3831 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Son Platine Dual 1214
n°1845226
roverfr
Posté le 19-02-2013 à 18:10:39  profilanswer
Bonjour à tous
Je suis nouveau sur ce site et je vous salue.
J'ai ressorti du grenier une platine Dual 1214. J'ai également un ampli CV60 Dual.
J'ai branché la platine et là, pas de son ! La cellule CDS650 à été vérifié et manipulé, sans résultat!
Les branchements sont ok et le courant passe !
Quelqu'un aurait il une solution pour ce disfonctionnement !
Cordialement
n°1845231
IBM360
Model 30
Posté le 19-02-2013 à 18:27:36  profilanswer
Dysfonctionnement
 [:aloy]
Tu as utilisé la prise Phono de l'ampli ?
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1845239
roverfr
Posté le 19-02-2013 à 18:53:35  profilanswer
Oui
n°1845241
roverfr
Posté le 19-02-2013 à 18:57:39  profilanswer
J'ai testé toutes les sorties de l'ampli en vain ! D'autres appareils fonctionne bien. Lecteur CD et Tuner.
n°1845758
roverfr
Posté le 21-02-2013 à 19:19:00  profilanswer
Bonsoir,
J'ai récupéré une autre platine Dual.
Même problème.
Y a t'il des fusibles a l'intérieur de l'ampli ?
n°1845912
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 22-02-2013 à 14:00:54  profilanswer
1-Est ce que l'ampli fonctionne quand tu branches un lecteur CD, ou un tuner, sur une entrée ?
2-Sur quelle entrée branches-tu la platine ?
Il n'y a pas de fusible sur une entrée phono ou ligne.
Soit l'ampli fonctionne sur d'autres sources, soit il ne fonctionne pas.
S'il fonctionne sur d'autres sources, c'est la platine ou son câble qui est en cause.
Répond déjà aux questions 1 et 2. On verra par la suite en fonction des réponses.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1845918
IBM360
Model 30
Posté le 22-02-2013 à 14:12:19  profilanswer
Le monsieur a déjà répondu.  :ange:
n°1845920
IBM360
Model 30
Posté le 22-02-2013 à 14:13:30  profilanswer
Avec les sorties c'est normal, il faut utiliser une entrée, en l'occurrence Phono.
n°1845998
roverfr
Posté le 22-02-2013 à 18:05:20  profilanswer
J'ai recupéré une autre platine et j'ai le même résultat. L"ampli semble ne pas fonctionner sur la sortie phono !
n°1846019
roverfr
Posté le 22-02-2013 à 19:03:43  profilanswer
La nouvelle platine fonctionne sur AUX. Mais pas sur Phono !
n°1846163
IBM360
Model 30
Posté le 23-02-2013 à 14:15:42  profilanswer
Tu dois avoir un son très faible sur l'entrée Aux.
Ton préampli Phono interne a l'air cramé.
Il faudrait essayer avec un préampli externe sur une entrée ligne haut niveau (Aux, Tuner, Tape).
n°1846708
roverfr
Posté le 25-02-2013 à 19:29:16  profilanswer
Ok je vais faire le test.
  HiFi & Home Cinema
Cherche Ampli et Platine CD hifiPlatine vinyl pour novice
Relier des enceintes Boston CS26 à un ancien ampli DUAL¨Problème avec platine de Pioneer pd-j400t
Problème platine vinyle - ampliproblème platine MARANTZ TT-42
branchement platine vinyles micro chaîneChoix d'ampli pour platine vinyle
[EST] Platine Vinyle Technics SL-1500
Plus de sujets relatifs à : Son Platine Dual 1214
