7047 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Reglage impossible Samsung LED
n°1884524
zacros
Posté le 05-11-2013 à 21:16:30  profilanswer
J'ai récupéré un téléviseur Samsung LE19CA430C4W. Connecté à ma box j'ai bien l'image mais cela s'arrete là !
Pas de son et accès au menu impossible via la télécommande (piles neuves, la recommande fonctionne pour allumer et éteindre mais c'est tout ! )
Via les boutons du téléviseur j'arrive à monter le son mais dès que je relâche le bouton le volume redescend tout seul ! Et impossible de rentrer dans le menu.
J'ai donc une image et l'affichage écran du volume (à zéro) toujours apparent  :pt1cable:
Avez vous une idée ?
A priori, je suis bien en standard et non en Enr. démo.
Merci d'avance
n°1884556
akira11
Posté le 06-11-2013 à 07:29:19  profilanswer
surement la touche volume - du clavier tv qui est bloque
demontes et deconnectes le clavier, tu seras vite fixe  :jap:
n°1884585
zacros
Posté le 06-11-2013 à 10:48:59  profilanswer
Je vais essayer ça en espérant que le démontage n'est pas trop compliqué. Mais cela pourrait il aussi expliquer que la télécommande est inopérante sur toutes les touches autres que allumer/éteindre et que je n'arrive pas à modifier les réglages du menu via le bouton d'écran ?
n°1884602
guimo33
Random guy
Posté le 06-11-2013 à 11:51:47  profilanswer
Oui, car une seule fonction ne peut etre réalisée à la fois!
n°1885077
Aesebu
Posté le 08-11-2013 à 22:47:39  profilanswer
Ou une panne. En tout cas, tu n'est pas le seul à avoir ce problème :
http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 1550_1.htm
Message édité par Aesebu le 08-11-2013 à 22:47:51
n°1885166
zacros
Posté le 09-11-2013 à 18:33:32  profilanswer
Je viens de démonter le capot pour déconnecter le clavier mais me voila toujours au même point  :pfff:
Mais peut être n'ai je pas fait ce qu'il fallait. En fait j'ai declipsé les touches écran du connecteur. Faut il en réalité faire autre chose ? Je ne vais tout de même pas couper les fils !!!
Bref toujours à l'affut d'idées si vous en avez.
Merci.
n°1885170
zacros
Posté le 09-11-2013 à 18:51:17  profilanswer
Bon comme je suis obstinée je viens de réouvrir le capot et regarder comment on pouvait vraiment débrancher le connecteur et en insistant un peu sur le petite "prise" blanche j'ai réussi à l'ôter et voila problème réglé  :)  :bounce:
Le top serait maintenant de réparer le connecteur mais là c'est une autre histoire....
Cela dit si l'un de vous sait faire et que la manip est simple je prends !
En tout cas merci pour l'astuce  :hello:
n°1885208
Aesebu
Posté le 09-11-2013 à 23:27:04  profilanswer
Tu as cassé le connecteur, ou c'est simplement en déconnectant la prise blanche que le tv fonctionne de nouveau normalement? Dans ce dernier cas tu as peut-être un bouton hs, qui reste appuyer en permanence et pertube  le tv.
n°1885229
akira11
Posté le 10-11-2013 à 08:14:05  profilanswer
achetes directement le clavier, ca te coutera pas grand chose, passes par un centre technique agree samsung  :jap:
n°1885246
zacros
Posté le 10-11-2013 à 11:45:28  profilanswer
Non pas cassé, j'ai bien reussi à débrancher la fiche blanche.
n°1885310
Aesebu
Posté le 10-11-2013 à 17:15:46  profilanswer
https://imageservice.partsearch.com/s3/imageserviceprod/a438f3da-ec38-47b3-afa5-516a79137a7a.jpg
Les micro-switch peuvent rendre l'âme s'il sont beaucoup sollicités, mais sur un TV, c'est rarement le cas. Perso je ne l'utilise jamais, ça parait donc bizarre cette histoire. En tout cas ça a l'air d'être le même clavier sur le LE32B450.
Donc soit tu le change, soit tu essaies de le réparer, soit tu le laisses débranché.
Message édité par Aesebu le 10-11-2013 à 17:19:10
  HiFi & Home Cinema
Choix TV LEDProbleme d'image coupée en 3 niveau sur TV Samsung
SAMSUNG TAB 3 7 pouces: une version française au rabais sans APT-X!connexion amplis yamaha rx373 a samsung 3d 116
Sony ou Samsung ? 2 modèles 1 choix a fairePorts HDMI tv samsung HS
samsung ue40c6000 firmwareHDD 1To Seagate non reconnu par ma TV Samsung (UE46D6200)
MKV Extractor, Impossible d'ouvir un mkv sans un message d'erreurImpossible d'extraire le son d'un MP4
Plus de sujets relatifs à : Reglage impossible Samsung LED
