3740 connectés
  HiFi & Home Cinema
  présentation de mon futur home cinéma. (Optimisation ?)
n°2215423
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 11:11:48  profilanswer
salut à tous ^^
après quelques semaines de recherches pour mon premier home cinéma dolby atmos en 5.1.4, j'ai enfin pris ma décision sur les composants. Je voulais avoir des avis de pros ou amateurs confirmés ^^
(c'est pour un salon de 30m² avec un plafond à 2.30, de forme carré, plutôt classique, sans traitement acoustique)
Donc voici la config :
Onkyo TX-RZ840
Amplification 9.2 canaux
Décodage 11.2 canaux
215 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 10% THD, 1 channel driven)
180 W/Ch (6 Ω, 1 kHz, 1% THD, 1 channel driven, IEC)
Amplification audio dynamique délivrant des performances stéréo et multicanaux de pointe
Circuit d’amplification sans déphasage pour une clarté et une précision optimales
Son de qualité cinéma THX Certified Select
Certifié Imax Enhanced (future mise à jour)
 https://www.son-video.com/images/article/onkyo/ONKTXRZ840NR/tx-rz840-noir_5cb702af6269f_1200.jpg
Onkyo SKS-HT978THX
SKF-980 ENCEINTES AVANT 2 VOIES À SUSPENSION ACOUSTIQUE
2 woofers de 12 cm à membrane A-OMF
Tweeter 2,5 cm à dôme souple
Puissance d’entrée maximale : 130 W
Blindage magnétique
SKC-980 ENCEINTE CENTRALE 2 VOIES À SUSPENSION ACOUSTIQUE
Blindage magnétique
SKR-980 ENCEINTES SURROUND 2 VOIES À SUSPENSION ACOUSTIQUE
Woofer de 13 cm à membrane A-OMF
 https://www.intl.onkyo.com/products/speakers/speaker_packages/sks-ht978thx/i_main.jpg
R-41SA dolby atmos (x4) :
Enceinte 2 voies
Pavillon acoustique Tractrix 90x90°
Charge close
Borniers à vis plaqués or
Mesures
Puissance admissible : 50 W (100 W en crête)
Sensibilité : 90 dB /W/m
Impédance nominale : 8 ohms
Fréquence de coupure filtre : 4,2 kHz
Réponse en fréquence : conforme aux spécifications Dolby (soit 80 Hz à 21 kHz environ)
Haut-parleurs
1x haut-parleur IMG de grave-médium de 10 cm
1x tweeter aluminium LTS de 2,5 cm
Généralités
Dimensions (lxhxp) : 146 x 180 x 331 mm
Poids : 2,7 kg (pièce)
https://dfxqtqxztmxwe.cloudfront.net/images/article/klipsch/KLIR41SANR/r-41sa_5b3f2f51c0db9_600.jpg
TV QLED Samsung QE82Q60R
Technologie : QLED
Taille de l'écran : 82,0 pouces
Taille de l'écran (cm) : 208
Fréquence de balayage native : 100 Hz
Résolution native (+ d'infos) : 3840 x 2160 pixels
Ultra HD (+ d'infos) : Oui
Convertisseur UHD (+ d'infos) : Oui
Upscaling Ultra HD : Oui : Le téléviseur transforme les images de toutes vos sources pour que vous puissiez profiter de la plus belle qualité d'image possible
Indice de la qualité d'image (+ d'infos) : 3000 PQI
Ecran incurvé (+ d'infos) : Non
Type de processeur : Quantum Processor 4K
Traitement anti-reflet : Oui
Compatible HDR (+ d'infos) : Oui
Définition : 4K Ultra HD
https://www.vhsparis.com/43714-home_default/samsung-ue82ru8005-tv-4k-uhd-82-pouces-208-cm-smart-tv-1400-pqi.jpg
supports d'enceintes x4
https://i2.cdscdn.com/pdt2/9/3/9/1/700x700/auc3003458462939/rw/pied-d-enceinte-universel-2-pieces-noir.jpg
______________________________________________________________________
Donc voilà ^^ je suis très hype de recevoir ça. Si vous avez des suggestions pour éventuellement optimiser. J'ai fait des chois selon mon budget. Par exemple avoir une grande télé mais des enceintes un peu plus petites, tout en restant dans la gamme onkyo (enceintes et ampli). Mais globalement ça me semble correct (enfin selon mon point de vu de profane débutant)
Merci et à bientôt  :jap:
Message édité par rostropovitch le 05-11-2019 à 11:17:37
n°2215455
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2019 à 16:03:55  profilanswer
Les encientes Onkyo ne font que 83dB/W/m, ce sont donc des enceintes de faible rendement : https://www.son-video.com/article/p [...] s-ht978thx
Enceintes avant Onkyo SKF-980
Conception
Type d'enceinte : 2 voies, suspension acoustique
Haut-Parleurs : 2 woofers 12 cm à membrane A-OMF, 1 tweeter 2,5 cm à dôme souple
Mesures
Réponse en fréquence : 50 Hz - 45 kHz
Puissance : 83 dB/W/m
Puissance d'entrée maximale : 130 W
Généralités
Dimensions (L x H x P) : 158 x 433 x 199 mm
Poids : 5,3 kg
Alors que les Enceintes Atmos Klipsch font 90dB/W/m, ce sont des enceintes de rendement plus élevé.
