2785 connectés
  HiFi & Home Cinema
  aide pour platine vinyl sanyo tp 20
n°2299197
steronais5​9
Posté le 01-02-2022 à 17:08:57  profilanswer
bonjour à tous,
je viens vers vous pour des renseignements et aides.
voila en étant en arret maladie longue durée, je voudrais ripper mes vinyles des années 80 sur mon pc
j ai ressorti de la cave ma platine sanyo tp 20  (depuis 1990 elle etait a la cave)
après un bon nettoyage je vous donne ce que j ai constaté :
la courroie est détendue et de couleur un peu blanche
le plateau qui tient la courroie  n est pas rouillé mais elle a aussi une couleur blanche
j ai mis sous tension la platine le plateau ne tourne pas mais le moteur oui (je pense normal puisque la courroie est détendu)
le caoutchouc ou l on pose les vinyls  est blanchi aussi
la cellule a l air d etre encore bonne mais je preferais la changer pour etre sur
mes questions :
dois je remplacer les pieces si elles existent encore ou alors investir dans une nouvelle platine?
en sachant qu elle va me servir qu a ripper
si je dois remplacer  les pieces avez vous des liens a me conseiller
dois je aussi investir dans un gabarit  pour régler ma platine?
sinon pour la cellule que me conseillez vous?
en vous remerçiant par avance pour votre aide
n°2299375
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2022 à 12:27:13  profilanswer
Alors, c'est une platine plutôt d'entrée de gamme de l'époque, l'achat d'une platine un peu plus haut de gamme (neuve ou d'occasion) serait je pense plus judicieux.
Ceci-dit, si tu as juste la courroie à remplacer, et une nouvelle cellule, ca te coutera beaucoup moins cher qu'une nouvelle platine.
Pense qu'il te faudra aussi, un pré-ampli RIAA (USB), pour relier ta platine sur le PC (alors que certaines platines neuves, ont directement un pré-ampli RIAA USB intégré).
Tu peut trouver la courroie ici : https://www.pointe-de-lecture.com/b [...] compatible (16€)
Pour le pré-ampli RIAA USB : https://www.amazon.fr/Behringer-U-P [...] B002GHBYZ0 (21€)
Si tu change de cellule, il faudra effectivement un gabarit de réglage, pour monter correctement la nouvelle cellule :
https://www.amazon.fr/Ortofon-ORTOF [...] MIRW&psc=1 (9€)
Ceci-dit, on peut le faire manuellement sans gabarit (quand on est habitué), mais c'est moins précis..., je pense que tu peut trouver des gabarits de réglage à imprimer sur le net, encore faut t'il l'imprimer avec les bonnes dimensions (si ton imprimante te l'imprime trop petit ou trop gros, ça ne fonctionne pas, le réglage sera faussé...), donc je suis méfiant sur cette solution.
Ce n'est pas grave, tu devrait pouvoir nettoyer le caoutchouc du couvre-plateau avec de l'eau/savon, et un "rénovateur plastique auto" pour lui redonner un aspect neuf : https://www.amazon.fr/Facom-006150- [...] ive&sr=1-6 (sinon trouvable dans tout les magasins de bricolage).
Sinon, tu peut aussi le remplacer par un couvre-plateau en feutrine : https://www.son-video.com/article/v [...] anthracite (10€)
Je dirait une cellule d'entrée de gamme "pas trop cher", cette platine ne vaut pas le coup d'investir dans une cellule "trop cher / haut de gamme"... (idem pour le pré-ampli RIAA USB, j'ai choisit un des moins cher..., car ça ne vaut pas le coup dépenser plus cher dans un pré-ampli haut de gamme pour cette platine).
Exemple pour une cellule "premier prix, mais correcte" :
- Audio Technica AT-VM95C : https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] 108&sr=1-7 (35€, livré avec la pointe de lecture)
- La même avec un porte-cellule neuf : https://www.amazon.fr/AudioTechnica [...] 08&sr=1-19 (65€ pour porte-cellule + cellule + pointe de lecture)
PS : c'est bien d'avoir un porte-cellule neuf, par exemple, si les 4 petits fils de l'ancien porte-cellule sont "oxydés", ou "fragilisés/cassant", etc..., mais si l'ancien porte-cellule est en bonne état, sans oxydation, alors ce n'est pas nécessaire.
