4393 connectés
  HiFi & Home Cinema
  RGB ou YUV en progressif scan ?
Toi preferer quoi ?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°469565
bertronic
Posté le 09-06-2003 à 22:35:53  profilanswer
Je commence a me demander si je vais pas passer en Progressive Scan :) J'ai vu qu'il existait une TV Panasonic compatible progressive scan PAL et des lecteurs dvd aussi (Marantz DV4300 par ex  :love: )
J'ai quelques questions a ce sujet :
-Il parait que le YUV n'a pas une aussi bonne colorimetrie que le RGB, cette difference est-elle visible ?
-Le progressive scan justifierait-il le balayage a 100hertz ou rien avoir ?
n°469585
the marsha​ll
Posté le 09-06-2003 à 23:31:18  profilanswer
Il y a très peu de tv compatible progressive scan... en voyant le sujet je pensai que tu parlais de videoprojecteur.
D'ailleur si c'est pour regarder des film je te conseille un plutôt un videoprojecteur (qui coute pas plus cher qu'une tv progressive scan) enfin c'est mon avis perso.
Sinon pour la connection, le yuv est légérement moin bon que le RGB (il s'agit d'un dérivé du RGB) mais la diférence n'est vraiment pas énorme. Tu gagnera bcp plus en étant en progressive.
Le 100hz en progressive scan je pense que ça doit être du tt bon s'il n'y a pas de traitemant numérique ( :??: )
n°469599
bertronic
Posté le 09-06-2003 à 23:55:46  profilanswer
A mon avis si, c'est ca que je tente de savoir :)
n°469633
Shooter
Cherche niche fiscale
Posté le 10-06-2003 à 08:08:46  profilanswer
C'est l'inverse....
La vidéo sur un DVD est codée en YUV, format natif de toute la chaîne vidéo, puis est tranformé en RGB par le lecteur car une télé "standard" ne comprend que le RGB.
They will not force us / They will stop degrading us
n°469662
H4dd3R
Q2
Posté le 10-06-2003 à 09:53:39  profilanswer
Moi demander explication sur Progressive Scan.. ;)
Athlon64 s754 10*200MHz - R9800Pro - 512MB DDR200MHz - ZX6RR - Q2[SupOp] - Tutorial Video: multilangues, multisstitres
n°469698
Shooter
Posté le 10-06-2003 à 11:29:59  profilanswer
Une image "normale" est entrelacée : ta télé affiche une ligne sur deux tous les 1/50e de secondes (50 hertz), en alternant à chaque fois lignes paires et lignes impaires. Tu as donc en fait une image complète tous les 1/25 de secondes.
C'est pour ça que les télés 50 Hz donnent parfois l'impression de scintiller.
Sur une télé 100 Hz, y'a une astuce : les demi-images sont affichées deux fois de suite, ce qui évite les scintillements.
Pour avoir une image la plus nickel possible : il faut désentrelacer, et afficher une image complète tous les 1/50 de secondes, c'est le but du Progressive Scan. Vala ! ;)
n°469727
bertronic
Posté le 10-06-2003 à 12:17:10  profilanswer
Donc l'utilisation d'une 100 hertz est justifiée avec le progressif ou pas ?   :??:
n°469763
Shooter
Posté le 10-06-2003 à 13:15:23  profilanswer
Je ne suis pas certain que ça ait un rapport. De toute façon, je crois que tu n'as pas le choix : la plupart (la totalité ?) des télés Progressive sont des 100 Hz, non ?
n°469818
syntaxx_er​ror
Posté le 10-06-2003 à 14:43:17  profilanswer
Bon ba moi je vais vous dire ça bientot car je viens de recevoir ma TV 82cm Toshiba Ezen 32 qui est une des rare a etre progressive scan YUV ! Ca tombe bien, je vais tester ça avec mon lecteur dvd (sortie YUV) et ma xbox (jeux en progressive scan)... :pt1cable:
Par rapport au RGB ba on m'a toujours dit que l'YUV était pareil, voir mieux car visiblement il y a un canal pour les 3 couleur et non pas un mélange comme pour le rgb...
Quant au progresive scan ba au lieu que l'image s'affiche en 2 passe (image entrelassée), ba elle s'affiche en une passe comme sur les moniteurs informatique, ce qui à pour effet de boubler la définition et d'avoir une qualité d'image top...
n°469995
bertronic
Posté le 10-06-2003 à 21:23:03  profilanswer
J'attends un feedback de ta part :)
n°469996
bertronic
Posté le 10-06-2003 à 21:23:42  profilanswer
Vi, malheureusement :(
n°470308
Ptisik
Posté le 11-06-2003 à 14:00:43  profilanswer
Pour avoir tester du Prog Scan sur TV PANASONIC jesaisputrokoi avec lecteur DVD HK DVD25, et ben je dois dire que je suis mitigé...
