8148 connectés
  HiFi & Home Cinema
  PB liaison ampli - PC...
n°1266773
neo282
Posté le 18-07-2007 à 22:08:46  profilanswer
J'essaye de relier mon pc à mon ampli hifi harman et kardon. J'utilise une fiche jack - 2 RCA de la sortie "line out" de ma carte son 5.1 vers l'entrée son de mon ampli.
La connexion fonctionne sauf qu'il faut que je mette tous les niveaux de son de mon PC au max pour pouvoir entendre très faiblement le son sur mon ampli...
Pourtant lorsque je branche des enceintes PC sur cette même sortie de mon pc, le son est assez puissant...
Si quelqu'un a déjà eu ce problème...
n°1266979
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 19-07-2007 à 11:43:04  profilanswer
Sur quelle entrée as-tu branché ton PC ?
As-tu commuté l'ampli sur l'entrée câblée (rigole pas ça arrive que l'on oublie)
Idéalement on utilise l'entrée auxiliaire mais n'importe quelle autre entrée fonctionne.
n°1267108
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 19-07-2007 à 16:51:55  profilanswer
Sauf l'entrée Phono ou ça peux faire tout bizarre  :pt1cable: (m'enfin c'est plutot l'effet inverse du problème que l'on a ici  :jap: )
n°1267341
neo282
Posté le 20-07-2007 à 09:42:08  profilanswer
J'utilise la sortie "line out" de mon PC (fiche jack code couleur vert) reliée à l'entrée vidéo1 de mon ampli (2 RCA). L'entrée cablée est bien sélectionnée car je perçois un signal sonore mais il est très faible et présente une distorsion au niveau des basses....
j'ai essayé de le relier à d'autres entrées de mon ampli (CD, vidéo 2 et 3 mais rien ne change....)
De plus j'ai branché ma platine CD de salon sur l'entrée vidéo1 et le son est parfait !
d'autre part j'ai même relié mon decodeur câble à mon ampli et idem le son est très bon...
Je vais essayer de trouver un autre cable au cas où ce serait ça...
n°1267705
neo282
Posté le 21-07-2007 à 01:11:34  profilanswer
j'ai testé avec un nouveau cable et c'est toujours pareil :(
n°1267852
marsupilam​i
En chair et en poils!
Posté le 21-07-2007 à 14:30:28  profilanswer
Le niveau du signal à l'étage de sortie d'une carte son est souvent assez faible comparé à celui d'une platine CD de salon. Donc si le son est juste plus faible, cela me semble normal.
Par contre les distortions dans les basses sont plus étranges. Tu es sûr que tu n'as pas accidentellement mis en route une égalisation de type "bass boost" dans les pilotes de ta carte son?
n°1267980
neo282
Posté le 21-07-2007 à 20:42:04  profilanswer
bon alors Je viens de brancher mon baladeur CD et là le même problème se pose. (son assez faible...je mets à fond le balladeur! mais le son est bon quand j'augmente le volume de l'ampli)
pas d'équalisation active :(
J'ai aussi mis à jour mon controleur audio Realteck AC'97...rien ne change
alors je me demandais si je peux installer un autre controleur audio ?
ou une carte son plus performante que le module de ma carte mère...
qu'en pensez vous ?
Message édité par neo282 le 23-07-2007 à 16:39:52
n°1268011
marsupilam​i
Posté le 21-07-2007 à 21:56:54  profilanswer
Si tu as le même problème avec un baladeur CD je pense qu'il faut plutôt chercher du côté de l'ampli.
Pour info, avec la carte son intégrée à mon portable j'arrive quand même à obtenir un niveau sonore conséquent sur mon t-amp, qui n'est qu'un 2*15W, et ce sans aucune distortion.
Est-ce que tu as une fonction sur ton ampli permettant de bypasser la partie préampli? Si oui tu peux essayer de l'enclancher, en mettant le volume de la source (le PC) au minimum et en montant progressivement. De cette façon tu pourras savoir si le problème vient de la partie préampli (c'est ce qui me semble le plus vraiscemblable).
n°1268094
arsene de ​gallium
Posté le 22-07-2007 à 11:17:05  profilanswer
L'ampli n'y est pour rien:
Le problème vient de la config du chipset. Elle a peut être été modifiée, par exemple quand tu insères un jack dans la prise, le driver doit te demander ce que tu as inséré. Si tu valide trop vite ta sortie peut devenir une entrée ou une sortie casque.
Sur les PC avant de mettre en cause le matériel, il vaut mieux vérifier les config. 9 fois sur 10 le problème est à ce niveau. ;)
n°1268472
neo282
Posté le 23-07-2007 à 16:40:36  profilanswer
Et bien ça marche maintenant.... ??
J'utilise winamp pour lire mes MP3 et en changeant de mp3, le son (toujours faible) est dépourvu de distorsions ???
pourtant j'avais déjà écouté ces MP3 et je n'ai jamais eu ce problème de distorsions....
Par contre le son est toujours aussi faible et c'est chiant car ça peut conduire à un gros souci car je suis obligé d'augmenter le volume de l'ampli très amplement et donc attention à la fausse manip lors d'un éventuel changement de source (type ma platine CD) car le son est beaucoup plus puissant...
Personne n'a d'info sur l'éventualité de changer mon controleur audio ?
Message édité par neo282 le 23-07-2007 à 16:40:54
  HiFi & Home Cinema
Guitare élèctrique relié à un ampli sans fil???Brabchement Platine Disque ancienne sur ampli en STEREO !
utiliser un ampli hifi 2x60w 8 Ohm avec un boomer à 2 bobines?[conseil] Achat ampli et kit d'enseinte
choix d'un ampli pour davis sabrebesoin d'un conseil pour ampli , svp
TV, ampli... : Aidez-moi à construire mon home cinema...branchement ampli hifi sur caisson de basse voiture ?
Besoins d aide pour un ampli home cinemabrancher 1 haut-parleur sur un ampli stéréo
Plus de sujets relatifs à : PB liaison ampli - PC...
