3021 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Première installation home cinema
n°1893141
ltemi
Posté le 23-12-2013 à 02:34:57  profilanswer
Bonsoir !
J'aimerai offrir une première installation home cinema à Noël pour équiper le salon familial, plutôt polyvalente films/musique.
Devront être raccordés dessus un téléviseur Sony Bravia, une Freebox et une PS3.
Tenant compte du budget (500€, moins si possible) et de l'espace disponible pour l'installation, je me suis orientée vers ce pack :
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] t-180.html
Sachant que je ne suis pas encore sûre d'utiliser les surround pour des raisons de câblage difficile dues à la configuration de la pièce (du coup 3.0) mais que vu la promo ça me revient moins cher d'acheter le pack quitte à revendre les deux enceintes que je n'utiliserai pas.
Du coup j'ai plusieurs questions avant de me lancer et commander :
- Est-ce un bon choix ? :D
- Est-ce que http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] pt-51.html (toujours possiblement sans les surround donc) ne serait pas plus approprié ?
- Dans tous les cas, de quel type de câblage vais-je avoir besoin ? Si je prends par exemple ce type de câble http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] -W250.html est-ce que je peux le recouper moi-même (5m c'est beaucoup trop long je pense) ?
- Un lecteur CD en plus est-il utile ou la PS3 fait-elle aussi bien le boulot ?
Voilà, et aussi est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important ? Je précise au cas où que je suis complètement néophyte dans le domaine...  :??:
Merci !
EDIT : j'ai vu une proposition sur un autre topic du forum pour une installation avec :
http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] X-422.html (épuisé du coup et remplacé par http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -423.html)
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] ine-C.html
Est-ce que ça vaudrait les 100€ en plus ?
Message édité par ltemi le 23-12-2013 à 03:17:15
n°1893143
chtit
R-CB5
Posté le 23-12-2013 à 03:32:18  profilanswer
le 1er kit est le meilleur choix des deux pour ton utilisation mixte ;)
puisque tu compte l'utiliser pour la musique aussi, il vaut mieux privilegier 2 bonne enceintes avec des HP assez "gros", en l'occurence les colonnes avec leurs HP de 165mm se debrouilleront mieux que les petite enceinte compact du 2eme kit car elle manquerons de basse (qui par contre en HC seront bonne car epaulé par le caisson)
pour avoir des basse confortable, il faut justement aller voir dans des enceinte avec HP de 165mm minimum, pour ca qu'il n'y a pas de caisson avec le 1er kit ;)
vu ton budget, je te dirais meme de prendre plutot ce kit http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -Utah.html
meilleur amplis (mais connectique moins complete, mais suffisant si tu n'y branche que 2 sources), meilleurs enceinte colonne encore ;)
ou alors en composant soit meme, cette amplis http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV375.html ou le meme denon que dans le kit http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] -X500.html
+ cette paire d'enceinte http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 400HC.html
c'est dommage par contre de ne pas pouvoir utiliser les surround, ta pieces est si mal foutu que ca ? au pire il existe des petit support muraux tres pratique, c'est avec ca que j'ai les miennes de posé (car mon salon forme un U pile derriere le canapé, de la meme largeur, donc pas de place au sol), ca ne coute pas bien cher ;)
http://sonorisation.e44.com/images/produits/S/SUP5KGN-support-mural_d8291.jpg
les cable que tu auras besoin, 3 cables HDMI, deux pour brancher la PS3 et la freebox à l'amplis, et un pour relier l'amplis à la TV ;)
et pour les enceinte, du cable HP en 1.5 ou 2.5mm² sera suffisant
pour la longueur, hé bien tou depend à quel distance les enceinte sont par rapport à l'amplis, ca, y'a que toi qui peut le savoir
les 5 metres de cable sont en general le minimum pour cable les enceintes dans une petite piece, en general il en faut meme bien plus ;)
par contre vu que c'est un kit HC "premier prix", pas la peine d'y mettre hyper cher dans les cables ;)
le cable se vend aussi au mettre dans les magasin multimedia (darty, boulanger etc...) mais plutot cher, et aussi dans les mag de bricolage rayon cable de maison (castorama, leroymerlin etc...) moins cher generalement
tu en demande la longueur voulu, puis tu recoupe chez toi à la bonne longueur pour chaque enceinte et tu denude à chaque bout pour les brancher (à denuder soit pour pas s'emmerder avec une pince à denuder, ou au cutter proprement mais plus dangereux pour tes doigt :lol: )
le lecteur CD tu peut t'en passer n'importe quel lecteur se debrouille tres bien (PC, console, lecteur DVD ou blueray etc...) ;)
mon topic de ventes
n°1893147
ltemi
Posté le 23-12-2013 à 04:01:22  profilanswer
Merci chtit pour cette réponse très complète :)
Pour les surround, je vais voir par la suite ce qui est possible, je pense qu'un support mural ferait l'affaire effectivement ! (en gros la pièce est ouverte à droite, et il ne s'agit pas d'un canapé mais de banquettes qui font un L sur l'intégralité des murs du fond et de gauche)
Je pense partir du coup sur ta proposition "à composer soi-même" http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] XV375.html et http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 400HC.html (l'ampli Denon n'a pas la fonction iPhone ce qui serait dommage) et donc prévoir un câble HDMI en rab' et du câble d'enceinte pas cher que je peux donc recouper à l'infini (joie!). Ce qui revient à +/- 530€ !
C'est parfait, merci !
n°1893174
chtit
R-CB5
Posté le 23-12-2013 à 11:38:37  profilanswer
mon topic de ventes
n°1893545
DevilGin
Au pays des Hommes Libres.
Posté le 26-12-2013 à 12:09:35  profilanswer
C'est de la bonne marque Eltax pour les enceintes ?
"Les cimetières sont remplis de gens qui se croyaient indispensables..." Proverbe arabe
n°1893575
chtit
R-CB5
Posté le 26-12-2013 à 14:12:31  profilanswer
c'est du premier prix mais c'est pas mal du tous
il vaut mieux ca que des enceinte fournis avec les kit HC tous pres ;)
mon topic de ventes
  HiFi & Home Cinema
HIFI/Home Cinéma avec vieille enceinte......possible ?Configuration système home-cinéma / box internet
carte son pour hom cinemaChoix d'un home cinema dans un budget de 300€
Routage des voies sur ampli home-cinemahome 2.1 ou barre de son?
Première installation ampli home cinemaPremière installation Home Cinema pour débuter
Plus de sujets relatifs à : Première installation home cinema
