4700 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Recherche Amplificateur pour 200€ max
n°2135435
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 12:05:57  profilanswer
Je recherche un amplificateur pour remplacer mon Technics SU-Z650 qui vient de rendre l'âme (le son ne sort plus et pas moyen de trouver l'origine du problème).
Les critères :
- Doit être compatible en 4 ohm car mes enceintes ont une impédance de 4 ohm
- Possibilité d'y brancher un égaliseur (Technics SH-Z200)
- Puissance 2x60W mini
- 200€ max
Voilà si vous avez des modèles à me recommander, n'hésitez pas, merci :-)
n°2135464
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 15:58:19  profilanswer
n°2135468
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-03-2018 à 16:12:59  profilanswer
madmax71 a écrit :
Les critères :
- 200€ max
Salut.
Cet égaliseur se branche comment à ton ampli actuel ? Avec une connexion spéciale Technics (prise constructeur comme savent si bien le faire B&O, Sonos etc..).
Et pourquoi 2x60w mini ? Un ampli 2x40w suffit pour la plupart des salons "normaux", sous les 35m² on va dire  :jap:
n°2135470
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 16:16:12  profilanswer
Ok il a l'air pas mal, mais accepte il un égaliseur ?
racsoft1 a écrit :
Salut.
L'égaliseur se connecte au moyen de connecteurs RCA  (une paire pour l'entrée et une autre pour la sortie), pas de connectiques "exotiques".
Sinon concernant la puissance j'ai mis 2x60W car c'est ce que faisait mon ampli actuel mais si tu dis que 2x40W suffisent je veux bien le croire ;)
n°2135481
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 17:04:20  profilanswer
Ton équaliseur se connecte sur du rca line (cd par exemple) mais tu connectes quoi sur cet appareil ?
C'est quoi les enceintes ? quelles puissance ?
n°2135482
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-03-2018 à 17:12:06  profilanswer
Tu aurais une photo, nette si possible  :D  , de l'arrière de tes deux appareils ?
n°2135484
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 17:13:23  profilanswer
A l'origine c'est le lecteur cassettes qui se branche dessus mais vu que mon ampli a la fonction tape monitor alors le son provenant de n'importe quelle source de l'ampli passe par l'égaliseur avant de revenir sur l'ampli et sortir par les enceintes.
Mais j'ai bien peur que le yamaha que tu proposes ne dispose pas de cette fonction.
n°2135486
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-03-2018 à 17:15:42  profilanswer
Si il me semble grâce à l'entrée "REC"  :jap:
n°2135489
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 17:27:36  profilanswer
L'entrée REC ne semble destinée que pour y raccorder un appareil d'enregistrement d'après la notice et non pour y mettre un égaliseur  : https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] 1_om_G.pdf
n°2135494
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 17:41:20  profilanswer
Aujourd'hui, il me semble que la fonction monitor a disparu sur les amplis hifi.
Il va peut être falloir regarder côté occasion.
sinon côté ampli sono, il y a peut être cette fonction
n°2135496
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 17:46:33  profilanswer
Bon en fait le Yahama ne semble pas compatible 4 Ohm, on peut lire cela sur le lien que tu as posté : "Puissance maximale (4 ohms, 1 kHz, 0,7 % THD) : 140 W + 140 W"
Je t'avoue que le "1 kHz" me fout sérieusement le doute.
J'ai repéré celui ci sinon, bien compatible avec des enceintes 4 Ohm : https://www.son-video.com/article/a [...] -10-k-noir
Puissance de sortie en continu :
2 x 50 W (20 - 20 000 Hz, 4 ohms, 0,1% THD)
==> là on a bien le spectre audible qui est précisé
n°2135499
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 18:01:13  profilanswer
Et en ce qui concerne mon égaliseur, puis je  l'intercaler entre ma platine CD par exemple et le nouvel ampli sans que ça ne pose de problème ?
n°2135500
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 18:01:27  profilanswer
Tu n'as pas bien compris, cette ligne veut dire qu'à la fréquence de 1khz avec une impédance de 4 ohms le thd est de 0.7% avec une puissance de 2 x 140w.
donc pas de soucis.
D'ailleurs un ampli qui ne fonctionne qu'à 1khz, il y a aurait un gros souci.
n°2135501
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 18:02:36  profilanswer
si les niveaux sont compatibles, pas de soucis.
trouvé 1v maxi donc cela devrait fonctionner
Message édité par fabcoq le 04-03-2018 à 18:08:44
n°2135503
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 18:12:48  profilanswer
donc pas de soucis.
