3295 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Résolu] Branchement ampli vers télé HD
n°2117364
concombrem​asque75
Bennnnn :: Merci !!!
Posté le 22-11-2017 à 11:09:14  profilanswer
J'ai fait l'acquisition d'un ampli Harman Kardon Avr 2550 qui commence à dater maintenant.
J'ai donc tenté de le brancher via l'optique sur ma télé qui dispose elle aussi d'un branchement optique.
Malheureusement, cela ne fonctionne pas et mon caisson de basse émet un ronronnement.
Ma télé dispose de HDMI mais pas de RCA ni de péritel. Mon ampli lui dispose de RCA, SPDIF et optique.
Sauriez-vous me dire quelle est la meilleure méthode pour raccorder ma télé à mon ampli Homme-cinéma ?
Merci par avance.
Message édité par concombremasque75 le 26-11-2017 à 15:54:00
n°2117389
fabcoq
Posté le 22-11-2017 à 12:26:38  profilanswer
branchement optique
Sur ta télé as-tu changé ?
1 - format audio pcm (stéréo)
2 - sortie audio numerique au lieu de hp
n°2117395
concombrem​asque75
Posté le 22-11-2017 à 12:52:29  profilanswer
fabcoq a écrit :
branchement optique
Bonjour et merci pour la réponse.
J'ai simplement branché le câble optique de part et d'autre sans toucher à aucun paramètre.
J'avais une barre de son avant et en branchant le câble optique tout était automatique.
Du coup, il faut paramétrer la télé ?
Et sur l'ampli, je mets l'optique en in ou out car j'ai 3 branchements optiques dessus.
n°2117422
fabcoq
Posté le 22-11-2017 à 14:02:30  profilanswer
Sur l'ampli tu utilises l'optique IN, la télé Out.
Bien sur , il faut paramétrer la télé.Tu devrais trouver comment faire dans la doc.
Quelle est la référence de la télévision ?
Message édité par fabcoq le 22-11-2017 à 14:04:08
n°2117424
concombrem​asque75
Posté le 22-11-2017 à 14:10:51  profilanswer
Merci beaucoup.
Voici ma télé : https://www.son-video.com/article/t [...] tx-l42et5e
n°2117433
fabcoq
Posté le 22-11-2017 à 14:48:41  profilanswer
tu as des infos page 78 du manuel ( pdf ) de la télé
http://www.modes-d-emploi.com/manu [...] l?download
option SPDIF
ton ampli est au niveau son 5.1 , tu n'es pas obligé de le mettre en stéréo pcm
Mais il faut quand même couper le son des hp de la télé.
voir doc page 86
Message édité par fabcoq le 22-11-2017 à 14:50:18
n°2117442
concombrem​asque75
Posté le 22-11-2017 à 15:18:08  profilanswer
option SPDIF
voir doc page 86
Merci beaucoup pour ton retour, donc en optique c'est normalement tout à fait, opérationnel ?
n°2117478
fabcoq
Posté le 22-11-2017 à 17:06:11  profilanswer
Normalement si le branchement et la configuration est correct cela doit fonctionner.
J'ai connecté un ampli hifi + télé par câble optique en modifiant les paramètres de la télé.
coupure des hp pour passer en mode numérique, puis format audio pcm (stéréo)
Message édité par fabcoq le 22-11-2017 à 17:06:37
n°2117574
concombrem​asque75
Posté le 23-11-2017 à 09:56:12  profilanswer
Merci beaucoup.
Je vais essayer cette configuration ce week-end et me permettrais de revenir ici donner mes conclusions.
n°2117866
concombrem​asque75
Posté le 24-11-2017 à 09:00:41  profilanswer
J'ai pris le temps hier soir d'effectuer la configuration requise.
1/ Après avoir branché le câble optique, je suis rentré dans les paramètres de la télé mais malheureusement échec.
2/ Impossible de rentrer dans la configuration requise de la page 86 du manuel car l'option Viera Link n'est accessible qu'en HDMI.
Aurais-tu une autre idée à me suggérer ?
n°2118118
fabcoq
Posté le 24-11-2017 à 18:02:11  profilanswer
Bonsoir,
Actuellement est-ce que le son passe par le câble optique en plus du son des hp de la télé ?
Je suppose que tu as un lecteur dvd qui est branché sur la télé en hdmi ?
L'option viera link est bien actif dans la télé voir configuration ?
Y a t-il une lumière rouge au niveau du câble quand il est connecté à la télé ?
Message édité par fabcoq le 24-11-2017 à 18:02:35
n°2118149
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-11-2017 à 20:14:24  profilanswer
Je rajouterai une question : est-ce que tu recoit les chaines de TV via antenne, ou via une box ADSL, Canalsat, etc... ?  :??:
Dans le cas ou tu reçoit la TV, via une box ADSL ou Canalsat, peut tu raccorder directement la box ou le décodeur Canalsat à l'ampli (quel sont les sorties audio disponibles) ?  :??:
Note que certaines TV, sont incapables de renvoyer le son vers la sortie optique, si il provient d'une source externe HDMI, elles ne renvoient que le son des chaines via antenne (ou le son qui provient de la TV, et non d'une source externe)...  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-11-2017 à 20:20:15
n°2118173
concombrem​asque75
Posté le 24-11-2017 à 22:38:48  profilanswer
fabcoq a écrit :
Bonsoir,
Bonsoir,
Non, le son ne passe pas par le câble optique.
Viera link m'indique que cette fonction n'est disponible qu'en hdmi.
Enfin, oui il y a bien la lumière rouge qui sort du câble une fois branché à la télé.
