5420 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli ?
 Page :   1  2
Page Précédente
Quel ampli ?
n°846253
DJ Quik
Mothership reconnection
Posté le 18-04-2005 à 17:17:35  profilanswer
Bonjour!!
J'aimerais amplifier 2 enceintes ainsi qu'un caisson de basses, mais je me demande si il me faut 1 ou 2 ampli(s) car les caracteristiques sont tres differentes :
-2 enceintes 8ohm 40watts rms chacunes.
-caisson de basses 4 ohm 250watts rms.
Oui c'est un 2.1, donc en esperant que je trouverais les reponses merci  :jap:
n°846256
FireForce
Posté le 18-04-2005 à 17:24:14  profilanswer
Ton caisson est en passif ??
n°846281
DJ Quik
Posté le 18-04-2005 à 17:48:36  profilanswer
Je ne comprend pas? passif tu veutr dire s'il est amplifié , non. ya juste un caisson avec le sub (sans ampli intégré). et 2 enceintes normales.
j'ai rien en ampli, que 2 enceintes et un caisson j'insiste
n°846289
Posté le 18-04-2005 à 17:53:18  answer
c'est clair..that is the question... :jap:
n°846334
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 18-04-2005 à 18:42:59  profilanswer
Le monsieur voudrait en gros les rèf de ton matos pour pouvoir t'aider un peu ...
n°846342
DJ Quik
Posté le 18-04-2005 à 18:54:41  profilanswer
Faut pas abuser, j'ai dit ya 2 enceintes 40w rms chasune sous 8 ohm,
et un sub 250w rms sous 4 ohm.
besoin de rien d'autre, mais ya pas de reference. et la marque n'influe pas.
je ne voit pas ou est le probleme?
Je veut juste savoir s'il existe un ampli capable d'avoir des puissances differentes sur ses sorties:
par exemple pour moi 2 sortie de 50w + 1 sortie de 200w un truc du genre !
ou alors qu'est ce qu'il me faut??
n°846602
DJ Quik
Posté le 18-04-2005 à 23:15:39  profilanswer
Je n'attendais pas tant de reponses!!
n°846605
cirius
Je m'outre :o
Posté le 18-04-2005 à 23:27:06  profilanswer
Bon ecoute si tu ne veux pas d'aide pas la peine de venir ici...
Les gens du dessus te demande si ton sub est passif ou actif. Car juste en nous disant qu'il fait 250watt, on ne va pas deviner!!!
Message édité par cirius le 18-04-2005 à 23:27:32
Bowers & Wilkins
n°846607
DJ Quik
Posté le 18-04-2005 à 23:29:44  profilanswer
euhh, je sais pas ce que veut dire passif, lol.
j'ai deja dit qu'il avait pas d'ampli intégré  :??:
bon tant pis
n°846608
cirius
Je m'outre :o
Posté le 18-04-2005 à 23:33:02  profilanswer
ok je n'avais pas vu que tu disais qu'il n'y avait pas d'ampli, sorry.
Le truc c'est qu'il te faut de quoi amplifier le sub et les deux hp mais il faut aussi un filtre pour separer les frequences hautes et basses :/ Sinon tu trouvera des blocs de puissances 3 canaux maisdes amplis interegres qui ont trois canaux cela va etre plus dur.
Bowers & Wilkins
n°846830
DJ Quik
Posté le 19-04-2005 à 11:20:19  profilanswer
exactement !
mais comme la plupart des amplis ont des filtres, je pensais pendre un 4 canaux, dont 1 pour la gauche et l'autre pour la droite. Ensuite je prend les 2 canaux restants pour les bridgés ca fera du 4 ohm donc ca double la puissance?
et encore un point : enceintes=8ohm et caisson=4ohm  :sweat:
n°846837
DJ Quik
Posté le 19-04-2005 à 11:30:58  profilanswer
Sinon je pensais installer l'ensemble dans ma chambre, vu que sur le pc la carte son a deja des canaux separés pour la basse et les normaux (7.1) ?
n°846892
Posté le 19-04-2005 à 13:07:46  answer
ben non man..un ampli qui fournit des puissances différentes ça n'existe pas...pas la peine de s'énerver parceque apparemment tu n'y connais rien alors tu reste respectueux sinon personne ne te répondra ou alors ceux qui te répondrons balançeront des conneries parcequ'ils en ont rien à cirer de ton bleme...
