7085 connectés
  HiFi & Home Cinema
  mise en phase des élements: Pipo ou pas??
n°1640291
sebastien7​0
Posté le 14-03-2010 à 00:14:48  profilanswer
j'aimerais savoir si la mise en phase des éléménts apporte vraiment un + en therme de qualité du son?
Qu'elle est la technique la plus simple pour trouver cette phase??
n°1640292
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 14-03-2010 à 00:15:41  profilanswer
gros pipotage des bois ;)
n°1640311
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 14-03-2010 à 09:13:34  profilanswer
Sauf pour les enceintes qui doivent IMPÉRATIVEMENT être toutes raccordées dans le même sens d'où la couleur des borniers de celles ci et des sorties d'ampli.
Pour le reste -> pipeau puisque les appareils fonctionnent en courant continu redressé depuis la tension 230v. Que la phase et le neutre soient inversées ne changera rien.
C'est encore une idée de débile ignorant et mystique que l'on appelle les IDIOPHILES
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1640403
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 14-03-2010 à 16:25:07  profilanswer
a vrai dire y'a des lecteurs CD qui seraient capables de l'indiquer...mais j'ai demande a qques potes electriciens, ils m'ont [:afrojojo]
http://www.google.com/search?hl=en [...] =&aql=&oq=
mon prefere c'est lui: http://www.apiguide.net/04actu/04m [...] ophile.htm
j'ai echange qques emails avec lui, c'est un vrai!
une alim surdimensionnee lineaire stabilisee = yes sir! mais verifier le sens de la phase :sarcastic:
Message édité par fresnel1 le 14-03-2010 à 16:32:18
n°1640417
6v6gt
Posté le 14-03-2010 à 17:19:48  profilanswer
D'après ma petite expérience : oui et non
certains éléments  sont sensible et d'autres pas un poil.
Plus le système est de qualité et plus cela peut s'entendre.
A plus
n°1640583
sebastien7​0
Posté le 15-03-2010 à 13:08:12  profilanswer
Merci pour vos réponses. En effet, c'est pas parce que la phase est inversé que le violon partira à droite et la chanteuse sur mes genoux!!!
Du coup, j'ai tenté de mettre mes appareils en phase grâce à la technique proposé sur le site de hifi câble et compagnie et le résultat n'a rien donné de transcendant..
en revanche, j'ai changé mon câble de modulation ainsi que mes câbles HP et le résultat est très convaincant!!!
n°1640606
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 15-03-2010 à 14:36:17  profilanswer
c'est quoi la technique? y'a des testeurs de phase a 10E a leroy merlin
n°1640615
arsene de ​gallium
Posté le 15-03-2010 à 15:19:03  profilanswer
Voici un schéma typique d'amplificateur BF à transistor ou CI:
http://www.frma.fr/gerard/hifi/alim-ampli.jpg
Quel peut bien être l'incidence de croiser la phase et le neutre en amont du transfo (TR1) broche 1 et 5 ?
Les allégations de mises en phases des alimentations est pour le moins douteuse. :D
La partie amplification est branchée sur les sorties: +, GND, - donc, comme je le disais plus haut, en continu et la phase et le neutre n'ont rien à voir la dedans.
Dire que "Plus le système est de qualité et plus cela peut s'entendre. " semblerait indiqué qu'il faut acheter du bas de gamme à moindre coût dans ce cas puisque les constructeurs sont incapables de fabriquer du haut de gamme. C'est pour le moins étrange.
n°1640634
renaudmumu
Posté le 15-03-2010 à 16:40:11  profilanswer
Hum, j'ai un ami qui m'a posé la question et je crois que je vais tenter de reformuler.
Il dispose d'un lecteur de CD qui propose d'inverser la phase... Mon ami était persuadé qu'il s'agit d'inverser la phase électrique, et à lire internet il semble ne pas être le seul dans ce cas.
Profitons de ce fil pour indiquer, contrairement à ce qu'il pensait, qu'il ne s'agit en aucun cas d'inverser la "phase électrique" de son lecteur de CD.
Il s'agit en l'occurrence d'inverser la "phase acoustique" du signal sonore, 0° ou 180°.
Bon après-midi.
Message édité par renaudmumu le 15-03-2010 à 16:40:25
https://sites.google.com/view/audiofolie
n°1640635
robert64
Posté le 15-03-2010 à 16:47:05  profilanswer
On peut tenter une explication : ce que ne montre pas le schéma est que le montage n'est pas strictement symétrique ,principalement au niveau du transfo. Comme le bobinage a un début et une fin qui n'est pas au même endroit, chaque pôle du secteur va avoir une capacité parasite différente par rapport au secondaire et par rapport à la masse . Donc le courant capacitif dû à cette capa parasite sera différent selon le sens de branchement. Ce courant va se refermer par la masse et aller à la terre par les tresses des blindés de liaison des appareils entre eux .