Merci pour tes réponses.
n°2118174
concombrem​asque75
Posté le 24-11-2017 à 22:41:40  profilanswer
Bonsoir,
Je reçois la télé par l'antenne râteau et je ne dispose pas de lecteur DVD mais une freebox v6.
Merci à toi pour ton aide.
n°2118183
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-11-2017 à 23:27:35  profilanswer
question bête, a voir l'arrière de l'ampli je suis quasi certain que l'on peut choisir l'entré audio pour chaque source
http://www.fein-hifi.de/images/product_images/original_images/avr2550f.jpg
les entrées digital n'étant pas renseigner par CD ni DVD ni VID mais seulement par 1 et 2 la question c'est: as-tu bien choisi la bonne entrée optique en utilisant le bouton "Digital Select" présent sur la façade de l'ampli ?
http://www.fein-hifi.de/images/product_images/original_images/avr2550d.jpg
si tu es sur une entrée analogique sa expliquerais ton soucis avec le ronronnement de ton caisson, sinon il y a un truc qui est foutu
Message édité par Dakans le 24-11-2017 à 23:30:13
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2118229
concombrem​asque75
Posté le 25-11-2017 à 09:56:25  profilanswer
J'ai branché mon câble optique sur optique 2 et choisi source vidéo 2. Pas de son donc j'ai balayé avec toutes les autres sources sans plus de résultats. J'ai fait la même chose avec optique 1.
n°2118239
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 10:52:00  profilanswer
Est-ce que tu vois une lumière rouge au niveau de la prise optique de la télé ?
si oui
Ton câble fournit-il une lumière rouge au l'extrémité non connecté ( ampli) quand celui-ci est connecté à la télé ?
si non
cela veut dire que la télé n'est pas configurée pour cette sortie , dans ce cas tu n'auras pas de son.
Message édité par fabcoq le 25-11-2017 à 10:53:08
n°2118249
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-11-2017 à 11:19:29  profilanswer
avec le bouton "Digital Select" ?
n°2118256
concombrem​asque75
Posté le 25-11-2017 à 11:44:03  profilanswer
fabcoq a écrit :
si oui
si non
Lorsque je branche mon câble optique sur la télé, je vois effectivement une lumière rouge à son extremité.
Non, j'utilise le bouton source et digital select c’est pour choisir les modes stéréo, dolby surround...
Merci à vous deux.
n°2118282
fabcoq
Posté le 25-11-2017 à 15:10:26  profilanswer
pour le câble cela veut dire que le son devrait passer.
Le souci serait certainement côté ampli.
Sur mon ampli, j'ai une position optique en plus du tuner, cd, etc.....
En lisant la doc de l'ampli page 25, tu as un chapitre qui explique comment utiliser les entrées optiques numériques
 le premier chapitre lecture audio pcm puis sélection source numérique
bon courage
Message édité par fabcoq le 25-11-2017 à 15:23:41
n°2118290
concombrem​asque75
Posté le 25-11-2017 à 15:46:30  profilanswer
bon courage
Merci mais je pense qu'effectivement l'optique sur l'ampli est mort, je ne vois pas autre explication.
n°2118293
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-11-2017 à 15:56:30  profilanswer
Merci à vous deux.
en page 5 du manuel il y a la façade et la description de chaque boutons
on y lit
23 Digital Select : Sélecteur d’entrée numérique : Pour l’écoute d’une source dotée d’une sortie numérique, appuyez sur cette touche pour choisir entre une entrée numérique Optique ou Coaxiale . (voir pages 24-26 pour plus d’informations sur l’audio numérique.)
mouai, ... comme tu dis
dédrap  [:mongol666]
n°2118295
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 25-11-2017 à 16:05:32  profilanswer
A quoi sert le bouton DIGITAL SELECT ?
[:mauvlam] OK j'ai lu la réponse
Sinon je viens de voir qu'il y a une entrée optique en façade :o
Message édité par muzah le 25-11-2017 à 16:07:12
n°2118381
concombrem​asque75
Posté le 25-11-2017 à 21:06:40  profilanswer
on y lit
dédrap  [:mongol666]
Merci beaucoup, je crois que j'arrive enfin à obtenir un résultat.
n°2118436
muzah
Posté le 26-11-2017 à 09:20:33  profilanswer
En branchant quoi sur quoi finalement ?
n°2118528
concombrem​asque75
Posté le 26-11-2017 à 15:52:26  profilanswer
Finalement en branchant le câble optique comme indiqué sur optique in de l'ampli j'ai opéré les réglages sur l'ampli pour avoir enfin la configuration optique.
Du coup ça marche même si il me faut couper le son de la télé ce qui est pas super.
Je voulais tous vous remercier pour votre aide précieuse.
n°2118531
fabcoq
Posté le 26-11-2017 à 16:15:03  profilanswer
voila une histoire qui finit bien , bonne écoute.
Message édité par fabcoq le 26-11-2017 à 19:49:08
n°2118546
muzah
Posté le 26-11-2017 à 17:25:46  profilanswer
[:texarcana]
n°2118708
concombrem​asque75
Posté le 27-11-2017 à 09:17:35  profilanswer
Merci beaucoup pour avoir pris part dès le début à mon problème.
  HiFi & Home Cinema
Quel ampli connecté pour des klipsch RF 82 mk IIConseil d'achat Ampli
Enceinte 3 Ohms et ampli 6 Ohmsremplacer ampli. YAMAHA AS-201
Quel ampli pour mes hpHome cinéma ne marche plus, partir sur un ampli ? + divers questions !
Ampli home cine 3ohms, avec des enceintes à 6ohms ?Meilleur moyen de lire une vidéo en 1080p en HD sur TV
Branchement pc / ampli ?
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Branchement ampli vers télé HD
