6692 connectés
 Page :   1  2  3
Page Précédente
reglage HC
n°2222521
taz140570
Posté le 21-12-2019 à 14:10:45  profilanswer
Bonjour
Voila je dispose d'un Ampli Onkyo tx nr 656 avec enceintes biblio KEF C1 - 1 caisson Pioneer 110 SW - 1 centrale Jamo et 2 surround Jamo
J'aimerai qu'on m'aide pour les réglages de mon ampli
n°2222569
taz140570
Posté le 21-12-2019 à 19:35:50  profilanswer
Personne ?
n°2222571
Totoche17
Posté le 21-12-2019 à 19:58:44  profilanswer
Tu l'as calibré ?
n°2222595
taz140570
Posté le 21-12-2019 à 22:50:33  profilanswer
j'ai utilisé l"auto calibration via le micro mais c'est pas top
n°2222615
Marcel Pit​ou
Posté le 22-12-2019 à 06:54:14  profilanswer
Peut-tu donner les références des enceintes Jamo ?
Quand tu as fait la calibration avec le micro, est-ce que tu as bien positionné le micro sur le "point d'écoute de référence" (sur le canapé, au milieu en face de l'enceinte centrale, et à hauteur des oreilles quand l'auditeur est assis) ?
Avant d'avoir fait la calibration, est-ce que tu as bien positionné les enceintes dans la pièce, suivant le schéma ci-dessous ?
http://www.son-video.com/images/illustration/guides/importance-acoustique-hifi-home-cinema/Placement-enceintes-51.jpg
Comment sont branchées les sources, c'est à dire le lecteur BD, PC, box adsl ou récepteur sat, etc... (directement en HDMI sur l'ampli, ou ça passe via la TV...), essai de nous détailler les branchements ?
Et enfin, quand tu dit que c'est "pas top", tu pourrait préciser ce qui ne va pas dans le son (manque de basses, ou medium, ou aiguës, ou voix trop faible, etc...) ?
Message édité par Marcel Pitou le 22-12-2019 à 06:56:02
n°2222667
taz140570
Posté le 22-12-2019 à 13:03:41  profilanswer
Merci pour vos reponses
Donc la disposition des enceintes est bien faites.
Pour la calibration le micro est bien situé pour l'ecoute.
La reference de mes enceintes Jamo sont pour les surround :
Surround 50 II
Pour la centrale :
Center 40
Tous mes périphériques (Box orange-lecteur Bluray-PC) passe par mon ampli
Quand au son les basses sont trop presente sur le caisson et presque absentes sur mes KEF
n°2222673
taz140570
Posté le 22-12-2019 à 13:59:55  profilanswer
Le résultat apres calibration:
Front 70
Center 80
Surround 180
Lfe 120
n°2222674
taz140570
Posté le 22-12-2019 à 14:00:59  profilanswer
Quand je passe en mode stereo pour la musique et que je coupe le caisson je n'ai pas de basses sur les front
n°2222772
Totoche17
Posté le 23-12-2019 à 09:31:19  profilanswer
En même temps tu compares un caisson de basse et une biblio avec un HP de basse de 11 cm coupé à 70 Hz, donc c'est peut être normal.
n°2222784
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 11:57:32  profilanswer
ok
Par contre je me suis trompé sur mes KEF
C'est des C3 et non des C1
Désolé
n°2222787
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 12:26:54  profilanswer
J'ai refait une calibration et changé le type des enceintes en mettant toutes pareil
Les basses (et non les graves) sont revenus
n°2222796
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-12-2019 à 14:22:25  profilanswer
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2222820
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 18:15:02  profilanswer
re
Dans l'ampli lors de la calibration a la fin tu peux choisir quelle type d'enceintes (y a pas de small ou large).
J'ai pris la derniere option
La j'ecoute une radio blues avec comme config 2.0 sans caisson en mode stereo et j'ai des basses
Pourquoi en mode 5.1 dans config et stereo en ecoute je perds les basses des front ?
n°2222823
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 23-12-2019 à 18:21:51  profilanswer
n°2222829
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 19:05:19  profilanswer
Du coup en bidouillant dans le quick menu tu peux couper l'accuroomcalibration et là miracle les basses sont sur mes KEF
Je comprends pas cette option
n°2222830
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 19:06:22  profilanswer
Merci pour ce rappel de ponctuation .....
n°2222845
Marcel Pit​ou
Posté le 23-12-2019 à 22:45:29  profilanswer
Small => on choisit cette option quand on dispose d'enceintes satellites ou biblios (compactes), l'ampli coupe les enceintes en basses fréquence et laisse le caisson se charger des basses.