Maintenant que cette composante à 50 Hz puisse se superposer au signal utile par impédance commune, c'est possible . Que ce soit audible, je ne l'ai personnellement jamais constaté .
J'ai tendance à penser que c'est juste le contraire : un transfo de qualité est bobiné avec soin et comporte des écrans qui devraient éviter cet effet. Donc ce serait plutôt les appareils équipés de transfos "à deux balles" qui  devraient y être sensibles .
J'ose espérer que les appareils dits Hdg sont équipés de transfos de qualité .
Message édité par robert64 le 15-03-2010 à 16:49:12
Robert
n°1640636
renaudmumu
Posté le 15-03-2010 à 16:53:14  profilanswer
Robert, est-ce donc pour cela que l'on peut mesurer des "courants de fuite" de valeurs différentes selon le sens de la prise secteur (pardon de mon ignorance) ?
Je vais vous faire certainement rire, mais j'ai remarqué, par exemple sur ma vieille platine CD94 qui n'a pas de prise de terre, qu'en effleurant de la main le capot, j'ai l'impression "que ça vibre" dans un sens de la prise, et que ça ne vibre plus dans l'autre. Allez-y, moquez vous  :cry:
D'autre part, ne touche t-on pas un "sujet sensible" du même domaine que la question des câbles ? Et puis, vu que cela ne coûte absolument rien, s'il existe ne serait-ce qu'un effet placébo, pourquoi tant de haine ? Ah oui, pour la vérité scientifique !
Message édité par renaudmumu le 15-03-2010 à 17:08:17
n°1640638
robert64
Posté le 15-03-2010 à 17:21:17  profilanswer
Probablement oui .
C'est probablement le même phénomène .
Robert
n°1640640
renaudmumu
Posté le 15-03-2010 à 17:27:41  profilanswer
Merci Robert.
n°1640647
arsene de ​gallium
Posté le 15-03-2010 à 18:14:55  profilanswer
Ah et bien voilà des explications intéressantes.
@renaudmumu
En effet, je pense qu'il y a confusion entre phase signal et phase secteur. Il est rare de pouvoir intervenir sur ce décalage de phase sur le signal hors appareil THG ou pour les caissons de basse.
Si le décalage de phase sur les hauts parleurs est très audible et gênant, celui généré par le secteur via les masses me semble inaudible et sans grande importance.
C'est de l'obscurantisme que nait tous les maux. :D
@Robert64
Concernant le matériel HDG, c'était en réponse à 6v6gt
Un appareil HDG dont toute la conception va dans le sens de moins de bruit, câblage étudié avec précision, composants triés et choisi avec soin, ne devrait pas être sensible à ce phénomène. On m'aurait menti ?  :lol:
Il serait intéressant que sebastien70 nous disent ce qu'il a fait et le matériel utilisé. ;)
n°1640650
renaudmumu
Posté le 15-03-2010 à 18:36:52  profilanswer
Naaaan, maintenant il a trop peur !
n°1640665
6v6gt
Posté le 15-03-2010 à 20:23:45  profilanswer
Sujet à polémique?
 A partir du moment ou sa ne coûte rien , je ne voit pas pourquoi on s'en priverais  .
Un appareil hdg est encore plus sensible aux petits détails (au sens de la qualité et pas forcément du prix).
Les cables, j'en parle même pas,  pour moi s'est nette.
Après , je ne crois que se que je vois et ce que j'entend et je ne suis pas sourd   :pt1cable:
Message édité par 6v6gt le 15-03-2010 à 21:44:47
n°1640689
6v6gt
Posté le 15-03-2010 à 21:56:32  profilanswer
PS
Je travail dans les prothèses auditives et on me fait des tests auditifs poussés tous les 6 mois .
Bon , je sais: ET ALORS!!!! :kaola:
n°1640699
edhelas
'Pendant' nous… le déluge ?
Posté le 15-03-2010 à 23:07:36  profilanswer
ce site de qualité  [:hahaguy]
Le nombre d'or permet aussi
d'optimiser le placement de vos enceintes acoustiques
dans votre pièce d'écoute.
 [:prozac]
n°1640707
chaud7
Posté le 16-03-2010 à 00:25:50  profilanswer
Ha non, c'est pas ça, le nombre d'or c'est celui qui permet de gagner à l'€uro Millions.
n°1640748
6v6gt
Posté le 16-03-2010 à 11:00:56  profilanswer
Bonjour
Retour sur mon expérience et d'après mes souvenirs.
Amplis intégré d'entrée de gamme (marantz, rotel, micromega): pas ou légère amélioration, ou différence.
Lecteurs cd d'entré de gamme (marantz, rotel, micromega): vraiment très, très légère différence.
Lecteurs cd (cyrius,arcam): des différences de sonorité
Ampli Home cinema entrée et moyen de gamme : rien ( je croie)
Ampli à transistor type Gainclone avec grosse alim: un peu d'amélioration.
Amplis à lampes avec el84, 6v6gt, el34 :amélioration nette.
