3483 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Placement enceintes HC dans espace réduit
n°1743454
X-dark
Posté le 15-09-2011 à 23:33:51  profilanswer
Je suis actuellement en pleine réflexion quant à la meilleure solution pour sonoriser un téléviseur que je vais prochainement acheter (vraisemblablement plasma Panasonic 42" ).
J'ai mon canapé qui est collé au mur. La distance avec le mur d'en face est de 3m environ.
http://i51.tinypic.com/15wb8dg.jpg
La télé en rouge, le canapé en bleu.
http://i53.tinypic.com/10ydt34.png
Modélisation approximative sous Sketchup (certains meubles ne sont pas les bons et certaines côtes sont fausses à cause de mes murs qui ne sont pas perpendiculaires).
Sur le mur de gauche : une porte dans l'alignement du canapé, une bibliothèque au milieu du mur.
La question est où placer les enceintes dans tout ça ?
Les enceintes gauches et droites ne peuvent guère être placées à gauche et à droite de l'écran. Du coup, en dessous le plus écarté possible ?
Des éventuelles enceintes surround semblent aussi très problématique à placer. La porte en s'ouvrant arrive au ras de la gauche du canapé. Sur la droite j'ai de la place par contre. Mais décaler le canapé vers la droite voudrait dire être excentré par rapport à l'écran (déjà qu'actuellement il n'y ait que la place de gauche qui soit vraiment centrée).
Je suis également intéressé par des références d'enceintes compatibles avec mes contraintes d'espace. Je vise pour l'instant un budget de 1000€ max pour ampli + enceintes.
Étant déjà très satisfait des enceintes branchées sur mon PC pour l'écoute de musique (des Adam A5, je fais de la musique aussi), j'ai un peu laissé tombé le critère à l'aise pour un rendu musical.
n°1743468
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 16-09-2011 à 04:35:06  profilanswer
X-dark a écrit :
Perso, j'inverserai le canapé et la TV pour faire un truc dans ce genre :
http://img88.imageshack.us/img88/1903/enceintes.png
avec des surrounds de ce type (bi-polaire) : http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] -BXFX.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes_surround/articles/Monitor_Audio/MONAUDBXFXNR/Monitor-Audio-Bronze-BX-FX-Noir_P_600.jpg
n°1743486
X-dark
Posté le 16-09-2011 à 10:19:02  profilanswer
Alors oui, mais non ce n'est pas possible.
Tout d'abord le canapé fait un peu moins de 2m de large. Le mettre sur le mur d'en face veut dire qu'il va être plus large. Ce qui ne sera pas très esthétique et gène avec le placement de la table à manger.
Un autre détail, dans les alcôves sur la droite se trouvent les fenêtres.
En fait j'ai un peu essayé tous les agencements possibles pour la pièce (en réel avant d'avoir le canapé et sous Sketchup). La configuration actuelle est la seule qui fonctionne réellement. Donc je crois que je n'ai pas d'autre choix que de trouver un placement d'enceinte adapté à l'agencement actuel.
n°1743502
disc99
Posté le 16-09-2011 à 12:07:16  profilanswer
deux biblios sous la TV le plus écarté possible + une centrale
Pas de caisson, ou un mini caisson, il n'y a pas vraiment la place
une centrale arrière placée au dessus du canapé.
vu la place, part plutôt sur un ensemble ultra compact de bonne qualité, type  focal Sib full XL ou Dome, Kef 3005SE ou Cabasse Eole 2
n°1743525
X-dark
Posté le 16-09-2011 à 14:01:47  profilanswer
Merci pour ta réponse.
OK. Il y a des pieds courts qui existent ? Ou il faut que je les pose sur le meuble (un plus large que le meuble actuel du coup).
Fixée au mur donc ? Horizontale ou tournée vers le bas.
Et du coup quand tu dis centrale, ça veut dire une enceinte de même type que la centrale avant ?
Qu'en est-il du paramétrage ? Il est possible de spécifier à l'ampli que les deux canaux surrounds doivent être envoyés vers la même enceinte ?
Certains ensembles que tu cites sont dans les 1000€. S'il faut rajouter l'ampli, je vais plutôt me retrouver avec un budget de 1500€ qu'un budget de 1000€.
n°1743529
disc99
Posté le 16-09-2011 à 14:28:26  profilanswer
dans ce cas soit un Focal Sib&Cub (500€) ou XL Sib (750€) ou bien des cabasse Alcyone
genre çà : http://www.cobrason.com/focal-cine [...] -noir.html
ou
Message édité par disc99 le 16-09-2011 à 14:28:36
  HiFi & Home Cinema
Meilleur ampli HC a 500 eurosDifférence entre enceintes ambiophonique ?
Ensemble HCQuestionnement sur enceintes 2.1
Enceintes discrètes pour mon LCDQuel couple DAC usb /enceintes pour écoute PC
Déporter mes enceintes surround par ethernet ou CPL ?[avis] HC PHILIPS HTS3551/12
Conseils pour un premier HC !Choix Enceintes et demandes d'avis
Plus de sujets relatifs à : Placement enceintes HC dans espace réduit