ceci dit il te faut un ampli conventionnel stéréo et un ampli spécial caisson comme celui là..http://www.atohm.com/images/plaque [...] 30-MK2.pdf
il faudra faire un trou carré dans le caisson pour intégrer ce type d'ampli....tu utiliseras les entrées haut niveau de cet ampli..
il te faut impérativement un ampli sur le caisson ou tu puisses régler le niveau et l'ajuster sur celui de tes enceintes à cause du rendement différents de tes enceintes et du caisson.....toutes les autres solutions ne sont que de la bidouille..
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2005 à 13:19:25
n°846969
DJ Quik
Posté le 19-04-2005 à 14:54:49  profilanswer
t'es pas un peu fou fou toi??
jamais je percerais le caisson.
alors, selon toi, il me faut 2 amplis?? c'est bien ce que je pensais.
Et, j'oubliais, au niveau du reglage du son (volume) : le fait d'avoir 2 amplis comment ca se passe, est-ce qu'il me faut un pre-ampli?
n°847098
Posté le 19-04-2005 à 17:03:45  answer
l'ampli du caisson est en fait un ampli intégré ( préamp + ampli)..donc il dispose de ses propres réglages de niveau....
le tres gros avantage d'1 ampli dédié pour le caisson est qu'en plus du réglage de niveau , il va te permettre de régler la coupure du passe bas ainsi que le réglage de la phase afin d'optimiser le raccordement avec les satellites....sans ce type d'ampli tu n'as aucune chance d'obtenir un bon raccordement avec tes enceintes.ceci est une certitude....
ensuite je me suis mal exprimé car il te faut un ampli intégré pour tes enceintes (préamp + ampli)...donc une fois que tu as réglé ton caisson avec son ampli dédié (niveau, point de coupure et phase) tu piloteras ton systeme 2.1 UNIQUEMENT par le volume de l'ampli intégré (puisque qu'un ampli intégré comporte un préamp)....c'est réllement la solution la + souple qui existe...si tu fait le choix d'un ampli à 3 canaux ( ça existe) tu n'as aucunes chances d'avoir un ajustement correct entre tes enceintes et le caisson et il te sera IMPOSSIBLE d'ajuster les niveaux entre les 3 canaux.....
ceci dit 1 remarque:
il existe de tres bon ampli intégré relativement bon marché (cambridge C640)
par contre un ampli de caisson étant un produit relativement rare ou souvent intégré au caissons même le prix risque d'etre relativement élévé.....je pense qu'il n'est pas tres rentable d'avoir un caison passif (donc sans ampli intégré) car il faut ajouté un ampli pas forcément bon marché...ceci dit l'atohm est un excellent modele vraiment sérieux mais il est conçu pour s'intégrer dans un caisson...
Message édité par Profil supprimé le 19-04-2005 à 17:04:20
n°847224
DJ Quik
Posté le 19-04-2005 à 20:13:35  profilanswer
Oui, ca me parait un tantinet compliquet. bon je vais suivre ton conseil, phobos. Mais au lieu d'integrer l'ampli dans le caisson je vais le laisser sur le coté. Mais ce dernier n'alimente que le caisson si j'ai bien compris. Et pour l'ampli des enceintes principales ??
n°847933
FireForce
Posté le 20-04-2005 à 16:18:45  profilanswer
DJ Quik a écrit :
exactement !
Avec cette solution, tes condos risquent de cramés étant donné qu'à la base, chaque voie est faite pour du 8ohms. J'opterais comme phobos pour un ampli intégré.