Le point essentiel pour moi est la SOURCE, à savoir le DVD VIDEO lui même ! (je parle pas du lecteur mais du support)
En effet, la qualité de ce téléviseur fait ressortir absolument TOUS les défauts d'encodage/décodage, et çà se voit !
Un DVD de mauvaise qualité sera bien + moche sur ce type de téléviseur qu'avec une connectique RGB classique (100Hz aussi of course)
Pourtant j'ai testé avec un bon paquet de DVD (Corrs UNPLUGGED, ZAZIE Live, U-571 etc...)
En gros il faut changer les réglages en fct° du DVD maté, pour le mettre soit en RGB soit en PS pour avoir la meilleure image...
Moi je dis : essayez avant d'acheter car j'ai été qq peu "surpris" par le piqué d'image...qui peut être magnifique ou catastrophique !
(et je parle pas de l'effet de rémanence comme sur les TFT de PC lors d'image style Balle Jaune de Roland Garros à 200km/h :D...mais çà c peut être propre au Pana et/ou à la reception satellite)
En tout cas moi je tourne sur 82/100Hz et je dois dire que j'hésiterais à changer pour du PS......
Wala pour mon expérience perso ;)
n°470602
bertronic
Posté le 12-06-2003 à 03:55:11  profilanswer
Merci! D'autres avis ?
n°471658
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2003 à 12:46:11  profilanswer
en fait ca dépend...
ton dvd est enregistré en yuv et ta tv au final utilisera un signal rgb, il faut donc convertir à un moment donné...
et il vaudra mieu convertir avec l'appareil disposant de la meilleure puce, dvd, tv, ou appareil dédié.
Pour une réponse plus concrete j'ai entendu dire qu'en général avec les matériel commum valait mieu laisser la tv se charger de ca, par contre avec un lecteur dvd ultra haut de gamme type 3Dlab, le rgb est meilleur, disposant en plus de la syncro horizontale et verticale, mais malheureusement pas grand monde n'a les moyens de ce payer de tels lecteurs :'(
n°471664
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2003 à 12:55:52  profilanswer
pas tout à fait, le yuv découle en fait de la nécessité de compression sur les films dvd, un film non compréésé prendrait beaucoup trop de place.
Pour compresser, les gens à l'origine du format ont remarqué qu'on était bien plus sensible à la perte de qualité sur les tonts blancs - gris que sur les couleurs, bien plus compressé sur un dvd donc. Le principe du yuv est d'avoir un canal Luminance (le yuv est aussi appelé y/c, voulant dire luminance/chrominance en english) non compressé donnant l'information de l'intensité lumineuse, les deux autre canaux (chrominance), compréssés eux determinent 2 des 3 couleurs primaires utilisées par le rgb (je sais plus lesquels mais c'est pas tres important...) et la troisieme est obtenu par soustraction des 2 couleurs à la luminance.
Voila le principe, j'espere que j'ai été clair [:joce]
Message édité par The NBoc le 14-06-2003 à 12:58:33
n°471765
the frames​maker
Posté le 14-06-2003 à 15:35:39  profilanswer
honnetement , je ne suis pas sur que le yuv et le progressiv scan apporte reellement quelque chose sur des ptite images de tele.
sur les projo, la c'est evident ;)
n°472016
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 14-06-2003 à 21:12:42  profilanswer
c'est sur, avec une tele un lecteur dvd bluesky composite fera l'affaire :D
n°472199
dams
Posté le 15-06-2003 à 12:07:31  profilanswer
à priori, je ke j'en pense, c ke le YUV > RVB, étant donné que le format d'un DVD est du YV12
Dams
n°472200
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 12:09:03  profilanswer
vous ne lisez pas ce que je dis, il y a un moment ou il faudra convertir donc ca dépend des autres éléments :jap:
n°472205
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 15-06-2003 à 12:12:52  profilanswer
RVB-HV pour moi  :o
Tuto ColorHCFR : Home-cinema & Multimedia
n°472207
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 12:14:47  profilanswer
DTSman a écrit :
RVB-HV pour moi  :o
oui évidement, mais ce n'est pas pour toutes les bourses :D
n°472208
dams
Posté le 15-06-2003 à 12:15:01  profilanswer
oui mais je précise : je parle d'un chainage complet YUV (SOURCE -> CABLAGE - > VISUALISATION)
Dams
n°472216
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 15-06-2003 à 12:26:27  profilanswer
Ben j'utilise un PC et c'est dans la poche :) par contre les TV ne connaissent pas trop ce type de résolution trop élevées pour elles :(
n°472302
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 14:36:04  profilanswer
j'utilise aussi ca sur mon ecran, 2048*1536@75hz sans aucun artefact :love: :D
n°472304
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 14:36:36  profilanswer
avec un tres bon lecteur dvd c'est faux [:spamafote]
n°472314
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 15-06-2003 à 15:14:18  profilanswer
Pas tout à fait : en fait la luminance est en pleine résolution, alors que la chrominance n'a que la moitié de la définition. Sur un DVD, toute l'image est ensuite compressée en MPEG2.