Sinon, en platine neuve plus haut de gamme que la tienne, tu as celle-ci (environ 300€, et dispo en couleur argent, ou noir) : https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] 530&sr=8-1 (elle a directement une sortie USB pour PC/Mac, donc pas besoin de pré-ampli externe..., une cellule neuve avec la pointe..., et elle est à entrainement directe, donc jamais de courroie à changer..., aussi le bras est de meilleur qualité que celui de ta platine avec réglage de hauteur, d'anti-skating, et force d'appui..., et elle as des réglages de vitesse de lecture 33/45/78tr "par quartz, donc très précis", etc...), je dirait qu'en neuf, c'est le premier prix pour avoir une platine correcte, il y'en as des moins cher, mais trop bas de gamme...
Personnellement, je trouve que l'achat d'une nouvelle platine serait plus judicieux que de dépenser de l'argent pour remettre la tienne en état de marche, mais après c'est à toi de voir, vu l'utilisation "occasionnelle" que tu va avoir de cette platine...
Le problème est que même si tu change la courroie, on ne sait pas si il y'a d'autres pannes ou non sur la platine (vitesse de lecture instable, câblage interne oxydé, mécanisme défaillant, etc...), et tu risque malgré les dépenses pour changer la courroie et cellule d'avoir une platine non fonctionnelle vu son âge, avec des défauts irréparables ou trop couteux..., aussi passer par un professionnelle pour faire une révision complète de la platine ne vaudrait pas le coup, car ça couterait plus cher que ce que vaut cette platine d'occasion, donc il y'a un risque de dépenser de l'argent pour rien...
C'est un peu au pif, soit tu as du bol, et le changement de courroie suffit à remettre la platine en fonctionnement..., soit tu n'as pas de bol, et tu trouvera d'autres défauts après le changement de courroie...   :o
PS : voici un exemple de défaut que tu peut trouver sur ta platine après le changement de courroie et de cellule : https://fr.audiofanzine.com/vinyle- [...] isque.html (c'est du : soit à un mauvais réglage de l'anti-skating du bras, car cette platine n'a à priori pas de réglage d'anti-skating, ce qui est un problème quand on change de cellule..., soit à un mauvais montage d'une cellule neuve installé sans gabarit de réglage...., soit à un défaut mécanique du bras qui est de très faible qualité sur cette platine, et dans ce dernier cas, c'est mort..., platine à mettre à la déchetterie, car irréparable...).
Ca ce n'est pas un bon point, car si elle était dans une cave "humide" depuis 30 ans..., elle doit probablement être complètement oxydé sur les parties mécaniques interne, ainsi que tout le câblage, si le changement de courroie suffit à la remettre en fonctionnement, tu as vraiment de la chance...  :D
A voir, comment elle as été entreposée..., par exemple dans son carton d'emballage d'origine, dans un plastique de protection, etc..., ou à l'air libre... (l'air étant un oxydant naturelle, comme l'eau, donc un emballage plastique avec un "sachet anti-humidité" protège mieux de l'oxydation).
Une platine qui a été bien entreposée dans un emballage plastique, et dans son carton d'origine, et dans un lieue qui n'est pas humide..., peut éventuellement refonctionner comme au premier jour au déballage..., mais sinon...  [:goumite:1]
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2022 à 14:14:26
n°2299383
steronais5​9
Posté le 03-02-2022 à 14:14:14  profilanswer
grand merçi pour votre aide
en effet si la platine est de bas de gamme ca rebute de  changer pieces
j ai un preampli que j avais acheter avec le logiciel magix sos k7 et vinyl
en sachant que c est vraiment juste pour ripper la platine a 300 euros est super mais je trouve investir  a ce prix la ca me fait réflechir
que me conseillerez vous d autres comme platine sinon?