Sinon, laisser ton ampli caisson trainer à côté...  :o
En dehors de l'esthétique, je ne vois pas par où tu vas faire passer les fils.
n°847944
Posté le 20-04-2005 à 16:28:27  answer
C'est vraiment dommage...d'1 autre coté le fait de l'intégrer va réduire le volume interne du caisson....or le volume d'un bon caisson est calculé....
oui
n°847955
FireForce
Posté le 20-04-2005 à 16:35:37  profilanswer
C'est vrai  :jap:
L'ampli atohm le plus gros des 2 (le S230), si on considère que c'est un parallélépipède et de plus qu'on l'insère totalement dans le volume interne, ne fait que 8,125mL. Tu penses que ça change quelque chose à ce niveau là ? Les plus gros puristes, diront bien sur que ça changera mais personellement je pense que c'est plus théorique qu'autre chose. Enfin, je m'avance mais je ne pense pas que DJ Quik ressente une différence de volume interne de 8mL (au maximum)... Enfin pour moi ce n'est pas un critère qui devrait l'arrêter. ^^
n°847993
cirius
Je m'outre :o
Posté le 20-04-2005 à 17:07:18  profilanswer
8ml d'espace pour l'ampli?  [:obanon]
c'est une puce l'ampli  [:obanon]
Bowers & Wilkins
n°848000
FireForce
Posté le 20-04-2005 à 17:12:42  profilanswer
Oh ZUT LOL !
En effet j'ai fait le boulet ^^ J'ai mal calculé... J'ai pris :
25mm x 25mm x 13mm   au lieu de   250mm x 250mm x 130mm !
Ce qui revient à dire que le volume de l'ampli-caisson serait au maximum de 8L si tant est que c'est un parallélépipède (un cube rectangulaire quoi...) et qu'il soit tout entier à l'intérieur du caisson ^^
Excusez mon pitoyable calcul précédant...
n°848015
DJ Quik
Posté le 20-04-2005 à 17:39:17  profilanswer
En fait je vais prendre l'ampli la peut-etre, mais pour les sattelites me faut quoi? et me faut-il un preampli ? (je sais meme pas ce que c'est lol). Et derniere question excusez-moi : les impedances vont-elles aller?
Deja j'y voit un peu plus clair a cette histoire.
Bah justement, j'ai brancher un ampli 120w rms sous 8ohm sur le caisson ( ca fait donc 240w rms sous 4 ohm).
et tu as raison l'ampli craque maintenant depuis un moment ( son qui cracke tout le temps presque quoique la, ca s'est calmé). Tu avais donc raison, mais j'etais obligé d'alimenter le sub, j'etais en manque de basses. Enfin vous me comprenez...
n°848038
Posté le 20-04-2005 à 18:13:15  answer
MALHEUREUX !!!!! :pt1cable:  QU'AS TU FAIS ? :pt1cable:  tu viens de faire une grosse connerie...il ne faut raccorder qu'une seule sorti d'un ampli stéréo au caisson surtout pas les 2 en même temps...en raccordant les 2 sorties tu as court-circuité les transistors des canaux gauche et droit et t'as forcément nické un transistor de sorti....malheureux...vas donc chez un spécialiste pres de chez toi et ne touches plus à rien.....quand on n'y connait rien on évite de toucher....
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2005 à 18:26:01
n°848042
Posté le 20-04-2005 à 18:17:20  answer
tu prends des cours d'électronique ou ça ? ....parce que tes prof doivent pas etre bon.......c'est pas parceque ton ampli délivre 120 W sous 8 Ohm qu'il sera capable de sortir le double avec moitié moins d'impédance.....seul des amplis de tres bonne facture peuvent y arrivé et encore....tout dépend des caractéristiques des condo d'alim et surtout des transitors de sorti (l'impédance de sorti en fait n'est jamais nul)
Message édité par Profil supprimé le 20-04-2005 à 18:26:49
n°848897
DJ Quik
Posté le 21-04-2005 à 18:25:21  profilanswer
OUI OUI OUI !!!  Mais j'ai l'impression que l'ampli remarche !!
En fait c'est un ampli 3 voies :gauche(40w rms) droite(40w rms) , et un canal sub(120w rms)
Donc l'ampli fait 200w rms.
Bah la physique et moi ca fait 2 lol.
Mais j'ai reelement le canaml droit qui sort un son ecrasé , comme un bruit blanc.
J'ai donc mis mes 2 enceintes sur la sortie droite (mono), mais au moins c'est mieux.
