3567 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [RESOLU] [RECH] - Ampli Hdmi ?
n°1665793
Ollivierxp
Posté le 13-07-2010 à 10:03:57  profilanswer
Je recherche un appareil qui prends :
  • la Playstation 3(son et video, hdmi),
  • la freebox (son et video, hdmi),
  • canal + (son et video, hdmi),
avec un ampli 2.1 pour le son et une sortie Hdmi pour ma télévision.
En regardant sur quelques sites, je trouve des jolis ampli, malheureusement je ne trouve pas ce que je cherche, est-ce que vous avez des marques proposant ce type d'équipement ? :ange:
Edit :  Ajout balise résolu.
Message édité par Ollivierxp le 13-07-2010 à 11:02:27
n°1665796
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-07-2010 à 10:13:55  profilanswer
Tout les amplis HDMI sont 5.1, mais il est tout à fait possible de les faire fonctionné en 2.1.
Il suffit de ne brancher que les enceintes frontales et le caisson de basse, puis de configurer l'ampli en stéréo.
Il te faudra un ampli qui gère le son via HDMI, par exemple un Yamaha RX-V465 : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] XV465.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-07-2010 à 10:14:37
n°1665798
Ollivierxp
Posté le 13-07-2010 à 10:23:37  profilanswer
Ok merci, et en faisant un peu plus le chieur, un modèle plus petit, compact, pour que ca fasse discret, je pense à a le régler une fois et ensuite essayer de le cacher  :D  ...
Message édité par Ollivierxp le 13-07-2010 à 10:24:16
n°1665799
damdoum78
Posté le 13-07-2010 à 10:23:53  profilanswer
En 2.1 tu trouveras en général des ensembles tout fait intégrants le lecteur, l'ampli, avec des enceintes et le caisson dédiés. Ce sont rarement des appareils de très bonne qualité mais tout dépend de ce que tu recherches. En plus je ne suis pas sure que tu y trouves assez de prises hdmi.
J'ai bien peur que ce que tu recherche n'existe pas, tu vas devoir prendre un ampli home cinéma et le faire fonction en stéréo avec ton caisson en plus. Je ne pense pas qu’il existe des ampli stéréo avec prise hdmi, ce qui me semble plutôt logique d’ailleurs.
n°1665801
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-07-2010 à 10:26:01  profilanswer
Le plus petit que je connaisse, avec les fonctions que tu demande est celui-ci : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] R1501.html
PS : il va de sois que les enceintes et câbles sont vendues séparément...
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-07-2010 à 10:29:44
n°1665808
olakeen
Posté le 13-07-2010 à 10:50:29  profilanswer
Le beurre l'argent du beurre ...
Si tu le cache, tu le règles comment ton volume et les changements de source  [:airforceone]
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1665813
Ollivierxp
Posté le 13-07-2010 à 10:58:42  profilanswer
Ca reste un équipement imposant, n'étant pas un professionnel du son, l'ampli peut être installé "au fond" avec une télécommande.
n°1665814
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-07-2010 à 10:59:58  profilanswer
Il faut que la face avant de l'ampli soit visible pour la télécommande.
De toute façon, moins imposant avec les fonctions que tu recherche n'existe pas.
Message édité par Elias de Kelliwich le 13-07-2010 à 11:00:30
n°1665815
Ollivierxp
Posté le 13-07-2010 à 11:02:01  profilanswer
OK, très bien je note ces 2 choix, et je m'en vais à la recherche des enceintes et câbles pour aller avec.
Merci pour votre aide et la rapidité.
n°1665825
olakeen
Posté le 13-07-2010 à 11:55:31  profilanswer
43cm x 15cm x 36cm tu trouves ca gros  :ouch:
n°1665827
Ollivierxp
Posté le 13-07-2010 à 11:57:43  profilanswer
Oui Oui, je recherchais des éléments tout petit, et du coup je trouvais pas ...
n°1665829
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 13-07-2010 à 11:57:55  profilanswer
Le marantz est encore plus petit : 440 x 105 x 305 mm
n°1665864
disc99
Posté le 13-07-2010 à 15:33:13  profilanswer
au pire, tu met ton ampli au fond d'un placard et tu lui colle ca:
http://www.rueducommerce.fr/TV-Hif [...] TE-895.htm
ainsi, tu peux commander ton ampli même sans ligne de visée infrarouge
Message édité par disc99 le 13-07-2010 à 15:33:32
  HiFi & Home Cinema
pas de son 5.1 qui sort des enceintes de mon ampli branché sur le pcPopcorn A110 - taille des sous-titres par defaut (RESOLU)
Ces amplis font-ils du son en HDMI ?HDMI sur ma PS3 et mon home cinema
influence champ magnétique sur ampliEnceintes de salon pour vieil ampli Luxman
switch hdmiAvid Media composer [Résolu]
Ampli + Enceintes pour 500€ environ ...Modulation de voix, montage audio sur film. [Résolu]
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] [RECH] - Ampli Hdmi ?
