4165 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel type de peinture pour projeter contre un mur ?
n°1736180
tabasko
Posté le 22-07-2011 à 14:12:32  profilanswer
Bonjour à tous,
Je voudrai préparer un grand mur pour projeter dessus avec un vidéo-projecteur.
Mon ami peintre me demande : mate, velour, brillant ... une marque spécifique ?
(sans tomber dans la peinture spécial à 300e le pot, je n'y crois pas trop personnellement que cela vaille le coup).
J'aimerai autant recueillir des avis de personnes ayant eux même fait l'expérience et un peu moins des avis généraux de gens qui ne l'auraient pas expérimenté.
Si le type de projecteur est important d'être connu, voici la référence pour le moment retenu: http://www.cobrason.com/lg-cf-181d.html
Le sujet présent c'est le mur, non le choix du projo :-)
Milles mercis pour vos lumières.
n°1736209
shamatoo
Posté le 22-07-2011 à 16:31:25  profilanswer
Pouer avoir essayé un peu des deux, il faut éviter la peinture laquée brillante, qui va faire un reflet, et donc un "point chaud" au milieu de l'écran.
C'est le blanc mat qui donnera la meilleure image, puisqu'on ne peut pas utiliser la peinture "spéciale écran" qui est nacrée, et donne une impression de "luminosité" supplémentaire.
En matière de toile d'écran, on retrouve le même schéma:
La toile nacrée ou microbillée donne une impression de luminosité plus grande que le simple plastique mat, mais il n'y a pas d'écrans en palstique brillant, il y aurait trop de reflets.
Avec une pièce suffisement sombre, une peinture blanc mat fait toujours l'affaire, la luminosité finale de l'image dépendant de la puissance du projecteur.
Le projecteur envisagé est déjà puissant, ça ne devrait pas poser de problèmes pour un usage personnel, avec un écran d'environ 2m 50 de base.
Il faut veiller à avoir un mur bien lisse, bien enduit et poncé avant peinture, pour éviter de voir les défauts à la projection.
Un encadrement en noir mat améliore l'impression de contraste.
Message édité par shamatoo le 22-07-2011 à 16:37:14
n°1736258
tabasko
Posté le 23-07-2011 à 00:36:26  profilanswer
Merci.
Oui le projo que je pense prendre est déjà très lumineux ...
le mur est préparé et peint par un ami professionnel.
on me conseille sur d'autre forum ceci :
http://www.maisondecorative.com/fr [...] ome-cinema (qu'on trouve chez LeRoy Merlin).
J'ai l'impression que le mate pourrait faire l'affaire (en théorie).
Le brillant avec les projos d'aujourd'hui je pense que c'est effectivement une grosse bêtise ....
Reste entre les deux velour et satiné , le velour étant plus proche du mate et le satiné plus proche du brillant (si j'ai bien suivi ?!?)
Pour le moment je suis resté sur "velour" , mais à moins d'une grosse contre indication je vais prendre la peinture citée (url) ... mais j'ai juste peur que ces produits soient un peu dépassés et très réfléchissant ce qui me pourrirait mon image si elle devait être trop trop lumineuse....
Merci pour vos avis et expériences.
n°1736307
shamatoo
Posté le 23-07-2011 à 17:46:51  profilanswer
La peinture comportant des particules refléchissantes doit se raprocher d'un écran nacré, c'est sans doute mieux que du blanc mat.
A savoir quand même, un mur peint n'est pas protégé des poussières, fumées etc, qui risquent de le salir.
Un écran enroulable(pas besoin de le prendre électrique,le manuel est plus rapide) permet de garder la toile protégée quand elle ne sert pas.
Evidement, la toile d'un enroulable n'est jamais parfaitement plane, mais en general ça n'est pas gênant.
Message édité par shamatoo le 23-07-2011 à 17:49:21
n°1736308
tabasko
Posté le 23-07-2011 à 18:16:45  profilanswer
Le déroulable j'en reviens, c'est juste très moche dans un grand salon d'adulte :-)
Là, j'ai 6 mètres de recul, moyen de faire une image assez grande ... c'est la solution du mur/écran que j'ai retenu ;-)
n°1736987
olakeen
Posté le 28-07-2011 à 15:15:45  profilanswer
6m de recul ??? Il faut au moins une image de 4m de large.
Star Citizen Ships Performances Viewer
n°1737104
tabasko
Posté le 29-07-2011 à 01:02:51  profilanswer
Je serai toutefois limité par la hauteur sous plafond, soit environ 2.5m
Heu attend, quand tu dis de large, tu veux pas dire de long  :D ?
n°1737176
shamatoo
Posté le 29-07-2011 à 16:11:41  profilanswer
En matière d'écran de projection, on parle de hauteur, et de largeur.
Il n'y a qu'en matiere d'écrans d'ordinateurs ou de télévision qu'on parle de diagonale, vieiile reference datée du temps ou les tubes cathodiques étaient circulaires,avec un cache rectangulaire par dessus.
Message édité par shamatoo le 30-07-2011 à 16:41:25
n°1773615
chrisdj
Posté le 06-03-2012 à 20:44:51  profilanswer
Pour la peinture pour vos vidéo projection utilisez un blanc mat profond au siloxane. les mate partent de 0 à 100. Le mat profond au siloxane est entre 0 et 3 parfait pour un mur à usage d'écran. Pensez à passer une sous-couche et le fin du fin serait de peindre votre mur au pistolet (pas très cher à l'achat et toujours utile).
n°1773644
tabasko
Posté le 07-03-2012 à 00:02:26  profilanswer
Hello ...
Moi je suis content de ma peinture LEROY MERLIN spécial ... mais franchement ... c'était vraiment valable il y a 10 ans sur les premiers vidéos projecteur ... maintenant la luminosité des bestiaux est très largement suffisante (je pense).
n°1786002
AFrost
Posté le 14-05-2012 à 03:19:11  profilanswer
Pour une projection murale de qualité, voici les ingrédients :
- mur   :D
- enduire le mur (mon enduit préféré : le prestonett)
- feuilles de ponçage grain 240 (toujours poncer à la main, surtout pas à la machine)
- peinture valantine blanc mat murs intérieurs
- utiliser une lance à peindre (plus de pression que dans un pistolet, un seul passage suffit, grain invisible).
=> ne pas oublier de diluer la peinture (à 15% c'est bien)
Videoprojecteur utilisé : EH TW-3200 d'Epson.
Installation depuis novembre 2011.
Pièce utilisée : Chambre
Taille image : 142 pouces.
Adieu cinéma.
  HiFi & Home Cinema
Comment on appelle "contre-pointe" en anglais ?cherche moniteur pour ce type de connectique
Logiciel vidéo type "pub Motorola Droid"Spyder 3 Pro : Sur quel type écran ?
Quel type d'enceinte pour mon MP3 ?assembler MKV de type .001,.002 etc
type de dalles en fonction des modèles?Recherche un logiciel type freecorder pour vidéo
Quel type de Home Cinéma choisir ??!PLASMA PANASONIC P65VT20E contre video PANA PTAE4000
Plus de sujets relatifs à : Quel type de peinture pour projeter contre un mur ?
