3077 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Reconnaissance HDMI entre TV et Enregistreur DVD
n°1793382
acanicio
Posté le 22-06-2012 à 16:27:47  profilanswer
J'ai acheté un téléviseur SAMSUNG UE46ES7000, qui  vient en remplacement
d'un televiseur ACER AT3705-MGW (acheté en 2006), qui est devenu obsolete .
Je souhaite utiliser mon enregistreur Thomson DTH8564 (acheté aussi en
Juillet 2006), via un des ports HDMI de la TV Samsung.
Lors du choix du port HDMI sur la TV, l'enregistreur est bien reconnu, il
apparaît bien le format d'image (1920x1080i 50Hz) en haut à gauche de
l'écran, mais le menu de l'enregistreur n'apparaît pas à l'écran. L'écran
affiche un fond bleu et uniforme, sans image.
Sur le dth8564, j'appuie sur le bouton "video out" de la télécommande, grace
à laquelle je peux choisir le mode de sortie (HDMI 1080i, HDMI 720p,HDMI
576p, ou RGB (sortie PERITEL).
Aucun mode HDMI ne fait apparaître d'image (sur aucun des 3 ports HDMI de la
TV), mais le format affiché par la TV (1080i, 720p, 576p), change bien en
fonction de mon choix.
Le mode RGB (Peritel) fonctionne correctement.
La connexion HDMI de l'enregistreur dth8564 fonctionne parfaitement, car
j'ai pu le brancher sur ma TV ACER en full-hd, et sur un moniteur Benq
XL2420T, l'image est parfaite. Dés que je le branche sur la TV SAMSUNG, je
n'ai pas d'image.
J'ai aussi procédé aux tests croisés suivants (avec un cable HDMI 1.4 tout
neuf) :
Enregistreur Thomson dth8654E ------>   Ecran BENQ XL2420T : OK
Enregistreur Thomson dth8654E ------>   Télévision ACER AT3705-MGW : OK
Enregistreur Thomson dth8654E ------>   Télévision LG 19LS4D : OK
Enregistreur Thomson dth8654E ------>   Television SAMSUNG UE46ES7000 : KO
(Ecran de la TV tout bleu).
Enregistreur Thomson dth8654E ------>   Television SAMSUNG UE40C6740SSXZF :
KO (Ecran de la TV tout bleu).
Ordinateur CLEVO 870CU ------>   Television SAMSUNG UE46ES7000 : OK
Ordinateur (Carte mere ASUS P8Z68V-PRO via HDMI intégré) ------> Television
Ordinateur (Carte graphique EVGA GTX-570HD) ------> Television SAMSUNG
UE46ES7000 : OK
Comme vous pouvez le voir j'ai pu tester l'enregistreur Thomson avec un
moniteur et 4 televisions en HDMI, dont 2 SAMSUNG.
Sur les 2 TV SAMSUNG (modeles différents), aucune image n'apparaît !!!
Merci à l'avance pour tout tuyau qui me permette de regler (ou de passer
oûtre) ce probleme.
Cordialement
Axel
n°1796364
acanicio
Posté le 10-07-2012 à 08:53:01  profilanswer
Je me permets de relancer ce message dont la question, qui est toujours d'actualité suite à l'ipuissance de mon S.A.V., me tient a coeur...
Cordialement
n°1796366
IBM360
Model 30
Posté le 10-07-2012 à 09:21:14  profilanswer
 [:prozac]
T'as essayé avec un autre câble ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1796384
Posté le 10-07-2012 à 12:11:55  answer
acanicio a écrit :
Cordialement
Déjà si l'écran est bleu, c'est que quelque chose passe, tu dois avoir certainement un probléme de mode, par EX l'hdmi on peut mettre YUV ou RVB, 24 P etc et la reconnaissance doit par être automatique sur ton samsung.
Fais une remise à zéro usine  reset etc  de l'écran ( donc comme le premier jour de l'installation ) tu as du trop tripoter les paramétres
n°1796394
acanicio
Posté le 10-07-2012 à 13:54:04  profilanswer
Merci IBM360 et avig pour vos réponses.
Non, je ne suis pas un tripoteur fou. Mon enregistreur est la premier périphérique que j'ai testé sur la TV et ça ne fonctionnait déjà pas avec les parametres par défaut.
Le S.A.V. de mon magasin m'a déjà fait faire un reset usine, et m'a même fait télécharger la derniere mise à jour du firmware, mais sans succés. Je ne savais pas qu'on pouvait choisir YUV/RVB en HDMI. Normalement YUV c'est les prises component in, RVB c'est Peritel. HDMI c'est HDMI.
Ma TV accepte mes deux PC (portable et tour) en HDMI sans sourciller, quelle que soit la résolution choisie (576p, 720p ou 1080i).
Comme j'ai indiqué, j'ai essayé deux cables hdmi, un vieux cable (de 2006) et un cable hdmi V1.4 tout neuf.
Le résultat est strictement identique.
Merci pour vos tuyaux.
Cordialement
Axel
n°1796397
IBM360
Model 30
Posté le 10-07-2012 à 14:24:41  profilanswer
Pour être précis, YUV est un espace colorimétrique et RVB un codage de la couleur.
Parler de "câble YUV" est un abus de langage courant, on devrait dire "câble composantes".
n°1815140
Patawesch
Posté le 30-10-2012 à 17:00:48  profilanswer
@Acanicio : avez-vous trouvé une solution à votre problème ?
Je rencontre le même soucis. J'ai de mon côté 1 tv samsung et un graveur enregistreur samsung. Relié en péritel c'est ok, mais une fois relié en HDMI, l'écran est bleu. Par contre, mon pc relié en hdmi sur la tv, c'est ok.
D'où d'autres tests : mon dvd graveur enregistreur fonctionne avec une autre tv en hdmi et lorsque je branche un autre lecteur dvd graveur aussi (et aussi un samsung) sur ma tv, cela fonctionne aussi. C'est à ne rien comprendre.
J'ai tenté de chercher dans les menus etc... mais je sèche grave. Et en plus, le sav Samsung me parle d'une panne alors qu'avec mes tests croisés, tout fonctionne à merveille !
Je fais des efforts avec la technologie mais j'avoue que tous vos termes m'effrayent un peu :-).
Help !
Miss Patawesch, assurément têtue (puis des jours) mais visiblement pas assez...en détresse....
  HiFi & Home Cinema
TV 3D LG + Freebox Revolution = Freeze ?lire disque dur externe sur TV
Lire un DVD sur le PC et l'afficher sur la TVProblème de reconnaissance d'écran 3Dvision
Ajouter sous-titres .sub avec multiavchdEnregister Programme TV HD Canal + CanalSat
Tous les cables HDMI sont pareils ??Problème image suite connection DD externe/TV
Splitter HDMI sans fil 1 entree 4 sortie ?
Plus de sujets relatifs à : Reconnaissance HDMI entre TV et Enregistreur DVD
