6705 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Installation sur mesure Home Cinema FullHD via PC, comment faire ?
n°1509639
z-fire
Posté le 09-02-2009 à 17:47:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'utilise mon PC pour tout ce qui est jeux/home cinema/hi-fi/etc. Je n'ai pas d'autre appareil, le PC est l'unique source.
Aujourd'hui, j'ai donc un home cinema "classique" et j'aimerai le renouveler et passer au FullHD, à savoir visionner et écouter de l'image et du son en profitant des nouveaux formats lossless DTS-HD Master Audio et Dolby TrueHD (appelé plus loin "son FullHD" pour simplifier).
Pour l'image, si je suis dans le vrai il n'y a pas de soucis en sortant de la carte graphique via le DVI pour envoyer sur une source (tv ou videoproj) FullHD 1080p, branchée en DVI ou HDMI.
Pour le son, je coince un peu.
Si je ne me trompe pas il faut suivre le schéma suivant :
lecteur BD du PC > Logiciel de visionnage > Carte son > Amplificateur > Enceintes
Le son FullHD peut être décodé par le logiciel, la carte son ou l'ampli. Selon ce qu'on veut faire, le matériel n'est pas le même pour avoir du son FullHD d'un bout à l'autre de la chaîne.
1- Décodage logiciel
On peut alors sortir le son via la carte son ou le chipset son de la carte mère en RCA et envoyer le tout sur un ampli classique 6 canaux.
2- Décodage carte son
Même chose que précédemment mais normalement en consommant moins de ressource processeur.
3- Décodage ampli
Il faut acheminer numériquement le son jusqu'à l'ampli, via le HDMI. L'ampli décode alors le son et le restitue aux enceintes analogiquement.
Matériel nécessaire :
1-2 : une carte son qui sort en 6 canaux distincts + un ampli 6 canaux (connectique RCA)
3 : une carte son qui sort en HDMI + un ampli spécifique home cinema avec entrée HDMI et décodeur son FullHD intégré
Questions :
- Suis-je dans le vrai ?
- Quand et comment doit-on faire intervenir le décodage pour une meilleure qualité possible (Logiciel, Carte son, Ampli) ? Au plus proche de la source (lecteur BD), au plus proche de la sortie (enceintes) ? Quels avantages / inconvénients ?
- Dans le cas 1 et 2, peut-on utiliser n'importe quel type d'ampli ? Un ampli de tuning voiture convient par exemple ? Faut-il tout de même utiliser un ampli spécifique home cinema et pourquoi ?
Bref, je cherche à comprendre quel matériel acheter pour avoir du son FullHD sans que ça me coûte un oeil.
Merci de votre aide !
Message édité par z-fire le 09-02-2009 à 17:47:45
n°1509642
GROqµiK
Posté le 09-02-2009 à 17:58:12  profilanswer
Pour ce qui est de l'image, pas de pb. En revanche, le point 1 me paraît un peu présomptueux : le décodage logiciel va prendre beaucoup de temps cpu et surtout, n'espère pas le sortir sur du RCA. Les normes audio HD requièrent un transport numérique : HDMI et version 1.3 minimum pour le DTS Master Audio, si je ne dis pas de clownerie...
Regarde plutôt du côté carte son HDMI, par ex. Auzentech Prelude X-Fi 7.1
Message édité par GROqµiK le 09-02-2009 à 18:03:16
n°1509645
z-fire
Posté le 09-02-2009 à 18:05:27  profilanswer
Si je dis pas de bétise, en fait, tant que le son FullHD n'est pas décodé, oui, il faut du HDMI 1.3 pour le transporter. Mais une fois le son décodé, du RCA suffit à condition que tous les canaux soient séparés. Donc le cas 1 et 2 sont normalement correct.
Par exemple avec un lecteur de salon blu-ray et un ampli HC :
HDMI : c'est l'ampli qui décode le son
RCA 6 canaux : c'est le lecteur qui décode le son
Le résultat est le même dans les deux cas, l'ampli reçoit et envoie aux enceintes du son fullHD...
Non ?
n°1509646
GROqµiK
Posté le 09-02-2009 à 18:13:15  profilanswer
Alors quel est l'intérêt de décoder du DTS MA si c'est pour le sortir en PCM sur 6 canaux maximum ?
n°1509670
vvolant
Posté le 09-02-2009 à 18:59:39  profilanswer
l'encodage est fait avec un meilleur échantillonnage, le son décodé sera théoriquement meilleur.
Pour utiliser les 8 canaux, il faut derrière 8 amplis et 8 enceintes et une grande salle pour mettre tout ça..... ;)
n°1509822
z-fire
Posté le 10-02-2009 à 02:19:07  profilanswer
Je parle de DTS MA / Dolby TrueHD 5.1 donc 6 canaux suffisent. Une fois le DTS MA ou Dolby TrueHD décodé on peut le sortir en analogique ca revient au même, ca reste du FullHD à savoir un signal 24 bit 192 KhZ et c'est tout ce qui compte, sauf si j'ai rien compris... est-ce bien ça ?