Quant au sub il ne cracke plus, a croire que l'ampli s'est calmé. Mais c'est peut-etre passagé??
n°849077
FireForce
Posté le 21-04-2005 à 20:47:32  profilanswer
:sarcastic:  :sarcastic:
Tu ne fais même pas attention à l'impédance. Avant de faire plein de montage et de branchements il est plus judicieux de s'informer... Tu vas faire claqué un canal à branché les deux enceintes en parallele... (ca fait diminué l'impédance de moitié si tes deux enceintes sont identiques)
n°849275
DJ Quik
Posté le 22-04-2005 à 00:59:03  profilanswer
Alors la c'est la meilleur, le canal gauche remarche, jamais vu ca, a croire que l'ampli a été rodé :c'est une sorte de miracle je peut a nouveau ecouter en stereo voila.
Et le sub est toujours branché c'est nickel, merci quant meme pour vos conseils !
n°849579
Posté le 22-04-2005 à 13:30:06  answer
n°849754
funfracky
Posté le 22-04-2005 à 16:15:01  profilanswer
Et encore c'est peu dire!
n°849785
Posté le 22-04-2005 à 16:45:18  answer
c'est un miracle....du nouveau pape... :D
n°850381
DJ Quik
Posté le 23-04-2005 à 14:02:12  profilanswer
Juste pour dire, c'est un ampli Logitech, c'est du bon ca tien ca ! lol
n°850392
FireForce
Posté le 23-04-2005 à 14:22:11  profilanswer
Un ampli logitech ? :heink:  :heink:
n°850445
funfracky
Posté le 23-04-2005 à 16:04:26  profilanswer
il s'est forcément passé quelque chose, orage etc... Tu lui as pas tapé dessus?
n°850469
DJ Quik
Posté le 23-04-2005 à 17:14:27  profilanswer
hélas oui, ca l'a calmé quesse tu veut? moi je voulai juste que ca marche et bien c'est faie lol.
n°850719
funfracky
Posté le 24-04-2005 à 00:18:00  profilanswer
c'est quoi comme marque et référence, et tu l'as depuis combien de temps ,juste pour info?
n°850841
DJ Quik
Posté le 24-04-2005 à 11:43:23  profilanswer
Logitech Z-2200 M/N:S-0101B
C'est un ampli qu'on integre, comme le atohm.
Avec un gros radiateur. Je crois que cet ampli delivre un signal>103Db.
Plus d'infos la
n°850870
FireForce
Posté le 24-04-2005 à 13:17:02  profilanswer
Tu as juste ce bloc la ?
http://www.clubic.com/photo/00069976.jpg
n°850909
DJ Quik
Posté le 24-04-2005 à 15:08:18  profilanswer
J'ai le kit entier, mais le caisson je l'ai modifié avec un 2e sub de 8". Que j'ai filé a un pote . Mais moi j'ai les 2 satelites, avec un plus gros sub.
n°850932
FireForce
Posté le 24-04-2005 à 16:16:33  profilanswer
En clair tu as démonté le caisson d'origine que tu as donné un à pote et tu as fabriqué un caisson auquel tu as ajouté l'ampli d'origine ?
Bah alors tout devrait marcher où est le problème?
Comme se fait-il que tes canaux droite gauche ont des problèmes?
n°851102
DJ Quik
Posté le 24-04-2005 à 20:10:51  profilanswer
Non.
Le caisson du kit je l'ai demonté j'ai recupéré l'ampli.Et sur le caisson j'ai rajouter, en plus du 20cm, un autre 20cm. Ce caisson "passif", je l'ai donc donné a un copain.
Et moi je me suis acheté un autre caisson, 15" de marque MTX. j'ai donc toujours l'ampli, ainsi que les 2 enceintes logitech, mais avec un caison different. L'ampli est sur le coté, par terre.
J'ai deja poussé le tout a fond, au detriment des voisins, et ce pendant toute une nuit. Le matériel n'a pas bronché d'un poil. Juste l'ampli qui chauffait a mort.
J'ai meme cru voir de la fumée a la fin de la soirée, mais on sort du sujet la...
 Page :   1  2
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
  Quel ampli ?
ampli Yamaha RX V450 , quelles enceintes?Ampli pour sub focal 40KX
Aide choix ampli pour monter home-cinéCombos Hifissimo avec ampli Cambridge
Import ampli hifi en FranceAmpli 4 voies sans tuner ni décodeur?
Quelles enceintes acheter pour mon amplicarte son sur ampli home cinema ?
quel ampli pour du jbl xti 80 ?Association avec ampli Marantz
Plus de sujets relatifs à : Quel ampli ?
