5043 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème DTS sur HC
Problème DTS sur HC
n°1640563
SuperKebab
Posté le 15-03-2010 à 11:31:21  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un petit problème avec mon Onkyo 707 acheté récemment.
Pour l'instant je n'ai pas de platine Blu-ray (Ni Platine DVD, CD dont je me suis séparé)
Je voulais donc tester que tout fonctionne correctement en branchant mon pc portable via HDMI sur l'entrée aux en façade.
J'ai téléchargé un son DTS qui permet de tester chaque canal pour voir si tout fonctionne correctement.
http://www.sr.se/laddahem/MultiKan [...] 011212.zip pour le DTS
http://www.sr.se/laddahem/MultiKan [...] DD_640.zip pour le dolby digital.
(J'ai aussi un CD fourni avec mon kit d'enceintes avec une piste pour tester chaque canal)
Je lis donc ces sons avec vlc ou foobar et dans les deux cas, les sons qui devraient sortir sur les enceintes arrières, sortent sur l'avant (Jamais rien ne sort à l'arriere), que ce soit avec le CD de test ou les pistes téléchargées au dessus.
Le calibrage des enceintes à bien fonctionné sur l'ampli (ça sort bien un son par enceinte lors du test), quand je l'utilise en stéréo tout marche bien, tout est bien branché , j'ai revérifié plusieurs fois.
Y a t il quelque chose à faire sur vlc/config pc pour que le son soit correctement transmis à l'ampli ?
D'où cela pourrait il venir ?
n°1640569
SuperKebab
Posté le 15-03-2010 à 12:06:56  profilanswer
Je peux déja formuler une premiere question:
Comment lire un son DTS sur pc et le transmettre correctement à l'ampli en HDMI? (mon probleme vient peut etre de la)
n°1640571
huf65
Posté le 15-03-2010 à 12:30:29  profilanswer
Est ce que tu as pensé à vérifier que le PC envoie bien un son 5.1 et pas 2.0 sur ta sortie HDMI ?
n°1640580
SuperKebab
Posté le 15-03-2010 à 13:03:17  profilanswer
Ca se configure ou ? (sous seven)
n°1640625
chtitoy
Posté le 15-03-2010 à 16:08:12  profilanswer
Clic droit sur le petit HP dans la barre des taches / périphérique de lecture.
Là, tu choisi ta sortie audio que tu configure en 5.1
La cave à Chtitoy, topic achat/vente
  HiFi & Home Cinema
  Problème DTS sur HC
Problème(s) avec Storex AIVX-310Problème d'importation DV
Probléme videoprojecteur Panasonicprobleme d affichage help plz
son mais pas image en passant par HCHercules 5.1 problème !
Problème avec une passerelle multimédia Storex MyTV BoxProblème de son avec Yamaha rx v365
HELP ME !!!! quel branchement HC?Caisson de graves semi-pro sur ampli HC
Plus de sujets relatifs à : Problème DTS sur HC
