "Home Cinéma". Ce que je veux dire, c'est que j'ai une free box avec un rétroprojecteur et des enceintes branchées dessus (donc au final, j'ai 2 ordis, et un vidéoproj).
- J'ai bien une prise pour antenne télé mais je ne l'utilise pas. Je n'ai pas de télé (pourquoi j'en aurais une alors que je peux regarder les mêmes choses, plus tôt, en vostfr et sans pub...?)
- Je pense que le problème de prise sans terre n'apparaît que dans certaines conditions (selon les appareils branchés au secteur de l'immeuble ?) et pas tout le temps
- Mes enceintes fonctionnent bien ailleurs. D'ailleurs même chez moi, elles fonctionnent bien, si je les branches sur mon iphone au lieu du pc/projo, par exemple. C'est bien pour cela que je pense que cela vient du courant.
- La perturbation électromagnétique n'expliquerait pas pourquoi cela marche en branchant les enceintes sur mon iphone.
- Je vais regarder sur les prises, si la terre est branchée. Faut que je regarde comment enlever le cache. Merci de l'idée.
Hésitez pas si vous avez d'autres idées :ange:
  HiFi & Home Cinema
Reglage ampli avec enceintes en parallele200€ : quelles enceintes choisir?
Problème sifflement ampli dû à câble antenne téléaide réglages ampli + enceintes
Questions sur enceintes bluetoothMicro Chaîne Hifi ou ampli+enceintes
[Noob] quelles enceintes pour ampli Kenwood la 405?Choix ampli + enceintes pour HC + HIFI connecté
probleme enceintes logitech Z506Quel choix d'enceintes ??
Plus de sujets relatifs à : Sifflement plusieurs enceintes
