940 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Réutilisation de vieilles enceintes (30 ans)
n°1932084
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 01:01:29  profilanswer
Bonjour à tous ! J'aimerai donc recycler c'est vieilles enceintes qui ont au moins 30 ans (mais de très bonne qualité) pour me faire un ensemble 5.1 ou 5.0 pour mon PC.
Je n'y connais pas grand chose en matos audio donc je demande conseil pour savoir quoi acheter et si c'est faisable déjà ^_^"
Ma carte mère gère le 7.1 et il y une sortie S/PDIF.
caractéristiques des enceintes :
-nom = WHARFEDALE LASER 80 par RANK HI FI
-6 OHMS
-15 to 85WATTS
-fréquence : 52hz to 30kHz
-largeur des trois "hauts parleurs" : 200/100/19 mm
-volume = 20L
J'ai 3 enceintes comme celle ci + deux autres plus petites.
à l'arrière il y a deux clip pour y loger un câble dénudé.
J'ai encore certain câble d'origines mais le branchement ne correspond à rien de ce qui se fait maintenant.
Si j'ai bien compris, il me faut un amplificateur pour relier les enceintes avec un câble de cuivre (c'est possible ?).
Et ensuite il me suffira de brancher l'ampli à ma carte son en passant par le S/PDIF (mais avec quel genre de câble ?)
Pourriez vous me rassurer pour être sûr de ne pas faire d'erreur (notamment à cause de ancienneté des enceintes) ?
Et aussi m'indiquer vers quel type de câble/ampli m'orienter pour avoir un son correct sans me ruiner.
n°1932086
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 01:41:14  profilanswer
Oui, il te faut un ampli 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pliAV.html
Pas de soucis, pour l'ancienneté des enceintes, si elles fonctionnent toutes, c'est bon.  ;)
Pour les branchements, il te faudra une bobine de cable HP (tu coupe dedans les longueurs que tu as besoin) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
Soit HDMI, soit optique, soit coaxial, tout dépend de ce qui est disponible en sortie de ton PC.
La meilleur connexion possible c'est HDMI. ;)
Pour les cables au moins cher...
Et pour l'ampli, ça dépend de ton budget max, des fonctions que tu as besoin dessus, et si tu pouvais nous renseigner aussi sur la surface à sonoriser...
Si je comprend bien, tu en as trois comme celles-ci, pour les frontales et la centrale :
http://i1.fmix.pl/fmi857/505db7440021f9cf4faa332f
Et deux plus petites pour les surround, mais c'est quoi la marque et référence de ces futur surround (car il faut qu'ils soient au moins assez costaud pour supporter la puissance de l'ampli...) ?  :D
Un exemple d'ampli pas trop cher, avec beaucoup de fonctions (7.2, 3D, 4K, DLNA, etc...), et assez costaud pour driver du 5.0 sans caisson actif : http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -d500.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2014 à 02:15:55
n°1932109
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 10:58:58  profilanswer
Merci pour cette réponse très complète !  :)
Oui mes enceintes ressemblent à ça mais avec un cache en toile.
Je n'ai pas encore les références des surround mais je sais juste qu'ils font 20cm de haut. J'en saurais plus vendredi au plus tard.
Ok je testerai de brancher l'ampli en HDMI.
Le port HDMI de la carte mère utilisera la carte son intégrée et celui de la CG utilisera la CG elle même (carte nvidia) pour traiter le son.
Je pense qu'il faut utiliser le port HDMI de la carte mère du coup.
Si c'est un ampli a/v qui fait qui fait la 3D (j'ai un écran 3D vision ready) je pourrais passer par lui pour regarder des Blue-ray, la qualité vidéo sera améliorée ?
L'ampli que tu proposes à l'air très bien, c'est le maximum que je mettrai dans un ampli.
