3989 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème config. du 5.1 sur une MSI K7N2GL
n°666835
2volts
Posté le 04-07-2004 à 11:36:43  profilanswer
j'ai un problème. J'ai acheté une carte mère citée en titre sur materiel.net. Aujourd'hui, je branche un système 5.1 dessus (Hercules XPS clasic) mais le son ne fonctionne pas en 5.1 (sois D+G, soit Caisson+C, soit Arr1 + Arr2)
Y a t'il un paramétrage particulier à mettre pour que cela fonctionne?
Je m'étonne cependant car en sorties audio, je n'ai que les 3 (Rouge Vert Bleu) à l'arrière du PC (Sortie + entree + micro) je pense qu'il n'y a rien à brancher sur la sortie micro...
merci de m'indiquer comment brancher l'affaire si quelqu'un a la réponse naturellement.
c'est compliqué, je ne suis pas clair, je sais mais je ne sais pas trop comment expliquer la chose mieux que cela
Message édité par 2volts le 04-07-2004 à 14:28:09
n°666844
Trias
0% VCS, 0% prod, 100% pony
Posté le 04-07-2004 à 11:49:38  profilanswer
Pour les chipset audio type nforce2, il faut les configurer (via les drivers je suppose) de facon à ce que les 2 entrées micro + ligne fassent office de sorties analogiques te permettant ainsi d'effectuer les 3 connections du 5.1(stereo avant, stereo arriére, et central + caisson).
Tu dois avoir cette option quelque part (panneau de config?) , ou sinon il faut vérifier les drivers. Tu remarqueras que cela ne laisse aucune entrée... :hello:
ps: il doit certainement y avoir d'autres utilisateurs qui ont eu des difficultés de ce style, fais une recherche avec "nforce2" et "5.1"
Message édité par Trias le 04-07-2004 à 11:51:24
KEF – Certains pensent. D'autres croient. Qui pensez vous qu'il faille croire ? – SC2 #HFR #Pony
n°666864
BoBoToTo
Posté le 04-07-2004 à 12:26:29  profilanswer
selon les branchements que tu effectues ? comme le dit Trias, il faut bien que tu configures ton chipset intégré en "5.1"
dans l'état actuel des choses j'imagine que tu es en stereo et que tu test les différents branchements. la seule sortie fonctionnelle sur la carte mère est alors la sortie verte (habituellement destinée aux satellites avant).
si tu la connectes a l'entrée "avant" du kit -> seuls les satellites avant fonctionnent
sur l'entrée arrière du kit -> satellites arrière
sur l'entrée central/sub -> satellite central et caisson
donc mets toi bien en 5.1, et prends soin de ne pas te tromper dans les branchements ;)
(vert pour l'entrée avant... heu... les deux autres je ne sais pas trop. dans l'ordre tu as sans doute avant - arrière - central/sub mais c'est à vérifier)
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°667803
2volts
Posté le 06-07-2004 à 10:39:31  profilanswer
Ok, merci à tous les deux, je m'y mets dès ce soir.
n°670584
2volts
Posté le 10-07-2004 à 21:21:50  profilanswer
CA MAAAAAAAARCHE. C'était un paramétrage dans le volume principal, il fallait cliquer sur Avancé et choisir les deux options, utiliser Micro comme sortie et utiliser line in comme sortie.
Salut
n°670621
Trias
Posté le 10-07-2004 à 22:53:42  profilanswer
Je suis content pour toi... :hello:
n°671359
BoBoToTo
Posté le 12-07-2004 à 17:16:06  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Problème d'ampli, please helpProbleme de lecture SVCD !
probleme de son en lisant un dvdProbleme avec intervideo creator
probleme PC => TVproblème avec casque sennheiser
Problème Muse 5.1 - MSI K7N2 Deltaprobleme leadtek winfast tv 200 xp
probleme!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème config. du 5.1 sur une MSI K7N2GL
