5705 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Peut on mettre 2 biblio en voies centrale
n°916300
Pierrot 71
Posté le 30-07-2005 à 19:06:49  profilanswer
bonjour
je possede 2 sib de jm lab que je voudrai passer en voie centrale en attendant d avoir une vraie centrale est ce que c est nuisible au son?
n°916311
gnou_a
Posté le 30-07-2005 à 19:33:48  profilanswer
hifi ou home ciné?
nuisible, nan. c sur que c'est moins bien que des colonnes, encore que ca dépendent lesquelles
mais avec un caisson, deux bilio iront très bien!
n°916312
asmomo
Posté le 30-07-2005 à 19:37:25  profilanswer
Euh je crois que t'as pas compris sa question. Il veut mettre 2 enceintes biblio pour la voie centrale.
n°916321
Posté le 30-07-2005 à 19:52:15  answer
Nuisible pour le son c'est NON.
pourquoi pas une seule ??
Aucun probléme sauf branchement
en paralléle l'indépendance passe à 4 ohms et  en série en 16 ohms  ;)
n°916325
sims2
Posté le 30-07-2005 à 19:58:10  profilanswer
si c'est pour mettre sur la télé regarde si l'enceinte est blindée.
n°916331
Posté le 30-07-2005 à 20:04:35  answer
C'est blindée  :jap:
JMLAB PACK SIB&CUB 5.1 :la solution Home Cinéma compacte.
Un "gros" son ! Nouvelle enceinte satellite, nouveau subwoofer plus puissant, look d’enfer avec un vrai pedigree hi-fi !
CARACTERISTIQUES :
5x SIB :
Compacte bass-reflex 2 voies. Construction : ABS 5 mm. Haut-parleurs de conception "maison" à savoir un cône membrane Polyflex 13 cm, et un tweeter dôme mylar 19 mm.
Réponse en fréquence (+/- 3dB) : 75 Hz - 20 kHz. Sensibilité (2,83 V/1 m) : 90 dB. Puissance max. : 75 W. Filtrage : OPC 12 dB/oct, 3,5 kHz. Impédance nominale / min. : 8 ohms/4 ohms.
Spécificités : Blindage magnétique, socle/fixation murale articulée, pied Hip optionnel, étanche aux projections d'eau.
Dimensions (HxLxP) : 247x142x164 mm. Poids : 2,1 Kg.
n°916333
asmomo
Posté le 30-07-2005 à 20:06:51  profilanswer
Ouais je dirais que ça risque d'être nuisible pour l'ampli surtout, s'il n'est pas fait pour moins de 6 ohms. Et effectivement je vois pas bien l'intérêt par rapport à une seule enceinte, à moins que ces biblios soient bcp moins puissantes que les enceintes avant.
n°916346
Pierrot 71
Posté le 30-07-2005 à 20:42:28  profilanswer
en fait j etais en 7 canaux mais sans centrale 2 electra 915 2 chorus 715 et 2sib qui n equilibrait pas vraiment l ensemble alors je voudrait les passée en centrale et rajoutée 2 chorus 715 en surround back
oui elles sont blindées et loin de le téle
que peut engendrer la difference d impedance
n°916474
Pierrot 71
Posté le 31-07-2005 à 00:43:55  profilanswer
il faut en effet que je mette les 2 en voie centrale pour que sa puisse mieux s accorder avec les electra
n°916540
Posté le 31-07-2005 à 09:00:56  answer
Si ton ampli accepte le 4 ou 6 ohms ce qui est généralement le cas, alors aucun probléme.
Tu branches les 2 + sur le + et les 2 - sur le -
Je te conseille de régler sur "small" dans le réglage de configuration   ;)
Posté le 31-07-2005 à 09:00:56  profilanswer
n°916558
septicore
Posté le 31-07-2005 à 10:00:28  profilanswer
j'ai déjà essayé a l'époque sur des Monitors JBL c'est terrible par contre je te conseilles de les mettre a plat et les deux tweet au centre (cote a cote)  (je sais que ça pas etre évident avec des Sib, j'en ai a la maison :d)
pour le cablage, si ton ampli est allergique aux basses impédance passe en série ;)
sinon autre astuce pour recycler tes Sib (ce que je compte faire sous peu) tu doubles tes surrounds (pas surrounds back) en mettant une sib vers la zone d'écoute et une autre vers l'arrière et en les connectant en oposition de phase, ça marche du tonnerre (c'est du pi bolaire mais réglable :d)
n°916591
Pierrot 71
Posté le 31-07-2005 à 11:49:39  profilanswer
ok merci pour vos conseils,je vais les laisser en centrale dans 1 premier temps;mais si quelqu un sais si le HK avr 630 accepte le 4 ohms faites le moi savoir
  HiFi & Home Cinema
mettre mes enceintes altec c21 sur veil ampliRéencodage AC3 : Remplacer la voix centrale ?
mettre mini dv sur pc (sony dcr pc 107 e)optimiser une video pour la mettre sur le net
Mettre plusieurs VOB sur un dvdProtection DVD ... les faire sauter OK mais en mettre fesable ou non ?
METTRE au moins 6 h de divx avec chapitres?Mettre une musique derriere des paroles
Comment mettre le son OGG dans un AVI[resolu] pas de son sur l'enceinte centrale 5.1
Plus de sujets relatifs à : Peut on mettre 2 biblio en voies centrale
