3091 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Video projecteur: flou sur l'écran/ordre des lentilles
n°2361867
alpha404
Posté le 26-10-2024 à 09:00:39  profilanswer
Bonjour !
J'ai demonté les lentilles de mon vidéo projecteur Wimius W1 dans le but de réduire le léger flou sur les coins mais j'ai fini par l'augmenter au lieu de le réduire. Je ne suis plus sûr de l'ordre des lentilles, et c'est pour ça que je viens poster un message ici.
Voici le meilleur résultat que j'ai pu obteniir (net au centre mais bien flou sur les bords, voir l'heure en haut à droite)(clic pour aggrandir) :
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/500481d1728928487-video-projecteur-flou-lecran-ordre-lentilles-img_20240717_221126.jpg
Comment retrouver l'affichage d'origine ? Est-ce que vous voyez quelque chose que j'aurais pu mal faire dans mes tentatives ?
Merci d'avoir lu, je vous mets mes tentatives juste en dessous
Tentatives
J'ai 3 lentilles et 4 supports en plastiques qui composent l'objectif du vidéoprojecteur. Voici la combinaison de lentilles associé à l'image du dessus :
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/500485d1728931487-video-projecteur-flou-lecran-ordre-lentilles-current_disposition_fixed.jpg
Résultats
2(retourné) - 5 - 1(retourné) - 4(retourné) - 3 : Flou et a un effet transpirant sur chaque zone
2(retourne) - 5 - 1 - 4(retourné) - 3 : Pareil mais un peu mieux
2(retourné) - 4 - 1(retourné) - 5(retourné) - 3 : Encore plus flou
2 - 4 - 1(retourné) - 5(retourné) - 3 : Mieux mais flou sur les bords (ça ne transpire plus)
2 - 4 - 1 - 5(retourné) - 3 : Pire
3(retourné) - 4 - 1 - 5(retourné) - 2(retourné) : Pas top
2 - 5(retourné) - 1 - 4(retourné) - 3 : Vraiment pas mal celui là
2 - 4 - 1 - 5 - 3 : Meilleure solution (celle du schéma)
EDIT : J'ai également essayé de mettre la lentille 1 en toute première position, mais je n'ai pas réussi à remonter l'objectif en la gardant dans cette position : elle est plus petite que les 2 autres et semble avoir besoin d'un des supports en plastique pour la maintenir ce qui fait qu'il est pas possible de refermer le bloc optique à la fin : la combinaison de l'ensemble est trop grande pour revisser le dernier bloc plastique.
Liste des lentilles
(1) : creuse des deux côtés. Semble avoir le même creux de chaque côté
(2) : Bombée des deux côtés. Un côté est plus bombé que l'autre
(3) : Plat/creu d'un côté et bombé de l'autre.
Liste des supports en plastique
(4) : Plat d'un côté et creusé de l'autre.
(5) : Idem, mais d'une taille un peu plus grande
Liste de mes lentilles et supports en image (clic pour aggrandir):
https://forums.futura-sciences.com/attachments/depannage/500487d1728932694-video-projecteur-flou-lecran-ordre-lentilles-img_20240717_213535.jpg
Message édité par alpha404 le 26-10-2024 à 09:06:29
n°2361880
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 26-10-2024 à 21:12:37  profilanswer
Je ne suis pas étonné, c'est courant sur ces chinoiseries d'entrée de gamme à moins de 100 € d'avoir les coins flous... Il ne faut pas avoir de hautes exigences quand on choisi d'acheter un produit bas de gamme de ce genre. Là ce n'est pas un vrai bloc optique comme sur les vrais vidéoprojecteurs, là c'est un bricolage de plusieurs lentilles basiques pour essayer de faire un truc correct, mais forcément avec des coûts de fabrication très bas on ne peut pas mettre du bon matos dans ce bloc optique de fortune...
Sur ces chinoiseries à 100 balles, la plupart des avis de clients sont de faux avis rédigés par des clients qui ont été remboursés en échanges d'une note de 5 étoiles. Et il y a des dizaines de chinoiseries honteuses dans ce genre qui sont balancées sur le marché avec des évaluations de clients complètement fausses. Soit on accepte ce défaut des coins flous qui touchent tous les modèles bas de gamme de ce genre, ou soit on met un peu plus d'argent pour acheter un modèle d'une vraie marque respectable de vidéoprojection.
Donc le truc que tu as acheté en gros c'est de la chinoiserie à deux balles qui ne vaut pas plus que son prix... En revanche il y a des marques chinoises respectables comme Formovie, Fengmi, Xgimi ou Xiaomi qui ont sorti des produits très bon marché et très abouti. Mais je n'ai encore jamais entendu parler d'un vidéoprojecteur à 100 balles qui avait un résultat comparable aux marques que j'ai citées.
Sinon cherche du côté du marché de l'occasion, tu pourras trouver de vrais modèles de vidéoprojecteurs de marque connues qui fonctionnent très bien. Mon BenQ W1070 a plus de 10 ans, je l'ai eu en promo à 50 % de son prix de lancement à l'époque, et il offre encore une très belle image aujourd'hui, j'ai changé plusieurs fois la lampe mais c'est normal c'est un consommable, à part ça il est increvable, j'ai plusieurs milliers d'heures de fonctionnement dessus et je sais que je peux probablement tenir encore des années avec.
Cela dit, si pas malchance mon vieux BenQ devait rendre l'âme demain, je pense qu'actuellement le meilleur vidéoprojecteur chinois bon marché ce serait le Formovie Xming V1 Ultra, c'est une petite bombe qui fonctionne en 4K native, et qu'on trouve entre 550 et 500 € en ce moment selon les promos.
Message édité par goldsaint76 le 26-10-2024 à 21:21:17
°° |Diablo 3|ashram#2499
  HiFi & Home Cinema
Instabilité signal vidéo 4k 120hzNVidia Shield pro avec écran (tv) tactile = bonne idée ? Référence ?
[aide - conseil] achat vidéo projecteurPeindre toile ecran projection vidéo projecteur
Lecture vidéo H264Cherche formateur vidéo (Premiere Pro, CapCut, DaVinci) en distanciel
Entourer un objet dans un vidéo, quel logiciel pour cela ?
Plus de sujets relatifs à : Video projecteur: flou sur l'écran/ordre des lentilles