Gros système entièrement en audio note: amélioration très nette.
Très gros système Sonic frontière, Krell et Dynaudio: amélioration bien nette.
A plus.
n°1640910
sebastien7​0
Posté le 16-03-2010 à 22:32:33  profilanswer
@renaudmumu
@Robert64
Ouahoo!!! ca intéresse du monde ce sujet!!!
Mon matériel n'a rien d'exceptionnel lecteur VECTEUR CDI4+AMPLI VECTEUR AI4. Enceinte B&W 685.
Câble de modulation Isis 2  et câble hp maxitrans de chez hifi câble et compagnie.
Ca marche très bien et cette ensemble est super efficace sur les lives!!! En revanche quand les enregistrements sont pas terribles, ca s'entend bien...
La technique de mise en phase est celle decrit sur le site d'hifi câble et compagnie:
n°1640911
sebastien7​0
Posté le 16-03-2010 à 22:33:50  profilanswer
oups, j'ai oublié de mettre le lien:http://www.hifi-cables.com/Mise_en_phase_chaine.htm
n°1641028
arsene de ​gallium
Posté le 17-03-2010 à 13:33:45  profilanswer
Voilà c'est clair.
Il s'agit bien d'une mise en phase des appareils par rapport au secteur et comme tu l'as constaté toi-même ça n'apporte rien.
Mais comme dit par renaudmumu, c'est un sujet sensible sur ce site: des joutes verbales violentes ont eu lieu sur ce forum par le passé.
Je pense qu'avant de mettre en cause la mise en phase secteur ou les câbles, l'installation hifi doit être installé dans une pièce adaptée, de façon judicieuse après différents essais de placement des enceintes (critique), une pièce convenablement meublée avec tapis et/ou moquette. Là il y a beaucoup d'efficacités à gagner.
Bonne musique.
n°1641056
renaudmumu
Posté le 17-03-2010 à 14:44:31  profilanswer
Moi j'affirme que le meilleur investissement pour la hifi, c'est le tapis.
En plus :
 - c'est Woman Compliant : on augmente le WAF.
 - aucun débat entre les objectivistes et les subjectivistes.
Message édité par renaudmumu le 17-03-2010 à 14:45:19
n°1641062
robert64
Posté le 17-03-2010 à 15:05:27  profilanswer
En plus :
Sais pas ... Tapis d'Inde ou tapis d'Iran ?
Le son ne serait pas le même . A tester en BX ,donc .
(je suis déjà sorti)
Robert
n°1641072
renaudmumu
Posté le 17-03-2010 à 15:26:43  profilanswer
Pomme de rainette et pomme tapis, tapis-tapis rooouuuuge...
n°1642079
sebastien7​0
Posté le 21-03-2010 à 18:51:20  profilanswer
Pour moi ca sera tapis de la savonnerie!!!
Moi j'ai un bon test pour savoir si mon ensemble est performant!!! C'est simple, si je mets un cd et que je me prends à taper du pied ou me mettre à chanter comme une casserole la guitare à la main, c'est que c'est bon!!!!
Hier j'ai mis un cd des corrs en live, ma copine était là tranquillement entrain de faire sa valise et au moment où la chanteuse a commencé à chanter, elle s'est retourné étonné en pensant qu'elle se trouvait juste derrière elle. Elle est resté impressionné!!!!Phase ou  pas phase, pas grave tant que les sensations sont là!!!!
n°1642083
fresnel1
tranquille le chat
Posté le 21-03-2010 à 19:02:15  profilanswer
ma copine était [..] en train de faire sa valise
c'est bon signe?
n°1642167
sebastien7​0
Posté le 22-03-2010 à 07:20:02  profilanswer
Ah oui!!! je comprends que ca puisse choquer!!!!!! Généralement, c'est moi qui fait ma valise pour aller bosser!!!! Enfin rien à voir avec le fait que ma Hifi ne fonctionne pas bien!!
Bien vu Fresnel!!!! Tu me fais marrer de bon matin!!
n°1642173
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 22-03-2010 à 09:14:32  profilanswer
En plus :
La technique de la carpette, hein [:pinhead]
n°1642367
sebastien7​0
Posté le 22-03-2010 à 21:59:32  profilanswer
Bein oui mais j'ai déjà de la moquette chez moi...
  HiFi & Home Cinema
[Télévision] LG 26LG3050 : mise à jour du FW? Améliorer réception TNT?première elements 8
Ampli Phase linear[Topic Unique] PCH A-200/210 Firmware 24/03/2011 : Support MKV3D
[Netgear EVA 9000 / 9100 - Express / 9150] Elements de comparaisonsmise jour 1.3.17.9644 lacinéma black max
mise en securite ampli???Mise hors tension auto Canon MV800
HC 5.1 tout-en-un ou elements séparés premier prix ?ou trouver une mise a jour pour graveur disc dur lg hs188 rh
Plus de sujets relatifs à : mise en phase des élements: Pipo ou pas??