Ca pose un problème car les enceintes frontales délivreront un son beaucoup moins fort que les enceintes atmos Klipsch, la différence de rendement est trop importante...
Je te conseil de choisir un pack de la même marque / gamme pour toutes les enceintes, de manière à avoir des enceintes de rendement équivalent (ou à la limite avec des enceintes frontales et centrale, qui ont un rendement un peu plus élevé que les enceintes atmos et surround, mais pas l'inverse).
Par exemple, des enceintes frontales et centrale avec un rendement de 90dB/W/m, et des Atmos avec et surround avec un rendement de 88dB/W/m, ça passe car l'ampli pourra corriger la différence de seulement 2dB/W/m, par-contre si l'écart de rendement est trop important entre les différentes enceintes, l'ampli ne pourra pas corriger la différence, et le son ne sera pas du tout homogène.
De plus pour une salle de 30m2, mieux vaut choisir des enceintes de rendement plus élevé que les Onkyo, leur rendement est un peu trop faible pour une grande salle... (des enceintes de faible rendement ont plus leur place dans une petite salle de moins de 15m2)...
Selon moi le pack d'enceintes Onkyo est un mauvais choix dans une configuration comme la tienne, à la limite choisit plutôt un ensemble entièrement Klipsch de la même gamme.
PS : à lire : https://www.son-video.com/guide/bie [...] -rendement
Message édité par Marcel Pitou le 05-11-2019 à 16:18:47
n°2215457
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:19:27  profilanswer
salut Marcel,
merci pour ta précision. effectivement ça aurait été dommage de faire cette erreur ^^
Du coup je vais me diriger vers les atmos Onkyo, comme ça je suis full Onkyo :) et puis elles sont probablement adaptées niveau puissance (j'imagine)
Enceinte d'effet Dolby Atmos
Placement sur les enceintes frontales existantes ou fixation murale
Construction
Enceinte bois, finition brossé vinyle noir haute qualité
Grille acoustique en tissu haute qualité
Pieds caoutchouc
Haut-parleur large bande, diamètre 8 cm, cône papier, orienté vers le haut
Borniers à pinces
Mesures
Réponse en fréquence : 90 Hz - 20 kHz
Niveau de pression sonore en sortie : 84 dB/W/m
Puissance d’entrée nominale : 25 W
Puissance d’entrée max. : 100 W
Impédance nominale : 6 ohms
Accessoires fournis
2 câbles d'enceintes de 3 m
Généralités
Dimensions (l x h x p) : 120 x 155 x 153 mm - Poids 1,3 kg
https://www.group-digital.fr/media/catalog/product/cache/1/image/800x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/S/K/SKH410B-dpi72.jpg_18.jpg
Au passage je gagne quelques centaines d'euros c'est pas plus mal. Mais le truc c'est que j'ai lu à droite, à gauche, quelles n'étaient pas top. Le rendu dolby atmos n'était pas vraiment au rdv :/
donc à voir, mais c'est vrai qu'une cohérence à ce niveau est préférable.
Merci encore d'avoir pris le temps de répondre :)
n°2215458
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2019 à 16:21:25  profilanswer
Moi perso, je choisirait plutôt un ensemble Klipsch de rendement plus élevé, je laisserait tomber les Onkyo...  [:cosmoschtroumpf]
Quitte même à choisir un ampli moins cher, si le prix est trop élevé (les enceintes sont plus importantes que l'ampli pour le rendu sonore, ce sont elles qui font la qualité de son à 70%).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 05-11-2019 à 16:23:55
n°2215459
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:24:34  profilanswer
ah oui tu penses? Le rendement est si impactant sur le rendu ?