Donc RGB->YUV est une conversion avec pertes, donc RGB mieux que YUV en général.
MAIS, comme l'image sur le DVD est en YUV, et que la conversion YUV->RGB implique une interpolation pour convertir la chrominance, il y a risque de déformation supplémentaire de l'image, et de toute façon aucune amélioration de la qualité, et donc il vaut mieux rester en YUV.
n°472316
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 15:20:21  profilanswer
ca ne cahnge rien au probleme, les tv, tritubes, etc... utilisent du rgb au final, donc convertion necessaire par un des maillons de la chaine...
n°472377
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 15-06-2003 à 16:27:11  profilanswer
Je me contente d'un simple 800*600 @75Hz ;)
n°472430
Ninipc
Réalisé sans trucage
Posté le 15-06-2003 à 17:17:03  profilanswer
Shooter a écrit :
C'est l'inverse....
non il a raison...et toi aussi. Le YUV est dérivé du RVB, mais c'est vrai que les dvd sont en YUV...Le YUV a été employé car la bande passante demandée en RGB aurait été trop importante.
attention le Y/C c'est du s-video mélange pas :)
n°472609
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 21:44:51  profilanswer
arf oui quel lapsus... ma tv a un canal y/c mais est loin d'etre compatible yuv :/
n°472615
COOL_TTH
Posté le 15-06-2003 à 21:48:39  profilanswer
blusky! ont aura tout entendu!  :lol:
1 - c'est blueray!  :o
2 - un blueray n'est pas un dvd, c'est un blueray  :non:
Message édité par COOL_TTH le 15-06-2003 à 21:49:12
n°472622
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 15-06-2003 à 21:53:35  profilanswer
mais non t'as pas compris...
ce que je voulais dire c'est qu'avec une tele et bien un lecteur dvd bas de gamme (je disais bluesky parce que c'est la marque carrefour :D) est suffisant
n°472667
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 15-06-2003 à 22:50:24  profilanswer
PDR! :lol:
n°472672
Ninipc
Posté le 15-06-2003 à 22:54:49  profilanswer
n°475539
bertronic
Posté le 21-06-2003 à 21:12:26  profilanswer
Bef un projo c'est le pied ... la plupart des projo sont compatibles 1080i et 720i NTSC  ou ces normes n'ont rien avoir avec ca ?
Message édité par bertronic le 21-06-2003 à 21:12:52
n°475543
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 21-06-2003 à 21:24:02  profilanswer
ntsc c'est de l'entrelacé, nous on te parle de signal désentrelacé, bien plus propre :)
n°475544
bertronic
Posté le 21-06-2003 à 21:27:03  profilanswer
Ou 1080p alors ? Pour les TV, je m'y connais un peu, mais les projos  :??:
Message édité par bertronic le 21-06-2003 à 21:29:23
n°475547
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-06-2003 à 21:47:57  profilanswer
Le 1080 c'est la norme de la TVHD. j'ai quelques extraits que je passe sur mon DLP 800*600 et même avec cette matrice le résultat est superbe :)
n°475567
bertronic
Posté le 21-06-2003 à 23:07:10  profilanswer
On est oblige d'utiliser un PC pour obtenir du RVB-HV ? Ou il existe une aussi bonne connectique sur des lecteurs DVD de salon ?
n°475568
DTSman
Keep Of The Sound
Posté le 21-06-2003 à 23:13:45  profilanswer
Il existe des platines de salons qui sorte du RVBHV , celles équipées d'une cinematrix par exemple. La tendance va plutot vers le DVI. Bientôt pas mal de platines devraient en être équipées.
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
S-Video -> RGB Peritel ???YUV : quel cable de qualité acheter ?
Image décalée lorsque je passe en RGBcomment savoir si une prise subD15 est compatible YUV ?
RGB x 2 = ?Image jaunatre en RGB
Progressive ScanQuestions techniques sur S-vidéo/RGB/Composite
Lecteur DVD progress scan : état des lieuxvisualiser une video au format YUV 4:2:0 ...
Plus de sujets relatifs à : RGB ou YUV en progressif scan ?