Mes questions du premier post restent, quelqu'un pour y répondre svp ?
D'ailleurs, est-ce qu'on sort sur les enceintes du FullHD (24 bit 192Khz) à partir d'un blu-ray en décodant le son via PowerDVD, puis une carte son style Audigy 4 ou X-Fi (qui lit le 24 bit 192 Khz), reliée en 2x jack->RCA (Front Left, Front Right, Rear Left, Rear Right) + 1 jack -> RCA (Center) + 1 Jack -> RCA (Subwoofer) sur l'entrée Multi Canal d'un ampli de base genre le Yamaha HTR6130 ?? Si oui pourquoi, si non pourquoi ? :p
n°1509830
Posté le 10-02-2009 à 03:20:25  answer
Alors, pour faire simple, si tu utilise cette carte son : http://www.asus.com/products.aspx? [...] &l3=0&l4=0, et que tu la relie en analogique à un ampli HC, alors oui, tu bénéficiera du son DTS HD MA ou Dolby True HD.
Car il est bien spécifié ceci :
Analog Playback Sample Rate and Resolution:
44.1K/48K/96K/192KHz @ 16/24bit
Pour les autres modèles, je ne pourrais pas te dire, il faudrait vérifié les caractéristiques.
Mais, la qualité des enceintes et de l'ampli, compte beaucoup plus que le fait d'avoir un son HD.
En clair, si tu utilise un ampli bas de gamme, et des enceintes bas de gamme avec une source HD, le son sera beaucoup moins bien que sur un ampli HDG, avec des enceintes HDG, mais en AC3.
Bénéficié du son HD, c'est bien, mais si c'est pour l'envoyer sur des enceintes à 200€ le kit, ça ne sert pas à grand chose.
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2009 à 03:24:55
n°1509862
vvolant
Posté le 10-02-2009 à 10:18:12  profilanswer
je rajouterai juste un détail: tu auras beau décoder en 24bits 192KHz, ça n'améliorera pas l'encodage de ton support: un blue ray est encodé en 24bits 44KHz.
Pour info un CD du commerce c'est 16bits 44KHz
n°1509879
z-fire
Posté le 10-02-2009 à 11:53:22  profilanswer
D'ac, merci Papycool ! Dernier truc, sortir en 6 RCA -> 6 RCA c'est pareil que sortir en 3 jack -> 6 RCA ?
vvolant : le son FullHD sur blu-ray c'est du 24 bits 192 Khz il me semble non ??
n°1509904
vvolant
Posté le 10-02-2009 à 13:15:35  profilanswer
oui c'est pareil si tes jacks sont sur 2 voies
a priori non
http://www.le-homecinema.com/lexique/lexique77.html
n°1509976
Posté le 10-02-2009 à 16:00:38  answer
vvolant a écrit :
je rajouterai juste un détail: tu auras beau décoder en 24bits 192KHz, ça n'améliorera pas l'encodage de ton support: un blue ray est encodé en 24bits 48KHz.
Attention, à ne pas confondre DTS HD, et DTS HD Master Audio.
http://en.wikipedia.org/wiki/DTS-HD
One goal of the DTS-HD Master Audio format was to allow a bit-to-bit representation of the original movie's studio master soundtrack. To accomplish this, DTS-HD MA supports variable bit rates up to 24.5 Mbit/s on a Blu-ray Disc and up to 18.0 Mbit/s for HD DVD. The format supports a maximum of 192 kHz sampling frequency and 24-bit depth samples in 2 channels stereo mode, and 96 kHz/24bit resolution in multichannel mode with up to 8 channels.
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2009 à 16:02:39
n°1509978
z-fire
Posté le 10-02-2009 à 16:04:16  profilanswer
Ok merci
Par contre c'est bien 192 Khz apparemment : http://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_TrueHD
Par FullHD je parlait de Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio
n°1509981
Posté le 10-02-2009 à 16:14:12  answer
Pas en 8 canaux, en 6 canaux maximum.
Dolby Enhanced HD audiotracks may carry up to 24 bit audio in up to 8 discrete audio channels at 96 kHz or up to 6 channels at 192 kHz.
Ensuite on parle du format supporté, mais une grande majorité des blu-ray, diffuseront bien en 48/24 (enfin, pour le moment).
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2009 à 16:14:52
  HiFi & Home Cinema
impossible supprimer videos sur mon HDD camescope SONY depuis mon PC[AVIS] Quelle carte son pour home cinema choisir ?
Question sur l'enceinte centrale d'une installation 5.1 hifi (pas ordiDupliquer la sortie vidéo d'un PC (via Ethernet)
Problème connexion PC/LCDBesoin de conseil sur connexion PC à LCD
[résolu]connection home cinema LG HT462DZ à une TV LCD LGConseil Home Cinéma (X360 + TV HD)
Plus de sujets relatifs à : Installation sur mesure Home Cinema FullHD via PC, comment faire ?