Klipsch c'est pas tout à fait le même prix il me semble ^^ (genre 2x plus)
je vais regarder ça, mais c'est très imposant les colonnes :/ après faut faire des concessions entre design et performances j'imagine
n°2215460
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2019 à 16:28:49  profilanswer
Dans une grande salle oui, on met généralement des enceintes de rendement élevé (90dB ou plus) dans une grande salle..., et des enceintes de rendement faible (87dB ou moins) dans une petite salle.
Certes, c'est pour ça qu'il faut voir à mettre un ampli moins cher, de manière à choisir des enceintes plus performantes.
Sinon, il y'a d'autres marques qui seront peut-etre un peu moins cher que Klipsch comme Magnat par exemple.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 05-11-2019 à 16:35:49
n°2215461
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:34:48  profilanswer
arf, je vais revoir ça alors. mais 30m² en soit ce n'est pas si grand ?!
Niveau ampli c'était en prévision d'une évolution future vers une 7.2.4 :)
je prévoyais le coup (avec un ampli en plus branché dessus)
sinon en ampli dolby atmos 5.1.4 il y aurait quoi de correct selon toi ? ^^
n°2215462
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:37:29  profilanswer
les teufle me faisaient de l’œil aussi, mais en France visiblement ce n'est pas super connu
https://www.amazon.fr/Teufel-Theate [...] 31&sr=8-32
n°2215463
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2019 à 16:37:50  profilanswer
Par exemple tu pourrait partir sur un Onkyo TX-NR 696, qui serait largement suffisant et beaucoup moins cher, ça te donnerait plus de budget pour les enceintes : https://www.son-video.com/article/h [...] nr696-noir (mais ce serait en Dolby Atmos 5.2.2)
Ou sinon le Pionner LX304 (Atmos 5.2.4) : https://www.son-video.com/article/h [...] lx304-noir
PS : Pionner et Onkyo, aujourd'hui c'est la même marque, les deux groupes ont fusionnés et les amplis des deux marques sortent des mêmes usines.
Message édité par Marcel Pitou le 05-11-2019 à 16:42:16
n°2215465
Marcel Pit​ou
Posté le 05-11-2019 à 16:39:27  profilanswer
Effectivement je ne connais pas cette marque, mais faut voir, ça peut être bien.  ;)
n°2215466
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:41:23  profilanswer
Merci pour ton aide ^^
n°2215470
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 16:55:56  profilanswer
finalement je viens de revoir la configuration en prenant compte de tes conseils :
THEATER 500 SURROUND "5.1-SET"
Principe acoustique 3 voies
Type d’enceinte Bass-reflex
Charge admise sur le durée (ICE long terme) 180
Puissance maximal (IEC - Short Term) 240 Watt
Sensibilité (2.83 V / 1 m) 88 dB
Puissance minimale amplificateur conseillée 50 Watt
Niveau de pression acoustique maximum 110 dB/1m
Impédance 4 - 8 Ohm
Gamme de fréquence de/à 39 - 21000 Hz
Fréquence de coupure interne 250/1900 Hz
Tweeters (nombre par enceinte) 1
Tweeters (diamètre) 25,00 mm
Tweeters (matériel) Tissu acoustique
Haut-parleurs de mediums (nombre par enceinte) 1
Haut-parleurs mediums (diamètre) 160,00 mm
Haut-parleurs mediums (matériel) Kevlar
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) 2
Haut-parleurs graves (diamètre) 160,00 mm
Haut-parleurs graves (matériel) Kevlar
Type de matériel MDF
Surface du boitier Stratifié laqué
Event 1
Event (position) Fond
Capot avant amovible Oui
Volume intérieur net 51 litre
Crampons d’adhérence Oui
Pied de support intégré Oui
Bornes de raccord Fiche banane plaqué or
Compatible avec fiche banane Oui
Bi-Amping/Bi-Wiring Oui
Diamètre maximal du câble 4,00 mm
Compatible avec Récepteur AV Oui
https://d2nzxre09owsau.cloudfront.net/media/teufel/oart_0/oart_t/k3908/thumbs/37968_296719.jpg
REFLEKT teufle dolby atmos
