2217 connectés
  HiFi & Home Cinema
  connexion amplis yamaha rx373 a samsung 3d 116
n°1883928
sifami
Posté le 31-10-2013 à 21:04:46  profilanswer
salut a tous
voila mon probleme en déplacant mon amplis mes cables se sont débranché et pas moyen de m'y retouvé
avant je démarrais ma télé et j'avais du son et de l'image et maintenant il faut que j'allume mon amplis pour l'avoir
pour mes connexion les voilas
  mon amplie est relier en hmdi arc sur ma télé en hdmi arc
  freebox branché en hdmi sur n1 puis amplis en hdmi arc sur la télé
mon blu-ray samsung 3d en hdmi n4 sur amplis
amplie yamaha rx-373 et samsung led 3d 116 et blu-ray 3d samsung
j'espere que je trouverais des personnes qui m'aideront merci d'avance bye
n°1883941
chtit
R-CB5
Posté le 31-10-2013 à 23:37:12  profilanswer
ben c'est tous bon, freebox et blue ray en HDMI sur l'ampli
et la sortie HDMI ARC de l'ampli sur l'entrée HDMI ARC de ta TV ;)
je ne vois pas pourquoi tu devrais obligatoirement allumer l'amplis pour avoir le son et l'image de la TV sur la TV
à mon avis y'a un reglage à revoir ;)
mon topic de ventes
n°1883942
Aesebu
Posté le 31-10-2013 à 23:45:07  profilanswer
Il ne dit pas s'il reçoit aussi la TNT. Si la Freebox est branchée sur l'ampli, il faut effectivement allumé ce dernier pour avoir l'image et le son de la Freebox sur la TV.
n°1883946
chtit
R-CB5
Posté le 01-11-2013 à 00:18:05  profilanswer
pour que ca marche sans allumer l'amplis, il faut activer la fonction pass-through dans le menu de l'amplis
cette fonctionne laisse le signal passer, freebox > amplis > TV, via le HDMI, sans que l'amplis ai besoin d'etre allumé ;)
mais j'arrive pas à trouver comment on active cette fonction sur cet amplis
mon topic de ventes
n°1883967
sifami
Posté le 01-11-2013 à 11:06:15  profilanswer
merci chtit pour tes message je vais chercher sur mon amplie si il y a un réglage et je te tien au jus
n°1883971
Aesebu
Posté le 01-11-2013 à 11:57:57  profilanswer
Intéressant. Les amplis sont de plus en plus sophistiqué, ils font des conversions dans tous les sens, de l'upscale jusqu'à Ultra HD, peuvent modifier la luminosité, le contraste, la couleur... Mais si au contraire on ne veut pas qu'il touche au signal, il faut le configurer en pass-through, il fonctionne alors comme un simple commutateur HDMI. Par contre je ne savais pas que dans ce cas on avait un signal HDMI en sortie, avec l'ampli en standby.
sifami, si ça fonctionnait avant, c'est que tu ne l'as pas rebranché sur la bonne entrée. Le plus simple est d'essayé toutes les entrées jusqu'à ce que ça marche.  ;)
Message édité par Aesebu le 01-11-2013 à 12:01:04
n°1883982
sifami
Posté le 01-11-2013 à 14:33:14  profilanswer
merci aesebu pour ton éclarage mais je suis litéralement perdu je suis dessus depuis pas mal de temps meme sur des autre forum je n'est rien touvé . impossible de trouvé le  pass-through sur l'amplie j'ai regardé tout les configuration
mince alors snif
n°1883985
Aesebu
Posté le 01-11-2013 à 14:50:06  profilanswer
Pour être sûr, avant la Freebox était connectée sur l'ampli, et tu pouvais allumé la TV en laissant l'ampli en veille, et zapper avec la télécommande de la Freebox, sans toucher à la télécommande de la TV?
n°1883988
sifami
Posté le 01-11-2013 à 15:06:27  profilanswer
maintenant ça fonctionne quand j'etais mon amplie le son et l'image de ma led fonctionne et lorsque je l'allume il me remette en 5:1 comme avant(j'ai branché ma freebox en hdmi sur l'hdmi dvi de ma led puis
 amplie en hdmi arc a mon hdmi led arc mais mon blu-ray a un probleme maintenant
je l'ai branché en hdmi sur amplie en hdmi4 et le blu-ray ne fonctionne pas bizarre
n°1883989
Aesebu
Posté le 01-11-2013 à 15:15:47  profilanswer
Par défaut, c'est plutôt l'entrée 1 qui est dédiée aux lecteurs dvd ou Blu-ray. Maintenant, ça doit être configurable comme l'on veut. Bref, comme je l'ai dit plus haut, il suffit de tester toutes les entrées. Il  y en a bien une qui va fonctionner.
n°1883992
sifami
Posté le 01-11-2013 à 15:51:25  profilanswer
tout marche j'ai relier le blu-ray en hdmi directement sur ma led en hdmi 3 et tout fonctionne mais pas comme avant tampis j'en ai marre je garde ça merci a toi et a tout le monde bye bonne soirée
  HiFi & Home Cinema
Sony ou Samsung ? 2 modèles 1 choix a faireProbleme pour lecture iso bluray 3d mais ok mkv sur PCHC
Meilleures lunettes 3D pour le cinémaPorts HDMI tv samsung HS
Pas de connexion entre amli ONKY TX SR 606/TV SONY KDL 42w8samsung ue40c6000 firmware
yamaha CD S300HDD 1To Seagate non reconnu par ma TV Samsung (UE46D6200)
Problème ampli YAMAHA RX-42ORDSprobleme yamaha rx-v 740
Plus de sujets relatifs à : connexion amplis yamaha rx373 a samsung 3d 116
