3646 connectés
  HiFi & Home Cinema
  AKAI aa-1020L : le son sort par 1 seule enceinte
n°2222325
anuloma_vi​loma
Posté le 20-12-2019 à 11:32:22  profilanswer
J'utilise encore ce très vieil ampli : un AKAI AA-1020L
Depuis peu, le son ne sort plus que par une enceinte.
Les enceintes ont été testées individuellement et fonctionnent.
A noter que le son est plus faible sur l'une des 2 enceintes depuis bien longtemps.
J'ai testé les sorties Phono 1, Phono 2 et Aux sans succès.
Une idée ? Peut-être acheter un autre ampli ?
Bonne journée,
A.
n°2222364
Totoche17
Posté le 20-12-2019 à 13:27:10  profilanswer
Changer les condos, nettoyer les potentiomètres à la bombe contact.
Peut être que Marcel pourra en dire plus s'il passe par là :)
n°2222366
Marcel Pit​ou
Posté le 20-12-2019 à 13:35:10  profilanswer
Et produit contacte aussi dans le sélecteur de sorties HPs.  ;)
En priorité aussi, vérifier les fusibles de sorties HP au multimètre, et les changer si nécessaire.
Vérifier/refaire aussi les soudures des transistors (mais ça peut aussi être des transistors HS...).
1°) ce sont des "entrées" et non des "sorties"...  :o
2°) les deux entrées "phono", ne servent que pour des platines vinyles uniquement (il ne faut pas brancher de platine CD, ou PC dessus...).
Déjà, est-ce que tu as de l'outillage (multimètre, fer à souder, pinces, tournevis, etc...) ?
Et est-ce que tu as des connaissances, ne serait-ce que minimum..., en électronique/électricité ?
C'est quand même dangereux, faut pas trop y mettre les mains sans avoir un minimum de connaissances..., sinon soit tu te fait aider par un ami électronicien, soit tu rachète un autre ampli d'occase qui fonctionne.  ;)
Dernière question, est-ce que tu as testé l'ampli avec un casque, et si oui, est-ce que les deux cotés du casque fonctionnent ? (si ça fait le même problème avec un casque, il faut plutôt regarder au niveau du pré-ampli interne et des entrées..., au contraire si ça fonctionne bien avec un casque, ça viendrait plutôt de l'amplification/sorties HPs...).
Message édité par Marcel Pitou le 20-12-2019 à 14:00:02
n°2222382
anuloma_vi​loma
Posté le 20-12-2019 à 15:29:56  profilanswer
Salut Totoche17 et Marcel Pitou,
Un fusible est défectueux. En remplaçant par un fil de fer à souder (c'est provisoire), le son est reparti sur les DEUX enceintes
Merci !
Voici sa référence :
SOCST2 UL 125V 1.6A
31 ~ 32 mm
-> Savez vous où je peux trouver ça ? J'irai chez un détaillant si besoin est.
C'est pas fini : le son qui arrive dans les 2 enceintes est le même  :pt1cable:
Je suis pourtant en mode stéréo
ERRATA : Ca ne marche qu'en mode MONO
  • Si je mets le "speaker" sur A, aucun son.
Par contre B et A+B marchent. C'est le cas avec AUX ou FM
-> C'est normal car je n'ai branché les enceintes que sur A (on peut en brancher 4 si je comprends bien) - A OUBLIER DONC
  • Pareillement, sur le PC, sur le menu balance, le volume Gauche n'a aucun effet.
  • En branchant un casque sur la sortie jack
- en AUX seul un écouteur fonctionne : le LEFT
- en mode FM, les 2 écouteurs fonctionnent. Dans le même temps, je le rappelle, même en mode FM, si je mets SPEAKER en A : aucun son dans les enceintes.  :heink:
Pour la faire courte : 1 seul HP fonctionne en mode stéréo
Une photo pour illustrer (très sale, je sais)
https://imgshare.io/image/img-20191 [...] t002.cuu8Y
NB : J'arrive à me servir d'un fer à souder pour changer un transistor mais vous l'avez compris, je ne suis pas encore électricien.
J'ai un multimètre ETU-102, une pacotille qui peut servir
H.
Message édité par anuloma_viloma le 20-12-2019 à 16:21:17
n°2222389
Marcel Pit​ou
Posté le 20-12-2019 à 16:00:51  profilanswer
Merci !
SOCST2 UL 125V 1.6A
31 ~ 32 mm
Il s'agit de fusibles de la marque "SOC" référence ST2 (Temporisés), 125V, 1.6A.