Principe acoustique 2 voies
Type d’enceinte Fermée
Sensibilité (2.83 V / 1 m) 85 dB
Gamme de fréquence de/à 150 - 20000 Hz
Tweeters (matériel) Plastique
Haut-parleurs graves (nombre par enceinte) 1
Haut-parleurs graves (diamètre) 90,00 mm
Surface du boitier Mate, laquée
Volume intérieur net 0,50 litre
Support de fixation murale Oui
Pattes de fixation Oui
Bornes de raccord Borne à vis
Diamètre maximal du câble 2,50 mm
https://d2nzxre09owsau.cloudfront.net/media/teufel/oart_0/oart_r/k4111/thumbs/37292_290921.jpg
Pioneer VSX-LX304
Amplification 9 canaux
185 W/ch (6 ohms, 1 kHz, tHD 10 %, 1ch Driven)
170 W/ch (8 ohms,1 kHz, tHD 1 %, 1ch Driven iEc)
Circuits d’étage de sortie séparés offrant une faible distorsion
https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/61ThJ6yvYxL._AC_SL1200_.jpg
Je crois arriver environs au même prix, le pioner semble vraiment bien (limite pareil que le onkyo ((j'imagine que non mais bon)))
on arrive à 6000 euros avec la télé géante et un home cinéma plutôt bon je pense, de quoi empêcher les voisins de dormir :)
teufle intègre des technos dans leurs enceintes qui les synchronisent, ça peut qu être bon
n°2215475
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 05-11-2019 à 17:31:04  profilanswer
edit
Si jamais tu voulais revenir sur l'Onkyo haut de gamme tu as en ce moment un deal intéressant sur Amazon.de
https://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] 30-1730483 (865 € + 30 € frais de port)
Après il y a de grandes chances qu'au Black Friday il y ait des trucs intéressants
Message édité par goldsaint76 le 05-11-2019 à 17:46:55
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2215480
francis125​6
Posté le 05-11-2019 à 17:59:07  profilanswer
Je tombe par hasard sur ce topic et je me renseignais justement sur le pack teufel.
Le seul soucis à mes yeux, c'est que la marque ne fait pas d'encastrable pour le plafond.
Mais sinon, ça à l'air de la très bonne came, au vu du prix.
n°2215486
rostropovi​tch
Posté le 05-11-2019 à 18:29:42  profilanswer
je viens de commander le pack teufel 500 5.1 + 4 dolby atmos pour la modique somme de 1899 euros grâce au port offert jusqu'à demain :)
merci goldsaint pour le deal. Il y a a une réelle différence avec le pioneer  précédent niveau perf ?  (Pioneer VSX-LX304) déso je suis très nul en specs audio.
nn psq passer en 7.1.4 finalement je ne suis pas sûr, trop d'encombrement :/ la puissance semble légèrement supérieure
Francis je pourrai faire un fedback du pack. (mais à part dire que le son est bon, je n'aurai pas vraiment de quoi comparer car ce sera mon premier HC)
Message édité par rostropovitch le 05-11-2019 à 18:31:15
n°2215504
francis125​6
Posté le 05-11-2019 à 20:43:49  profilanswer
Perso, j'ai failli craquer, mais j'ai le temps de voir venir, c'est pour mon futur salon. Je me laisse le choix de laisser passer le BF voir plus.
En tout cas, profite bien de ton futur HC.
n°2216756
francis125​6
Posté le 13-11-2019 à 22:21:05  profilanswer
Tu as reçu ton home cinema?
Des retours à donner?
n°2216800
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 10:43:02  profilanswer
Hello, je viens de quasiment tout recevoir, je suis en configuration et installation, c'est très long. j'ai déjà pu regarder un film avec, le son est top.
Cependant j'ai 2 petites questions qui me taraudes
j'ai vu que la prise arc ne prenait pas en charge les formats audio HD (dolby atmos dtsx etc....)
pourtant elle indique (hdr 4k ultrahd)
si je branche mon lecteur blueray en in sur l'ampli dans cette prise, que je pars en out de l'empli sur la prise (hdr 4k arc) je peux avoir du son HD ?
https://i.ibb.co/99J4Sbb/855.jpg
seconde interrogation :
il est préférable de mettre la plus grande distance possible entre les enceintes ?
