4731 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Petite question pour accompagner mon luxman lv-110
n°2186605
minol
Posté le 12-02-2019 à 13:08:48  profilanswer
:hello: à tous,
Petite question n'ayant que peu de connaissances à ce sujet.
Je cherche à accompagner ce petit ampli que j'ai récupéré
La source d'entrée sera principalement une thorens td166 mk2
Mais sûrement une source cd ou flac parfois, à voir plus tard.
Je ne pense pas avoir une oreille très sensible au milieu audiophile, pour autant j'aimerai trouver quelque chose de cohérent.
Je ne suis pas fermé au format biblio ou colonne.
De ce que j'ai pu trouver, une paire avec une sensibilité assez importante serait assez bénéfique pour ce petit ampli. (90+db)
Autre question et souci principal, l'ampli est donné pour du 8-16ohm.
J'ai pu récupérer le manuel afin de chercher si éventuellement des 6 voir 4 ohm pouvaient être montées sans forcément être un souci si parfois je pousse un peu le volume.
J'ai quelques connaissances basiques vis à vis de l' impédance, et je sais bien qu'il faut éviter... Mais je vois aussi souvent que certains ampli ont quand même été conçus pour encaisser.
J'ai pu récupérer ça sur le manuel
Puissance de sortie 8ohm 20-20khz   35+35w
Puissance dynamique 8ohm 60+60
                                        4ohm 95+95
Quesaquo ? Il peut accepter jusque 4ohm?
Bref j'essaie de moins nager dans le flou.
Donc je cherche vos conseils.
Et éventuellement quelques marques/gammes.
Le budget étant assez serré, j'aimerai ne pas trop dépasser 150-200 en occasion pour la paire.
Merci à vous pour le temps passé à me répondre
n°2186641
patrick220​00
Posté le 12-02-2019 à 16:33:10  profilanswer
https://www.leboncoin.fr/image_son/1567382441.htm/
J'ai des JM lab (focal) db19 Le rendement est excellent ( 93,5db) et j'aime beaucoup leur rendu sonore. https://vintage-audio-heritage.fr/viewtopic.php?t=3734
Je les ai utilisées auparavant avec un ampli vintage peu puissant : un Marantz 1030 de 2x15w.
n°2186658
minol
Posté le 12-02-2019 à 18:13:25  profilanswer
J'ai entendu parler des jm lab 19 et 29 d'ailleurs
Quelle différence entre les deux ?
n°2186673
patrick220​00
Posté le 12-02-2019 à 19:28:31  profilanswer
La DB 29 a deux HP . un tweeter kevlar à dôme inversé  et un medium de 21cm à double bobine (très vif et à fort déplacement d'air donc un plus pour délivrer des basses) qui est placé au-dessus du tweeter pour les DB 09 et 19, en dessous pour la DB 29. La DB 29 en a 2, ce qui lui permet de descendre à 47 Hz (pas mal !). l'évent est en façade au-dessous des hauts-parleurs. le coffre est étroit (25 cm en moyenne), mais plus profond (30 cm en gros).
Message édité par patrick22000 le 12-02-2019 à 19:29:24
n°2186677
minol
Posté le 12-02-2019 à 19:51:34  profilanswer
Ça marche
Merci de toutes ces précisions.
Je mets ces modèles de côté si jamais je tombe sur une opportunité sur un des deux.
Si vous avez d'autres idées, ou même sur le fait de savoir si le luxman peut encaisser du 6 ou 4vohl nominal
Message édité par minol le 12-02-2019 à 19:52:19
  HiFi & Home Cinema
Question encodage avec Vegas Movie Studio 15 et processeur AMD RyzenQuestion sur DAC, switch et rapport Q/P
question technique TV à propos de la sortie numérique optiqueProblème lecture Platine CD Luxman D322
Handbrake encodage vidéo x264 vers x265Lecteur 4k et mon ampli question
Question IMPORTANTE Ampli/enceintesQuestion sur les câbles des enceintes
conseil pour petite installation home cinema (debutant)question décodeur satellite canalsat
Plus de sujets relatifs à : Petite question pour accompagner mon luxman lv-110