Tu peut remplacer les fusibles des deux canaux, par des "1.6A - 250V Tempo (T)" : https://www.amazon.fr/Fusible-tempo [...] -1-catcorr ou https://fr.rs-online.com/web/p/fusi [...] lsrc=aw.ds
Il est important que le fusible fasse 1.6A, mais tu peut mettre des 250V..., par-contre, profite en pour remplacer les fusibles des deux canaux par des neuf...  ;)
Tu est sur que les enceintes sont branchées sur les bons borniers au dos ?  :??:
PS : le lien web de ta photo ne fonctionne pas...
Ok, c'est déjà un bon début.
Message édité par Marcel Pitou le 20-12-2019 à 16:25:38
n°2222393
anuloma_vi​loma
Posté le 20-12-2019 à 16:26:07  profilanswer
Rebonjour !
Merci pour la référence !
J'ai mis à jour le précédent post, j'espère que ça reste encore compréhensible.
Voici la photo des branchements à l'arrière :
https://imgshare.io/image/img-20191220-162255.cGmD5
Ca semble OK ?
H.
Message édité par anuloma_viloma le 20-12-2019 à 16:26:37
n°2222394
Marcel Pit​ou
Posté le 20-12-2019 à 16:34:14  profilanswer
Ca semble OK ?
Alors deux choses :
1°) Je ne comprend pas pourquoi tu as branchés les enceintes sur speakers B, plutôt que A (mais bon, ce n'est pas très important...).  [:vulcain00]
2°) Évite d’emmêler ensemble les câbles RCA, HP, et secteur 220V, essai de les séparer (sur ta photo, on voit que ça "tire" sur les câbles RCA qui sont trop tendus, du coup maintenant ils sont peut-être endommagés à force de tirer dessus comme ça...).
https://reho.st/thumb/self/3db46f86068c5362dffc591639c8897b07a09f6b.jpg
Sinon, les deux enceintes sont bien branchés sur droite et gauche, donc je ne comprend pas ce problème de son mono (peut-être le câble RCA qui déconne, essai de prévoir un câble neuf, de meilleur qualité, et plus long...).  :??:
PS : tu branche quoi sur cette entrée "aux", ton PC (sortie jack de la carte son) ?
Si oui, je te conseil ça (câble Cordial mini-jack 3.5mm stéréo > 2xRCA, longueur de 3m) : https://www.thomann.de/fr/cordial_c [...] dd9990ef7f (si 3 mètre ne suffit pas, prend un câble plus long..., choisit un câble de "bonne qualité", et assez long pour que ça ne "tire" pas sur les connecteurs).  ;)
Non surtout pas, si tu met du fil de fer à souder à la place d'un fusible et qu'un des transistor est défectueux..., tu risque de cramer tout l'ampli..., même "provisoirement" il ne faut pas le faire...  :o
Évite ce genre "d'initiatives", si tu as un doute sur un fusible, tu test sa continuité au multimètre, et si il est mort tu le remplace par un neuf... (surtout pas de fil de fer à souder, ou de papier alu...).
PS : je rajouterai une chose très importante, débranche toujours l'ampli du secteur 220v avant de l'ouvrir, de mettre les mains dedans, et de tester des composants, c'est dangereux, ne va pas nous faire la même que Claude François...  [:elodie]
Message édité par Marcel Pitou le 20-12-2019 à 17:19:39
n°2222399
anuloma_vi​loma
Posté le 20-12-2019 à 17:45:45  profilanswer
J'ai déplacé les enceintes sur "A" (les tirettes sont un peu grippées, voici pourquoi j'avais choisi B).
Avec un autre câble RCA, c'est pareil.
J'avance un peu sur le diagnostic. En branchant le câble RCA :
  • Sur PHONO 1, le son fonctionne bien en stéréo
-> Il est pourri et je sais que PHONO1 n'est pas fait pour ça
  • Sur AUX, la prise RCA LEFT ne fonctionne pas; on peut brancher n'importe quoi dessus.
  • Sur TAPE 1 REC, ça passe en stéréo et le son semble bon
-> Ca n'est pas l'idéal mais ça marche
Pour résumer la prise AUX LEFT (RCA femelle) est morte et je peux m'en sortir en branchant sur les prises RCA TAPE1 REC
Voilà ! Merci
Merci aussi pour la mise en garde. Faudrait pas que ce vieil appareil quasi immortel me tue !
Message édité par anuloma_viloma le 20-12-2019 à 17:47:01
n°2222404
Marcel Pit​ou
Posté le 20-12-2019 à 18:16:35  profilanswer
Non, la sortie "REC", c'est pour l’enregistrement sur une platine K7, il faut choisir l'entrée "PLAY".  ;)
Si le problème persiste sur l'entrée "PLAY", c'est que qu'il y'a un dysfonctionnement avec ton pré-ampli.
Il faudrait peut-être refaire proprement les soudures sur les connecteurs de cette entrée "aux".