j'ai possibilité de les mettre aux 4 coins du salon
https://i.ibb.co/crp2tgZ/4545.jpg
je n'ai pas encore installé le atmos (je fais ça cet aprem)
évidement je viendrai donner mon ressenti une fois tout ça installé correctement (là c'est le bazar) ^^
Message édité par rostropovitch le 14-11-2019 à 10:43:43
n°2216808
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 11:21:51  profilanswer
C'est tout à fait normale, l'ARC ne prend pas en charge les formats audio HD : https://blog.son-video.com/2014/06/ [...] e-demploi/
La liaison audio ARC entre un téléviseur et un ampli home-cinéma ou une barre de son ne permet pas la transmission des flux audio HD. Ainsi, si vous avez branché votre lecteur Blu-ray ou Blu-ray 4K directement à votre téléviseur, l’ARC ne peut transmettre le Dolby TrueHD, le Dolby Atmos, le Dolby Digital Plus (Atmos y compris), le DTS-HD ni le DTS:X. Si l’ampli reçoit heureusement bien du son, c’est seulement le noyau Dolby Digital ou DTS (non HD et compressé) qui est diffusé.
Ce qui est indiqué "HDR 4K UltraHD", ne concerne que la vidéo (pas le son).
Pour bénéficier du Dolby True HD et DTS-HD, il faut relier toutes les sources (lecteur BD, etc...), directement sur les entrées HDMI de l'ampli (et la sortie HDMI ARC de l'ampli vers la TV, seul le son qui provient de la TV "tuner TNT interne" sera véhiculé par l'ARC..., par-contre le son des sources BD, PC, etc... sera directement décodé par l'ampli via les entrées HDMI de l'ampli).
Non, il faut suivre ce genre de schéma pour le placement des enceintes :
5.1 :
https://www.ecoustics.com/electronics/products/articles/129024.jpg
7.1 :
https://www.audioholics.com/audio-technologies/7-1-surround-sound/image
Atmos 5.1.2 :
https://smedia.webcollage.net/rwvfp/wc/cp/17984279/module/onkyo/_cp/products/1433180483454/tab-ec2387ce-0a70-480b-a3d2-6a53119a94e3/37bea4aa-7f9a-42aa-8e6e-b61be55ea2b5.png.w960.png
Atmos 5.1.4 :
https://www.avsforum.com/wordpress/wp-content/uploads/2015/10/7553095560b211b4bf30.jpg
Une fois que toutes les enceintes seront placées correctement..., pense à faire la calibration avec le micro fournit avec l'ampli (le micro doit ce situé sur le "point d'écoute de référence", c'est à dire sur le canapé, au centre en face de l'enceinte centrale, et à hauteur des oreilles quand l'auditeur est assis) :
https://reho.st/self/eeb35da9b4b399f0e7627fdff57e8235fd56315d.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 11:37:58
n°2216817
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 12:14:43  profilanswer
C'est tout à fait normale, l'ARC ne prend pas en charge les formats audio HD : https://blog.son-....
waou merci pour ces précisions !^^
donc avec les photos ci-dessous, en gros je peux :
Connecter via "in" de l'ampli de HDMI 1 à 4 toutes mes sources 4k hdr doly atmos etc (bleuray, ps4 et compagnies)
puis sortir de hdmi out arc 4k HDR, vers la télé ?
les autres sorties ne gèrent pas la 4k hdr ça veut donc dire ?
https://i.ibb.co/hFJk2yd/20191114-120625.jpg
https://i.ibb.co/njqDdKq/20191114-120615.jpg
https://i.ibb.co/hBwFSJ9/20191114-120724.jpg
Message édité par rostropovitch le 14-11-2019 à 12:17:40
n°2216820
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 12:30:23  profilanswer
Tout à fait.  :jap:
Si, la deuxième sortie HDMI gère aussi le 4K pour la vidéo, par-contre elle ne gère pas l'ARC (seul la première sortie HDMI Out, gère l'ARC), généralement on utilise la première sortie HDMI ARC pour une TV, et la deuxième sortie HDMI pour un Vidéo Projecteur (qui ne reçoit pas les chaines de TV donc qui n'envoi pas de son à l'ampli, l'ARC n'est donc pas nécessaire pour cette deuxième sortie).
Toutes les entrées/sorties HDMI gèrent le 4K HDR pour la vidéo, mais seul la première sortie HDMI Out gère l'ARC pour l'audio venant de la TV.