j avais vu ca sur le bon coin
je sais que c est vraiment pas la meme qualité mais je préfère avoir votre avis avant?
https://www.leboncoin.fr/image_son/2107646416.htm
https://www.leboncoin.fr/image_son/2108863515.htm
en vous remerciant pour votre aide
n°2299388
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2022 à 14:43:46  profilanswer
En neuf, il y'a éventuellement celle-ci qui est correcte : https://www.thomann.de/fr/pro_ject_primary_e_hgr.htm (entrainement par courroie, et sans pré-ampli interne, ni sortie USB, mais ce n'est pas grave si tu as déjà un pré-amp RIAA Magix)
C'est vraiment le moins cher qu'on peut trouver en neuf, si on veut rester sur une platine qui soit un "minimum correcte"...
Sinon, moins cher que ça, ce sera effectivement de l'occasion, mais il y'a toujours un risque (parfois les vendeurs indiquent "bonne état", mais ce n'est pas forcement le cas)...
Bof, c'est une "fausse tangentiel", c'était une platine bas de gamme vendu avec une mini-chaine de l'époque, c'est pas terrible, je déconseille...
Celle-ci est pas trop mal : https://www.vinylengine.com/library [...] l-b3.shtml , le prix est correcte, du moins si elle fonctionne bien... (par-contre, si il y'a des frais à prévoir pour la remettre en état de fonctionnement, c'est trop cher, ce n'est pas non plus un modèle très haut de gamme...).
Sinon, tu peut aussi demander sur le topic vinyle du forum pour le choix d'une platine d'occasion : https://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 5065_1.htm
Après en occasion, tout dépend de ce qu'on trouve, et proche de chez sois, car il faut éviter généralement les envois par la poste... (ou dans le pire des cas, demander au vendeur un emballage très soigné, avec des protections...) ;)
Dans tout les cas, je conseille plutôt des modèles datant de 1976 à 1979 (il faut éviter les platines fabriquées après le début des années 1980, car ça devenait de plus en plus mauvais en qualité de fabrication sur les platines vinyles à cette époque, du moins sur certaines marques, comme Technics, Akai, JVC, Philips, etc..., je pense que "l'âge d'or" pour ces marques, c'est 1976 à 79 pour les platines vinyles...), et il faut aussi choisir une platine comme cette SL-B3, avec un porte-cellule compatible SME, et un bras avec les réglages de force d'appui et d'anti-skating.
PS : un porte-cellule compatible SME / standard 1/2", c'est ça :
https://www.easylounge.com/Content/photos/a/t/ataths1,51807-800px.jpg
Il faut plutôt éviter toutes les platines avec des porte-cellules "non démontable", "intégré sur le bras", et surtout non compatible avec les cellules "standard 1/2", qui sont les cellules les plus fréquentes en vente dans le commerce (il existe d'autres formats de cellule, mais ça peut couter cher, car c'est plus rare à trouver, et il y'a moins de choix...).  ;)
Un exemple de modèle de platine vinyle que j'apprécie, c'est celle-ci "Akai AP-206C", à entrainement directe : https://www.leboncoin.fr/image_son/2110324076.htm (le tarif d'occasion varie entre 100€ et 200€ suivant l'état). https://www.vinylengine.com/library/akai/ap-206.shtml (je la trouve largement meilleur que la Technics SL-B3).
Ou ce modèle un peu moins haut de gamme "Akai AP-100C" à entrainement par courroie, mais trouvable moins cher : https://www.leboncoin.fr/image_son/2087431113.htm (on la trouve généralement à moins de 100€). https://www.vinylengine.com/library/akai/ap-100.shtml
Ce sont deux modèles qui étaient fabriqués en 1978, et qui ont une plutôt bonne qualité de fabrication, et dont le tarif reste plutôt correcte d'occasion.
Perso, je préfère surtout les platines à entrainement directe (direct drive), y'a pas de courroie à changer, c'est un gros avantage..., mais elles sont souvent un peu plus cher que les modèles à courroie (belt drive), mais c'est un avis personnelle, certain préfèrent les modèles à courroie...
