2404 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Moteur platine vinyle Sanyo UM1030TP
n°2028431
fb91
Posté le 03-04-2016 à 19:14:37  profilanswer
Bonsoir  :hello: , ma platine Sanyo ne tourne pas rond et cela viendrait du moteur . Quelqu'un sait si cela se répare ? Merci .
n°2028433
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2016 à 19:25:50  profilanswer
Déjà regarde ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0147_1.htm
Comme le dit Arsene :
arsene de gallium a écrit :
Sur les platines à entrainement directes, le réglage de la vitesse se fait par un potentiomètre.
9 fois sur 10, quand ça ne tourne "plus rond" c'est ce potentiomètre qui est sale.
Un coup de bombe contact:
http://i84.servimg.com/u/f84/12/74/88/26/f2-spe10.jpg
et ça repart.
Munozlechat a écrit :
Voilà, c'est fait. J'ai démonté le fond de la platine, puis les potentiomètres que j'ai copieusement arrosés avec la bombe miracle, et après remontage, tout fonctionne parfaitement. "Elle tourne rond", comme une horloge, le son est parfait et le stroboscope ne bronche absolument pas! Donc, succès total grâce à vos conseils, daniel-12 et arsene de gallium. Merci à vous.
Je suis d'ailleurs tout à fait surpris de la simplicité de l'opération. Par conséquent, la soixantaine approchant, j'ai appris à ouvrir une platine et à "uploader" des images? Certains diront, ce n'est pas trop tôt, d'autres il n'est jamais trop tard! ça dépend où on se place!
Maintenant, comment faire mieux et améliorer les performances de cette platine? Changer la cellule, par exemple? Qui a la réponse?
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 562420.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 562410.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 562409.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 562427.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i [...] 562424.jpg
http://www.casimages.com][img]http://nsm03.casimages.com/img/2010/08/14//1008140357141145196562425.jpg
Après, si vraiment ça vient du moteur, déjà il y'a peu de chances que ce modèle de moteur se vende encore dans le commerce (platine trop ancienne de 1978), et même si ça se vendrait ça couterait plus cher qu'une nouvelle platine d'occasion... (faudrait compter au moins 250€ pour le moteur, alors que ce sont des platines qu'on trouve à 80€ d'occase).
Donc essai de nettoyer les potentiomètres de réglage de vitesse, sinon, trouve une autre platine...  [:cosmoschtroumpf]
PS : une bombe contact, ça coute 10€ : http://www.amazon.fr/Tout-pour-iPh [...] kontakt+60
Les deux potentiomètres de réglage à nettoyer :
http://img15.hostingpics.net/pics/6250501008140354281145196562410.jpg
Tu met un coup de pschit avec la bombe contacte, à l'intérieur des potentiomètres, y'a une petite ouverture en dessous, que j'ai indiqué par une flèche rouge.
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-04-2016 à 19:44:29
n°2028437
fb91
Posté le 03-04-2016 à 19:44:25  profilanswer
Merci , oui j'ai nettoyé les potard sans succès . Le moteur tourne avec un bref ralentissement leger mais qui suffit à donner un vibrato au morceau . le témoin vibre légèrement d'avant en arrière .Ca m'embête de la jeter , elle est bien comme platine .
n°2028440
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2016 à 19:46:22  profilanswer
Attention, il faut bien nettoyer, l'intérieur du potentiomètre, ça ne sert à rien d'en mettre autour...  [:moundir]
Et il faut utiliser du Kontakt 60, ou KF F2, mais surtout pas de WD40 (ça bouffe les pistes, après faut changer les potentiomètres)...  :o
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-04-2016 à 19:47:39
n°2028442
fb91
Posté le 03-04-2016 à 19:49:16  profilanswer
Je vais recommencer , ça ne coûte rien  . J'ai du kf 2 . Toi tu avais quoi comme symptômes ?
n°2028444
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2016 à 19:51:15  profilanswer
Moi j'ai pas la même platine (perso j'ai une Philips AF 777 de 1979 qui fonctionne parfaitement), mais j'ai déjà eu le cas sur une Pioneer PL-200x, c'était le même problème, nettoyage du potentiomètre de réglage de vitesse, et ça refonctionne...  ;)
Après, si vraiment le nettoyage ne donne aucun résultat (il se peut que la piste du potentiomètre soit trop usée), faut changer les potentiomètres par des modèles de même valeur (et la ce qui est embêtant, c'est qu'il faut retrouver des potentiomètres de même valeur, mais aussi de même dimension au niveau de la tige, les potentiomètres qui sont fabriqués aujourd'hui ne sont pas forcement les mêmes qu'en 1978).
Dans tout les cas, le remplacement du moteur n'est pas envisageable.  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-04-2016 à 20:04:31
n°2028446
fb91
Posté le 03-04-2016 à 19:56:04  profilanswer
Bon merci en tout cas .
n°2028447
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2016 à 20:02:44  profilanswer
De rien, tiens nous au courant, si ça re-fonctionne.  ;)
n°2028448
fb91
Posté le 03-04-2016 à 20:04:20  profilanswer
n°2028449
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 03-04-2016 à 20:06:49  profilanswer
fb91 a écrit :
ça marche .
PS : de toute façon, je ne pense pas que ça vienne du moteur (entrainement directe sur cette platine), si c'est pas les potentiomètres, c'est des condos à changer ou un truc du genre (sur l'électronique à quartz qui régule la vitesse)...
Généralement le moteur, soit il est cramé et il ne tourne plus, soit il fonctionne...  [:vulcain00]
Message édité par Elias de Kelliwich le 03-04-2016 à 20:09:49
  HiFi & Home Cinema
est ce possible de relier un platine 70s à un eenceinte blutooth?identification platine Thorens inconnue
Platine vinyle et son KO sur une enceinteRelier Platine Vinyle à Ampli
Choix platine vinyleProblème craquement platine vinyle sony PS-LX300USB
Plus de sujets relatifs à : Moteur platine vinyle Sanyo UM1030TP
