4819 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Sélection d'enceintes pour un 7.1
n°2346540
rdash
Posté le 28-12-2023 à 14:22:07  profilanswer
J'ai pu récupérer deux paires d'enceintes pour faire un 7.1, une paire de Yamaha NS-M104 et une paire de NS-E103.
Je me pose la question de quelle paire mettre sur les côtés et quelle paire mettre à l'arrière. Sachant que les NS-M104 sont plus performantes que les NS-E103.
D'instinct je mettrais les NS104 sur les côtés, mais je voudrais d'autres avis.
Voici les spécifications :
NS-M104 :
https://i.imgur.com/jhT6xWt.png
NS-E103 :
https://i.imgur.com/ZP5AKs6.png
Merci pour votre aide !
n°2346548
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-12-2023 à 16:41:51  profilanswer
Si tu veux utiliser les NS-M104 en enceintes stéréo principales c'est bien mais par contre il faudra impérativement les soutenir avec un bon caisson de basses. Parce que d'après cette fiche de caractéristiques elles ont apparemment des performances très médiocres dans le grave, elles ne descendent pas en dessous de 70 Hz... Donc il faudra impérativement les associer avec un bon caisson de basses pour assurer la plage de fréquences manquante entre 20 Hz et 70 Hz. J'imagine que si tu envisages le 7.1 c'est parce que tu as un grand salon. Alors donc tu es sûr de ne pas vouloir employer ces deux paires d'enceintes comme surrounds plutôt ?
Il y a les colonnes Yamaha NF-51 qui sont vendues à 350 € la paire, c'est du double woofer de 16 cm de diamètre, ça ambiancera un peu mieux qu'une petite paire d'enceintes au format bibliothèque. Après pour l'enceinte centrale il y a pas grand chose à se mettre sous la dent, éventuellement celle-ci : Yamaha NS-C444. Ou sinon à la rigueur tu peux compléter l'ensemble avec une Polk T30 ou une Eltax Monitor Centre ces dernières ne sont pas de la même marque mais elles ont des caractéristiques similaires.
Message édité par goldsaint76 le 28-12-2023 à 16:44:48
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2346549
rdash
Posté le 28-12-2023 à 17:11:27  profilanswer
Hello, je vais ajouter un peu plus de détails, j'ai déjà une paire d'enceinte de ma chaine Hifi (que j'ai remplacé par un ampli donc) avec ces caractéristiques :
https://i.imgur.com/ypk4SZc.png
Donc celles-ci en enceintes principales, j'ai aussi déjà un caisson de basse (je viens d'un système 2.1 donc) et une enceinte centrale que j'ai acheté d'occas sur ebay qui fait le job.
Les deux paires sont bien pour du surround comme tu le suggères.
Mais je ne sais pas trop laquelle mettre sur le côté/à l'arrière.
EDIT: en fait lorsque l'on fait du 7.1, quelles enceintes ont besoin de la meilleure réponse en fréquence ? Les latérales ou les arrières ?
Merci pour ta réponse !
Message édité par rdash le 28-12-2023 à 18:40:48
n°2346592
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 28-12-2023 à 20:09:06  profilanswer
Ah d'accord.
Et bien dans ce cas je dirais qu'il faudrait garder la paire d'enceintes ayant les meilleures aptitudes pour la position de surrounds (donc les NS-M104). Et employer la paire d'enceintes ayant les moins bonnes aptitudes pour la position de back surrounds (les NS-E103). Les canaux les plus importants à assurer sont les canaux surrounds, c'est la priorité avant d'assurer les canaux back surrounds.
Parce que tu rencontreras bien plus souvent des flux 5.1 que des flux 7.1, et d'autre part quand bien même tu aurais beaucoup de contenus en 7.1 à disposition, les canaux surrounds contiennent généralement bien plus d'effets sonores que les canaux des back surrounds qui sont utilisés un peu plus rarement par le réalisateur.
Message édité par goldsaint76 le 28-12-2023 à 20:10:05
n°2346610
rdash
Posté le 28-12-2023 à 22:39:18  profilanswer
Super c'est exactement la réponse que j'espérais !