Il y'a aussi les anciennes platines Thorens qui sont très bien, mais les prix d'occasions grimpent sur ces modèles..., pour en trouver une pas trop cher, ça devient compliqué...
PS : la Akai AP-100C, c'est le modèle d'entrée de gamme de chez Akai en 1978..., c'est une platine courroie pas trop cher d'occasion, mais avec une bonne qualité de fabrication, bien meilleur que les modèles après 1980 (période en plastique de pétrole, ou le vinyle laissait la place au CD...), c'est ce que j'appellerai la platine "idéal" pour celui qui veut débuter avec une bonne platine vinyle..., la Akai AP-206C, c'est le modèle à entrainement directe plus haut de gamme de chez Akai de l'époque, elle dispose de la même qualité de fabrication que la AP-100C en terme de fiabilité, mais avec plus de fonctions, et un moteur à entrainement directe, ce sont les deux platines qu'on peut encore trouver pas trop cher, mais avec une bonne qualité.
Bien sur, il y'en as d'autres, chez JVC Victor, Technics, Akai, Philips, Pathé Marconi, Thorens, etc..., mais les prix d'occasion grimpent sans arrêt, surtout sur les modèles avant 1980...
Tu peut aussi essayer d'aller faire un tour chez les Cash Converter, ou Emmaüs..., parfois ( c'est plutôt rare...  :o ), on tombe sur des perles, comme cette Pathé Marconi TL167V à 6,99€ : https://www.audiovintage.fr/leforum [...] hp?t=12476  :love:
https://www.audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=18783&sid=37f0aaac88dcd4c624645aba91d36a15
https://www.audiovintage.fr/leforum/download/file.php?id=18768&sid=37f0aaac88dcd4c624645aba91d36a15
Bon quand tu tombe la dessus, à ce tarif, tu as le cul bordé de nouilles, attend toi à être cocu...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2022 à 21:13:55
n°2299429
BoraBora
Dilettante
Posté le 03-02-2022 à 21:02:19  profilanswer
steronais59, tu as beaucoup de disques et/ou des disques rares ou mal réédités ? Parce que plutôt que numériser en amateur des LP peut-être rincés ce sera moins prise de tête de les racheter en CD (surtout au prix où ils sont maintenant, en neuf ou occase), qu'acheter une nouvelle platine que tu vas remiser à la cave ou sur le Bon coin 3 semaines après l'avoir achetée. ;)
n°2299430
Marcel Pit​ou
Posté le 03-02-2022 à 21:04:36  profilanswer
Ben pour le coup, je suis assez d'accord, si c'est juste pour numériser, autant prendre les versions CD et les ripper...  ;)
Sauf bien sur, si ce sont des LP très rare, ou introuvable en CD..., ou que ce soit une "très grande collection de vinyle", qui couterait plus cher à racheter en CD que le prix d'une platine... (par exemple, si il y'a 100 vinyles, même à 5€ le CD d'occasion, ça fait 500€...)  :D
Et il y'a aussi, le "son du vinyle", j'ai certains CD/FLAC que je trouve excellent à écouter..., mais sur la version vinyle, et même avec les crachotements en début de disque, je la trouve meilleur... (argument qui n'est pas du tout objectif, on pourrait même dire que c'est de la sorcellerie..., car techniquement le son du CD est meilleur, sur le papier y'a pas photo..., mais en pratique le son du vinyle me semble plus chaleureux, plus beau...).  ;)
Je ne sais pas définir ça, mais le son du vinyle est de toute façon diffèrent du son du CD... (parfois en bien, et parfois en mal)...
