10534 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Conseil d'achat home cinema 5.1 ou 7.1
n°2213954
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 25-10-2019 à 22:09:01  profilanswer
je suis complètement noob dans ce domaine mais je souhaiterais m'équiper d'un ensemble home cinema pour un usage polyvalent à savoir télé (netflix et canal à la demande essentiellement) et bluetooth pour podcast radio et musique.
Je possède une grande pièce de 70 m carré  et j'ai une télé de 65 pouces avec un recul de 3 mètres environ.
Mon budget serait autour de 1200 euros.
Que pourriez vous me conseillez s'il vous plait ? Mon budget est il compatible avec mes prétentions ?
L'idéal serait du sans fil avec un design top pour ne pas faire défaut à l'harmonie de la pièce.
Merci d'avance.
n°2214002
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 26-10-2019 à 13:18:19  profilanswer
En préambule déjà on commence par ça
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/43/6/1572082551-dolby.png
Ce sont les préconisations de placement des enceintes par Dolby, regarde si le placement des surrounds est possible ou non.
Ensuite pour les surrounds wireless, comment dire, euh... Bah c'est de la grosse merde ! Ne mâchons pas nos mots, il faut être franc directement. Seule une minuscule poignée de marques (et pas les meilleures) vont avoir un petit modèle de surrounds sur batterie mais ces enceintes seront sous dimensionnées pour ton grand salon, il n'y aura aucune présence, aucune émotion avec. Les modèles sur batteries c'est de la merde, il faudra anticiper quand tu vas vouloir regarder un film pour que les modules soient à pleine charge, en plus leur autonomie maximale va se dégrader avec le temps, 3 ans plus tard tu n'auras peut-être même plus l'autonomie nécessaire pour regarder un long film comme le seigneur des anneaux... Et puis ces petites merdes là ça tombe en panne très facilement, et évidemment rien n'est réparable ou remplaçable parce qu'au bout d'un an le produit aura disparu de la circulation. Perso j'ai jamais vu quelqu'un nous parler de son système wireless 10 ans après, par opposition quelqu'un qui nous parle de ses enceintes Klipsh, Focal, Elipson, JM Lab, qui ont plus de 15 ans là c'est beaucoup plus courant. Bref... Ne mise pas sur ces systèmes propriétaires fermés non réparables et jetables, tu claquerais un pognon monstre pour une qualité de merde, une utilisation contraignante (charge des batteries) et une durée de vie faible dans le temps. Et curieusement ces marques qui font du wireless, ce ne sont pas les marques historiques de le HiFi, comme quoi eux ils tiennent à leur image de marque et ne veulent pas proposer des produits de merde qui vont ternir leur réputation.
Le seul système wireless convaincant que j'ai pu voir jusqu'à maintenant c'est le système Marmitek Surround Anywhere 221 qui est du semi-wireless on va dire. Ça fait un pont sans-fil entre ton ampli et tes surrounds, il y a un boitier émetteur près de l'ampli qui récupéré le signal et l'envoi à un boitier récepteur qui est à proximité des surrounds. Ça évite d'avoir un câble qui traverse tout le salon. Dans certains cas ça peut servir, mais le boitier récepteur ne fonctionne pas par la puissance du saint esprit il doit être raccordé à une prise de courant, donc cette solution ne marche qu'à condition d'en avoir une à proximité de ton canapé. C'est la seule solution wireless satisfaisante pour avoir des surrounds de qualité, il faut une source d'alimentation constante, et le gros intérêt c'est qu'on peut y brancher le modèle d'enceintes que l'on veut.
Ou bien la dernière solution. On bouscule un peu le flemmard qui veut pas se bouger le cul et on fait un petit peu de travaux ! Quelques cartouches de colles en pistolet, des plinthes passe-câble au sol ou des gaines PVC à coller au plafond et hop ! On amène proprement une paire de câbles de haut parleur jusqu'à son canapé. Si on est fainéant on utilise pas de la colle en cartouche, on utilise du double face (j'ai déjà vu faire avec du double face de qualité ça marche). Si on est encore plus fainéant on va chez Ikea/Confo/But on achète un épais tapis pour le mettre entre le meuble TV et le canapé et on fait passer la paire de câbles en dessous.
Si aucune de ces solutions ne te convient, abandonne ton projet. Ou je ne sais pas, remets-toi en question. Comment tu crois que les autres font.
Cette saloperie de question des surrounds wireless étant enfin évacuée on va peut-être pouvoir passer aux conseils maintenant...
La pièce faisant 70 m² il ne faudra pas du matériel de petit calibre si tu veux avoir quelque chose de satisfaisant... Tu peux oublier les kits d'enceintes compactes en plastique, en diamètre de haut parleur c'est trop petit, pas assez de présence, pas assez de coffre, et c'est cher pour pas grand chose en plus. Il va falloir opter pour un kit d'enceintes traditionnel en bois. Moi je suggère un kit avec de bonnes colonnes parce que tu as une grande pièce et les colonnes ont plus de haut parleur et de volume pour faire parler la poudre, ce sera bien mieux que des petites bibliothèques qu'il faudra placer sur pieds. Donc un kit complet équipé de colonnes et avec ça il faudra bien sûr un bon caisson de basses pour ambiancer comme il faut. Dans 70m² je suggèrerais plutôt un caisson 12 pouces, mais ton budget risque d'être insuffisant, il faudra probablement te rabattre sur un 10 pouces. Et enfin pour l'ampli, vu la grande surface de la pièce, il n'est pas impossible que tu sois dans le besoin de pousser le volume de l'ampli pour que les enceintes assurent une présence. Ça signifie qu'il va falloir oublier les petits ampli homecinema d'entrée de gamme 5.1 avec leur petites alimentations. Il serait préférable de partir sur un ampli milieu de gamme 7.1, ces amplis sont vendus entre 600 et 800 € à leur lancement mais sur les fins de série ça décote à pratiquement 50% en général, dans ton cas particulier c'est sur une fin de série que tu dois miser.
Ma sélection :
Magnat Monitor Supreme 1002 ............... 619 €
Colonnes avec HP de 16,5 cm de diamètre et 92 db/w/m pour le rendement
Klipsch R-120SW ............... 349 €
Caisson 12 pouces, la version 10 pouces fait 50 € de moins mais je conseille pas ce downgrade...
Onkyo TX-NR676E  ...............  320 €
Milieu de gamme de fin 2017, ampli 7.1 avec grosse alimentation de 530w et connectique très riche à l'arrière
Message édité par goldsaint76 le 26-10-2019 à 13:20:18
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2214081
deah
Easyyyyyyyyy
Posté le 27-10-2019 à 07:59:50  profilanswer
:love:  :love:  :love:
Quelle réponse qualitative ! Merci beaucoup !
Je vais me rabattre sur les enceintes que tu m'as conseillé. Par contre en filaire, je ne vois pas comment je peux installer cela, la configuration de ma pièce étant assez particulière...
Y a t il des professionnels qui sont spécialisés dans ce genre d'installation ?
Merci mille fois encore
  HiFi & Home Cinema
conseil pour achat home cinema 5.1Conseil d'achat home cinéma
[Conseil] Achat système Home-cinéma 3.1conseil achat, hifi ou home cinéma ?
Conseil achat home cinema 900-1000 €conseil achat home cinéma
Conseil achat home cinéma 1000-1600Conseil Achat Home Cinema/HIFI
Conseil Achat TV+ Home Cinema[Conseils Réglages son] Onkyo TXNR646 + Focal Sib and Cub3 5.1
Plus de sujets relatifs à : Conseil d'achat home cinema 5.1 ou 7.1
