3751 connectés
  HiFi & Home Cinema
  position enceinte centrale ?
n°2222462
matbmat
Posté le 21-12-2019 à 00:18:04  profilanswer
bonjour,
je souhaite savoir quel est la meilleur position pour l'enceinte centrale ?
j'ai 2 solution
1:soit je la fixe au dessus de ma tv.
2:soit je doit fixer ma tv au mur et la lever de 17 cm , pour pouvoir y mettre mon enceinte en dessous.
quel est la meilleur solution selon vous ?
Message édité par matbmat le 21-12-2019 à 00:18:13
n°2222465
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 21-12-2019 à 00:36:04  profilanswer
C'est quoi le modèle ?
Nan parce que si c'est un modèle avec un event orienté vers l'arrière, une fixation murale ne peut pas être envisagée.
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2222467
matbmat
Posté le 21-12-2019 à 00:44:53  profilanswer
Focal Sib and Cub3 5.1 Jet
https://nsa40.casimages.com/img/2019/12/21/191221010430425058.jpg
Message édité par matbmat le 21-12-2019 à 01:00:23
n°2222539
chtit
R-CB5
Posté le 21-12-2019 à 16:13:22  profilanswer
l'ideal c'est qu'elle soit le plus possible à hauteur des oreille dans ta position d'ecoute habituel
donc à toi de voir si elle sera mieux sous la TV ou au dessus ;)
n°2222911
romcorl
Posté le 24-12-2019 à 16:37:40  profilanswer
Vrai mais c'est aussi la position la mieux pour l'écran... les yeux et les oreilles étant à peu près à la même hauteur donc, problème.
Il faut essayer les deux positions possibles avec, si ton enceinte est très directionelle, des calles pour envoyer le son vers le bas ou le haut, selon s
n°2222913
romcorl
Posté le 24-12-2019 à 17:14:01  profilanswer
Vrai mais c'est aussi la meilleure position pour l'écran. Donc, problème. La solution que j'avais trouvé avec mon premier HC: baissé la télé et mettre l'enceinte centrale sur le haut de la télé. Plus compliqué à réalisé aujourd'hui avec les écrans plat mais faisable quand même.
En effet, après différents essais, ma femme et moi avions trouver plus sympa de baisser un peu le regard pour l'image que d'avoir le son au mauvais niveau. Par contre, peut-être que notre centrale de l'époque était très directionelle et que la tienne ne l'est pas.
Franchement, fait autant d'essai que possible et tu trouveras ce qui marche pour toi.
n°2224253
tib-c
Posté le 02-01-2020 à 18:14:03  profilanswer
Parmi les compromis, il me semble préférable que l'enceinte soit en bas plutôt qu'en haut de l'écran. J'évoque surtout un sujet esthétique mais surtout, vu la hauteur d'une TV, l'enceinte serait vraiment haute et d'un point de vue acoustique ce serait encore pire à mon sens ! ... A moins de mettre la TV très bas, mais dans ce cas je plains vos cervicales.
Maintenant les configurations permettent généralement d'estomper le décalage physique de l'enceinte, en augmentant un peu son niveau acoustique si une table basse est dans le champ par exemple.
Dans les salles de cinéma, j'ai constaté que l'enceinte avant est tout en bas de l'écran. Or un gros tiers de la salle est au-dessus de cette altimétrie et ça n'a jamais posé souci
Message édité par tib-c le 02-01-2020 à 18:16:35
  HiFi & Home Cinema
AKAI aa-1020L : le son sort par 1 seule enceinteEnceinte biblio en bluetoooth pour lecture vidéo sans latence ?
Ampli pour petite enceinte bluetooth/jack/usbprobleme cablage enceinte :/
Enceinte compacte de salon connectéeAmpli + enceinte centrale + surround pour du 5.1 ?
Cherche enceinte centrale faible hauteurBesoins d'aide branchement enceinte bibliothèque.
Plus de sujets relatifs à : position enceinte centrale ?