J'ai cherché pour trouver du matos d’occasion en Bretagne mais c'est souvent du vieux matériel sans prise HDMI ou SPDIF et donc difficile de faire du 5.0 avec ça et un PC si j'ai bien compris : /
Pour faire baisser le coût de l’investissement, un ampli audio seulement ne suffirait-il pas ? Puisque de toute façon je regarde les films sur mon écran d'ordinateur en passant par ma carte graphique donc.
Merci pour tes conseils en tout cas  :jap:
Message édité par kuroyukihime le 20-08-2014 à 11:00:45
n°1932112
ol1v1er
Posté le 20-08-2014 à 11:26:24  profilanswer
Il y a cet ampli 100€ de moins
http://www.cobrason.com/son-home-c [...] -d200.html
Si tu n'as pas besoin des options en plus du modèle à 299€ c'est parfait.
Après pour la technique, Elias te guidera :D
n°1932120
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 11:37:35  profilanswer
Si je peux me brancher en HDMI dessus pendant que l'écran est en DVI ça ressemble à un bon compromis :p
EDIT : au fait la surface à sonorisé ne dépasse pas les 25m²
Message édité par kuroyukihime le 20-08-2014 à 14:37:53
n°1932157
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 15:13:39  profilanswer
Cette ampli fait 3D, 4K et upscale 4K.
Cela n'améliorera pas la qualité d'image d'un blu-ray, mais par-contre l'ampli gère le passtrough en 3D ou en 4K, quand d'autres ne le font pas..., il permet aussi d'upscaler un DVD (ou une vidéo SD) au format BD ou 4K grâce à sa puce Qdeo.
Le modèle proposé par ol1v1er, par-contre ne gère ni le 3D, ni le 4K, ni l'upscale, mais en contrepartie il est moins cher de 100€.  ;)
Un autre modèle qui est intéressant est celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-423.html (il gère 3D et 4K passtrough, mais pas d'upscale).
Passtrough, ça signifie simplement, qu'il sait faire passer le signal, mais sans plus...
Upscale, ça signifie qu'il peut traiter le signal pour augmenter la résolution.
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2014 à 15:17:38
n°1932163
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 15:52:42  profilanswer
Le passtrough peut m'intéresser mais pas vraiment l'upscale :)
Ok merci je vais surement faire l'acquisition de l'un de ces modèles très prochainement après avoir testé si toute les enceintes fonctionnent ^_^
n°1932165
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 15:57:55  profilanswer
Note que le TEAC à 300€ dispose aussi d'autres fonctions, comme le 7.2 qui permet de brancher 7 enceintes et deux caissons de basses actifs, ou encore le DLNA (qui permet en reliant l'ampli à la box internet avec un câble réseau, de lire les films et musique directement sur le réseau LAN).
Et enfin il dispose de 8 entrées HDMI, ce qui permet de connecter un maximum de sources (lecteur BD/DVD, box adsl, PC, consoles de jeux, etc...), et de deux sorties HDMI (pour par exemple, le relié à une TV + un Vidéoprojocteur, ou une TV + un écran de PC).
Alors, certes, c'est un peu plus cher, mais ça permet de prévoir pour le futur, sans rechanger d'ampli dans 2 ans... ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2014 à 16:15:21
n°1932172
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 20-08-2014 à 16:26:01  profilanswer
On arrive à la 4k, y'a un moment faut avoir les sources adéquates et arrêter de tenter de faire de la magie non ?
FeedBack HFR
n°1932175
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 16:32:03  profilanswer
Certes, mais c'est aussi un plus de pouvoir upscaler les anciennes sources (sans que ce soit trop moche).  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2014 à 16:33:17
n°1932176
alriad
ST Power, Makes it Possible
Posté le 20-08-2014 à 16:33:43  profilanswer
Surtout quand on a un bon paquet de DVD...
