2375 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Réglage et questions sur Jamo s606
n°1337938
Nosti
Posté le 19-12-2007 à 14:18:28  profilanswer
J'ai fait l'acquisition des Jamo s606 couplé à mon ampli RX-V459 Yamaha. Je suis en cour de rodage (environ 33h). Je laisse tourner des musiques aigu et je coupe les bass au niveau de l'ampli pendant que je suis en cours à un niveau faible.
1) J'ai vu qu'il fallait entre 20 et 50h. Pour les s606 combien de temps faut-il ?
2) Je n'arrive pas à activer mes bass sur mes colonnes. Je possède un caisson mais je j'arrive pas à rediriger les bass sur les colonnes. Je suis en mode 2Ch Stereo, par contre quand je passe en Direct Stereo (les led de l'écran sont deux fois moins voyante), le sub se coupe et j'entend enfin les bass. Pourquoi seulement sur ce mode de son ?
3) Pour les event arrière, à combien de cm dois-je mettre pour le mur ?
Message édité par Nosti le 21-12-2007 à 17:36:56
n°1338564
Nosti
Posté le 20-12-2007 à 18:58:07  profilanswer
Personne n'a d'avis ?
n°1338815
jhon78
Posté le 21-12-2007 à 12:24:01  profilanswer
Si moi, deja bien joue d'avoir acheter c'est enceintes la, je les ai et franchement je ne suis pas decus, surtout au prix ou je les ai acheter...
Bref pour le rodage, je ne saurait te dire, j'ai ma technique bien a moi pour ca, et tu aime ou pas, en general les puriste n'aime pas trop donc bon...
(en tout cas avec tout ce que j'ai roder jamais eu un soucis.)
Pour ce qui est de l'ampli ne le connaisant pas je ne peut t'aider, juste en te disant que sur mon ampli onkyo les bass sont bien presente sur les colonne et avec n'importe quelle  mode.
Pour les events les miens sont en gros a 20cm du mur et je n'ai pour le moment pas de soucis, j'ai essayer plus ou moins coller et j'ai pas remarquer de diff.
A mon tour de te poser une question...
Avec le pack j'ai eu les pointes de decouplage, des pieds en plastic pour les arriere, et des espece de couppeles sait tu ou elle vont??
n°1339003
Nosti
Posté le 21-12-2007 à 16:35:48  profilanswer
Si je pense à ce que je pense, ce sont des straps. Sur tes enceintes tu a 4 sorties par colonne. Si tu est en simple wiring il faut relier les deux bornier négatif ensemble et positif ensemble avec ces straps. Si je ne me trompe pas les deux borniers du haut sont pour les aigus ou bass et les deux borniers du bas vice versa. Il faut donc les mettre, ou les relier avec du cable 2.5mm.
n°1339042
e_l_m_o
Globine, Tiste, Tarie
Posté le 21-12-2007 à 17:00:09  profilanswer
Roder un yam RX-V459 et des jamo s606 ?
J'ai acheté la télécommande universelle, reste plus qu'à choisir les appareils.
n°1339062
jhon78
Posté le 21-12-2007 à 17:15:39  profilanswer
Non mais j'ai deja le stap sur les enceintes, c'est des coupelles en plastique noir ronde un peu incurvees. J'ai trouver nul part ou il en parle ni dans le mode d'emploi, ni meme sur le net...
n°1339064
e_l_m_o
Posté le 21-12-2007 à 17:16:55  profilanswer
C'est pour boucher les évents.
n°1339074
Nosti
Posté le 21-12-2007 à 17:27:45  profilanswer
Mon yam est déja rodé, je l'ai depuis un an.
n°1339077
Nosti
Posté le 21-12-2007 à 17:28:57  profilanswer
n°1339168
jhon78
Posté le 21-12-2007 à 21:24:58  profilanswer
Nop pour les events, ca doit faire 2cm de diametre j'essayerais de prendre des photos demain si j'ai le temps.
n°1339205
Dacal
Posté le 21-12-2007 à 22:05:09  profilanswer
Les coupelles noires, ce ne sont pas pour que les pointes de découplages ne soient pas directement en contact avec le parquet ?
Pour avoir les basses dans les colonnes quand un DSP est en route, vérifies au niveau des réglages de l'ampli : la fréquence de coupure, que les enceintes sont bien réglées en "Large" et que le bass management de l'ampli soit bien réglé pour diffuser les basses sur LFE+Front...
n°1339392
jhon78
Posté le 22-12-2007 à 14:34:28  profilanswer
J'ai penser a ca aussi pour les coupelles, mais vue la faible epaisseur et le poids de enceintes j'ai eu un doute, me reste plus qu'a essayer ca alors...
n°1339647
Manigance
No Fear
Posté le 23-12-2007 à 11:26:39  profilanswer
Bjr  à vous  ! perso une 20 hrs de rodage avec ampli Pioneer, en montant le son petit à petit, résultat impec, les coupelles noires sont en fait les contre-pointes pour ceux qui possèdent un sol à revêtement fragile.
 Sur ce bonne écoute à tous  :bounce:
Message édité par Manigance le 23-12-2007 à 11:27:12
n°1339648
jhon78
Posté le 23-12-2007 à 11:33:37  profilanswer
Ok merci de la "re-confirmation" pour les coupeles, sachant pas a quoi elle servaient elle sont rester dans le carton, et j'ai mis un morceau de moquette sous les enceintes (fin c'est plus pour proteger les pointes que le carrelage...)
  HiFi & Home Cinema
Question reglage chaineKit 2.1, Jamo I300 ou Altec Lansing FX6021 ?
Réglage HDMI ( rvb ou YCbCr)reglage enceinte
Jamo s604pb réglage chaines TNT sur ma télé
ampli Yamaha ax 496 et enceintes Jamo s708 compatibles?Quelques questions sur les boitiers convertisseurs vidéo
Questions pour projecteur et installationComparaison kits Jamo, Davis, Wharfdale
Plus de sujets relatifs à : Réglage et questions sur Jamo s606
