3789 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème ampli qui grésille.
n°1577993
bamou82
Posté le 28-08-2009 à 00:51:38  profilanswer
Je suis propriétaire d'un ampli Technics SU-VZ220. Même si je ne l'ai pas payé cher (40€ avec les enceintes), il correspond parfaitement à mon utilisation.
Cependant, un jour, étant très... très énervé, j'ai mis le son un peu fort. Ca m'a bien calmé sur le coup. Mais désormais, à l'allumage, le haut parleur droit grésille un peu. après quelques secondes d'écoute, le son redevient normal.
Depuis, j'ai changé les enceintes mais le problème persiste.
Google étant mon ami, j'ai lu qu'étant donné l'âge de l'appareil (15ans, 20 ans, je sais pas trop), le problème pouvait venir des condensateurs de puissance à changer.
La réparation vaut évidemment le coup si les chances de succès sont réelles, et que ça ne coûte pas plus cher que le remplacement de l'appareil.
Merci d'avance pour tous vos conseil.
n°1579503
Marko0
Posté le 01-09-2009 à 16:00:51  profilanswer
Bonjour bamou82,
Je suis nouveau mais la pour le coup je peu te renseigner un peu.
Les passionnés qui sautent sur tous ce qui est (vintage pas chers) ne le savent peu être pas, mais les condensateurs de filtrages d'une alimentation ont une durée de vie de 10 ans, après ils sèchent et ne fonctionne plus.
Cela altère le fonctionnement de l'ampli qui n'est plus alimenté par un courant "propre" et n'a plus de réserve d'énergie.
Certains pros proposaient des appareils vintages complètement révisés mais les « soit disant » passionnés ne veulent pas payer un peu plus chers pour une qualité beaucoup plus grande.
On se retrouve alors avec des vintages qui sonnent comme des casseroles, incapable de fournir la puissance initial sans tomber en panne.
Bon maintenant que j’ai bien râlé, pour les condensateurs, si c’est effectivement cela le problème, le changement n'est pas très complexe quand on sait ce que l’on fait.
Un bricoleur – diyeur te fera ça une main dans la poche, le model Technics SU-VZ220 a l’aire sympa alors pourquoi pas ! Tu peu envisager une augmentation de la valeur des condensateurs pour une reserve d’energie encore plus grande a voir…
n°1579507
bamou82
Posté le 01-09-2009 à 16:20:47  profilanswer
Coucou Marko,
merci pour le déterrage du topic !
A vrai dire, je ne suis pas un accro du vintage, loin de là. J'ai seulement pris ce qui me passait sous la main à un moment donné, sans penser une seule seconde faire une affaire (quoi que, 40 euros ampli + enceintes...)
Après, si le problème est juste changer deux condos, je pense que ça devrait être dans mes compétence.
Je suis absolument contre les effets de modes. Je trouve qu'un vuMètre n'a pas plus d'utilité spectogramme sur un ampli. On va dire que j'aime seulement les choses simples et robustes, tout en trouvant normal que les choses s'usent.
Merci beaucoup pour ta réponse.
n°1579524
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 01-09-2009 à 16:40:23  profilanswer
Ce n'est pas tout à fait vrais.
J'ai une chaîne de plus de 20 ans qui fonctionne encore parfaitement tout dépend de son utilisation. Si elle fonctionne régulièrement, il n'y a pas de problème même au bout de 30 ans, par contre si elle reste arrêtée plusieurs années dans l'humidité et avec de gros écarts de température, grenier par exemple, là il peut y avoir des problèmes avec les condensateurs de filtrage.
Un problème que l'on rencontre de plus en plus avec le matériel à bas prix, est que pour tenir ces coûts très bas, les constructeurs posent des condensateurs en limite de fonctionnement, tension de service trop près de la tension d'utilisation.
@Bamou82
Si le bruit que tu entends ressemble à un ronflement, alors en effet ce sont certainement les condensateurs de filtrage qui sont devenu faiblard, mais suivant ta description, ça peut être bien autre chose et sans mesure c'est difficile de faire un diagnostique d'où le faible nombre de réponses. :D
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1579538
bamou82
Posté le 01-09-2009 à 17:02:00  profilanswer
Merci,
En fait, Le bruit ne ressemble pas vraiment à un ronflement. Ce serait plutôt comme si il y avait une perte de puissance. Comme si j'avais remplacé la membrane d'un hp par du papier alu (j'exagère !! ). Après quelques minutes, le tout fonctionne de nouveau (très) correctement.
De plus, le problème ne semble affecter qu'un seule voie. J'ai l'impression que le fait de mettre le volume un peu fort aurait tendance à stopper le problème.
Merci à vous deux !
Je précise qu'il ne sagit ni de vintage addict, ni d'une quelconque mesquinerie à racheter un ampli (quoi que). Cette question ne m'empêche pas de dormir.
J'ai l'impression que la hifi, c'est un peu comme les voitures, si on aime les voitures des années 70, faut être bricolo. Sinon, on peut toujours acheter du neuf et cher, mais dans quelques années, ça sera vieux, et ça vaudra plus un clou ! On va dire que je suis plutôt à la recherche de la bonne occaz' !
Message édité par bamou82 le 01-09-2009 à 17:04:58
n°1579550
arsene de ​gallium
Posté le 01-09-2009 à 17:24:06  profilanswer
Tu as raison: le vintage demande quand même un peu de connaissance en audio pour être sûr de pouvoir se débrouiller.
Pour ton problème, il s'agit donc certainement d'un problème électronique.
