2938 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Sensibilité amplis] Que faut-il y comprendre??
n°541476
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 14:05:24  profilanswer
Salut..
Je crée ce topic pour essayer de recenser les différents avis/expériences concernant les entrées analogiques de nos amplis et leur sensibilité.
Le mien par exemple a une sensibilité de 150mV/25kOhm. Comment doit-on comprendre ces chiffres? Sachant qu'ils ne constituent en aucun cas un standard, j'ai déjà rencontré des amplis parlant de 200mV, 250mV, 1V, pour des impédances variables aussi.
Et comment s'assurer que l'entrée que l'on va y brancher a bien les bonnes caractéritiques? Exemple extrème, les cartes son ont la réputation de sortir un signal sur 2V!!
Merci pour vos idées.. :)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°541478
highway
Posté le 17-11-2003 à 14:11:27  profilanswer
Pour avoir une bonne adaptation en puissance, il faut des résistances égales
Apres, au niveau tension, il suffit de la source sorte moins que le maximum de l entrée
n°541480
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 14:17:00  profilanswer
Hum, mais disons que si par exemple je règle le volume de ma carte son pour avoir 150mV en sortie (en espérant que c'est linéaire), le volume est tellement bas que je dois tirer sur l'ampli, d'où souffle enfin pas terrible quoi..
Au niveau impédances, aucune idée de l'impédance de sortie (??) d'une live.. Comment réagir dans les cas ou ces impédances ne seraient pas égales??
n°541504
highway
Posté le 17-11-2003 à 15:02:44  profilanswer
c pas lineraire, c log ;)
Meme à bas niveau sur la sortie, tu dois avoir quasi zero de souffle ! ( chez moi, sblive + ampli diy, son au mini sur la carte et ampli a fond, je n ai pas de souffle ( le pb vient de la carte son qui ne coupe pas totalement le son à 0%, ce qui fait que g encore du signal qui passe)
Si les impédances ne sont pas égales, ce n est pas très genant, surtout important pour les fortes puissances
n°541508
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 15:15:32  profilanswer
Ok pour les impédances.. De tte façon on ne peut pas y faire gd chose..
Pour la tension de sortie de la carte son, si c log, alors il faut que je fasse /13.3 en amplitude, soit -22,5dB.. En supposant que la barre de réglage en haut soit -0dB, il me manque cependant une échelle sur leur réglage..
En gros réglage logiciel au minimum, on est à - combien dB?? ;) ;)
n°541545
highway
Posté le 17-11-2003 à 16:19:47  profilanswer
- l infini en théorie.... aucun son !
n°541550
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 16:25:39  profilanswer
Ben non dans ce cas ça serait pas log mais linéaire..
Soit notre barre de réglage de volume est linéaire, auquel cas elle fait [haut=1 .. bas=0]
soit elle est log auquel cas elle fait [haut=-0dB .. bas=-XdB]
J'espère qu'elle est log, car si elle est linéaire, ça correspond à mettre le signal bcp trop bas pour mon ampli..
n°541562
highway
Posté le 17-11-2003 à 16:44:30  profilanswer
en haut tu as 0dB, la référence
en bas tu as moins l infini !
C est adapté à notre oreille
n°541563
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 16:50:58  profilanswer
Alors c une échelle linéaire.. Tu ne peux pas avoir 0 et -inf sur un axe!! ;)
n°541602
highway
Posté le 17-11-2003 à 18:05:35  profilanswer
Je ne comprends pas ce que tu ne comprends pas ! regarde les amplis hifi numérotés en dB...
La looi log, elle couvre bien de 0 à + l infini, comme on parle d atténuation, ca change de signe : 0 à -infini
n°541621
H4dd3R
Q2
Posté le 17-11-2003 à 18:35:56  profilanswer
Je veux dire que sur un axe, tu ne pourras jamais sélectionner -inf.. Tu ne peux pas avoir sélectionné 0 en haut et -inf en bas..
Ce que j'aimerai en fait c savoir à combien régler ma barre de volume pour sortir 150mV max.. A l'oreille c un réglage linéaire..
Ce qui m'inquiète aussi c que mon ampli semble bien apprécier d'avoir 2V au lieu de 150mV en entrée..  ??
n°541717
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 17-11-2003 à 20:51:00  profilanswer
H4dd3R a écrit :
Salut..
La sensibilité d'un ampli c'est la valeur en tension à fournir par la source pour que l'ampli délivre le maximum de puissance. (c'est donc une valeur maximale)
ça fausse tout car un ampli est généralement donné par sa puissance maximale, alors que pour bien comparer ses performances à sa sensibilité d'entrée, il faudrait mieux parler de son gain en tension. Compris entre +20dB et +35dB en règle générale.
Ensuite l'impédance d'entrée ne veut pas dire grand chose, vu la faiblissime énergie transférée en entrée des amplis...
n°541959
H4dd3R
Q2
Posté le 18-11-2003 à 10:27:02  profilanswer
Bon mais que se passe-t'il qd la source envoie plus que la sensibilité de l'ampli?? C'est bien ce qui arrive qd ma live au max envoie un priori un gentil 2V.. Je m'attendrai à un max de saturation, mais non (son pour mon oreille nikel).. ??
Ceci était la première initerrogation..
La 2ème.. Si je met le volume de ma carte son à presque rien (en supposant que l'échelle est donc linéraire ;) ), de manière à avoir 150mV max en entrée de l'ampli (sa sensibilité donc), eh bien pour entendre qque chose, je me met aux 3/4 de mon ampli qui est sencé faire 2*60W RMS.. Soit je suis sourd, soit j'applique pas 150mV, soit la sensibilité donnée par la doc est fausse!!
Merci bcp si qqun peut m'éclairer!!
Message édité par H4dd3R le 18-11-2003 à 10:27:58
n°541978
highway
Posté le 18-11-2003 à 11:34:55  profilanswer
soit l echelle est log
n°541981
H4dd3R
Q2
Posté le 18-11-2003 à 11:41:18  profilanswer
Si elle est log, alors le bas n'est pas -inf.. ;) Mais c possible effectivement.. haut -0dB, bas -100dB, on entend plus gd chose!! ;)
Ceci dit à l'oreille j'ai l'impression qu'elle est linéaire..
n°541986
highway
Posté le 18-11-2003 à 11:52:38  profilanswer
voui, quand je dis moins l infini, c en théorie !
Moi aussi, lorsque je mets au minimum, en amplifint beaucoup, je retrouve le signal ;)
Mais c est logique qu elle soit log, sinon tu aurais tout le volume dans le 1er tiers et tu entendrais aps de différence à la fin !
n°541991
H4dd3R
Q2
Posté le 18-11-2003 à 12:02:04  profilanswer
Alors SI elle est log, il est indispensable de connaitre la valeur min pour pouvoir régler un signal correspondant à la sensibilité de son ampli (ça sera pour chaqun différent!!).
  HiFi & Home Cinema
Besoin d'aide au Sujet d'amplis1 Paire d'enceintes pour deux amplis ?
Remplacer Condos sur vieux amplis a Tube en utilisant condos d'alim PcDésentrelacement : aidez-moi à mieux comprendre et à mieux traiter SVP
Les amplis / préamplis DIYProcédure, sortie Tv, je commence à y rien comprendre ...
Les amplis / préamplis DIYkel marque d'amplis s'accorde le mieu avec des enceintes Cabasse?
Un bon amplis (env. 3500) pour associer avec des enceintes cabasse?Quel marque d'enceinte se marie le mieux avec un amplis Yamaha
Plus de sujets relatifs à : [Sensibilité amplis] Que faut-il y comprendre??
