3323 connectés
  HiFi & Home Cinema
  réglage home cinéma
réglage home cinéma
n°1513084
papeech
Posté le 19-02-2009 à 17:48:29  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un écran plat lg ainsi que le home cinéma lg.
voilà je voudrais avoir le son 5.1 en regardant la télé normale (les chaînes hertziennes). Hélas, j'ai que les 2 baffles qui marchent.
Faut il pour avoir le son que je souhaite , acheter un cable digital optique? ou un autre cable?
Merci de vos réponses.
n°1513234
charlie 13
Posté le 19-02-2009 à 22:06:39  profilanswer
Les chaines hertziennes ne fournissent pas de 5.1, tout au plus de la stereo.
Pour en tirer un pseudo 5.1, il faut que l'ampli ait un décodeur aproprié, qui le refabrique plus ou moins bien a partir de la stereo.
n°1513236
Posté le 19-02-2009 à 22:12:25  answer
1°) la majorité des chaines de TV émettent en stéréo (donc c'est normale que tu ai le son sur deux enceintes), regarde sur ton ampli si tu n'a pas un mode "surround" ou "dolby prologic", ceci permettant de convertir un signal stéréo en "faux" 5.1, soit de convertir un signal stéréo en le diffusant sur toutes les enceintes.
2°) pour le câble, tout dépend si ton ampli à une entrée optique et ta TV une sortie optique, mais même avec le câble un chaine qui diffuse en stéréo, sera entendue en stéréo (sur deux enceintes).
3°) Seul certaine chaines HD diffusent en 5.1.
Bref, il faudrait nous en dire plus sur ta TV et sur ton système 5.1 (marques, références, toussa...).
EDIT : grilled by charlie 13.  :D
Message édité par Profil supprimé le 19-02-2009 à 22:12:52
n°1513439
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 20-02-2009 à 14:09:17  profilanswer
Et oui: ce n'est pas le nombre d'enceintes ou la publicité qui fait le 5.1, mais l'ensemble de la chaîne audio: TV, Ampli, nombre d'enceintes, qui font la chose.
Autre chose: un 5.1 avec des enceintes en plastique véritable, ne permettent pas une bonne restitution sonore.
Le 5.1, n'est utile, et spectaculaire, qu'à partir d'un enregistrement DTS ou DD, donc DVD codé ou chaîne HD codée en 5.1, en aucun cas à partir d'une source stéréo.
Si c'est pour le JT, les séries ou les clips de merde, ça n'a aucun intérêt car en stéréo d'origine.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
  HiFi & Home Cinema
  réglage home cinéma
son 5.1 avec disque dur multimédia branché sur home cinemaConseil pour l'achat d'un home cinema
probleme reglage de ma tv lcd daewoo LT32L2 avec test thxproblème de connexion du home cinemaHT-TZ315 samsung au pc
Installation sur mesure Home Cinema FullHD via PC, comment faire ?[TOPIC REGLAGE] Plasma Panasonic TH42PZ70EA (et autre)
[AVIS] Quelle carte son pour home cinema choisir ?réglage d'un home cinéma samsung avec un rétroprojecteur thomson
probléme de reglage du son sur home cinema, modéle H & B HT-6500 - HomReglage video sur le Home cinema LG 3620 ?
Plus de sujets relatifs à : réglage home cinéma