Large => on choisit cette option quand on dispose d’enceintes colonnes ou avec des woofers d'un gros diamètre (capables de restituer des basses sans l'aide d'un caisson), l'ampli envoi alors toute la bande passante aux frontales (en mode stéréo le caisson n'est plus utilisé puisque les frontales diffusent les basses).
Comme tu as des enceintes biblios, mieux vaut configurer sur Small, et ajuster le crossover (les enceintes biblios sont coupées en basses fréquences sur la fréquence choisit sur le crossover, et le caisson prend le relais..., par exemple si tu met le crossover sur 120Hz, les bibilios seront coupées à 120Hz, et tout ce qui est en dessous de 120Hz sera diffusé par le caisson).
Le soucis dans ton cas, est que le caisson Pioneer n'est pas génial, tu gagnerait à mettre un meilleur caisson (voir même configurer l'ampli en mode "large", et abandonner le caisson Pioneer, en gardant le reste des enceintes en 5.0, car je pense que ce caisson fait plus de mal que de bien..., la tu as des enceintes biblio KEF "moyen/haut de gamme", associé à un caisson Pioneer "bas de gamme"..., donc le résultat peut devenir médiocre à cause de ce caisson...).
Donc
- Solution N°1 : configurer l'ampli en mode "Small" et acheter un caisson de basses plus haut de gamme, mais ça coûte un certain prix.
- Solution N°2 : configurer l'ampli en mode "Large", rester en 5.0, et abandonner le caisson Pioneer.
Message édité par Marcel Pitou le 23-12-2019 à 23:03:06
n°2222848
taz140570
Posté le 23-12-2019 à 23:20:14  profilanswer
Ok pour la version 5.0 mais dans la config y a pas de mode large ou small
Merci pour ces infos
n°2222849
Marcel Pit​ou
Posté le 23-12-2019 à 23:50:02  profilanswer
Ah oui effectivement, je viens de regarder le manuel d'utilisation (qui est vraiment très basique), je ne vois nul part cette configuration...  :??:
C'est bizarre car la plupart des amplis HC ont cette fonction, mais ici ça semble être le mode "AccuEQ Room Calibration" (c'est à dire la configuration via microphone), qui gère tout...
Faudrait essayer de voir dans les mode de "configuration avancé" de l'ampli quel sont les fonction disponibles ( mais le manuel n'indique rien : https://www.fr.onkyo.com/fr/produit [...] 29915.html )
n°2222852
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 00:13:43  profilanswer
effectivement dans le manuel il n'y a pas grand chose  :ouch:
faut chercher un peu plus et j'ai trouver ça : https://www.onkyo.com/manual/txnr656/adv/fr/004.html, choisir "AccuEQ Room Calibration"
si je vois bien et vue le matos mis en place, je dirais qu'il faut faire comme ça :
ton caisson tu l’enlève, vue ces perf ...
tu refais une calibration auto, tu devrais avoir ça a l'écran ->
 https://www.onkyo.com/manual/txnr656/adv/fr/index-web-resources/image/10466.png
tu choisi 5.0 (ou 5.1 si il n'y a pas 5.0), subwoofer : NO
a la fin il y a un truc du genre qui vient
 https://www.onkyo.com/manual/txnr656/adv/fr/index-web-resources/image/10507.png
sans le caisson je suppose qu'il va indiquer pour les Front un "OFF" ou "OHz", si ce n'est pas le cas essaye de le faire manuellement
SAVE pour finir
Mieux vaut se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser aucun doute sur le sujet. (Coluche)
n°2222853
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 00:13:52  profilanswer
Bah j'ai refait une calibration en déconnectant le sub donc config 5.1 (sans sub bizarre) y a pas de 5.0, et les front sont fullband
n°2222854
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 00:39:26  profilanswer
Sinon quel type de sub vous me conseillez a un prix "très" raisonnable svp ?
n°2222857
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 01:15:46  profilanswer
le moins cher, Jamo Sub 210, +/- 130€, 200mm 200W Peak
le minimum syndical, Klipsch R-10SW, +/- 250€, 250mm 150W RMS
un poil + puissant, Focal Cub Evo, 270€, 210mm 200W RMS
intéressant, Klipsch R-120SW, +/- 400€, 300mm 200W RMS
bonne affaire, Klipsh SPL-120, 450€, 300mm 300W RMS (600W Peak)
n°2222858
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 01:33:04  profilanswer
Le Jamo fera beaucoup mieux que mon pioneer actuel ?
n°2222859
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 02:20:08  profilanswer
Sinon que pensez vous de celui ci ?