Ceci-dit, on ne va pas refaire une millième fois, "le débat CD versus Vinyle", ce n'est pas la peine, car je suis d'accord sur le fait que techniquement le CD est meilleur..., la question de base portait sur la réparation ou l'achat d'une platine vinyle pour numériser des disques..., après à chacun de voir, si il préfère le vinyle ou le CD...
j'apporte mes conseils sur les platines vinyle, ensuite steronais59, est je pense assez grand pour faire son choix...   [:lefab:3]
Personnellement, j'ai toujours beaucoup de plaisir à écouter des vinyles, je ne m'en lasse pas..., et je continuerai à le faire, même dans 20 ans quand la technologie nous donnera la possibilité d'écouter de la musique avec une puce nanotechnologique intégré dans l'oreille..., moi je refuserait cette chose, et continuerait à écouter du vinyle... (sauf si je décède avant, bien sur...)  :o
En ce moment même, j'écoute un vinyle "Michael Jackson - Thriller - LP 33tr", et passé les petits crachotements en début de disque (normal sur un vinyle), le son se révèle excellent et particulièrement beau..., je ne ressent pas cette sensation de "bien-être / enthousiasme / plaisir" quand j'écoute un FLAC ou un CD, mais avec un vinyle, c'est le top, "les poils des bras qui se dressent"...  ;)
Le vinyle n'est pas "parfait", il n'est pas "sans défauts", "aseptisé", "purifié"..., il n'a pas été "nettoyé à la javel" pour en éliminer ses défauts..., et c'est pour ça qu'il est meilleur...  :love:
Si je devais faire un "parallèle", le vinyle, c'est un peu comme le colisée de Rome, tel qu'il est aujourd'hui "en ruine, mais originale"..., alors que le CD, c'est le même colisée de Rome, mais reconstruit à la perfection avec des techniques modernes, avec du plâtre et du ciment..., c'est beau, mais c'est pas "d'origine", ça perd tout son charme...  :o
Quand j'écoute un vinyle de Michael Jackson ou de Funk des années 80, ça me donne une irrésistible envie de chanter/danser...  [:kahn21]   [:uriel] , mais ça ne me fait pas le même effet avec le CD, le FLAC, ou la version youtube..., je ne sais pas pourquoi..., ça doit être de la sorcellerie...  :??:
Message édité par Marcel Pitou le 03-02-2022 à 23:14:02
n°2299442
BoraBora
Dilettante
Posté le 04-02-2022 à 00:09:27  profilanswer
Pourquoi le "si" ? Il le dit dès le premier post et le répète encore après ton interminable première réponse qui part dans tous les sens.
n°2299444
Marcel Pit​ou
Posté le 04-02-2022 à 00:37:16  profilanswer
Ma "première réponse", est une réponse à sa demande..., relis bien, car je ne voit pas en quoi "ça part dans tout les sens"...  :??:
Quand un gars te demande comment remettre en état de fonctionnement sa platine vinyle..., si tu lui répond systématiquement : "écoute des CD", forcement, pour toi ça "part dans tout les sens"...  :o
Mais moi, quand on me demande comment remettre en état une platine vinyle, je répond à cette demande de mon mieux, je ne dit pas : "achète des CD-Audio"...  [:sud_conscient:4]
Je sais que tu n'aime pas les vinyles, et que tu préfère le numérique/demat, mais c'est pas une raison pour en dégouter les autres...
BoraBora a écrit :
Pourquoi le "si" ?
Parce que..., il peut ne faire que de la numérisation de ses vinyles..., mais éventuellement il peut aussi par la suite écouter des disques vinyles (ce qui est logique avec une platine vinyle)...
L'être humain n'est pas un robot qui prend une décision et l'applique à la lettre toute sa vie..., parfois, il fait un peu ce qu'il veut...  :o
Donc, il y'a forcement un "si"...
Je te donne un exemple, imaginons que tu est vendeur, et un client vient te voir pour te dire : "je veux un ensemble home-cinéma pour regarder la trilogie star-wars", tu va te dire, que ce client va regarder la "trilogie star-wars" en boucle toute sa vie, ou qu'éventuellement de temps en temps, il va regarder un autre film ?  :o
Quand tu est un vendeur, tu répond à la demande du client dans un premier temps..., mais tu anticipe aussi ce qu'il pourra faire plus tard avec le produit, avant même qu'il en ai l'idée..., car sinon il reviendra te voir en te reprochant que le produit ne peut pas faire "ceci ou cela" après une certaine période d'utilisation...
