5379 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PC sur lcd 1080p
PC sur lcd 1080p
n°1725669
grand-agit​e
Posté le 10-05-2011 à 15:08:17  profilanswer
J’ai connecter mon pc a ma TV samsung Full HD (1920 x1080p donc).
J’ai une question assez bete :
Quand je met la résolution windows sur 1920x1080 ,les icones et la barre des taches «  sortent «  de ma télé…un moyen de corriger ca ? a part baisser la resolution hein lol.
Cordialement
n°1725676
WhyMe
HFR ? Nan, connais pas ...
Posté le 10-05-2011 à 15:27:30  profilanswer
Pb d'overscan ?
T'es sur une ATI ?
Si oui çà se régle ds les drivers.
FeedBack HFR
n°1725682
grand-agit​e
Posté le 10-05-2011 à 15:43:56  profilanswer
oui j'ai une ati : HD 5850 xtreme 1 go ddr5
" overscan " ..? qu'esce que c'est?
Je ne savais pas pour le réglage des drivers , tu peux m'en dire plus ? comment faire ?
merci de ta réponse
n°1725699
WhyMe
Posté le 10-05-2011 à 17:33:25  profilanswer
Google image + ati + overscan
http://blog.unhandledexception.net/wp-content/uploads/2009/02/ati-set-overscan.png
Message édité par WhyMe le 10-05-2011 à 17:34:18
FeedBack HFR
n°1725700
WhyMe
Posté le 10-05-2011 à 17:37:52  profilanswer
Mais du coup en voyant çà je pense que ton pb c'est l'inverse, donc c'est pas cette piste là :/
FeedBack HFR
n°1725781
grand-agit​e
Posté le 11-05-2011 à 08:13:23  profilanswer
et bien si c'est exactement ca!
Je me suis mis en résolution pc 1920x1080p ( donc l'image sort de l'écran).
J'ai ensuite ouvert catalyst, régler mon paramètre overscan ( comme sur l'image indiqué au dessus => ce paramètre n'été pas coché ).
Maintenant , l'image tien parfaitement dans l'écran , même en 1920x1080p.
Merci Whyme.
Cordialement
n°1725784
WhyMe
Posté le 11-05-2011 à 09:27:21  profilanswer
:sol:
FeedBack HFR
n°1730781
grand-agit​e
Posté le 15-06-2011 à 11:26:18  profilanswer
Bonjour à tous,
Je repostule sur ce sujet pour parler d'un autre problème concernant la connection PC-TV FULL HD.
J'ai bien résolu le problème d'overscan ( encore merci Whyme ) , mais maintenant , je pense avoir des problèmes liés a la fréquence (50 hz , 60 hz etc..).
A l'écran " démarrage de windows ", l'image " saute " quelque seconde avant de se stabiliser..et j'ai un écran rose " flash" ( 0.5 seconde ) juste avant de voir arriver l'écran de choix d'utilisateurs .... ( ces deux problèmes me font penser à un mauvais réglage de la fréquence..)
PC branché sur TV : clic droit sur bureau => resolution de l'écran => fréquence : je met quoi pour être au top ????? ( j'en ai essayer pas mal mais rien y fait ) , si vous avez d'autres idées , je suis preneur.
Le problème peut aussi venir d'un autre paramètre...
Cordialement
EDIT : Quel est ce paramètre et surtout à quoi sert il ?? peut être répondra t il à mon problème quand penser vous ?
http://img837.imageshack.us/img837/5290/sansrenp.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Message édité par grand-agite le 15-06-2011 à 17:40:01
n°1730898
grand-agit​e
Posté le 16-06-2011 à 08:22:45  profilanswer
UP
Message édité par grand-agite le 16-06-2011 à 11:57:00
n°1730940
WhyMe
Posté le 16-06-2011 à 13:42:35  profilanswer
A rien à mon avis.
Si tu mets ta réso en 1920x1080 @50Hz, le résultat sera le même.
FeedBack HFR
n°1730949
grand-agit​e
Posté le 16-06-2011 à 14:12:15  profilanswer
Merci de ta réponse concernant le paramètre CCC.
Concernant ce problème :
ta une idée ?
merci de ta réponse
n°1730955
WhyMe
Posté le 16-06-2011 à 14:53:03  profilanswer
Pendant le boot c'est normal, la résolution n'est pas la même que sous Windows.
Ta télé peut effectivement mettre un certain tps avant de se stabiliser, puisqu'elle va changer de résolution sur un laps de tps très court.
Moi par exemple pendant le boot la télé commute en 800x600, puis une fois arrivé sous Windows elle passe en 1360x768, mais pas de clignotement pour ma part.
FeedBack HFR
n°1730966
grand-agit​e
Posté le 16-06-2011 à 15:45:48  profilanswer
hum ok.
En conclusion , je ne peut malheureusement rien faire pour ça ? et ( surtout ! ) ça n'est pas grave en soi ? ( dans le sens que ca ne bousille pas ma télé et mes composants )
n°1731045
WhyMe
Posté le 17-06-2011 à 09:27:41  profilanswer
Si tu as un autre pc ou une autre carte vidéo sous la main, tu peux tester et voir si le résultat est le même
FeedBack HFR
n°1731080
grand-agit​e
Posté le 17-06-2011 à 14:49:08  profilanswer
j'ai renvoyer ma carte neuve en sav il ya un moi pour problème d'artefact..j'en ai recu une autre neuve , plus d'artefact , mais tjr le petite sautement d'écran au à l'écran de démarage ( comme la première d'ailleurs )
  HiFi & Home Cinema
  PC sur lcd 1080p
TV reliée au PC par HDMI, et le son ?Détection alléatoire en HDMI -PC->AMPLI->TV.Win7x64
[Resolu]Dictaphone Olympus VN-2100pc - transfert sur PCHome Cinéma vs Logitech Z906 (connecté à un PC)
PC vers Ecran 1080p plein écranPC->Télé 720P ou 1080P?
Quel câble / carte vidéo pour 1080P entre PC <=> TVConnexion PC 1080p en DVI-HDMI ou VGA ?
LCD Full HD sur PC => 1080P Impossible ?[Topic Unique] Les installations des HFRiens: PC-TV-Homecinéma
Plus de sujets relatifs à : PC sur lcd 1080p