Un coup de bombe contact à l’intérieur de l’interrupteur qui sert de sélecteur d'enceintes, devrait résoudre ce problème : https://www.thomann.de/fr/kontakt_c [...] 3d50b61042
Message édité par Marcel Pitou le 20-12-2019 à 18:22:41
n°2222405
anuloma_vi​loma
Posté le 20-12-2019 à 18:23:23  profilanswer
Ca passe sur REC en ne choisissant aucune source sur le bouton "sélecteur" TAPE MONITOR.
Bref, j'ai tout déplacé sur PLAY et ça fonctionne bien en stéréo [:cerveau vavavoum]
n°2222406
Marcel Pit​ou
Posté le 20-12-2019 à 18:25:07  profilanswer
Dans ce cas, je pense à un problème de soudure sèche sur les connecteurs de l'entrée "Aux"..., refaire les soudures devrait résoudre le problème.  ;)
PS : n'oublie pas de remettre des fusibles neuf pour les sorties d’enceintes, ne laisse pas ton bidouillage avec le fil de soudure...  :o
"REC", c'est une sortie, c'est pour envoyer le son vers un enregistreur (platine K7, graveur CD de salon, DAT, etc...)
Comme son nom l'indique "REC" = "Record" (enregistrement).
PS : il va falloir que tu prenne en compte qu'utiliser une sortie comme entrée, c'est du "bidouillage"...  :D
Le bidouillage n'est pas une solution, si tu veux que ton ampli fonctionne encore pendant 10 ou 20 ans, essai de respecter certaines règles (ce n'est pas parce-que ça fonctionne "provisoirement", qu'il faut le faire)...  ;)
En électronique, il y'a des règles à respecter qui sont "très strictes"..., mais trouver un moyen qui fonctionne "au pifomètre", c'est juste du bidouillage, ce n'est pas une "réparation".
Message édité par Marcel Pitou le 20-12-2019 à 18:41:36
n°2284712
pat85210
Posté le 07-08-2021 à 16:44:49  profilanswer
Bonjour
Voici mon expérience sur la réparation d'un ampli-tuner Akai AA-1020L confié par un ami dont un canal ne donnait plus de son et le fusible d'alimentation qui grillait à la mise sous tension.
En fait, il y avait pannes bien distincts, sur un canal, un condensateur chimique de 3,3 µF avait perdu l'électrolyse et les condensateurs voisins ont eu les pattes coupées par la corrosion.
La deuxième pannes qui est celle du sujet, était l'absence de son sur l'autre canal avec le fusible qui grillait à la mise sous tension.
Quelques aspirations avec la centrale de dessoudage plus tard et quelques vis plus loin, j'ai déposé le dissipateur pour tester les transistors de puissance. RAS, ils étaient bons, mais le canal en cause avec déjà fait connaissance avec un autre réparateur qui avait remplacé les 2SD371 Toshiba par des 2N3055 sans indication du fabricant.
La panne devait se situer avant les 2N3055. Pour moi, les 2SA661 et 2SC1166 devaient être en cause et par sécurité le 2SC945L. Donc nouvelle mise en route de la centrale de dessoudage et après 9 aspirations les transistors sont déposés et passés au testeur et là le verdict est tombé : les 2SA661 et 2SC1166 sont bien HS.
Une commande sur eBay et quelques jours plus tard ils arrivent des USA contre quelques Dollars et une fois en place et le fusible de 1,6 A remplacé, l'ampli a retrouvé son fonctionnement initial. La réparation s'est terminé par le remplacement des ampoules du cadran du tuner et un grand nettoyage, les appareils des années 70 se respectent !...
Nota : A 50 % de la puissance, les 2N3055 chauffent un peu plus que les 2SD371 d'origine bien plus gros qui ne seront pas remplacés par économie ou feront l'objet d'une intervention ultérieure en fonction des finances de mon ami.
En souhaitant que mon message apporte une réponse à ceux qui se trouve face à ce type de panne.
Patrick
n°2284891
Marcel Pit​ou
Posté le 12-08-2021 à 02:14:41  profilanswer
Merci pour ces infos.  :jap:
Quand il est possible de restaurer/dépanner ce type d'appareil vintage, il faut le faire.  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 12-08-2021 à 02:15:45
  HiFi & Home Cinema
Enceinte biblio en bluetoooth pour lecture vidéo sans latence ?Ampli pour petite enceinte bluetooth/jack/usb
probleme cablage enceinte :/Enceinte compacte de salon connectée
Ampli + enceinte centrale + surround pour du 5.1 ?Cherche enceinte centrale faible hauteur
Besoins d'aide branchement enceinte bibliothèque.Enceinte Bluetooth smartphone/laptop
[HELP] PC - Carte Son - Enceinte MonitoringAmplificateur hifi pour enceinte focal 726
Plus de sujets relatifs à : AKAI aa-1020L : le son sort par 1 seule enceinte