Moi, je suis "vendeur dans l'âme", si un client veut une platine vinyle, je lui vend une platine vinyle, et pas une platine CD..., mais je lui vend une platine vinyle qui est une "vrai platine", pas un "jouet" ou un truc "ultra bas de gamme" qui détruit les disques à petit feu..., j'anticipe l'utilisation de cette platine, sur le long terme.  ;)
Perso, je travail dans un cinéma..., si un client vient me demander une place pour "Les Tuches 4", je ne vais pas lui dire que ce film est une bouse et qu'il faut en choisir un autre, sous prétexte que je n'aime pas ce film... (ce qui est un avis personnelle et subjectif), lui aimera peut-être ce film, donc je lui vend la place pour le film qu'il veut voir, mais pas pour le film que moi je voudrait voir...
Tu devrait prendre exemple sur ce point, et ne pas systématiquement conseiller un CD-Audio, à quelqu'un qui veut du Vinyle..., pour la seule raison que tu n'aime pas le vinyle...  :o
Moi, j'aime le vinyle..., et même si 50 gars comme toi me diront que le CD-Audio est meilleur (ce qui est vrai techniquement selon les mesures audio, mais pas forcement psychologiquement...), je continuerait quand même à écouter du Vinyle, et je continuerait aussi à conseiller des platines vinyles de qualité correcte à ceux qui en veulent, même si cela te déplait...  ;)
On est sur un forum publique, donc tu as le droit de dire que j'ai tort..., et que le vinyle à une qualité de son inferieur au CD..., mais moi aussi, j'ai le droit de dire que tu te trompe sur certains points, car en musique, on ne recherche pas toujours "la perfection du CD", la musique est un art, et un art peut se développé sous différentes façon, et sous différents formats... (on ne peut pas mettre en comparaison, un Bansky sur un mur en ruine de New York, et un Cézanne sur une toile, les deux sont des œuvres d'art, mais sur des supports différents..., et si ont mettait un Banksy sur une toile, il n'aurait surement aucun intérêt, c'est sur un mur en ruine qu'il as de la valeur...), je veux dire que la musique est un art, et son support fait partie de l'œuvre, que le support soit bon ou mauvais technologiquement, n'a que peu d'intérêt...
Un disque vinyle LP 33tr de "Michael Jackson - Thriller", pressé dans les années 80 à la sortie de l'album..., aura toujours plus de valeur, que la version CD moderne remasterisé..., même si le vinyle est inferieur en qualité de son...  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 04-02-2022 à 02:17:14
n°2299493
steronais5​9
Posté le 04-02-2022 à 12:37:12  profilanswer
bonjour a tous et merci pour votre aide
en effet ce sont des vinyls d'époque énormément acid newbeat
mais que l on ne retrouve pas sur les compils sortis.
toute collection confondus plus de 1000 vinyls a ripper
et oui le lp thriller est aussi dans ma collection
de plus sur ces vinyls les face b sont de vrais trésors car il y a beaucoup les instru et les accapps, surtout quand on fait un peu de m a o
j ai aussi pas mal de megamix d'époque que le disquaire avait sous le comptoir et vendait aux habitués.
voila pourquoi je veux ripper ses fameux vinyls
en vous remerçiant pour vos cmmentaires et aides
Message édité par steronais59 le 04-02-2022 à 12:38:27
n°2299501
Zorglub201​6
Posté le 04-02-2022 à 13:45:48  profilanswer
Vous comptez ripper > 1000 disques ?  :ouch:  :ouch:
"Le zigzag est le plus court chemin entre un bar et un autre: J'y ai vomi mon Cognac, j'ai vomi l'Homme, j'ai vomi sa bêtise, je vomis sa prétention."
