3173 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème son HC Sony HT-DDW890 et PS3!!
n°1487988
Tontonl70
Posté le 20-12-2008 à 18:44:46  profilanswer
Je vous expose mon problème et j'espère que certains pourront m'aider à le résoudre.
J'ai donc un LCD Samsung LE40M86BD, un Home Cinéma Sony HT-DDW890 et une PS3.
La PS3 est reliée en HDMI sur le LCD. Elle est également reliée en optique pour le son au HC.
Le LCD est relié au HC en RCA (juste le rouge et le blanc) pour le son.
Le problème est que lorsque je configure la sortie son de la PS3 sur optique, je n'ai qu'une partie du son pour les Blueray. Sur Harry Potter par exple, je n'ai que les bruitages de fond mais pas les paroles. Par contre pour les jeux PS3 ca fonctionne. En fait pour pouvoir entendre le son dans son intégralité sur un Blueray, il faut que je mette dans les paramètres son de la PS3 la sortie sur HDMI. Mais en faisant ca je ne bénéficie pas de la meilleure qualité sonore puisque je vais de la PS3 au LCD en HDMI puis du LCD au HC en RCA. Est-ce quelqu'un saurait d'où celà peut provenir??
De plus j'ai un problème niveau vidéo car quand je lance un Blueray ou quand j'allume la PS3 j'ai de la neige à l'écran puis l'image devient nette. Parfois en jeux ou en lecture Blueray, la vidéo "saute", l'image est nette mais est parfois saccadée???
Merci par avance pour votre aide.
http://www.guna-legroupe.com/
n°1488255
Tontonl70
Posté le 21-12-2008 à 15:23:23  profilanswer
n°1488268
d@kn1ko
Posté le 21-12-2008 à 15:50:50  profilanswer
pour tes problemes de blanc d image qui saute => change ton cable hdmi achete en un vraix
pour tes problemes de son:
si t essayes de lire une bande son pcm5.1 et de passer le son en optique c est normal que tu te retrouves avec du stereo.
quel est le type de la piste son qui pose probleme?
en optique ya que les formats audio "standart" qui passent. le dts hd donnera du dts simple(dts core du dts hd) et pareil pour le dolby true hd fait une recherche sur google tu vas surement trouvé tres facilement
dmg que ton ampli ne gere pas le pcm par ses prises hdmi in  :(
Message édité par d@kn1ko le 21-12-2008 à 15:54:19
n°1488298
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 21-12-2008 à 17:09:52  profilanswer
Faudrait expliquer ce qu'est un pcm5.1. ;)
Cela étant dit sur ce "HC" utiliser un blu-ray c'est croire au père noël. C'est de saison mais quand même.
Pour résumer ce que dit d@kn1ko c'est que to HC est tout à fait incapable de passer du DTS HD ou DD true HD mais uniquement du DTS ou du DD 5.1 normal: DVD pas Blu-ray.
Tu peux utiliser du Blu-ray mais uniquement en 5.1 standard, DTS ou DD.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1488305
Tontonl70
Posté le 21-12-2008 à 17:33:49  profilanswer
Je vous remercie pour vos réponses. Concernant le problème vidéo j'ai changé le cordon et là.... impeccable. Pourtant le cordon était neuf je l'ai acheté avec la PS je vais allé l'échanger. Heureusement que j'en avais un autre  :) .
En ce qui concerne le son, c'est vrai que mon HC n'est pas terrible puisque que les prises HDMI ne sont pas des 1.3...
Quel branchement dois-je faire pour obtenir le meilleur son possible? Relié la PS3 en HDMI au LCD puis du LCD au HC en RCA ou y'a-t-il une autre solution??
Merci  ;)
n°1488313
arsene de ​gallium
Posté le 21-12-2008 à 17:44:55  profilanswer
En optique.
Mais ça restera quand même limite, par contre tous les canaux passeront normalement.
n°1488608
Tontonl70
Posté le 22-12-2008 à 13:45:02  profilanswer
En optique ca ne fonctionne pas avec les Blu-ray. Si je mets un DVD le DTS fonctionne bien sur le HC, par contre si je mets un Blu-ray ou un jeu il me manque tjrs une partie du son quelque soit la config du HC. Donc je comprend pas d'ou vient le problème...
  HiFi & Home Cinema
probleme lecture video sur new i pod nanoEnceintes : problème de casque
Sony 32V4500 - Problème de résolution du bureau étenduPS3 + Yamaha RX-V463 = trop sombre
PS3 micro chaine et tv hdprobleme avec cubase
SONY NWZ-B133Fprobleme de disponibilité du sony kld-52w4500
Plus de sujets relatifs à : Problème son HC Sony HT-DDW890 et PS3!!