Que la force soit avec Moi... (Attention avec votre sabre laser, vous pourriez vous blesser..)
n°1932177
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 16:36:13  profilanswer
Après c'est une question d'évolution, c'est comme le pauvre gars qui as mis 10 ans à se faire une collection de 700 VHS dans son salon, et un jour on lui dit que le VHS c'est finit, et qu'on ne vendra plus de lecteurs, et que ça collection il peut se la mettre bien profond dans le fondement...  [:elias de kelliwich:4]
Message édité par Elias de Kelliwich le 20-08-2014 à 16:37:38
n°1932185
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 18:02:40  profilanswer
C'est vrai qu'il faut penser à l'avenir, pour l'instant c'est autour de mon PC que je l'installerai mais plus tard qui sait ... :p
Du nouveau concernant les enceintes, en fait j'en ai 4 grandes et deux petites. Donc on se rapproche déjà plus du 7.2 ^^
Les petites sont des SIARE type 2020.
La puissance nom. est de 20w et la puissance max est de 40w 8Amp --> ça passe ? ^^
L'upscale faut voir comment ça marche et quelles sont les limites.
Du genre un flux Youtube de basse qualité, un mp4 ou un mkv en 720p lu depuis VLC ça marcherait ?
n°1932201
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 20-08-2014 à 19:14:09  profilanswer
Ça passe si on pousse pas le volume trop fort.  :D
Oui, mais bon l'upscale ça fait pas de miracles non plus, si la vidéo est pas belle au départ, elle sera pas belle à l'arrivée.  [:vulcain00]
n°1932205
kuroyukihi​me
Posté le 20-08-2014 à 19:36:27  profilanswer
Ouai j'imagine x)
n°1933076
kuroyukihi​me
Posté le 26-08-2014 à 10:45:52  profilanswer
Je remonte le topic parce j'ai acheté cette ampli comme Elias me l'avait conseillé :
Le son est magnifique, les fonctionnalités sont au rendez-vous, je suis vraiment satisfait. La musique classique rend vraiment bien.
Par contre j'ai pas de caisson de basse et finalement ça me manque quand même beaucoup.
Pourriez-vous me conseiller un caisson de basse pour ce type d'enceinte :
(rappel)
-6 OHMS
-15 to 85WATTS
-volume = 20L
Mon budget est de 100 à 200€
J'en ai vu des puissants à pas chère mais je ne sais pas comment juger la qualité de ce type d'équipement.
EDIT : http://www.ebay.fr/itm/CAISSON-DE- [...] 4d21fbf202
Sachant que mon utilisation n'est pas franchement audiophile, j'écoute un peu de flac mais la plus part du temps c'est jeux, série en blue ray et film. Donc je pense qu'il vaut mieux mettre le prix dans la puissance plutôt que dans la fidélité ??
Message édité par kuroyukihime le 26-08-2014 à 11:21:13
n°1933175
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2014 à 17:18:55  profilanswer
n°1933245
kuroyukihi​me
Posté le 26-08-2014 à 20:35:40  profilanswer
ok merci :jap: je vais voir ça
n°1933250
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2014 à 20:50:00  profilanswer
Si tu arrive à trouver un petit Velodyne Impact 10 d'occase dans ce budget, c'est encore mieux...  [:vulcain00]
Neuf, il est trop cher pour ton budget : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] act10.html
Ou aussi un vieux JBL actif, ça peut se trouver pas cher d'occase.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2014 à 20:52:13
n°1933280
kuroyukihi​me
Posté le 26-08-2014 à 22:49:05  profilanswer
Je trouve pas grand chose côté occasion. Je vais un peu camper le bon coin pour voir si il y a du nouveau :sleep:
Il y a vraiment une différence entre un modèle de qualité et un modèle basique qui drop les bass comme un cochon ? ^_^
J'ai du mal a trouver des réponses à cette question. Je trouve des réponses techniques mais pour savoir comment ça se traduit à l'oreille ...
