3103 connectés
  HiFi & Home Cinema
  [Aide] réparer mon ampli Harman Kardon Avr 245
n°1811564
juliamwow
Dyslexique mais on me comprend
Posté le 12-10-2012 à 21:34:17  profilanswer
Salut :D
J'ai des enceintes Klipsch RF82 * 2, RB51 * 2, RC 52 avec un ampli Harman Kardon Avr 245.
Depuis plusieurs mois j'ai un mauvais contact au niveau des connexions des câbles de l'enceinte avant gauche.
J'ai inversé les câbles pour voir si ça venait de l'ampli ou des enceintes.
Et comme le problème c'est inversé avec le test précédent. Je pense que c'est l'ampli.
Depuis que ce problème a commencé souvent pour avoir le son dans l'enceinte centrale il faut que j'appuie le bouton « surr mode ».
Les enceintes grésillent à l'allumage de l’ampli.
Est-ce que le faite de bougé les câbles pour remettre le son a pu endommager les enceintes ?
Es ce qu'une bombe pour réparer les circuits imprimés peut résoudre ce problème ?
Je n'y connais rien^^
Mon Feed Back http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 6843_1.htm
n°1811657
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 13-10-2012 à 14:35:38  profilanswer
Ton ampli est en panne. Impossible de dépanner via le forum sans pouvoir faire des mesures sur l'ampli.
SAV.  [:beckaman007]
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1813323
juliamwow
Posté le 22-10-2012 à 14:32:23  profilanswer
PS merci
n°1813367
sub6tem
Posté le 22-10-2012 à 19:08:49  profilanswer
si l'ampli n'est plus sous garantie,tu peux tjs ouvrir (débranché du secteur!) & inspecter les soudures sur le pcb au niveau puissance (entre-autres)...
Une bombe contact ou nettoyant pcb ne donnera aucun résultat sur cet avr.
Tu peux également,ampli sous tension,(en faisant gaffe de ne pas mettre tes pattes n'importe ou!),tapoter doucement le pcb (cf circuit imprimé...) à divers endroits avec un objet en plastique (vieille brosse a dent par ex...) voir si le phénomène s'accentue.
La fiabilité des H/K d'aujourd'hui semble vraiment aléatoire à en croire le nombre de personnes ayant eu des problèmes avec cette marque...
Et encore une fois:ATTENTION AUX MANIPULATIONS DANS L AMPLI SOUS TENSION!!!,un choque élèctrique est vite arrivé!
Bon courage
Message édité par sub6tem le 22-10-2012 à 19:13:17
  HiFi & Home Cinema
Probleme HDMI CEC popcorn hour a200 sony bravia freebox v6 amplibranchement deux ampli ensemble
Branchement casque-ampliConseils pour choix ampli hi-fi
[PB] Ampli 8ohm enceinte 8ohmBrancher un ampli sur alim moins puissante
Ampli HC et convertisseur videoProbléme de son de la télé a l'ampli.
Dilemne config ampli pour carte son Asus Xonar Essence stxChangement ampli avec anciennes enceintes 4ohm
Plus de sujets relatifs à : [Aide] réparer mon ampli Harman Kardon Avr 245