Fait ce test: interverti les enceintes et écoute. Si le problème change de coté -> c'est l'enceinte qui émet ce bruit qui est endommagée, si ça ne change pas c'est l'ampli.
n°1579566
bamou82
Posté le 01-09-2009 à 17:55:06  profilanswer
J'ai "acheté" d'autres enceintes depuis, et le problème persiste ! Faut-il toujours que j'essaye d'intervertir les enceintes ???
n°1579580
arsene de ​gallium
Posté le 01-09-2009 à 18:31:47  profilanswer
Non. :D
Là c'est soit l'ampli, soit la source.
n°1579596
Marko0
Posté le 01-09-2009 à 19:21:36  profilanswer
Oui,
Prend le temps d'intervertir les enceintes, si le problème reste "a droite" 33% de chance que ce soit effectivement l'ampli !
Le petit temps entre le grésillement a droite et le bon fonctionnement peut s'apparenter bizarrement a la "charge" des condensateurs...ha...ha !
Mais ne pouvant pas faire de mesure il est vrais que le dépannage a distance reste difficile voir impossible.
Au pire, tu peu rester comme cela tant que ça marche et amener ton ampli jusqu'au bout de sa vie...car un réparateur te prendra peu être moins mais peu être plus de 40 euros juste pour faire un diagnostique a voir (selon le prix de l'ampli en occas) et aussi pour faire marcher le petit commerce.
Un autre conseil, cette fois-ci pour les nerveux !
C'est vraiment pas bien de s'en prendre à un petit ampli innocent et sans défense...rire...alors qu’il y a forcement un mur pas très loin qui n'attend que vos phalanges…
Aller courage et que les plaisirs simples le reste.
n°1579610
bamou82
Posté le 01-09-2009 à 19:45:18  profilanswer
En fait, c'était ampli ET mur !!! LOL
Sinon, mon voisin qui est chef de projet dans une entreprise qui "conçoit" des systèmes audio m'a dit que ça avait de grandes chances que ça vienne des condensateur.
Bon, si ça me coûte entre 10 et 20 euros, ça risque de m'amuser un soir.
Sinon, je suis conscient que l'ampli ne vaut objectivement pas grand chose (mais il me permet d'écouter de la musique ce qui est en soi inestimable ! )
Message édité par bamou82 le 01-09-2009 à 19:48:37
n°1579615
Marko0
Posté le 01-09-2009 à 19:59:47  profilanswer
Bon, bon... ca va se regler tranquillement cette histoire, en tous cas bonne écoute et sache qu'il n'y a pas de petits amplis...que de petites oreilles et des gens qui ont du mal a avoir des émotions...na !
C'est bon d'etre un peu méchant des fois...ha  ha hha ha aha ah ......
n°1579647
bamou82
Posté le 01-09-2009 à 21:18:30  profilanswer
Assez d'accord...
n°1579763
arsene de ​gallium
Posté le 02-09-2009 à 10:20:08  profilanswer
Il y a aussi ceux qui veulent en mettre plein la vue et qui achètent du clinquant, brillant, mais qui ont autant d'oreille qu'un huître. :D
n°2126158
Tleclercq9​2
Posté le 07-01-2018 à 17:44:41  profilanswer
Bonsoir tout le monde je fait appel à vous par ce que j’ai un soucis avec mon ampli ( marantz PM 5005) tout à l’heure je l’ai allumer pour écouter un vinyle il s’allume tout à fait normalement mais quelques secondes après j’ai entendu un petit grésillement dans une de mes enceintes je l’ai donc éteins pour regarde les branchements le fil de masse de la platine à bouger je l’ai donc rebranche correctement et j’ai également vérifié sur l’ampli tout les branchements notamment le fil de masse c’était correctement branché mais en le rallumant le grésillement n’a pas disparu mon ampli est tout neuf savez vous d’où cela peut provenir ?
n°2126161
Posté le 07-01-2018 à 17:51:43  answer
Bonsoir,
Ça le fait qu'avec la platine vinyle?
Mauvais contact/oxydation dans la liaison électrique de la cellule.
n°2126162
Tleclercq9​2
Posté le 07-01-2018 à 17:53:12  profilanswer
Oui c’est que avec la platine vinyle car quand j’ai sélectionner cd aucun grésillement est ce que ce problème peut se résoudre et si oui comment ?
n°2126164
Posté le 07-01-2018 à 18:02:22  answer
Il faudrait enlever la cellule et vérifier la qualité des contacts, s'il n'y a pas de jeu, ainsi que l'aspect des fils et cosses.
Un guide. >>> https://docteurkrns.com/tutoriels/e [...] s-vinyles/
n°2126166
Tleclercq9​2
Posté le 07-01-2018 à 18:13:37  profilanswer
Ok merci beaucoup pour ton aide et pour le lien de là page internet je vais faire ca
n°2126170
Tleclercq9​2
Posté le 07-01-2018 à 18:36:28  profilanswer
J’ai une dernière question est ce que quand il y’a des grésillements y’a un risque pour les enceintes et les hauts parleurs ?
n°2126285
Posté le 08-01-2018 à 11:45:34  answer
non ç ne devrait pas présenter de risque.
n°2126908
Tleclercq9​2
Posté le 10-01-2018 à 20:29:08  profilanswer
Jai compris pourquoi ça grésillait je n’avais pas débranché correctement le fil de masse sur la platine et j’avais mal revissé la masse j’ai corriger ça tout à l’heure et depuis plus de grésillement
  HiFi & Home Cinema
Probleme avec son dolby PLIIProblème entrée portable in sur LG FA163
quel ampli home cinema pour des KLIPSCHécran 24P pulldown et ampli hdmi true 24 P
[AVIS,ACH]ampli fm avec alim et telecommandeproblème prise Jack ne fonctionne plus sur pc portable
probleme sur ampli marantz pm400probleme pour brancher la tv au repartiteur
Problème enceinte jm lab
Plus de sujets relatifs à : Problème ampli qui grésille.