Je sais qu'il faut prendre en compte la résonance, l'étendue dans les graves, la fidélité ...?
n°1933283
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 26-08-2014 à 22:59:35  profilanswer
Je pense que ce qui joue le plus, c'est tout simplement la qualité de fabrication de l'ampli interne et du haut-parleur...
Il y'aura forcement une différence de qualité et de fiabilité, entre un HP Audax moyen/haut de gamme, et un HP bas de gamme en taule embouti :
http://www.toutlehautparleur.com/h [...] -8ohm.html
http://www.disquetuveux.com/hp-son [...] 06677.html
Tu t'imagine bien que dans un caisson à 200€ (caisse + ampli intégré + haut-parleur, ce ne sera pas un HP de la même gamme que le Audax).
Le tout est de trouver le bon compromis entre les deux en terme de prix.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 26-08-2014 à 23:02:01
n°1933286
kuroyukihi​me
Posté le 26-08-2014 à 23:15:37  profilanswer
Ouai j'image vu les différences de prix.
Le mieux ça serait que j'aille écouter dans les magasins pour trouver le bon compromis http://stkr.es/p/o90
Bon en tout cas je vais me coucher moins bête merci pour tout :sleep:
n°1933310
fatalix41
Posté le 27-08-2014 à 09:04:50  profilanswer
Pour avoir eut un eltax SW10, il est bien en musique mais sans plus en HC (du coup, je l'ai changé au bout d'un an et demi pour un jamo 660 ), je ne peux que te conseiller de te tourner vers de l'occasion dans cette gamme de prix.
Le coincoin est plein d'annonces pour des caissons de basses potables dans ta fourchette de prix.
En occas', tu peux trouver des JBL es150, des JMlab chorus SW700, des jamo 360, etc...
Ces caissons seront meilleurs que ceux que tu peux avoir pour 200e en neuf.
Edit: sur le site cité plus haut, tu as un sw700 a 150e dans le morbihan, mieux vaut dépenser 50e en essence/gazole et avoir un caisson JMlab pour 200e que prendre l'eltax a 200e  :)
Message édité par fatalix41 le 27-08-2014 à 09:11:29
n°1933320
kuroyukihi​me
Posté le 27-08-2014 à 10:05:07  profilanswer
En effet il y a quelque offres intéressante en occase
Je crois que j'ai trouvé une perle sur Amazon en neuf :bounce:  je me trompe ?
http://www.amazon.com/JBL-ES150PBK [...] PDKIKX0DER
Il y a le même sur le bon coin en plus chère ^^
http://www.leboncoin.fr/image_son/ [...] tm?ca=18_s
Message édité par kuroyukihime le 27-08-2014 à 10:06:34
n°1933365
fatalix41
Posté le 27-08-2014 à 11:53:56  profilanswer
Amazon.com, regarde les frais de port voir si l'envoi en France est possible, car ce n'est toujours  pas le cas.
Sinon, le JBL est un bon caisson, excellent en HC, un peu moins en Hifi, mais cela reste une bonne affaire. Tu peux négocier un peu le prix car on trouve en général ce caisson aux alentours de 150e en occas'.
n°1933505
kuroyukihi​me
Posté le 27-08-2014 à 18:43:28  profilanswer
ok en effet 311€ shipping + tax http://stkr.es/s/zpk
C'était trop beau ^^
  HiFi & Home Cinema
Quel enceintes pour ampli Yamaha RX-V775?Branchement enceintes 4-8 Ohms sur ampli 6 Ohms
Casque USB + Enceintes AuxChoix d'enceintes 2.0
Enceintes extérieurs ampli home cinémaQuel lecteur Video pour enceintes WIFI
Carte son + Casque (enceintes à venir)Enceintes budget 300e
Ampli oldschool Rottel RA-413, quel choix d'enceintes?Aide choix ampli et enceintes hifi pour un débutant
Plus de sujets relatifs à : Réutilisation de vieilles enceintes (30 ans)