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 12:35:07
n°2216821
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 12:36:57  profilanswer
merci beaucoup ^^ je reviendrai pour dire ce qu'il en est
n°2216822
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 12:43:24  profilanswer
PS : bien évidemment avec ce câblage, c'est l'ampli qui devient le "sélecteur de sources" (c'est avec la télécommande de l'ampli que tu bascule entre entre le lecteur BD, PS4, etc..., et non avec la télécommande de la TV...)  ;)
C'est un peu plus contraignant, car ça fait utiliser les deux télécommandes quand tu veux basculer du tuner TNT de la TV, vers la PS4 ou le lecteur BD... (l'idéal étant de recevoir les chaines de TV via une box ADSL ou un décodeur sat externe..., pour ne plus utiliser la télécommande de la TV, et la laisser constamment sur HDMI, comme-ci c’était un simple moniteur, ceci-dit ça fait quand même utiliser une deuxième télécommande pour la box adsl, ou le décodeur sat...).
Note qu'il y'a quand même une fonction CEC https://www.cnetfrance.fr/produits/ [...] 385355.htm , qui permet des fonctions basique (la télécommande de l'ampli peut allumer ou éteindre la TV en même temps que l'ampli, par exemple).
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 12:53:14
n°2216825
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 12:56:57  profilanswer
perso je ne regarde pas du tout la télévision hertzienne ^^ je n'ai même pas branché l'antenne. Donc je pense que ça enlève déjà un problème ahah
n°2216826
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 12:58:03  profilanswer
Oui, comme moi, je reçoit la TV avec la Freebox (et avec molotov TV sur mon PC).
Du coup, il faudra brancher ta box ADSL sur une entrée de l'ampli "CBL/SAT", et non sur la TV.  ;)
PS : CBL/SAT signifie "TV par câble / TV par satellite", une box ADSL, c'est de la TV par câble...  [:vulcain00]
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 13:01:14
n°2216831
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 13:06:34  profilanswer
en fait je regarde pas du tout la télé en général, même sur internet ^^
mais ça peut toujours servir si un jour je décide de changer d'avis, ce qui m'étonnerait.
Je n'ia même pas pris de décodeur tv avec ma box tellement je trouve la télévision nulle ^^ jpp des pubs et des programmes atroces. mais là n'est pas le sujet.
Dans tous les cas c'es bon à savoir et je te remercie
n°2216832
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 13:09:50  profilanswer
Je suis assez d'accord, je regarde essentiellement les infos, et quelques documentaires sur ARTE ou RMC découverte, mais à part ça je ne regarde quasiment jamais la TV (hanouna, arthur, the voice, koh lanta, et tout le bordel, c'est pas pour moi)...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 13:10:11
n°2216836
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 13:14:57  profilanswer
arte je regarde des replay de temps à autres, et les infos de temps en temps histoire de me déprimer un peu ahah ^^
les émissions que tu cites me font également un effet répulsif assez puissant
n°2216847
francis125​6
Posté le 14-11-2019 à 14:04:40  profilanswer
Il me semble que les satellites sont dipolaires.
Et dans ce cas, il ne faut pas les mettre de chaque côté du spectateur ?
n°2216850
rostropovi​tch
Posté le 14-11-2019 à 14:14:51  profilanswer
j'ai effectivement constaté en ouvrant le colis qu'elles étaient dipolaires, il faut donc les positionner parallèle au sens de écoute sur les côtés ?
n°2216863
Marcel Pit​ou
Posté le 14-11-2019 à 15:06:02  profilanswer
Oui, si c'est des dipolaires, il faut les placer sur les cotés comme ceci :
http://reho.st/self/9e60f27f8c4fc814104d155270c908178bec850f.jpg
https://www.son-video.com/guide/aco [...] ome-cinema
https://www.son-video.com/images/illustration/guides/comprendre-importance-acoustique/HCFaceBipol.jpg
Message édité par Marcel Pitou le 14-11-2019 à 15:07:50
n°2217395
rostropovi​tch
Posté le 17-11-2019 à 17:55:14  profilanswer
visiblement il y a un interrupteur pour les mettre en "bipolaire" et "classique"
mais j'ai un petit souci, je n'arrive pas à mettre en "atmos" via mon ampli. j'ai le pioneer 304. Je mets une sources atmos, mais il propose que le "dolby surr" qui visiblement n'est juste qu'une émulation de l'atmos.
Si jamais vous savez ?
merci à tous ^^
  HiFi & Home Cinema
connction home cinéma pcConseil d'achat home cinema 5.1 ou 7.1
Clé usb ? Augmenter la portée du Bluetooth et optimisation de l'audioconseil pour achat home cinema 5.1
Relier TV à vieux home cinemaSetup son home cinema
Plus de sujets relatifs à : présentation de mon futur home cinéma. (Optimisation ?)