Yamaha NS-SW100 NOIR
n°2222860
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 02:25:01  profilanswer
50W, il va pleurer sa mère a la moindre occasion ...
n°2222864
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 08:23:46  profilanswer
ils marquent 100w rms et j'ai une piece d'coute de 15 m2
n°2222865
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 08:30:13  profilanswer
Apres avec mon Pioneer (même de mauvaise qualité) je trouve qu'il envoie quand même (je me trompe peut être)
n°2222866
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 08:32:13  profilanswer
chez Son&Video il indique :
Puissance nominale : 50 W (100 Hz, 5 ohms, 10% THD)
Puissance crête : 100 W
50W a 10% de THD, c'est en vente a 250€ ça ?!  :heink:
parlons pas de la bande passante annoncé, 25~200Hz, certainement a -10dB
n°2222867
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 08:36:10  profilanswer
ha bha si tu l'a déjà tu ne perd pas grand chose d'essayer :o
n°2222868
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 08:59:43  profilanswer
Je veux pas spécialement que ca "arrache" mais avoir de la qualité dans les basses pour la musique et les films.
n°2222870
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 09:01:46  profilanswer
Chez Idealo le Yamaha est a 135 euros
n°2222871
taz140570
Posté le 24-12-2019 à 09:05:49  profilanswer
Apres analyse des personnes qui ont lue mon sujet il s’avère qu'il faut que je change de sub mais 250 euros c'est trop pour moi d'ou ma question entre le jamo sub 210 et le yamaha (meme prix) lequel choisir ?
Merci de votre patience
n°2222926
Dakans
pouet pouet
Posté le 24-12-2019 à 20:44:17  profilanswer
ben justement, les bass c'est ce qui bouffe le plus les Watts, alors en usage musique stéréo un petit caisson peut suffire pour le boulot mais en 5.1 il va vite montrer ces limites avec des boomboom désastreu
sur Amazon.fr aussi
sur le papier je dirais le Yamaha, ils sont tout les 2 très similaire mais le woofer du Yamaha est plus grand
si le tarif est le gros frein, soit reste en 5.0 le temps d'économiser, ou bien regarde du coté de l'occasion
n°2222943
taz140570
Posté le 25-12-2019 à 09:15:25  profilanswer
Merci pour les infos sachant que ma pièce d’écoute dépasse pas les 15 m2
n°2222944
taz140570
Posté le 25-12-2019 à 09:20:39  profilanswer
D’après Son-Video :
le caisson de basses Yamaha NS-SW100 est adapté pour une pièce d'écoute dont la surface n'excède pas 25 à 30 m² environ.
n°2222959
Dakans
pouet pouet
Posté le 25-12-2019 à 13:24:52  profilanswer
d'après un vendeur tout es bon pour vendre :D
n°2222982
taz140570
Posté le 25-12-2019 à 21:14:03  profilanswer
Coté occasion je sais pas quoi choisir (j'habite dans les haut Rhin 68)
n°2222983
taz140570
Posté le 25-12-2019 à 21:25:26  profilanswer
Genre ==> Enceinte FOCAL CUB 3 Jet Black - Noir
                  Jamo S 808 SUB Noir
                   JMLAB SW27A
                   Jamo E8sub2 Sub Actif Black
Tout ces Sub tourne entre 150 et 200 euros d'occas.
n°2222993
taz140570
Posté le 25-12-2019 à 22:39:03  profilanswer
Bon a part cela j'ai fait quelques réglages (avec le sub même pourri) et j'ai quelques questions (encore oui désolé).
Mes Kef crossover a 80 (a 60 ya pas de basses car testé sub coupé) ma centrale a 100 et mes surround a 200.
Une fois tous cela réglé j'essaie de peaufiner les graves et je me demande si je monte un peu les graves dans le quick menu cela va t il toucher le LFE lors de lecture de films ?
Mon volume sur le caisson est a moitié et le crossover a fond phase a 180.
Pourquoi ces maudites KEF ne sortent presque pas de basse alors que sur le mode d'emploi ya marqué 2 voies Bass-Reflex.
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Colonne polyvalente Hifi + HCaide configuration hifi / HC
Meilleur ampli HC selon vousChoix Barre de son HC
< conseils > quels choix pour up une installation hifi vers un HC ?Réglage écran iiyama Prolite x2283hs-b3
Aide au réglage HC KEF/Harman KardonAide réglage ampi HC onkyo 646
Problème réglage HC et TV rca/cable optique
Plus de sujets relatifs à : reglage HC