n°2299653
Marcel Pit​ou
Posté le 05-02-2022 à 19:55:18  profilanswer
Ah ouai, ça fait beaucoup de temps à passer, il te faut une platine qui tient le choc...  :D
Moi je ne l'ai pas..., enfin si, j'ai le LP Thriller, mais c'est une "ré-édition/remaster", c'est pas l'originale.  :sweat:
Je plussoi, y'a souvent des trésors sur les faces B des 45trs et Maxi 45trs...  :jap:
Message édité par Marcel Pitou le 05-02-2022 à 20:01:35
n°2299679
steronais5​9
Posté le 06-02-2022 à 12:24:23  profilanswer
Non juste 200 a ripper
n°2299680
steronais5​9
Posté le 06-02-2022 à 12:24:55  profilanswer
Oui c est le LP original de Thriller
n°2299714
BoraBora
Dilettante
Posté le 06-02-2022 à 17:42:58  profilanswer
Amazon, c'est pas 30 jours le délai de rétractation ? Si oui, tu commandes, tu numérises et tu renvoies.  :o
n°2301634
steronais5​9
Posté le 28-02-2022 à 18:22:32  profilanswer
Je pense que je vais réinvestir dans une platine vinyl
J ai un ami qui m en a prêté une pour ripper mes vinyls, que ça fait du bien de les réécouter
Je vais encore vous embêter
Que me conseillez vous comme platine a investir
Apparemment entraînement direct c est mieux que courroie
Comme vous êtes plus spécialiste que moi sur ce sujet je préfère passé par vous avant achat
Budget entre entre 100 et 300 euros je pense qu on peut déjà avoir une Bonne platine ?
Merci pour votre aide
n°2301670
patrick220​00
Posté le 01-03-2022 à 10:42:41  profilanswer
L'entrainement direct n'est pas forcément mieux, j'ai eu pas mal de soucis avec une Technics et une Pioneer des années 80  au bout de quelques années( vitesse instable : problème électronique, automatisme et sans lien direct un bras qui avait mal vieilli )
Une courroie c'est plus basique mais en général fiable et facile à changer : j'ai deux platines vintage des années 70 encore en fonction actuellement (Barthe rotofluid et Thorens TD 166)
n°2301676
steronais5​9
Posté le 01-03-2022 à 11:07:06  profilanswer
bonjour patrick
merci pour l info
que me conseillerez vous comme platine?
n°2301696
patrick220​00
Posté le 01-03-2022 à 15:11:37  profilanswer
Deux exemples :
Auto à entraînement direct https://www.amazon.fr/Audio-Technic [...] C85&sr=8-7
manuelle : https://www.maplatine.com/fr/platin [...] nar-1.html
Le souci vient plus des bras médiocres en entrée de gamme que de l'entraînement. Il faut prévoir un préampli RIAA s'il n'est pas intégré à l'ampli ou à la platine.
n°2301697
steronais5​9
Posté le 01-03-2022 à 15:17:03  profilanswer
La deuxième est un peu chère je trouve
n°2301713
Tartifless
Posté le 01-03-2022 à 21:32:57  profilanswer
C'est l'entrée de gamme pourtant.
Les platines neuves sont assez chères et ton budget est faible.
Rapporté au coût de la vie, une platine n'est pas plus chère que dans les années 60-70, par contre nous sommes tellement habitués à avoir des produits bon marché en abondance que le prix d'une platine d'entrée de gamme nous paraît excessif.
Ton besoin étant uniquement de numériser je te conseille de partir vers la 1ere qui dispose déjà de tout ce qu'il faut : pre-ampli et usb.
n°2301714
steronais5​9
Posté le 01-03-2022 à 21:39:49  profilanswer
Oui je pense que je partirais sur la première
Mais je préférais avoir vos avis avant achat
  HiFi & Home Cinema
Branchement platine Cds sur ampli HCAide - bruit allumage et extinction Ampli
cherche avis pour platine UHDAide choix Nvidia Shield TV ou pro 2019
Choix platine vinyle 250€[aide svp] besoin conseils achat carte son externe 5.1
Aide amélioration kit audioaide upgrade installation home cinéma
Installation Monito pour platine, PC et BT/Jack Apple LosslesEnceinte Hi-Fi pour PC/Platine Vinyle.
Plus de sujets relatifs à : aide pour platine vinyl sanyo tp 20