Au temps pour moi mais je reste néanmoins septique car la notice de l'ampli ne parle nulle par de la possibilité de mettre des enceintes 4 ohm : https://fr.yamaha.com/files/downloa [...] 1_om_G.pdf
mhhh désolé mais je suis novice dans ce domaine donc si tu pouvais m'expliquer
n°2135504
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-03-2018 à 18:18:31  profilanswer
Il y a une ligne en entré et l'autre en sortie  :jap:  c'est comme cela a toujours fonctionné pour les magnétophones sur les chaines hifi.
Donc si tu remplaces le magnéto par l'égaliseur cela peut fonctionner non ?
n°2135505
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 18:21:15  profilanswer
pas forcément car tu n'auras pas le retour sans la fonction monitor.
Tu pourras simplement enregistrer en écoutant un cd par exemple.
n°2135507
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 18:24:47  profilanswer
Oui mais sur la notice de l'ampli il est bien spécifié que la sortie REC délivre le signal reçu par les autres sources pour y être acquis par un périphérique d'enregistrement.
http://image.noelshack.com/fichiers/2018/09/7/1520184274-sans-titre.png
n°2135509
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 18:36:38  profilanswer
Normal, c'est le principe de cette fonction.Et cela existe depuis toujours.La fonction monitor permettait de vérifier que l'enregistrement était correct en réinjectant le signal d'enregistrement sur l'entrée pour le rendre audible tout en coupant celui du cd par exemple.
Message édité par fabcoq le 04-03-2018 à 18:40:42
n°2135510
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 04-03-2018 à 18:39:13  profilanswer
Le TAPE IN et le TAPE OUT
n°2135513
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 18:52:55  profilanswer
Sauf que désormais la fonction monitor n'existe plus  :kaola:
n°2135516
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 19:10:04  profilanswer
Sinon j'ai identifié la panne sur mon ampli SU-Z650 : il y a une composante continue sur le signal de sortie allant aux enceintes, du coup le circuit intégré de protection coupe le relais pour ne pas endommager les enceintes.
Quelqu'un sait il d'où peut venir cette composante continue ?
n°2135518
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 19:20:32  profilanswer
Regardes du côté du condensateur de sortie s'il y en a un, s'il n'est pas en CC , cela dépend des montages.
les schemas
http://akdatabase.org/AKview/album [...] Manual.pdf
peut être le ic 401 ?
la composante continu semble être normale vu le schéma.
tu la mesures comment ta composante continue si le relais est ouvert ?
Message édité par fabcoq le 04-03-2018 à 19:52:53
n°2135528
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 20:26:26  profilanswer
les schemas
Je la mesure en amont du relais, et puis j'ai joué les apprentis sorciers en le shuntant  pour voir si le son sortait malgré tout (et c'est le cas) [:panorabix] Je mesure une composante DC d'environ 2V ce qui est bien entendu énorme.
Pour ce qui est d'un condo en CC, je l'ai bien entendu cherché, en vain. Je soupçonne également l'IC401 d'être en cause, mais faudrait être bien sûr que c'est lui qui intègre le filtre permettant de supprimer les composantes continues ...
Message édité par madmax71 le 04-03-2018 à 20:27:19
n°2135529
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 20:30:47  profilanswer
Il n'y a pas de condensateur et la composante est normale pour moi.Dans le lien de la doc on voit comment est faite la sortie.
n°2135531
madmax71
Posté le 04-03-2018 à 20:37:03  profilanswer
La composante ne doit pas excéder quelques mV d'après ce que j'ai lu à droite à gauche...
Et donc s'il n'y a pas de condensateur en CC pourquoi y a t il un CI de protection (l'IC601) contre les composantes DC malgré tout ?
Message édité par madmax71 le 04-03-2018 à 20:37:45
n°2135540
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 21:30:12  profilanswer
Il existe des montages en pont et la bobine du hp permet de polariser les transistors de sortie.
n°2135542
fabcoq
Posté le 04-03-2018 à 21:37:42  profilanswer
Je pense plus que ic601 est un système qui permet de détecter une tension.
Tu pourrais regarder si les tensions de l'étage power supply circuit sont corrects .
En même assure toi que l'interrupteur de sélection d'impédance fonctionne bien.
Message édité par fabcoq le 04-03-2018 à 22:03:25
  HiFi & Home Cinema
recherche chaine sur SamsungRecherche faite... Changer les câbles de mon home cinema LG
canalsat recherche boitier dans les mursRecherche outil d'enchaînement de vidéos automatique et intelligent
Sélecteur d'amplificateur.Recherche cable micro usb vers mini jack
Amplificateur homecinemaRecherche vidéoprojecteur courte focale
PLEX recherche le serveurRecherche carte son, micro externe ect..
Plus de sujets relatifs à : Recherche Amplificateur pour 200€ max