Merci à toi !
n°2346828
rdash
Posté le 30-12-2023 à 17:14:08  profilanswer
Je me permets de reup ce topic car j'ai vu que mon ampli pouvait faire du dolby atmos. J'ai donc acheté une nouvelle paire d'enceinte d'occasion sur eBay et voici la configuration que je pense faire :
https://i.ibb.co/wRmWx8D/Capture-d-cran-2023-12-30-170837.png
Est-ce que cela vous semble cohérent par rapport à la réponse en fréquence/puissance des HP ?
Merci d'avance
n°2346923
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 01-01-2024 à 09:05:08  profilanswer
La paire de NS BP150 indique des caractéristiques un peu surestimées à mon avis... Avec son petit gabarit et son haut parleur principal de 11 cm de diamètre seulement, je doute fortement qu'elle puisse descendre à 55 Hz dans le grave. Cette valeur est assurément un mensonge, ça ne cadre pas du tout avec ses maigres caractéristiques physiques... Par contre le rendement de 83 dB qui est annoncé là c'est une valeur déjà beaucoup plus crédible, ce qui n'est évidemment pas flatteur du tout pour ce modèle puisque c'est un très faible rendement, vraiment très en dessous de la moyenne...
J'imagine que la calibration automatique de l'ampli va détecter la faiblesse de cette paire d'enceintes et ajouter un gain de plusieurs dB pour tenter de les hisser au même niveau que les autres enceintes... Mais bon... Parfois la calibration automatique n'arrive pas à faire de miracle avec des enceintes qui ont des caractéristiques trop en décalage avec les autres.
Et dans tous les cas, pour les enceintes stéréo, vu que ce sont les plus importantes, généralement on utilise le modèle ayant les meilleures aptitudes pour ces enceintes principales. C'est pour ça que généralement on trouve des colonnes à ce poste là car elles sont un peu plus richement équipées que des petites paires de bibliothèques compactes... J'espère vraiment que tu as un bon caisson de basses pour compenser les grosses lacunes de tes NS BP150.
Pour ta nouvelle paire ayant vocation à être utilisée en enceintes atmos j'ai de gros doutes également... Le format classique de cette petite paire de bibliothèques ne se prête absolument pas à une utilisation atmos. Normalement les paires d'enceintes atmos ont une forme et une inclinaison bien étudiée pour arroser le spectateur, donc là je me demande comment tu vas les positionner, il va falloir une fixation au plafond bien étudiée pour obtenir l'orientation voulue, ça risque de ne pas être simple...
Message édité par goldsaint76 le 01-01-2024 à 19:13:29
n°2348374
rdash
Posté le 15-01-2024 à 15:38:27  profilanswer
Je relance ce topic pour faire un petit retour d'expérience. J'ai mis toutes les enceintes comme indiqué dans le tableau et ça marche plutôt pas mal.
En effet pour les enceintes plafond, il faut bien les orienter mais une fois fait, on est correctement arrosé.
C'est sûr, ça ne remplace pas des bonnes enceintes mais pour de l'occasion sur ebay, c'est un bon début.
MErci pour vos retours,
n°2348409
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-01-2024 à 19:57:15  profilanswer
Du coup qu'est-ce que tu as utilisé comme fixations pour les enceintes de plafond ?
  HiFi & Home Cinema
Conseils achat enceintes/ampliRecherche appareil pour sélectionner une des sources sur des enceintes
Ajout enceintes Wi-fi sur système son filairebranchement 2 enceintes asservies Fostex à TV LG de 2016
Kit 2.1 blanc pour PCQuelle pack d'enceintes pour ~ 3K plus ~800 pour l'ampli HC
Enceintes encastrables faux plafondBesoin de conseils enceintes bluetooth
Demande de conseils ampli + enceintes - installations quasi neuveQuel ampli pour mes enceintes et mon casque
Plus de sujets relatifs à : Sélection d'enceintes pour un 7.1
