4009 connectés
  HiFi & Home Cinema
  probleme AMPLI DENON 2106
n°1344942
levirusduc​ia
Posté le 03-01-2008 à 19:20:03  profilanswer
Bonjour a tous et bonne année, je poste pour la première fois sur ce forum après l'avoir visitée plusieurs fois.
j'espère que je poste au bon endroit ;)
je vous expose mon problème : j'ai un Ampli DENON 2106 qui marchait très bien jusqu'a cette coupure a la soirée du nouvel an.
L'ampli a tourné de l'après midi jusque dans la nuit ou il s'est mis en securité ! l'apres midi il a tourné modérément et le soir naturellement un peux plus poussé. il tournait avec une paire d'enceintes Jamo S 708 et bien que l'ampli ai été chaud quand il s'est coupé il ne sentait pas le cramé (un bon point je pense)
il s'allume toujours, fait un cycle de démarrage,ensuite il se coupe et le voyant d'allumage se met a clignoté rapidement en rouge. j'ai repris la notice et remis a zéro le microprocesseur mais rien n'y fait ! c'est un ampli que j'ai acheté 650€ chez MAGMA et il aura 2 ans le 28/01, d'après ma facture, il n'est plus sous garantie.
ce problème est-il déja arrivé a l'un d'entre vous sur un DENON de la serie 15 / 17 / 19 / 21 de l'année 2006 ? j'ai ouvert pour vérifié les fusibles et ils n'ont pas l'air claqué de même qu'il n'y a aucune trace de cramé dans l'ampli, je ne comprend pas ce qu'il a !
Merci pour vos réponses.
Mike
n°1345377
TekkilA
Posté le 04-01-2008 à 11:54:48  profilanswer
:hello: ,
AS tu essayé de tout débranché ?
Ton ampli est il branché sur un onduleur ou une triplette anti-foudre, si oui enlève et essaye.
n°1345487
vertigo77
Posté le 04-01-2008 à 15:17:00  profilanswer
J'aurais pensé aux fusibles egalement, change les de maniere à être sur de  leur fonctionnement.
n°1345940
levirusduc​ia
Posté le 05-01-2008 à 12:00:00  profilanswer
oui, bien sur j'ai tout debrancher et même rebrancher sur une autre prise mais nada. par contre il va passé sous garantie (d'après magma) ce qui serait le mieux donc je prefere ne pas toucher au fusible.
n°1345972
daniel-12
Posté le 05-01-2008 à 12:41:06  profilanswer
Ce que je vais dire ne va pas beaucoup t'aider, mais j'ai aussi utilisé un ampli "maison" pour animer une soirée et j'avais un peu peur d'avoir un problème de surchauffe
Pour y remedier, j'ai simplement utilisé un ventilateur 12cm posé sur la grille d'aération
Mon ampli :
yamaha ax470 2 x 75w
ce n'est pas un foudre de guerre non plus
n°1348353
levirusduc​ia
Posté le 09-01-2008 à 14:44:17  profilanswer
oui c'est clair mais celui la fait quand même 7x100W ! et fonctionnait en stéréo. l'ampli est parti en réparation et là je change de meuble, j'en prend un plus aéré ça sera bien mieux.
  HiFi & Home Cinema
entrée coaxiale sur denon 1800 HS ??Distance maximale entre une source et l'ampli
Problème avec lecteur Windows Media Playerprobleme avec lecteur dvd/dvix scott
Achat d'ampli + enceintesGigawork S750 -> ampli HC
Quel ampli pour un PC Portable?probleme avec commutateur enceinte.
Choix d'ampli pour KEF IQ3Problème Cellule Ortofon OM Elektro
Plus de sujets relatifs à : probleme AMPLI DENON 2106
